Devialet vennetråd
  • hpm-1100
    Askøy
    Er det noen her som bruke devialet på quad høytalere? Hvordan fungere det??
    K2
    Skedsmokorset
    Ja! Det er en meget fint room med jevn demping over frekvens og ingen stående bølger. Lett å få bra lyd i rommet, eller helt fantastisk med det rette utstyr.
    Høyttalerne dine, jeg mener når du har sååååååååååååååååå bra høyttalere! Ja, så antar jeg du (også!) har forsøkt med mykt underlag til gulvet fremfor hardt. Jeg aner jo ikke om du har flytende furugulv med eller uten mykt underlag, spikret eller spiret og limt til bjelkelaget - eller annet. Men jaggu skal man være mildt sagt heldig dersom underlaget kobles riktig til høyttalerens iboende konstruksjon hva "behandling" av sine egne resonanser. Tenker jeg :)
    jeg er ikke helt sikker på hvor du vil henn. Rommet er ikke perfekt, bare bra. Gulvet "flyter" over et betongdekke og har ikke kopling til vegg. Prøver gjerne en myk løsning hvis det finnes en enkel måte å få det til.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ny software til Phantom og Dialog er sluppet i ettermiddag, versjon 1.4.1.12. Spark 1.3.1 til IOS og Android er også kommet. Noe change log har jeg ennå ikke sett, annet den på Google Play som sier at det er en fiks av en mindre volumbug. Jeg har ikke vært tøff nok til å oppdatere da alt fungerer knirkefritt på 1.4.0.5 hos meg.
    Lostx9
    Er det noen som har anbefaling av høyttaler til 120?
    fry
    En sam-klar høyttaler med litt høy følsomhet, 90db+ vil jeg tro er et godt sted å begynne. Har du sjekket på devialet sine sider hva som er sam-klart?
    fry
    Har ikke hørt, men tipper feks tannoy dc10ti er en framifrå match.
    MortenHM
    Bodø
    Smak og behag selvfølgelig, men jeg er veldig godt fornøyd med 120 og Marten Django L i min stue som er bare vel 20m2 pluss stor åpning til spisestue.
    Morten
    ernie70
    Sandnes
    Hei godtfolk
    Har kjøpt meg en 400 og får bare lyd i en høyttaler.
    Hvordan vet jeg at master er master og slave er slave? Jeg har satt riktig kort i riktig spiller.
    Det lyser 400 i begge.
    Har koblet de isammen med kabelen som fulgte med.
    Begge høyttalerkabler er koblet på samme kobling på hver sin forsterker.
    Settingen på den digitale koblingen skal vel være satt til digital output på master?
    Håper noen kan hjelpe meg.
    Takk:)
    Sober
    Gratulerer!!!!!
    Sendte deg en PM.
    ernie70
    Sandnes
    Det er slik jeg har satt det opp også.
    Har lagt inn og slettet programvare og config fil flere ganger.
    uxbjdv
    Hei! Har hatt et lignende problem for et par oppgraderinger siden. Løsningen var da å lage helt nye konfigureringer istedenfor å redigere de gamle.
    ernie70
    Sandnes
    Suksess:cool:
    Takk til Sober for all hjelp:)
    Måtte slette alt, inkludert companion, og legge alt inn på nytt.
    Hi-rex
    Etne
    Tillykke,- håber du kommer med en tilbage melding ,hva du synes om lydgengivelsen og produkterne generel, når de har gået sig lidt til og du er blevet lidt mere familiær med disse.
    Mvh.
    plinius
    Drammen
    Er det noen som har erfaring med separate streamere mot Devialet?
    Vurdere å anskaffe med en Auralic Aries og lurer på om noen kan si noe om hvordan den låter sammenlignet med Devialet Air?
    Hi-rex
    Etne
    hei, må jeg spørge om hva er årsagen til at du ønsker at koble en desideret streamer op mod Devialet?
    plinius
    Drammen
    Lurer på om en bra streamer kan låte bedre enn med bare Devialet.
    plinius
    Drammen
    Er det ingen som bruker en separat streamer av høy kvalitet mot Devialet og kan si noe om hvirdan Devialet Air står seg mot den?
    fry
    Kanskje ikke høy nok kvalitet på streameren, men av praktiske årsaker har jeg koblet til en Sonos til devialeten som jeg bruker til å streame musikk fra. Opplever den som mer stabil enn Air, men det er ikke noe bedre lyd. Kanskje tvert om. Problemet jeg har med air er at det kan hakke litt da jeg ikke har en dedikert router til devialeten?
    Skal også sies at jeg ikke har noe HD-materiale å fore med, kun CD-kvalitet og det spiller guddommelig!
    plinius
    Drammen
    Hei og takk for svar. Var også plaget med hakking, selv med kablet Ethernetforbindelse mot Devialet. Jeg har separat ruter kun til anlegget. Hakkingen forsvant når jeg kjøpte ny pc. Kjører med windows 10 og det er dønn stabilt.
    Jeg har lest at noen bruker høykvalitets streamere mot Devialet, ala Aurender, Melco, Auralic etc. Hvis det er noe å hente lydmessig på dette kunne jeg tenkt meg å prøve.
    fry
    Jeg tenker at det er devialeten som prosesserer lyden digitalt, slik at det umulig kan ha så mye å si.
    Det jeg egentlig vil ha er tidalstøtte direkte i devialeten.
