Veien til dp stua!
  • fbh71
    Mo I Rana
    Fette naic :p kom en dag før tia, det skjer bare ikke meg, normalt.
    En "liten" senter
    blir ikke lange lufteturen på Morris eg må nok inn å se en film.
    kaap
    Mo i Rana
    ca 2 uker uten byggebilder... Ble det stillstans etter det kom nytt utstyr i hus? :p
    fbh71
    Mo I Rana
    Kabel til underkurs, skal ikke sultefore dp :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Glemte å oppdater med understøpt ramme :) til dere (Kai) som synes det mangler fremdriftsbilder :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Også til Dere som liker litt hi end innimellom, er nå oppe å går med 5.0
    Fått kablene fra LE på plass :)
    slendrian
    Rødøy
    Gratulaise mæ ny center :D
    arti og sjå dæ går framover også. værre mæ karran på Helgeland betong? :p
    fbh71
    Mo I Rana
    Haha takk, de har jobbet på spreng med endel store byggeprosjekter i Rana i de siste måneder, så kapasiteten e sprengt.
    slendrian
    Rødøy
    Du får skriv mail åt dem og be de monter turbo på sementblandarn såpass du får elementan før dæ bi vinter :p
    fbh71
    Mo I Rana
    Ga for noen år siden bort de få platene jeg hadde fordi jeg skulle da ikke ha platespiller igjen.
    Men etter å ha hørt lp på en over middels spiller med dp ria og ellers et bra anlegg så angret jeg på min generøsitet :)
    Nå er det første steget tatt .....
    SRM
    Oppland
    Gratulerer! Hvor kjøpte du den? Plukket opp en slik selv i dag hos Platekompaniet. De hadde en igjen til meg. :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Velkommen tilbake til galskapen :)
    Takker, kan kun beskue herligheten ennå en stund, kansje det blir en test på hfk til uken. Kan nesten ikke vente med å anskaffe platesnurrer, men det er ei som synes jeg dominerer stua temelig for tiden. Ble jo en liten oppgradering mens ho va på ferie. :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Takker og grattis til deg også, bestilte den fra Acoustic sounds us
    fbh71
    Mo I Rana
    Var innom Helgeland Betong i dag og gikk gjennom skissene på betongelementene. De har nå lovet å ferdigstille tegninger denne uken, får så gjennomgått disse før produksjon. Ser lysning nå :)
    Fikk forresten innlagt fiber før helga og det var en sann glede å kvitte seg med gammeldags signalkilde :)
    Ca 300/300 er mer enn nok inntil videre, men eg skal ikke si det holder til evig tid for mange har prøvd på det før meg :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Var innom en kompis i går, når jeg fortalte om RW innkjøpet og tabben jeg følte jeg hadde gjort ved å gi bort platesamlingen min(den var ikke stor). Fikk jeg like godt hans samling :) med denne perlen. E jo min Ozzy favoritt, åsså er den ikke på Tidal. Så nå brenner det ennå mere mtp. Platesnurrer, men tøylene strammes. Hulldekket blir ferdig produsert i neste uke og betong vegg elementene i uka etter så er best å ha litt på konto når den regninga kommer :eek:
    fbh71
    Mo I Rana
    Har "plaget" noen kompiser i dag, var veldig varmt å støpe gulv i dag.
    fbh71
    Mo I Rana
    Fikk revet forskalingen i går, og tegningene på veggelementene mottok jeg i dag.
    Skal gjennomgå disse før tirsdag for da er jeg låvet produksjonsstart. :rolleyes:
    SRM
    Oppland
    Det går fremover ser jeg. Når skal det etter planen stå ferdig?
