Milenkos anleggsblogg:
  • Milenko
    Steinkjer
    Har da gitt Fountek fulltone høytalerne noen timer i hovedanlegget i dag, ble via mi pre og Muse Power i dag da det forenklet logistikken og med kronisk bihulebetennelse orker jeg ikke å stå bøyd mer enn nødvendig.
    Litt enkelt satt oppe på Onken kassene som fikk gjøre nytte som stativ.
    Må si disse imponerer stort, bra størrelse på lydbildet, det låter naturlig, tydelig plassering av de forskjellige elementene i innspillingene. Jeg tenker faktisk at dette kunne jeg levd lykkelig med og at det er synd jeg ikke tenkte diy løsninger tidligere i mitt HiFi liv.
    De spiller mye dypere ned i frekvens enn det utseendet tilsier og det er egentlig ingenting man savner når man sitter der og lytter. Man legger kanskje merke til at det kan bli litt hektisk som om noe drukner litt om man går for langt utenfor komfortsonen på kjente innspillinger, men til litt rolig kosemusikk er de knall.
    Når det er sagt så er det klart at fem tommer er fem tommer, sammenlignet med det jeg hører på til vanlig så blir lyden litt tynn, mangler litt fyldighet, men det var ikke noe jeg tenkte over før etter at jeg hadde koblet tilbake igjen. Det skal være forskjell på en fem tommer og en femten tommer.
    Absolutt kjekke høytalere som viser mye av potensialet til fulltoner .
    Milenko
    Steinkjer
    Litt forandringer i plan for bassløsning, for at dette skal være realiserbart i sånn noenlunde overkommelig fremtid så innser jeg at Tuba ht blir litt for innviklet å bygge for min egen del. Tror derfor jeg ender på en taped horn løsning, tror det vil fungere bra, skal uansett bare spille fra ca 45 og ned. Tenker noe slikt som beskrevet under eminence th her Tapped Horns .
    Blir jo svæææært ca 230×50×50 , men liggende langs kneveggene tror jeg ikke de blir så dominerende. Plassen blir i dag okkupert av små ikea reoler og disse går fint stående på horna slik at lagringsplassen blir oppretteholdt. Får jeg dem lakkert hvite så glir de fint inn med resten, etter planen hvertfal.
    Milenko
    Steinkjer
    Sitter og knoter litt med hornresp, hadde vært veldig kjekt om eminence tapped horn Tapped Horns hadde passet de elementene jeg allerede har, prøver å få til en slags antatt respons, men ting må jo læres først.
    Milenko
    Steinkjer
    Tja, hvem vet ☺
    Ting tar litt tid, men får se an energinivå osv. Har fått bihuleproblemer igjen samt hemokromatose, gir litt energi problemer men skal ikke være for vanskelig å få bygget kassene. Satser på å være ferdig i løpet av sommeren.
    Milenko
    Steinkjer
    Har knotet litt i hornresp og plassert Eminence lab 15 inn i Volvetreters Eminence tapped horn og fikk dette resultatet, er dessverre litt håpløs på slikt, så ja det er bilde av datan.....
    Ser ut til at man ikke trenger allverden av Power her til mitt bruk hvertfall...
    JoHoo
    Ta en titt på impulsresponsen også. Hvis den ser helt herpa ut, må du fikle litt mer. På tappa horn har du en liten negativ impuls først og så skal du ha en kraftig positiv (dvs opp) og forhåpentligvis dør det så ut langs x aksen
    Milenko
    Steinkjer
    Siste bildet er med 25 watt, skal bygge to stk.
    Kanskje et par av de minste Hypex plateforsterkerne med dsp vil holde, de har to 100 wattere innebygd,men i mon. De kan brukes brokoblet og leverer da 140 watt i 4 ohm.
    Milenko
    Steinkjer
    Skal sjekke ut og legge ut bilde, må bare få de ikke lenger fullt så små i seng først.
    Milenko
    Steinkjer
    Impulsresponsen ser slik ut,
    Ser dette ok ut eller...
    Hadde vært så kjekt å hatt en plan på plass.
