Høyttalere Infinity Kappa 9.2i hvilken forsterker?
ahobbels
Fersking
Jeg har akkurat gått i innkjøp av Infinity kappa 9.2i. Vet fra før av at disse er tungdrevne, men har lyst til å prøve meg for det. Ha en tanke om at Nad M3 kan være en forsterker å begynne med. Har forstått at dette blir en forsterker der jeg ikke kan spille kappaene helt ut, men tror de vil fungere "greit" på normalt lyttenivå. Har i fremtiden tenkt til å kjøpe en Nad M22 digital fosterker og bi-ampe dem med M3. Høres dette ut som en god plan eller er jeg helt på jordet???? forslag ????
Gurba
Fikk du ikke nok svar på AVforum? ;)
pak.k
Charlottenberg
Var inte rädd för dessa.
Har haft de och drivit de helt fint med en eci2 på 50w! På normala nivåer då. Mest för att kolla om det gick-och det gjorde det..
Kanske inte att rekommendera då men ändå...9.2 är inte hopplösa på den punkten!
Bra låter de också+ att de kan spela så det sprakar i öronen;)
Hade ett adyton 3b på dom också som sparkade mer liv i dom än den lilla ecn, men den drog på helt fint så länge man inte ville upp i konsertnivå.
Saknar dom faktiskt..
alghatar
Anbefaler deg forsterkere som dobler, og er stabile ned til 1 ohm. Kappa har noen heftige impedansedropper og kan i verste fall grille litt utstyr :)
Gurba
Siden Kappa 9.2i er helt nede i 1.2ohm i bassen så må forsterkeren ha skikkelige strømreserver. Å kjøpe disse høyttalerne for å spille så lavt at enhver forsterker klarer det er det vel ikke så mange som gjør.
Denne kanskje, men den er nok ikke like stabil i lave laster som effektforsterkerne til Krell.
FINN.no - Mulighetenes marked
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg har hatt veldig god match med Holton på mange gammle Infinity. Kappa 7 og 8, RS 3 2 og 1.
Full kontroll og høyt og veldig bra lyd. Alle forsterkerne har jeg bygd med godt dimensjonert strømforsyning.
skallet hare
billigst - nakamichi PA7E2
best - ubegrenset...
Valfy
Modwright KWI-200 har ihvertfall krefter nok, og dobler ved både 4 og 2 ohm. Jeg opplevde den dog som lite musikalsk på mine Cornwall.
MusicBear
Du driver ikke tilfeldigvis og bygger disse Holton forsterkerne, Leikis Lyd, til folk uten loddebolt & kunnskap & tålmodighet & sånn. Og samtidig med vilje til å betale for dette arbeidet?
Eg berre undrast, eg!
POB
Kulturhovedstaden
Har eid et par 9.2i for lenge siden.
Brukte 2 stk Adyton Cordis 1,6 på de. En forsterker til bassene og en til mellomtone/diskant.
Mitt råd er glem NAD.
Flere som foreslår en brukt DP, Krell, Adyton og det støtter jeg fullt ut.
Noe med stor og brutal strømforsyning og som klarer laster ned til 1ohm.
Viktig at det du finner ikke låter spesielt mørkt, da Kappa har behov for noe som er litt friskt og sprudlende, motsatt av EC mao.
Gurba
Hva med den jeg linker til over? Krell Kav-400 xi. Er den stabil i 1.2 ohm?
bambi
Sølvbyen
Krell oppgir bare effekt i 8 og 4 Ohm på denne, henholdsvis 200 og 400 watt.
http://krellonline.com/assets/support/KAV400xi_V030_MAN.pdf
En test i Stereophile konkluderer med at de ikke ville valgt denne forsterkeren til å drive høyttalere med impedanse under 4 Ohm. De sier også at den rett og slett ikke har store nok kjøleribber til å håndtere all varmen som oppstår når den drives litt hardt.
Krell KAV-400xi integrated amplifier Measurements | Stereophile.com
Jeg tror nok helt sikkert det er en god og vellydende forsterker, bare kanskje ikke til akkurat disse høyttalerne. :)
skallet hare
etter min erfaring krell kav400 klarer ikkje å drive riktig infinity kappa 9.2
det finns ikkje mye forsterkene som klarer
alghatar
Den krellen vil nok knele. Prøv å få tak i aragon eller nakamichi, de er to vanvittig gode alternativer til en noenlunde hyggelig pris.
Har selv hatt aragon 4004 mkii på kappa 9.2i. Det gikk fint. Skulle ønske meg mer power. Så da kjører man bare to av de.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Selvsakt bygger jeg til folk som vil oppleve Holton's kvaliteter :)
Det er bare å komme med ønsker.
alghatar
Er dette den samme???
Forstærkersæt, Aragon 4004 – dba.dk – Køb og Salg af Nyt og Brugt
Helt korrekt!
Hegel kan du bare glemme. De kommer bokstavelig talt til å ta fyr om du er uheldig nok! Dessuten er ikke lydsignaturen optimal. Du har også fra counterpoint, Hybrid rør/transistor. Sa20/sa220... Osv.. Du bør iallfall beregne 2 blokker. En feks 200w på topper og 2/300w på bunn.
Håkon_Rognlien
Det er et generelt problem at "grenseløse" forsterkere ofte har en prislapp som reflekterer nettopp det med grenseløsheten... Kappa 9.2 er og blir noe av det mest sultne rovdyret du kan kople til en høyttalerkabel, og forslag om 60-wattere faller på sin egen urimelighet. Jeg vet om flere som har satt fyr på sine EC 250 med Kappa i den andre enden av kabelen, 'nuff said.
