gut_mans cave
  • JoHoo
    Ser ut som 414 har maks følsomhet fra ca 200 og opp. Sikkert et forrykende godt midbass/mellomtoneelement som fint henger med horn brukt i det frekvensområdet du tenker. Men du bør passe på å ha en forsterker med Relativt høy gain til 414 da et enkelt element i lukket kasse neppe gir deg følsomhet over 100dB. Vet du kan dempe i GS, men ideelt har du 6-7dB mer gain i forsterker til 414 i forhold til 288 da det er trist å dra ned toppene. Blir sikkert fin gainstruktur med MI på 414 og FW oppover. Har du standard gain på FW?
    Dette blir et knalltøft system. Fin løsning med deilige komponenter og et perfekt fotavtrykk for et ikke altfor stort rom.
    En enkel Anaview Ams1000 er vel i overkant av 4k pluss kabinett, terminaler etc. 28dB gain, balansert og yter 180w i 8ohm. Bruker den selv på FLH
    gut_man
    Godt poeng mht gain og forsterkeri JoHoo. Mener at liliya har bygget F5'ene mine med standard gain ja.
    JoHoo
    Sluket @ co: er det mulig å få autotech horn levert med adapter 2"-1.4"? Litt synd å binde seg til det ene eller andre hvis (når!) fikletrangen melder seg
    JoHoo
    Hvis det kniper har emo bl.a justert opp gain med å bytte noen motstander. Vet ikke hvordan det påvirker lyd, men gir F5 6-7dB mer gain.
    Plundrer med gainstrukturen selv, og det er ikke lett med fireveis og forsterkeri en har blitt glad i, men ikke nødvendigvis passer med resten. Tror fornuftig gainstruktur uansett dempemuligheter i dsp er essensielt et vellykket aktivt delt oppsett
    gut_man
    Balansert Anaview vil vel også kunne gi mer gain til bunnoktavene? Kjenner jeg famler litt i blinde her. Får ta en telefon til Emo og høre litt med ham. Han kombinerer jo F5 turbo og Anaview.
    LMC
    Drøbak
    jeg har 1,4 til 2 Altec adaptere....
    emokid
    Kjører oppjustert gain på en kanal i F5.
    Ellers er anaview-modulen jeg kjører balansert med oppe i 33dB gain, men den har vist gått ut av produksjon....Det er forøvrig denne kanalen (slob) jeg demper mest i oppsettet. Luksus, sånn sett.
    gut_man
    @Powerpoint: Takk i like måte! Blir nok München messe på meg til neste år også hvis jeg får ting til å klaffe med logistikk på hjemmebane. Trondmeg kom meg i forkjøpet ang protractor. Bestilte fra linken han har lagt ut. Litt leveringstid, men tidsfrister ble overholdt og absolutt verdt ventetiden.
    gut_man
    Ok, hvor mye må man regne med å punge ut for en Anaview sak som funker til formålet? Hva er standard gain på F5T?
    D
    Dåbbel J
    Send meg det du fikk for ølmagaene... så skal jeg ordne det..... 8)
    gut_man
    Kan det stemme at F5 har 22dB og at Anaview AMS 1000 er 27dB. Regner med at Anaview er oppgitt i single ended modus og at jeg da kan legge på 6dB vunnet med balansert drift? Og dermed skulle vel det bli 33dB som emokid sin amp? Eller? Burde sannsynligvis tilstrebet å kunne kjøre både mellombass og OB basstårn med Anaview med tanke på oppgitt følsomhet på GPA 414 elementet. Da skulle jeg vel prøvd meg på en balansert 4 kanals amp. Hva trenger jeg da og hvor mye må jeg regne med å betale for noe slikt?
    gut_man
    Fra pdf'en til Nelson Pass om Firstwatt F5 og turbo V1 versjon:
    Det står ikke i V2 omtalen at noe er endret på i forhold til gain, så jeg regnet med at mine V2 Turboer hadde samme gain?
    emokid
    Trodde vi snakket standard F5. Du må nok snakke med byggern :)
    gut_man
    Ok, will do! Skal også høre med Malmin om det går an å evt. øke gain i MI ampen så jeg får litt mer å gå på der.
    liliya
    Byggeren melder:
    Nelson skriver:
    "The F5 has lots of open loop gain, so increasing the gain is trivial. Just
    increase the 100 ohms feedback resistors to a higher value, whatever you
    need. 200 ohms will give you 6 dB more for example".