    Imagine
    osøyro
    Vis vedlegget 319617
    Er ikke bare jeg som holder på med målinger fint og se flere holder på med dette :) Ser da greit ut dette i mine øyne , man kan fort bli litt pirkete på disse programmene , slik har jeg blitt hva er det jeg kan gjøre her for og få dette bedre osv osv. Du må ha bedring med helsen milenko :)
    Mvh Imagine
    Milenko
    Steinkjer
    Ble i godt humør når jeg hørte et par spor fra det kommende Paradise Lost albumet, dette ligner mer på et av mine favorittband fra ungdommen i stil med albumene Icon og Draconian times enn de mer keybord/pop metall albumene de har laget på 2000-tallet. Tilbake til røttene....
    Milenko
    Steinkjer
    Etter en minioperasjon tatt på sparket med fjerning av polypper i bihulene med tilhørende steroider og antibiotika i går og en runde god gammeldags årelating i dag er kroppen litt slapp. Men det gir jo muligheter til tankevirksomhe. Satser på å få feferdigstilt Tapped horn subbene i løpet av sommeren,men en hobby må svømme ellers synker den og det frister veldig å gå horn all the way, problemet er at for å få flh ned i 50 Hz så blir de voldsomt svære, vurderer derfor en Belle eller Lascala bassløsning etterhvert. Dette betyr igjen at jeg antagelig må ha en 2" horndriver for å få skjøtet det hele sammen sånn nogenlunde fornuftig.
    SannaX
    Spennende dette her :) Hvorfor skal du helt ned i 50 med FLH? Tapped går høyere enn dette? Sluket melder vel om grei respons til 100 med J-horn. Du har en overlapp der også. J-horn hadde passet bra hos deg, Milenko! (Fyrer deg bare litt nå ;)
    JoHoo
    Du må nok ha et litt lenger horn enn J fra Autotech for å hornlade under 100hz. 50hz er nok riktig delefrekvens uten digitale remedier, Men jeg tror du skal klare en deling på 80-90hz hvis du får temmet resonansen i TH med DSP. Autotech har et krumma basshorn som simulererer glimrende med klassiske hornelementer som Altec 515 og JBL 2220. Det vil gi deg hornladning til 50hz uten at det fyller kåken. Ser tøft ut, passe nusselig og ikke så dyrt som en skulle tro
    Horns
    Et DIY konisk midbasshorn blir minst 80cm for å kunne spille ned til 80-90hz (pluss bakkammer). Mulig en smule kortere med hyperbolsk/eksponensiell profil.
    Men er ikke Onken tøft som rakkern?
    Milenko
    Steinkjer
    Joda, Onken er tøft og andre planer ligger et stykke frem i tid. Er jo moro å prøve ut litt forskjellig ☺
    Ser ut som at etterhvert som jeg har elektronikk som jeg er fornøyd med, så er det mer og mer høytalerbygg av type horn og lignende som fanger min interesse og som drar i den retningen jeg ser hobbyen utvikler seg for min del.
    Har planer om å få ryddet garasjen og lagd en bygge/tjone på krok der etterhvert.
    Reaksjoner: HCS
    Milenko
    Steinkjer
    Musikk helg dag tre :)
    Fredag var i hardrockens tjeneste, Paradise Lost,Anathema, Avatar osv, i går ble det veldig blått, fikk endelig taket på et par Bonamassa skiver som ikke har sittet riktig tidligere, ble mye Budde Guy og Muddy Waters og litt Jeff Healy.
    I dag er fokus på mer ukjent musikk, har såvidt vært innom Harry Connick jr, ikke helt noe for meg enda men dette er utrådt mark for min del. Grayson Capps satt som en påla og akkurat nå surrer Jackie Levens vidunderlige Gothic road, flott lydbilde selv fra Spotify :)
    Milenko
    Steinkjer
    Har anskaffet div utstyr til sub.
    Behringer Inuke 6000 dsp samt kabler og overganger til den.
    Venter på de freste platene til tapped horn så får mekke et par ventesubber i mellomtiden og bruke dsp til å få det innenfor.
