Imagine sitt lytterom
  • Imagine
    osøyro
    Ja gikk bra var nedom legen og fikk morfin rett i blodet , jeg løftet skeivt med armen i sted og gikk rett i bakken , men det gikk bra denne gangen å. Og høyttaleren lå heldigvis lænt inn med veggen. Jeg vet hva som gjør denne 100 hz det er sofa hjørnet og det er venstre høyttaler det er grønt ja. Her er bildet av sofa hjørnet og høyttaleren og det er ikke mye jeg kan gjøre her.
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Kjører du ht fullfrekvent nå eller er delinga fortsatt på i reciver?
    Kjører full range fra rew , pc lydkortet og inne på hjemmekino forsterkeren , takk får at du finner dette lærer rikt har jo begynt nylig med dette selv , og man må dele hva man oppfatter på veien. 40 cm fra bakvegg er best hos meg , men det er dette fallet på 100 hz på venstre front høyttaler men det er garantert sofa hjørnet :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Vis vedlegget 319503
    Mvh Imagine
    Det er venstre høyttaler jeg trenger og bry meg mest om her, elementene går akkurat for bi sofa skaffelen der, men når man gjør slik rew måling og den sender ut pulserende lyd fra høyttalerene, så får mikrofonen tilbake informasjon om hvordan det står til i rommet. Høyre høyttaler har jeg ikke noe og utsette på bare mindre pirkeri. Så hvordan jeg skal løse det fallet på 100 hz der må jeg få tenke litt på når det kommer til venstre høyttaler. Å skifte sofa er utelukkende. Men jeg kan flytte høyttaleren nermere tv benken, så kan jeg også flytte tv benken nermere mot høyre samme med høyre høyttaler. Men så tenker jeg også at det er ikke så gale det fallet der, til jeg kommer meg til lytterommet. Får sitte litt i tenkeboksen i helgen.
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bra det gikk ok med deg. Husk at dette skal være morro. Jeg har brukt nærmere 300timer på dette. Plassering, tiltak går egentlig raskt. Det jeg brukte tid på var å forstå hva som skjer og hvorfor.
    Så jeg spør igjen. Skjønner du hva de grafene du legger ut viser? Og vet du hvordan du skal bruke de?
    Imagine
    osøyro
    Skjønner du hva de grafene du legger ut viser? Og vet du hvordan du skal bruke de? Nei jeg skjønner ikke noen anet enn litt dette med vannfallet , det er det jeg liker best og se på , og jeg ser at jeg har et lite fall på 100 hz på venstre front høyttaler , jeg har flyttet litt på frontene i dag og fant ut at 40 cm fra bakvegg funket best i stuen her. Men hvordan jeg skal bruke dette i mitt favør dette fallet som irriterte meg på 100 hz , annet enn og flytte på venstre høyttaler eller så må jeg bytte sofa , for det er garantert den som er jævelen på den 100 hz. Kan hende jeg tar feil her , men ellers di andre grafene skjønner jeg nada helt blankt.
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Da tok jeg bare en rask test og her skjedde det noe front venstre large lukket øverst port + jeg tok og skiftet plass på 12 tommeren min :) legger bare ut waterfall nå av begge først venstre. EDIT i morgen skal dama hjelpe meg med og flytte sofaen nærmere bak vegg for og få opp 100 hz nivået enda mere :) ps alle målingene er kun ren måling , eq og rom korrigering er av i reciveren :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Her er av høyre front høyttaler full range lukket port
    Mvh Imagine
    Focalius
    Arendal
    Ta det forsiktig der hjemme, Thomas.
    Kunne du tatt et bilde av hvor du setter mikrofonen ved disse målingene?
    Imagine
    osøyro
    Ja det kan jeg :) jeg er forsiktig focalius når det kommer til dette :)
    dette er i øre nivå , skal kjøpe støre stativ senere nå :) Dette er i sweetspot.
    Mvh Imagine
    Joppe
    Sydpolen
    se her jobber han som aldri før og lærer mye! veldig moro å se. jeg synes måten du jobber på nå er bra for å få det elementære i fingrene. å begynne med å optimalisere frekvensrespons er fint, men bare en bit av det store bildet. etterhvert skal du begynne å se på impulsrespons, ir, gruppeforsinkelse, gd og kanskje ta deg noen turer innom RTA - real time analyzer.
    med rta'en så kan du fort justere i frekvensdomenet, men du ser ikke hva som skjer i tidsdomenet (og det som skjer i tidsdomenet påvirker frekvensdomenet). rta fungerer ved at du spiller pink noise (for eksempel alle frekvenser på likt) i en høyttaler og ser hvordan det er i frekvensdomenet. da ser du feks dipper i realtid og kan flytte på høyttaleren og se hvordan dippen endrer seg uten å ta mange enkeltmålinger.