    God helg til deg også foresten.;)
    fbh71
    Mo I Rana
    Ehh etter planen nå i alle fall, fikk som nevnt tidliger pris i januar på betongelementene med 4 ukers leveringstid. Da jeg bestilte de i april kunne jeg ikke få leveringstid pga. alle jobbene de hadde fått tilslag på. Uten dato var det vanskelig å få snekker til råbygget som skal stå oppå dette, så det er nok litt i det blå. Men håper og tror det skal va tett til vinteren setter inn. Da vet jeg i alle fall hva resten av vinteren skal brukes til :rolleyes:
    fbh71
    Mo I Rana
    E jo vekti å kos seg litt innimellom, ble Verket festival i går kveld.
    Fors med kongekrabbe og reker hos noen venner, de fleste av dem naboer.
    Det ble nars også med fredagens bakkalao på menyen.
    Så ble det sannelig spist reinsdyr kebab inne på festivalen.
    fbh71
    Mo I Rana
    Trenger råd, effektiv måte å hindre lydvandring fra bjelkelag og ned i betong som bjelkelaget hviler på.
    Nå som produksjon av betong veggene og hulldekket har startet er det vel på tide å tenke litt på 2-etg. som skal huse dp stua. Denne skal bygges vegg i vegg med dagligstua som et frittstående bygg, med et ytterskall av 150 mm reisverk på ringmur. Inni ringmur som skal anlegges på betong hulldekke skal det isoleres med isopor da det er kaldbod under. Oppå isoporen skal det påstøpes, og oppå støpen skal det ligge et bjelkelag med isolasjon mellom, innervegger og innertak skal festes i bjelkelaget slik at dette blir et frittstående rom i rommet. Det jeg lurer på er om det finnes noen form for gummi (eller lignende) som bjelkelaget kan hvile på for å hindre forplantning til betongen under?
    fbh71
    Mo I Rana
    Da var vorteplast lagt på banketten, drenering montert og singel fyldt åt.
    10 hull er kjerneboret i banketten for boltefestene til betongelementene.
    Mobilkran bestilt for montering av elementer og hulldekke 9.9.15
    Det skal sannelig bli godt å komme seg opp i riktig etasje :)
    Begynn å ligne en gårdsplass igjenn :)
    slendrian
    Rødøy
    Du skal ha noe liggende under bunnsvillen om jeg har skjønt det riktig, men vil ikke vibrasjoner forplante seg gjennom boltene som skal holde reisverket til betongen? Eller kan du fuge slik at de sitter "løst".
    Soundproofing | Soundproofing Materials
    Noe sånt du tenkte på?
    Kompis av meg som bygger garasje har bestilt produktet gjennom Norsk småfeservice. Ta kontakt med dem og hør hva de sier :)
    Morsomt og se at det skjer ting :D
    fbh71
    Mo I Rana
    Takk for link, har lest litt og finner ut at dette antagelig ikke er for å bære et helt rom.
    Jeg hadde ikke i tankene å feste rommet i noe, tenkte det kunne stå løst inne i ringmuren, mulig jeg er på viddene så bare å si fra om noen vet noe jeg ikke tenker på.
    Tenkte på noe slik som dette, men det blir fryktelig dyrt er jeg redd.
    Det blir et betonghulldekke med kaldbod under, oppå dette en ringmur med isopor inni med støpt dekke og yttervegger oppå ringmuren. Oppå betongdekke inni ringmuren tenkte jeg et "flytende" gulv som skal bære vegger og tak.
    Ideer eller advarsler mottas med takk :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Da var endelig veggene og huldekket fra helgeland betong montert. Gjenstår noe jobb på bakkeplan, faststøping av bolter mellom vegger og bankett samt understøping av vegger og mellom vegger og gulv. Så skal vorteplasten festes, bakken isoleres og masse fylles til. Så skal det i 2-etg. støpes mellom huldekke elementene og mellom vegg og hulldekke. Samt ringmuren oppå huldekket som blir fundamentet dp stua.
    Monteringstid 7 timer minus 1 time mat når huldekket ble hentet.
    fbh71
    Mo I Rana
    Ferdig understøtte vegger.