    Ketil:Alle dine F5V2T har 220 ohms feedback resitors, slik at du har minst 22 dB gain. Roars sluttrinn kjører for det meste med 26 dB i sine (men han var ikke 100 % sikker da byggingen lå en tid tilbake i tid). Mere komplisert å endre gain her enn på F5V2T.
    Grond Sound har etter hva jeg har lest meg til så store muligheter til å endre gain i "forforsterkerdelen" av kjeden din at å kompensere for for en forskjell på 4 dB + eventuelle forskjeller i følsomhet mellom høyttalerelementer, burde lett la seg løse. Med følsomheter på ca 110 db på flere av dine elementer, får jeg ikke helt tak i at du skulle mangle effekt til skikkelig "blås".
    Eivind Stillingen
    gut_man
    Having a Goblin moment
    gut_man
    Høyttalers er på incomming ja, men tidsskjema er noe usikkert. Ferieavvikling gjør det vanskelig å få snekra kabinetter. Tror egentlig at det er like greit for husfredens skyld. Kona er happy med at jeg har fokus på utendørs sommerprosjekter og ikke sitter med øra på stilk foran nytt høyttalerprosjekt. Har da fått ratta grei lyd på BLH vikarene med fostex fulltoner så jeg klarer meg en stund til før abstinensene melder seg.
    D
    Dåbbel J
    Unner ikke kjerringa di ditt beste ?? 8)
    Blir artig og se hvordan det blir. ..evnt. høre....
    gut_man
    Gleder meg til å leke med nytt satelittsystem! Skal nok holde deg oppdatert JJ. Får du lyst å komme på inspeksjon er det bare å si fra så fikser vi det. Ser ikke bort fra at det blir en roadtrip østover for min del heller. Da står dine greier på lista over ting jeg kunne hatt lyst til å høre!
    gut_man
    Da er jeg endelig i gang med neste trinn... Mellombasser er valgt og bestilt i dag http://www.eighteensound.it/Portals/0/PDFs/12MB1000.PDF En del gode alternativer ble vurdert, men disse 12" fra Eighteen Sound har følsomhet på 102dB og vil i tospann gi meg en følsomhet på 105dB i mellombassen.Blir mao. to slike i hver satelitt. De andre kandidatene kunne ikke matche følsomheten, så den ble avgjørende. Få håpe at de innfrir. Skal brukes i området mellom ca 200 og 700/1000Hz alt etter hvor det funker best.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fin driver. Den faller mye fra 300 Hz så med glatting blir den effektive følsomheten lavere men allikevel respektabel :)
    Selv skal jeg prøve doble AE TD12M (97,5 dB) i lukket kasse ned til 100 hz. De har en litt flatere kurve og vil trolig ha noenlunde samme netto følsomhet som dine.
    Hvordan skal du lage midbasskassene?
    gut_man
    Delefrekvenser er bare veiledende. Systemet er med vilje lagt opp til å kunne være ekstremt fleksibelt. Strengt tatt er ikke en egen mellombassløsning nødvendig siden basstårna glatt fikser alt opp til et par tusen Hz. Har likevel trua på at et dedikert mellombass system med høyeffektive drivere kan gi enda mer smekk. Har sett på målekurven, men den er gjort i en annen kasse enn den jeg skal bruke. Ikke sikkert at elementet oppfører seg likt i min kasse. Å dele på 300Hz er ikke noe problem. Tenkte å bruke tid, målinger og ører for å optimalisere dette. Har litt forsinkelse på produksjon av kasser til prosjektet så det kan godt være at jeg smeller opp horn og kompresjonsdriver og deler på 6-700Hz mot basstårna som midlertidig løsning.
