Trøkk uten trykk
  • Tytte71
    Hordaland
    Ville kanskje gått for en løsning med noe større horn støtte ned til 100-120Hz. Bass er langt fra mono ved 200. Det byr også på en del utfordringer å få til DBA knirkefritt så høyt i frekvens. Men Synergi/Unity horn i en slik konfiguasjon er en besnærende tanke jeg har drodlet en del over selv også.
    Tytte71
    Hordaland
    Har man vært på sjøen minst en gang så vet man viktigheten av å ha styrefart ;D
    Angående SLOB Sluket, hva er dine erfaringer mht. små rom? Altså rom i størrelsesorden det Bergfinn har?
    Ingen ting i veien for at prinsippet skulle fungere på 20 m2 - igjen - et skaleringsspørsmål. Har jo allerede skissert et opplegg med 3 x 3 x 2 8" pr. side, lite og nett fotavtrykk, kan plasseres nesten helt inntil sidevegg (skal vinkles mot lyttepos. uansett) og spiller fint til 500 Hz noe som gjør valg av satelitter vesentlig enklere og mer egnet til små rom. Kan selvsagt også gjøres mindre (færre elementer, alt. også større elementer men da blir området mer begrenset oppover) men da forsvinner noe av de iboende egenskapene til f.eks. FAT SLOB.
    Tytte71
    Hordaland
    Det er helt klart en fordel med frekvensspennet på et SLOB vs. DBA.
    Den varianten din med 3x3x2 8" pr. side har jeg visst klart å glippe på. Vil du guide en snøblind krabbe?
    Tytte71
    Hordaland
    Mangler er horn i heimen nemlig!
    Konseptet og designet til Paul Spencer er forfriskende nyskapende, men som på de fleste slike ferdige system er komponentene i systemet av medioker kvalitet. Jeg er spesielt skeptisk til kompresjonsdriveren. Derfor synes jeg 5000 AUSD + frakt og mva er litt over the top. Det er heller ikke rett frem å modde Paul sitt design da formen er støpt for akkurat de driverne han bruker. Å snu hornet 90 grader tror jeg ikke er noen spesielt god ide. Hornet er designet for bred horisontal spredning og snevrere vertikal spredning, en spredningsform som veldig mange mener er det optimale. Anbefaler deg heller en tur til Grelv og hør på hans mellomtone SEOS og Pt-waveguide, samme som Johoo har. I disse systemene kompromitteres det ift. punktkilde, men overall er det system som operer omtrentlig innenfor samme frekvensområde, som jeg har vel så stor tro på og som heller ikke behøver grave så dypt i lommeboken.
    Hvis du tenker å gå videre med DBA-systemet, så ville jeg heller jobbet videre med TD12M løsningen og horn/waveguide over der igjen.
    Edit: glemte at du er i besittelse av et par TD18H+. Disse under et mellomtonehorn fra 80/100Hz og opp mot hornet vil selvsagt også kunne fungere bra.
    Tre grupper pr. kanal, dig. filter/innebygget 3 x power amps, aktiv power tapping, en slags lillebror til FAT SLOB Imp.
    Bergfinn
    Høres ut som noe for meg. Opp til 500 Hz, da kan jeg på sikt hive ut monitorene og satse på fulltoner elller horn.
    De nedskalerte som jeg testet ut ( 6 x 12" / side) fungerer ihvertfall utmerket både i små og store rom - lydsignaturen endres ikke (som jeg kan høre da) og du kommer kanskje enda tettere på høytt. ref. lytteavstand, og det er helt OK i og med at slob effekten er størst i nærfelt, og ganske så direktiv trass i hva enkelte mener. En må bare prøve ut hvilken delefrekvens som er optimal med tanke på å unngå horisontal skift.
    Tytte71
    Hordaland
    Det var en fin oppsummering Sluket. Burde være interessant lesing for mange det!
    Takk for det - en enkel oppsummering dog. Kunne ha skrevet en hel bok om hva som ligger bak /må tas hensyn til ved bygging av SLOBs. Kanskje jeg vil. Fin trening for egen del, og praktisk som oppslagsverk.
    Fredrik.J
    Jeg har jo de tidligere nevnte nedskalerte SLOBene (6x12" per side), og det fungerer utmerket i mitt ca 25m2 rom. Det fungerer faktisk så bra at jeg enda ikke, til tross for at jeg har DSP, ikke har gjort noe annet enn å dra ned kvartbølgeresonansen rett over 300hz samt en stygg romnode på 50hz. Men det er klart at det er sikkert en del å hente på å finjustere frekvensresponsen og lage en fin targetkurve, og det skal gjøres etter hvert. Er bare så ekstremt mye morsommere å høre på musikk :cool: Særlig med disse!
    Bjørn ("Orso")
    jorg1s1:
    Kan du måle et lenger sveip av begge kanalene med minst 80 dB og poste et vannfall fra ca. 20-500 Hz?