    Så ble det klart for testing av sweet spot. :cool:
    Har savnet balkongen i sommer, og sentralens medlemmer har postet mange bilder av deres flotte uteareal så det var til å bli grønn av misunnelse :D
    ha en fortreffelig helg :)
    fbh71
    Mo I Rana
    I går ble forskalingsarbeide unnagjort sammen med en kompis. Vi tok det helt piano med noen pils til arbeidet i godværet. Sist han var innom på dugnad støpte vi gulvet og vi var en sliten gjeng når vi var ferdig, så det føltes godt å kunne by på litt kosearbeid. Jernbindinga ble også ferdigstilt, oppå denne kommer altså ene langveggen (mot balkongen) til dp stua.
    I dag skal randarmering på plass mellom hulldekke og veggene samt u bøyler fra veggene og inn i hulldekke. Noe tetting for å holde betongen i rett etasje må også utføres. I morgen kommer betong (pumpebil) for å fylle i alle spalter på dekket.
    Ha en flott søndag :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Gikk som planlagt i dag, betong og pumpebil kom kl. 7.30 og dro igjen etter et par timer.
    10.30 var utsyr rengjort og jobben avsluttet, e no bra greit med ferdigbetong :)
    No e det bare vanning utover dagen som gjenstår, tror ikke det blir gjort så mye mere enne det.
    Har hatt ferie siden onsdag i forrige uke, men det kjennes ikke akkurat slik ut.
    Men selv om man er nokka sliten føles det godt, kan starte med ringmuren til dp stua i løpet av uka :)
    kaap
    Mo i Rana
    bra det er noen som har framskritt i prosjektet sine ;)
    fbh71
    Mo I Rana
    Hva!!! trodde du bare holdt oss på pinebenken :confused:
    Men etter nærmere ettertanke har det ikke skjedd mye hos deg siden du fikk lånt dp'en fra RJEL ;)
    fbh71
    Mo I Rana
    johnsen90 takker:rolleyes: ble en liten økt til i dag.
    Nå som det er relativt tett under hulldekket og 60m2 med bodplass ble disponibelt var det på tide å rydde ut av garagen.
    Bilen har igjen fått tak over seg, og endel skrot er kastet. I morgen er det arbeidsdag igjen så det blir mindre progress, men det skal fuges mellom betongveggene. Så skal vorteplasten festes slik at det blir klart for å isolere og fylle til med masse i bak kant og delvis på siden.
    fbh71
    Mo I Rana
    Fikk gjort litt i går kveld, ferdig med silikonering i fuger og fjerning av støttestag.
    Dette skal bli verktøy bod, og underfordelingen til dp stua blir på veggen der kablene kommer opp. Døra blir der hvor det er åpning i veggen.
    Dette blir lagringsplass og arbeidsrom for større ting.
    Dette blir en mindre bod for sykler og annet sportsutstyr.
    Dette skal bli dp stua og balkong 30 m2 hver.
    fbh71
    Mo I Rana
    Har ikke fått gjort så mye hjemme denne uka da en av våre største kunder har hatt havari.
    Har vært jobbet dag og natt hos kunden.
    Men da jeg våknet i dag startet jeg å pusle med Jackon forskalingen til ringmuren.
    Så kom regnet, derfor ble det en pause i sweet spot :)
    Men det blir det blir etter hvert, god helg folkens ;)
    fbh71
    Mo I Rana
    Va jevli kor skeiv de elementan va, har fått forklart at det e normalt siden isoporen krymper og fiberdukbetong som er på utsiden ikke endrer seg. Men va nokka mannlort å monter, eg som trudd det va som lego :mad:
    Men no gjenstår litt oppretting og innfesting til betongen under så de ikke flyter opp ved støping.
    Så har det vært jobbet med vorteplasten, skal ut og fullføre dette nå så det blir klart for isolering og tilfylling.
    Reaksjoner: SRM