    Mellombasskasser blir noe ala de skissene som Sluket har levert og jeg har vist her tidligere. Blir en lukket konstruksjon som også skal fungere som hornstativer. Behøver ikke allverdens kassevolum siden mellombassene ikke skal gå så dypt likevel. Legger ved bilde av prinsippet for satelittene, men vist med en 12". De endelige får altså 2X12.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Temmelig likt mitt. 350 horn hos meg og men Tractrix. T500 på topp også.
    Jeg har lyst på CNC frest xfiner lagvis med buet form utvendig og bølger innvendig.
    Men havner nok på et firkantet/skrånende kabinett som er smalere bak. En avstivning midt i og asfalt på veggene samt englehår eller Glava.
    Har skrudd dipolbassene mot 8" fulltone(r) fra 200-600 Hz og det blir mer detaljert når fulltonen kjøres ned mot 2-300 Hz. Doble stramme 12" blir helt klart bra.
    Hvordan skal T500 monteres? Jeg er i beit for en god løsning.
    gut_man
    Planen for T500 er egentlig ganske enkel; tykk frontplate med høl som T500 stikkes inni. Evt. en liten kloss på baksiden av front for å støtte og sikre T500 med strips.
    Haavard
    Lena
    Løsningen på bildet for T500 er jo egentlig genial. Trenger bare større bakover et stykke.
    Håvard
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er ikke mye å finne på nettet av integrerte T500:
    gut_man
    Da er lokal møbelsnekker er satt på "kassebygg" prosjekt. Som de fleste sikkert har skjønt, er design og idè signert Sluket! Noe av det lokal snekker har laget og designet kan ses her HAMRAN - 100% NORSK Tror prosjektet er i trygge hender:). Siste skisse som danner utgangspunkt for snekkeren er denne:
    JMLC hønnet kommer i mørkgrå/svart(ish) Nextel finish. Vurderer å få snekkeren til å finere fronten med en fin tresort for å brekke litt av alt det svarte. Er litt redd for at svære svarte basstårn og helsvarte satelitter blir litt mye svart... Er glad i mørkt treverk og tenker at en valnøtt finer kanskje hadde vært pent på frontplatene. Resten av kabinettet blir matt svart. Ellers er 40kg Eighteen Sound midbasser sendt fra Tyskland i dag. Nu kjör vi!!
    Spissoy
    Fitjar
    Spennende å følge med her! Melder meg på som abonnent på tråden! :)
    gut_man
    HEL; her har du bilde av en vellydende konstruksjon med T500 integrert. Hørte den i München i vår.
    gut_man
    Ah, endelig begynner det å ankomme saker og ting her:cool:
    40kg mellombass er på plass! Nå venter jeg bare på hønn og drivere..... Også snekker'n da. Han må ha på plass nytt verksted før han kan gyve løs på kabinetter. En uke eller to til nå, så skal han forhåpentligvis til med hammer og sag! I mellomtiden satser jeg på å få jekka opp hønn med mellomtonedriver og T500 delt på ca 700Hz mot OB basstårna. Får i det minste begynt å ratte litt Groundsound og tøyle mellomtone/diskant så de spiller på lag. Tar som regel litt tid å bli kjent med nytt stæsj og få det til å låte som det skal.
    Åpnet jo eskene som kom i posten i dag også. Så bra ut etter hva jeg kan bedømme:
    D
    Dåbbel J
    18Lyd har fine saker, og jobber uavbrutt mot bedre og bedre produkter. Du kommer nok til og få tøylet dem etterhvert... koble på en forsterker og få massert dem littt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er to forskjellige str, hva skal de respektive brukes til? Trodde du skulle ha to 12 tommere i midbassen som meg.