    Milenko
    Steinkjer
    Da var Inuke 6000 dsp i hus, mangler desverre speakon kabler og rca-xlr overganger enda så må vente med å teste den...
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Ingen av dere oppi Nord Trøndelags avdelingen som er inntrisert i å teste Holton 20L ? Eller er det ingen behov 20watt klasse A der oppe for tiden ?
    Milenko
    Steinkjer
    Kan gjerne teste, vært morsomt å sjekket opp mot MI som leverer 25 i klasse a
    Hvordan blir disse hornsub seende ut? Har lyst til å gjøre noe slikt selv,men aktiv drift tørr jeg enda ikke...
    Milenko
    Steinkjer
    De blir svææææææære, 244x50x50 ca. De tar mye plass, men plassert i hjørne eller liggende langs veggen tror jeg ikke de blir så dominerende.
    Plassen er i dag okkupert av Ikea reoler og de vil kunne plasseres oppe på horna slik at det blir ikke så stor forskjell.
    Milenko
    Steinkjer
    Har fått det oppgitt, men klarer ikke å finne det igjen, men lurer på om det var 2 volt for full pupp...
    Milenko
    Steinkjer
    Fikk telefon fra en kar på Hamar om at han hadde fått pakken min med kabler og overganer...
    Får vente litt med ventesubbene da
    Milenko
    Steinkjer
    I morgen får jeg endelig speakon høyttalerkabler og rca til xlr overganger etter en liten forveksling slik at jeg fikk feil pakke....
    Mens jeg enda venter på platene til tapped horn frister det jo å bygge noe vente subber, men spørsmålet er jo om hvor mye innsats man skal legge i det, lage en kjapp ob eller kanskje en h baffel eller rett og slett prøve en Elf løsning, dvs liten lukket og kjøre massiv eq og pøse på med Power....
    Milenko
    Steinkjer
    Min halvdel av Belgisk Wit... Desverre uhorvelig lang tid å vente, to uker igjen.
    Heldigvis bare en uke igjen å vente på en Brown lager...
    Milenko
    Steinkjer
    Test oppsett, man tager det man haver...
    Hegel hd2, Hayto pre,null problem med brum på normalt lettdrevne høytalere, Behringer inuke 6000, viftemoden gjør den helt stille, Epos m5i høytalere.
    Var ikke ille dette, spiller faktisk meget bra sammen, mangler muligens litt oppløsning oppover.
    Tror rørmagien hjelper mye på totalen her.
    La inn limiter på 340 watt, har en del å gå på
    Milenko
    Steinkjer
    Kabler av billig type, speakon høytalerkabler 10 meter frem til jeg vet hvor lange jeg trenger, signalkabler og rca-xlr overganger fra fnky...
    Milenko
    Steinkjer
    Da blir plater til tapped horn frest i løpet av uka, reiser bort om litt over en uke men regner med at siste uka av ferien blir brukt til å få på plass horna ☺
    Satser på up and running i løpet av Juli, er bare treverk, lim og snekkertalent som mangler
    Milenko
    Steinkjer
    Da er det muligens en ny/brukt/litt eldre platespiller på vei i løpet av sommeren. Blir en Kenwood kd 500 med sme 3009 arm, DD blir spennende, regner med at Audio Technica Mtla 440 får gjøre pu tjeneste i starten sammen med Rega riaa og så bygger jeg videre ettethvert.
    Milenko
    Steinkjer
    Litt kjedelig å vente på å få alt i hus, platespiller blir hentet av min svoger som tar den med når han kjører oppover om noen uker, i tilegg venter jeg på å få platene slik at jeg får satt sammen tappa horna...
    Skulle egentlig ha dratt på ferie men kona hadde et stygt fall på sykkel på vei til jobb med påfølgende operasjon og helbredelses tid slik at det blir hjemmeferie i regnværet istedet.
    Uansett så blir det en flott høst, tror jeg, med basshorn og platespiller slik at jeg får spilt alle platene som står uspilt for øyeblikket.
    I tilegg er kjøleskapet fullt av selvbrygget west coast lager og belgisk wit og tirsdag skal det brygges mer ☺