    en annen ting du kan gjøre med rta er å se hvordan sitteplassen påvirker responsen. du kan spille pink noise og så kan du flytte mikrofonen litt rundt og se om kanselleringer endrer seg, og hvis de gjør det, så er det for eksempel veggen bak lytteposisjon som kan spille inn.
    det er utrolig mye nyttig man kan gjøre her, og det er bare å ta seg god tid og ikke brenne seg helt ut heller, både med tanke på helse og motivasjon til å fortsette ferden.
    men veldig gøy å se at du allerede forstår frekvensrespons og vannfallet, og ser hvordan en usymmetrisk sofa kan ødelegge. nå vet du i alle fall at lytterommet skal være helt symmetrisk og at sittegruppen også bør være det. i tillegg kan du begynne å tenke på dimensjoner igjen ift hvor mye du vil ha høyttalerne ut eller inn i rommet mtp kanselleringer.
    en annen ting vi må huske på er at vi måler med sveip, og ofte så ser ting litt verre ut med sveip enn de oppleves når man kjører musikk og film. med det sagt og som jeg sa tidligere så vil du etterhvert koble dine preferanser til hvordan ting ser ut i målingene, og da vil du kunne ratte deg inn til optimum ved hjelp av målinger.
    følger med videre, og venter spent på resultatene du får ved å følge atles råd mtp plassering og hvordan sofaen eventuelt påvirker den dippen du har der. den tar vekk veldig mye av dynamikken i trommer som er blitt nevnt.
    Imagine
    osøyro
    Ja ble artig dette fikk blod på tann jeg nå , og ja når det kommer til lytterommet så skal jeg inn med 1 3 sæter kinn sofa , kanskje 2 om jeg skal bygge et depo over det igjen , men så langt har jeg ikke planlagt enda. Men med eget lytterom vil det bli bedre symmetri blir ikke noe hjørne sofa der. Men uansett kjekt og få allerede lære seg med dette rew programmet nå , men jeg skal ikke stresse for man skjedde hvordan det gikk tidligere i dag da he he :) Men fra i morgen tidlig får jeg huset for meg selv og før dama drar skal vi ta sofaen nesten helt til bak vegg , men det var også 12 tommeren som stod der som laget også problemet rundt 100 hz området er det jeg fokuserer på nå og få opp det fallet der , så blir det etter hvert det små pirket som er der :) Er glad dere sa jeg skulle begynne med dette programmet og fra i morgen nå skal jeg begynn og ta vare på målingene altså lagre dem , nå har jeg bare lekt meg i 2 dager men har allerede fått det til litt i hvertfall , det er jo takket være deres hjelp tusen takk skal dere ha :) Fortsettelse følger i morgen med rew :) Ellers må alle ha en riktig fin helg.
    Mvh Imagine
    alphamale
    Artig at du er i gang Thomas:)
    Husk at hud og skinn på møbler reflekterer mye mer en stoff. Jeg har valgt hud på grunn at vi har tre katter som elsker å klore på møbler, men hadde glatt valgt stoff om jeg kunne. Når jeg kjører rk på kinoprosessoren dekker jeg alle sittegruppene med dyner/pledd/myke puter:cool:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mange kloke ord fra hutsefruts igjen. En øvelse du kan gjøre for å forstå hvor "lite" viktig frekvens respons er, er å spille av et musikk stykke, åpne RTA og se hvordan frekvensene hopper rundt. Da ser du raskt at en rett linje på frekvenskurven, eller smale dipper ikke spiller veldig stor rolle.
    Siden du nå forstår frekvensgang og vannfall. Så ville jeg gått videre med å prøve å forstå GD og Impulse og ETC. ETC og Impulse viser mye av det samme. Det er de grafene du skal bruke for å finne plasseringer for akustiske tiltak. impulse og GD henger mye sammen også. Klarer du ettervert å se sammenhengen mellom vannfall, impulse og gd så har du kommet langt.
    Selv om du nå er ivrig, ikke glem å lytte på musikk også. Frekvens Sveio er ingen medisin slik som musikk er.
    Prøv også å lagre noen målinger slik at du kan sitte å se på de og prøve å legge merke til hva som skjer på de ulike grafene når du feks flytter på sofa. Lytt også til musikk. Tenk på hvordan ulikhetene på målingene høres ut.
    Imagine
    osøyro
    Takk for utrolig god hjelp på veien retep og hutsefruts, jeg skal prøve litt forskjellig i morgen nå etter dama og emily har dratt da har jeg huset for meg selv. Og da skal jeg ta nye målinger og lagre di, spille musikk måle musikken og se hva som skjer rundt det. Men jeg vil ikke forhaste meg med dette programmet for det er mye igjen og lære med gd, impulse, water fall, osv osv.