Dog kan du hjelpe forsterkeren litt ved å kople en (god) aktiv sub inn på høyttalerkablene, og benytte delefilteret i denne til å løfte lasten av forsterkeren. Dersom du velger å kjøre fulltone Kappa 9.2, blir det enten mye leting på bruktbørsene, eller store utlegg, kanskje tilogmed begge deler. Grunnkonstruksjonen må i så fall ha brutal strømforsyning (høy vekt) og ditto utganger, det skal ikke være noen brems i systemet! Husk også at forsterkeren må plasseres slik at den får kjøling, inne i trange hyller er ingen god idé.
Det finnes jo en del svært Watt-sterke PA-forsterkere for en rimelig penge, men disse er sjelden stabile under 2 Ohm, så jeg er ikke sikker på om de vil kunne gjøre jobben på Kappa, da jeg aldri har prøvd dette selv....
Håkon Rognlien
Gurba
Bilforsterkere tåler vel nokså lave impedanser så kanskje du kan prøve med en eller to slike.
motoren
Flekkefjord
Vincent 991 Mono blokker gjør en bra jobb med Kappa,er å finne på brukten fra tid til annen :)
impulse
Hølen
Tror jeg ville prøvd Parasound HINT. Fantastisk bra forsterker til prisen, og med et ufattelig grep om vrange laster.
Polka
Glem alle forsterkere som ikke oppgir effekt ned til 1 ohm. NAD, Rotel, EC, HEGEL etc. Pusleforsterkeren fra Parasound nevnt over kan du også bare glemme. Ingen av disse merkene duger i det hele tatt. Hvis du ikke kun spiller bakgrunnsmusikk på lavt nivå. Men du har vel ikke disse høyttalerne hvis du ikke liker å dra på iblant?
Det trenger ikke bli altfor dyrt å finne en amp som takler disse, f.eks. er Accuphase sin eldre forsterker P-600 stabil ned i 1 ohm, og har til og med en egen lavimpdanse modus. 450 watt pr. kanal i 1 ohm. De aller fleste av Accuphase sine eldre og større effektforsterkere kan brukes med lavimpedante høyttalere. Det vanskelige blir å finne disse på bruktmarkedet, men P-600 har jeg sett noen ganger i Norge, Danmark eller Sverige de siste par årene. Ligger rundt 18000,-
Ellers er forslaget til Rognlien med subwoofere/deling mot høyttalere et godt alternativ. Men da får du et delefilter ekstra i signalveien, og muligens noe kinamikk...
Bergfinn
Høres ut som ingen forsterkere er i stand til å drive disse monstrene.
Hva med å røske ut det "feilkonstruerte" delefilteret, og kjøre aktiv deling med flere rimelige forsterkere?
B
Elo
Innlandet
Hørt disse på mc501 blokker, det låt friskt! Men kunne fint gitt dem det dobbelte osv...
northpole
En av disse hadde sparket liv i dem :) 2x1500W i 2 Ohm
ahobbels
Fersking
Takk for alle gode forslag og innspill. Det ble en Hegel h300 til slutt. Er veldig fornøyd, fungerer utrolig godt til mitt bruk.
Virgo
Bruker du H300 på Kappa 9.2? God forsterker det, men blir vel i minste laget ? I verste fall kan du skade både forsterker og høytaler, 9.2 er notorisk tungdrevne
Gurba
Om Hegel H300 takler Kappa 9.2i så KUDOS til den. Effekten i utgangspunktet er det nok ikke noe i veien med, men at den takler 1.2ohm i bassen på 4x12" det hadde jeg ikke trodd. Det har vel med lydnivået å gjøre kanskje.
Virgo
For all del, H300 er en veldig god integrert, ingen tvil om det. Men jeg har testet 9.2 selv for noen år siden, og selv om gode integrerte som i utgangspunktet har bra effekt driver dem, må det mer til på disse høytalerne for å ha 100% Kontroll på dem.
Det er det en bør være forsiktig med, for hvis elementer ikke blir behandlet med full kontroll ved store dynamiske kontraster, kan i verste fall elementer og forsterker ta kvelden. Ingen discredit for H300 altså, men 9.2 krever nok en del mer effekt for maksimal kontroll
Gurba
Mener du det er mer effekt som skal til? Men hva hjelper all verdens effekt hvis den ikke takler den lave impedansen?
MusicBear
For oss uten loddebolt og evne til å sette seg inn i materien som skal til for å bygge forsterkere, men med ørene i orden og evig tro på at man ikke får nok power og helst i klasse A når der skal fin-lyttes.
Har du lyst til å si litt mer om Holton forsterkere, Leikis Lyd?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Det jeg kan si er att om de er godt bygget drar de fint vanskelige laster som de gammle Infinity har. Jeg har drevet mange forskjelige Infinity med noen forskjelige Holton. RS1, RS2B, RS3A, Kappa 5,6,7 og 8. Alle med skikkelig kontroll i bunn og med fin mellomtone og topp. De siste til Holton L til slutt, har en helt fantastisk mellomtone og topp i tilleg til bass kontrollen. De siste klasse A kortene er også veldig gode, men kanskje ikke like egnet til bass drift på gammle Infinity :D
Du trenger ikke eie en loddebolt når jeg kan sette sammen en for deg :)
Jeg leter ikke etter forsterkere lengre ivertfall.
Virgo
en mer strømsterk som takler lave impedanser, samt en med mer effekt..H300 er dessverre ikke nok til å kontrollere 9.2
Polka
Det er vel få, om ingen, forsterkere i humane prisklasser som er stabile UNDER 2 ohm. Tror mye av grunnen til Kappa's fæle rykte ligger der. Folk vil dra på med for liten forsterker. Mine blokker er ikke stabile på 1-tallet, men de gir 1400 watt i 2 ohm. Høyttalerne dykker ikke lengre enn til 3-4 ohm, så da er det greit.
