gut_mans cave
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Sånn gjør jeg også, måler og justere litt, låter det OK så lytter jeg en god stund før neste runde med måling :)
    Har du lært deg løpetidsmåling? Speed of sound?
    gut_man
    Lært og lært fru blom, testa det med emokid i forrige runde med ølmager. Husker ikke hvordan det ble gjort utenom at vi gjorde en impulsmåling av hvert element og sammenlignet. Er nok en hel del som ikke er på stell sånn som det står slengt opp her nå. Som tidligere nevnt må jeg nok til pers og lære meg det siden designet på de nye kassene medfører at mellomtonedriveren forskyves en del bakover i forhold til resten av driverne. Hvis du er en jævel på tidskorreksjon med GS nå, så kan vi jo ta en økt på teamviewer hvis du gidder?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er nybegynner, men hva er teamviewer? Et remote program?
    Kanskje vi skulle få noen til å lage en løpetidskorreksjonstråd slik at vi andre kan få det inn med teskje? :)
    Jeg har forstått at man bør ha loopback på lydkortet
    Deretter kjører man et av impulsmålingsvarianten; sweep, etc. Alle funker men noen blir tydeligere enn andre på gitte frekvenser
    Så finner man første stigning/senkning på timeline og drar markøren dit slik at man ser antall milisekunder impulsen bruker til mic posisjon
    Når alle driverne er målt så bruker man differansen til den drivern som er lengst unna micen og delayer de enkelte driverne med den verdien
    Når man siden lager så perfekte slopes som mulig og deretter summerer så skal det ikke bli nevneverdig dipp i summeringen når man kjører LR24 eller LR48 target
    Når summeringen er perfekt så snur man polariteten på en av driverne og ser om det med 1/12 eller 1/24 glatting blir en dyp dipp som er tegn på fasekansellering.
    Dersom man sliter med riktig summering så kan man snu polariteten og leke med forskjellige delay verdier til man får den dypeste dippen og deretter snu polariteten tilbake
    gut_man
    Teamviewer er et program som muliggjør fjrenstyring ja. Har brukt det i forbindelse med at emokid har hjulpet meg tidligere. Fiffig hjelpemiddel!
    gut_man
    En av de flotte tingene med å ha fått mer gain og bedre effektivitet på systemet er at Consen riaaen nå kommer bedre til sin rett. Etter overgangen til GS har jeg vært avhengig av ekstra forsterkning fra enda en pre for å få nok gain. Dette har nok vært litt pga den overnevnte autogain problematikken og litt fordi Consen riaa ikke har like heftig gain som IO riaaen. Nå skal den få kjørt seg igjen:cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvile PEQ verdier brukte du til å dra ned wizzer ressonansen på FE203En-S?
    gut_man
    Skal sjekke, men jeg har ikke tilgang til den pc'en før seint i kveld.
    Når du er ferdig med å ratte får du gi et vink. Long overdue med HA treff hos deg og Vermin. Må da være liv i noen av de gamle likene som var med sist.. :)
    gut_man
    Det hadde vært bælbra HCS! Vet at Vermin jobber hardt for å få klart hus til innflytting. For min del er det gode muligheter for å få til noe.
    gut_man
    Har jobba litt til med filteret/eq av GPA 802. Forrige versjon av filter er gul linje, mens grønn linje er etter dagens innsats. Begynner å se bra ut dette vel??
    gut_man
    Har et eq punkt på -5dB @ 3000Hz med Q=1 det er vel den grøvste nedjusteringa..
    gut_man
    Takker. Det er jo en nærfeltsmåling. Har nok ikke kontroll nok på rommet til å få sånne målinger i lytteposisjon. Må gi meg for kvelden, men tenkte å foreta en tilsvarende måling i lytteposisjon for å se hva rommet gjør med signalet.
    gut_man
    Da har jeg hatt første byggemøte med møbelsnekkeren. Fronten blir kledd med valnøttfiner og 12" blir bakmonterte. Tror valnøttfiner mot svarte elementer og Nextel horn blir pent. Blir klargjort for å kunne kompletteres med alubase og Slukspikes etterhvert for å mathce basstårna!
    gut_man
    Har flikka enda litt på Groundsound filter. Nå måler og låter GPA driverne supersmooth!!
    Karmana
    Har ikke puck av peiling på platespillere, men hvis jeg skulle hatt en, skulle den definitivt hatt en slik arm som den på bildet! Ujålete, rocka og knalltøff :D
    LMC
    Drøbak
    du sa det selv......:rolleyes:
    den er nok utvilsomt blandt de bedre
    JoHoo
    Hei du!
    Moro å se dette flotte systemet i støpeskjeen.
    Jeg hadde 802 til låns i et JMLC 1000 horn med JMLC 200T horn under og 288. Var en fin kombo, men ble for stort oppå minislobber. Og så tok det helt av...
    Uansett: Jeg opplevde 802 og JMLC 1000 som en fantastisk kombo, og perfekt i området 3000-10000 eller høyere.