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Ja har kommet utrolig langt, trudde ikke jeg skulle lære rew og bruke umik-1 så fort, men har lang vei og gå enda for og sette seg skikkelig inn i det men jeg skal ikke forhaste meg. Skal tenke på det med 3 seters stoff sofa.
    Mvh Imagine
    TrompetN
    Jeg vil mene at det er frekvensresponsvisningen er den som korresponderer mest med det man hører. Mulig jeg missforstår Retep litt lengre oppe.
    På frekvensreponsen kan man stille inn tidsvinduer til de ulike frekvensområdene alt ettersom om man ønsker å lese av direktelyden et stykke ned i mellomtonen eller man kan lese hvordan direktelyden sammen med etterklang i rommet oppfører seg.
    Å lese av direktelyd er nyttig for å vite for eksempel om det er høyttaler eller rom som er årsaken til utslagene, men også viktig når man behandler tidlige refleksjoner slik at man beholder en jevn timbre (klangfarge). Jevn timbre gjennom tidlig refleksjonene er kanskje det viktigste av alt å beholde.
    Når man akustikkbehandler bør man tenke globalt når man behandler etterklang og lokalt når man behandler lyd som kommer tidlig.
    SPL, Group delay og impulsrespons er bare ulike visninger av det samme og forandrer man den ene forandrer de andre seg. På group delay visningen bør man også bruke excess fase så man skiller hvilke uslag som skyldes påvirkninger fra veggrefleksjoner og ikke.
    Den minst viktige visningen er egentlig vannfall som er en visning på etterklang lokalt, men korresponderer ikke nødvendigvis så godt med det man hører.
    Joppe
    Sydpolen
    he he he, bra start på dagen! glem været, glem bikkja, her er det målinger som gjelder :)
    Imagine
    osøyro
    He he kan ikke glemme bamse gutten og dette fine været som kommer + det er varmt ute , og di siste 2 dagene her har jeg ikke hørt musikk :) må ikke glemme musikken oppi dette , og ikke minst holde seg form jeg er en tur narkoman selv. Vist jeg sitter lengere en 30 minutter i ro stivner høyresiden til og begynner og miste følelsen i armen osv osv , men det vil komme målinger senere i dag , var bare en rask en gjort i mårres mens det var stille i huset :)
    Se her den nydelige naturen der ute og bamse gutten ligger på plassen min livet er herlig ;)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Her 1/6 smoothing :) Husk dette er uten noe form for eq eller rom korrigering :)
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Husk å lagre noen målinger idag slik at du kan sammenligne slik det står nå og slik det står senere. Skulle du flytte på sofaen idag? Da kan det være intr for deg å se hvordan den påvirker både målinger og hvordan du oppfatter lyden med øret.
    Skriv noen notater i feltet til venstre
    Som feks avstand til veggen, både deg og høyttalere. Med og uten bord. Sofa plassering, osv. Etterhvert som du får flere målinger med ulike posisjoner på høyttalere, toe in osv. Så kan du sette på litt musikk. Ta frem en del målinger og se på hva som skiller de ulike målingene. På denne måten så ser du hvordan en forflytning påvirker resultatet. Slik var det jeg gikk frem når jeg holdt på som verst.
    Måle, sammenligne, forstå hvorfor målingene endret på seg.
    Joppe
    Sydpolen
    men husk på aksene, i dette tilfellet y-aksen, den som går oppover.
    det er veldig vanskelig å lese av verdier her, siden aksen, altså y-aksen favner så bredt.
    en standard som ofte brukes er:
    45 til 105 på y-aksen. det er fordi støygulvet ofte ligger ved 45db og 105 gjerne dekker eventuelle og litt ekstreme peaker ved måling på 85db.
    støygulvet er det nivået på støy det er hjemme hos deg, kjøleskap som durer, pc-vifter som går osv.
    du setter limitene slik:
    left og right er frekvens, mens det inne i den røde ruten er "lydvolum".
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp, misforstår litt. Som du vet så kan jeg lite om teorien bak dette. Jeg har en praktisk tilnærming og jobber derfor kanskje litt på en annen måte enn andre med REW. mener også at det er lettere å se helheten i lyden om man bruker GD, IMPULSE og Vannfall. Siden det er som du sier AtleT, alt dette ligger som en sum på frekvensrespons. Se på det som et regnestykke.
    GD+IMPULSE+VANNFALL= Frekvensrespons.
    Derfor mener jeg det blir lettere å for folk som har startet med dette å ta en bolk av gangen. Rett og slett fordi det ligget så mye mer i frekvensrespons enn bare den linja, men det er lett å ikke se dette. Spes om man er uerfaren.