    Sober
    Benytter Bryston BDP-2 men mest pga problemer med avspilling av 24-192 filer.
    K2
    Skedsmokorset
    Jeg bruker Meridian MC600 via spdif. Bra men også noe dyr løsning.
    Hi-rex
    Etne
    Devialet anbefaler vel at signalet skal være -42db og bedre,- ved brug av Wifi for overføring.
    I mit Wifi opset dags dato er signal styrken på labtop,en -40db og på devialeten -53/+8 dbm. Dette går veldig bra m Tidal hifi, især vis m setter buffer tiden lidt op i air opsettet. Og lydkvaliteten man opnår, har jeg ikke noget at klage på, men det holder ikke hjem til at overføre 24bit/ 192 og er ikke obtimal sammen med billedover førsel til foreksempel TV da du ikke undgår at der bliver en tidsforsinkelse mellem billed og lyd.
    Vil prøve at rokere lidt rundt på opsettet mit her i julen, og sette routeren op indenfor en avstand a 0,5 til 1meter for at få max sende styrke på signalet til Devialeten, og så om nødvendig bruge Erthenet kabel mellem Labtop og ruter, så for vi se om det holder til at overføre de 24/ 192 filer.
    Alternativ opset kunne være at koble routeren op med erthernet kabel mellem devialeten og så benytte Ac 5Ghz overførsel mellem router og Labtop for overførsel.
    Denne løsning vil stadig sikre obtimal galvanisk skille mellem labtop og Devialet , det er så et spørsmål om der vil være nogen setbags som kan opstå ved foreksempel tilførsel av støj eller andet rusk, ved at have Wifi routeren koblet op med kabel direkte til Devialeten.
    Er der nogen av derre som har taget jer tid til at experimentere lidt med dette,- og i såfald hvilke erfaringer gjorde i jer?
    mvh.
    Petterone
    Rogaland
    Kan du ikke bare intergrere en airport express med en kort kabel til Devialetn
    Hi-rex
    Etne
    Takker for responsen:)
    Jo jeg kan det, og det ville kansje også løse 1 av problemerne med at overføre 24/ 192.
    Fordelen her vil da være fuld galvanisk skille mellem labtop og ruter, men du vil ikke opnå fuld galvanisk skille på mellem erthernet koblingen med routeren og devialet.
    Et andet alternativ er som sagt at koble labtop, router og devialet op med erthernet kabel,- det ville kansje også hjelpe på tidsforsinkelsen mellem lyd og bilde, men da mister du den galvaniske skille mellem labtop, router, devialet. og det vil kansje bevirke at du vil opleve en degration av lydgenivelse av avspilling av 16/ 44 filerne sammenlignet med,- hva du opnår ved at benytte fuld wifi overføring.
    Ser at der er nogen folk på computer audiophile som har prøvet at løse dette med at insette galvanisk erthernet skillere i signalvejen ( medical type), men ved ikke om det er obtimal.
    I sidste ende er der vel ikke andre løsninger tilgengelig, og så er vejen frem vel bare at prøve de forskellige koblings muligheder, for derefter at gøre op med en selv om hvilken løsning man foretrekker.
    Det er derfor jeg var lidt nysgerig om hvilke erfaringer i havde gjort jer vedrøende dette
    Academic_South
    Er det noen her på forumet som har gått fra Devialet 120 til 200 og angret? Sagt med andre ord: Er det noe "musikalitet" som går tapt på veien til de større og dyrere modellene hos Devialet?
    fry
    Vurderer en liten Leben 300 og lurer på en ting angående devialeten. Er det mulig å koble alle kilder til devialet for deretter kjøre output til en inngang på Leben? Altså en type fast pre-out? Planen er å kanskje bygge et lite Head-fi oppsett også synes jeg at den lille lebenen er utrolig flott i tillegg til ekstremt bra. Har da i tillegg muligheten til å bygge opp et analogt system med høyeffektive høyttalere.
    Kan ikke skjønne annet enn at det går helt fint, men vil bare sjekke om noen har forsøkt dette.
    Fugazi
    Hei. Tror det blir det samme som jeg har i mitt oppsett.
    Du konfigurerer den ene utgangen som pre ut. Da går signalet ut fra Devialet uten volumjustering. Jeg har koblet denne utgangen til en Burson hodetelefon forsterker. Beste lyden jeg har fått ut av mine hodetelefoner enn så lenge.
    fry
    fry
    Høres slik ut ja. Tusen takk for svar!
    Sober
    Bryston BDP-2 skal vel være brukbar. Har du noen formening om lyden kontra Devialet Air?
    Hadde nok benyttet Devialet Air hvis den hadde vært feilfri. Det er ikke stor forskjell, litt friskere i bassen, og kanskje litt større lydbilde. Største fordel er å slippe å ha på pcen. NAS med Air hadde vært tingen. Dersom de klarer å fikser problemet med Air skal jeg titte på Qnap, med vmware klient kjørende på den med Air.
    hpm-1100
    Askøy
    Vurdere å kjøpe en devialet 120 men er det sånn at den har bare 1 analog line input?
    Jeg må har 2 line inputs...
    Fugazi
    Hei. Jeg har D200 selv. Men det jeg leser om D120 har denne kun en Rca line in analog. Denne kan derimot bli til 2 stk digitale hvis ønskelig. Det var jo synd. Men vent heller på en brukt D200 så har du det du trenger av innganger