    Målte ca slik hos meg:
    En bred notch på 3000 er alt som skal til for å korrigere avrullingen. Målingen er nærmest usmootha og dermed litt rufsete oppover. Ryddes lett opp hvis ønskelig.
    Regner med at du og Sluk har diskutert ekspansjonsplaner, og 5 veis med baffel/midbass/350/1000 og T500 som neste steg...
    gut_man
    Kuzma er knallbra rett og slett! Den spiller med autoritet og finesse som er vanedannende.
    gut_man
    Johoo; Det du påpeker er foreløpig det kompromisset jeg har valgt å finne meg i. Groundsound kan ikke 5 veis, og det er i grunnen synd, for jeg skulle svært gjerne ha hørt komboen 802 og 288 fra 800-1000Hz og oppover. 802 oppfører seg imidlertid pent i 250 hornet den også. Regner med at du har sett målekurvene? Jeg hadde håpet at jeg skulle kunne la 802 dra lasset opp til 10kHz for så å la T500 ta over derfra, men målingene viste at det ikke var ideelt. Hva gjelder planene videre, holder jeg atl åpent:cool: Det eneste som er ganske sikkert, er at det blir FLH, kompresjonsdrivere og at Sluket konsulteres. Når det er sagt, ser jeg for meg mange timer musikalsk nytelse med bestykningen som er i hus pr. nå. Siste revisjon av filterjusteringer er nå foretatt etter en diskusjon med emokid i Horten. Jeg lot XoWizard autokorrigere GPA208 etter nærfeltsmålinger med kun 5 eq punkter. Kontrollmåling og lytting bekreftet at dette ble ganske så bra. Ytterligere 4 eq punkter ble lagt til og et par justert slik at max Q verdi er 6 (ser at dette kan justeres i XoWizard) og antall eq punkter er betydelig redusert. Resultatet ble flere dB total gain i gevinst for GPA208. Blir mer og mer begeistret for XoWizard og kommer til å jobbe mer med å finne ut av dette programmet. Som det er nå, liker jeg å kontroll-måle med pink noise og Arta.
    gut_man
    I går spiste jeg middag i kulturelt sett eksotiske omgivelser... Mat, vin og selskap var prima (hyggelig å treffe James igjen). Utsmykningen var noe av det mest spektakulære jeg har sett. Bergen var byen og Galleri Nygaten var plassen. Etter eget utsagn med den største samling Ferdinand Finne biter som finnes. Skal tilbake her om noen uker, og satser på å få knipset litt fra Finne bildene som hang i "spisesalen". Det eneste jeg fikk knipset, var fra første etasjen og den imponerende samlingen av Nerdrum malerier på veggene. Veldig kult å spise god mat omgitt av så mye flott kunst! Digger konseptet8)
    Er det den bygningen som ligger litt i bakevja liksom? Mellom brygga og jernbanestasjonen? Galleri tidligere? Åpen innvendig, i flere etasjer?
    gut_man
    Just presis mht plassering Sluket. Har sannsynligvis startet som rent galleri. Kombinasjonen galleri/resturant er bortimot genial imo. Ihvertfall gjort på dette viset. Kjelleren hadde preg av katakombe, mens hoved-etasjen med alle Nerdrum bildene hadde en "Hanseatisk" stil som seg hør og bør. Spiseriet hvor de fleste Finne kreasjonene hang, var kanskje litt mer beitobefengt... Meeen, totalen overskygget dette.
    Karmana
    Fantastisk lokale! Er en stund siden jeg har vært der siden jeg tilbringer tiden i utlendighet. En liten detalj. Før hadde han nok noen Nerdrum bilder i lokalet, men hovedvekten av de største og mest imponerende bildene var av Nerdrum eleven, Afacan. Var dette endret eller er det du som blander litt?
    gut_man
    Kan godt være meg som blander. Er ikke spesielt kunstkyndig. Trodde det var Nerdrum alt.. Flotte var de uansett!
    Powerpoint
    Lader opp til konsert i Drammen på fredag!
    Vis vedlegget 341827
    JØSS, er du MAGMA fan gut_man?
    Mekanik Desrtruktiv Kommandöh :cool:
    Blyinnsmelta lokomotiv jazz som det ble beskrevet som i salige nye takter en gang tidlig på 80-tallet.
    Da var nysgjerrigheten vekket, og 5 år senere sto deres samlede verker i platehylla.
    De skivene skal det bli gøy å spille igjen snart.
    Hvilke besetning stilte Christian Vander med i Drammen, og var konserten bra?
    Fender benders
    JoHoo
    Strøkent. Dette må gutty ha...
    Snekkeren hans er på saken allerede... er nok duket for noen blå toner fra Egersund-distriktet om ikke så lenge. Herved er "Gutless" merkelappen avskaffet og "Gut Man" gjenninnført fra min side :cool:
    Nei, du ligger tynt an.... half-J!