    Men prøver bare å geleide trådstarter bit for bit, uten at han skal gape over for mye av gangen. :)
    Har jo holdt på med REW og tolkning en stund, men er langt ifra utlært. Har vel kommet meg litt under overflaten, men driver fortsatt med snorkling, har ikke kommet til dykking enda, for å sette et bilde på det. :)
    Imagine
    osøyro
    Ja jeg skal lagre i dag , og jeg så du kunne skrive i feltet til venstre. Når det kommer til toe in er det nødt og stå med litt toe in ellers stanger venstre høyttaler sine elementer rett i sofa hjørnet , men jeg skjønner hva du mener her :) Takk for hjelpen igjen retep jeg setter stor pris på dette :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Vis vedlegget 319665
    Vis vedlegget 319666
    Yepp got it takk igjen :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Tar du høna fra en gjennomsnitt nordmann tar du gleden fra han ;)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Hei folkens det vil ikke komme noen målinger denne helgen , grunnen til dette at jeg og damen skal snu om alt her inne. Her jeg sitter er det mye bredere og det vil bety at jeg vil få høyttalerene mere ut til siden + subwooferene vi få hver sin plass i front. Lyd bildet vil bli mye bredere og større + bassen i subbene og høyttalerene vil bli enda bedre enn hva det er nå. Jeg vil få 1 meter til i bredden + sofa skaffelen vil være betydelig unna høyttaleren som har et fall på 100 hz. Trur dette er løsningen til enda bedre lyd , skal ikke klage på den lyden jeg har nå , men hvem vil ikke ha det enda bedre vist man kan det :) Så jeg må ut og shoppe litt over helgen trenger lengere ethernet kabel for fiber boksen blir stående bak sofaen + jeg må ha forlengelse/overgang av kabelen som går til strong hybrid boksen og noe finere oppsamling greier/kabel samler så slipper det og bli så mye kabel salat liggende. Jeg kommer også til og dra innom ei musikk sjappe i byen og får et skikkelig mikrofon stativ :) Så riktig god helg videre alle sammen :) Nå gleder jeg meg til og måle når jeg får gjort dette ;)
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Håper du har laget. Så får du sammenligne lit ulike plasseringer..
    Focalius
    Arendal
    Mvh Imagine
    Tror den dama di er en "keeper". Virker tålmodig og forståelsesfull.
    Sett det på spissen. Du skal ommøblere stua 180 grader fordi noen målinger tilsier at du har noen problemer på div frekvenser.
    Ikke mange damer som hadde godtatt det. Så du får diske opp med litt ekstra i helga.
    TrompetN
    Den er god.:) Jeg ville begynt i den andre enden, men er med på at en uglattet frekvensrespons kan være litt for informativ i begynnelsen og REW er jo tross alt bare et verktøy som man kan bruke på mange måter.
    Å ha en praktisk tilnærming til akustikk i bunn kan ikke bli feil i mitt hode. Akustisk musiker som jeg er, så vil den praktiske erfaringen alltid overskygge teorien uannsett hvor mye jeg leser, det toget har nok gått for lenge siden, men å tolke og forstå praktiske akustiske erfaringer teoretisk kan være nyttig som en god nr to.
    Tipper Imagine kommer til å bli en "rev(w)" på REW innen kort tid takket være god hjelp fra HFS.
    TrompetN
    Mvh Imagine
    Oi oi, er du sikker på dette? Uannsett, god helg! :)
    Imagine
    osøyro
    Hei alle sammen ja jeg er sikker på og snu dette så jeg får frontene på lang veggen jeg får også 1 10 tommer i hvert hjørne i stedet for stakket oppå hverandre. Men jeg gjør det ikke bare for min del, men for alle sammen vi har snakket om dette før også. Rew programmet er artig og ganske lærerikt og jeg skal måle mer og lagre det før jeg skifter om på stuen, slik at jeg kan se hva utslaget blir etterhvert før flyttingen og etter flyttingen. Og ja Focalius dama er er virkelig en keeper :) ja hun fortjener virkelig og bli disket ekstra opp for dette.
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine
    Ja er sikker på dette, alle her inne bruker rew på sin måte, og det kommer jeg også til og gjøre etterhvert som jeg lærer og forstå det bedre og bedre. Jeg kommer fortsatt til og måle uten eq og rom korrigeringen. Jeg skal bruke rew i mitt favør og gjøre det bedre når jeg stiller inn gain, hz/delay os osv og legger det til slutt i reciveren.
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Da blir det sommer ferie tur akkura hit , god morgen alle sammen :)
    Mvh Imagine
    Imagine
    osøyro
    Roland Cedermark Gulkorn ingen skal lære denne karen og spille trekk spill , til og med terje tysland tok seg av hatten for denne karen
    Tidal Flac