    Tytte71
    Hordaland
    Det hadde vært prisverdig av deg Sluket - å systematisere din kunnskap og erfaringer rundt bygging av SLOB ville vært veldig nyttig for svært mange. Vurderer selv å sette meg inn i en simuleringspakke som ved hjelp av Finite Element Analyse er i stand til å knekke en del koder rundt komplekse akustiske system, inkludert rommets interaksjon. Det blir høstprosjekt og om ikke annet så kan det helt sikkert fungere som fine illustrasjoner til grunnkurset i ditt.
    BTW, du må sette opp et program som leder frem til fagbrev i SLOB ;D
    Tytte71
    Hordaland
    Har du fått stivet av de kassen jorg? Lyttet til de hos forrige eier og det endeløse sløvskapet hans gjorde at de stod der og klirret i utakt med musikken... host host :cool:
    JoHoo
    Trodde du at jeg var for opptatt med å pakke for å følge med på hfs?
    Du kan se langt etter julekort i år!
    men det du sier er helt sant. Jeg hentet ikke ut det som bor i minislobbene, grunnet lett byggedilla
    Jorg og jeg har diskutert avstiving av sidepanel, og han har en plan
    Johoo, du har kun deg selv å takke for den drittkjeften du fikk av Tytte - når du så lettsindig fjernet merkingen på miniSLOBS. Da satte du deg utenfor beskyttelse og ikke minst stilte deg lagelig til for hugg ved å ikke opplyse om at dette var på eksperimentstadiet...:cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva er dim på minislob? Hvilke variasjoner over samme tema er mulig? Er f eks en slankere 200 cm mulig med 10 tommere?
    Bergfinn
    Sluket har skissert en 3x3x2 8". Det kunne sikkert funka bra i kottet ditt, tar liten plass.
    Antall elementer begrenses av takhøyde. Jeg har 2,65 takhøyde. Går fint med 12 stk 8" i høyden.
    Det blir 32 x 8", og det blir kosbart. Bare tenker litt høyt her. :cool:
    B
    Eneste fornuftige HEL kan gjøre er å installere et moderat designet DBA system, så har han endelig møtt veggen ;) ;)
    B
    Behøver ikke bli dyrt dersom han benytter SBD metoden
    Hadde mer sett for meg en gradering opp til sort belte... så kan de som er på mellomstadier og trøbler fælt eventuelt HENGE seg i beltet :cool:
    Bergfinn
    Hva står SBD for? Satans Billige Drivere?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Møtt veggen he he.
    Blir trolig noe slikt til neste år men da betaler jeg naboen for å CNC frese herligheten. Det tar ekstremt lang tid å bygge selv på tross av at byggshoppen forhåndsskjærer platene. Og med DBA blir det en mer enn en håndfull kasser pluss at skapløsningen må bygges om. Ser for meg at den midterste delen av skapene på 100-120 cm får en CNC frest dørfront med diffusor mønster med 3 cm akkuplater bak ala RPG sine produkter. Da er det problemet løst også. Dette må imidlertid planlegges og tegnes grundigere enn grundigst :)
    Du får for forslaget Bergis - som er så nærme unna et det må vi godta!
    SBD står for Strikk, Binders & Dorullkjerner - yndet dansk løsning som en viss person (HEL ønsker å være anonym) har flørtet litt med til tider...
    Møtt veggen he he.
    et godt designet DBA system kan fort vise seg å være en meget fornuftig løsning i mindre (sub 20m2) rom som har en egnet konstruksjon for dette.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fritt etter Tytte:
    1/4 - 1/2 - 1/4 plassering symmetrisk horisontalt og vertikalt på front og bakvegg.
    Separate monokanaler hvor den bak er i motfase tidsforsinket slik at det fungerer som en støtdemper som absorberer bassen som flyr forbi lytteposisjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Også må subbene være flatt på veggen / i ett med veggen (infinite baffle), hvertfall i rimelig grad.
    Drawbacket er at halvparten av systemet, drivere og forsterker, kun brukes som en absorbent. De gir ikke bass. Verdens beste og dyreste absorbent vel og merke :)
    No Free Lunch - det vet du da! Hva med å ha TO anlegg i samme rom? Svingstol i sweetspot og fjernbetjent invertering av DBA veggene... da får du utnyttet BEGGE (dog ikke samtidig) men du kan sove trygt om natten og kroknesefaktoren er tilfredsstilt!.
    Fanken, god ide egentlig, dobble anlegg, et på hver vegg så kan en velge.. og med DSP så kan du selvsagt ha forskjellig presetting på de to også. Vrengbar hifijakke ;)
    Tytte71
    Hordaland
    Møtt veggen he he.
    Way to go HEL... så må du ikke tenke for mye i mellomtiden, da er jeg redd planen går lukt åt skauen ;D
