Benchmark's venner
  • Zerostat
    Strømmen
    Jeg har testet AHB2 på KEF LS50. LS50 er for øvrig en ekstremt god HT. Dette spiller superoppløst og bass til de grader. Sub er helt unødvendig her.
    Ulf-B
    En liten "raritet" med Benchmark AHB2:
    AHB2 har en "auto-off"-funksjon som innebærer at forsterkeren slår seg av automatisk etter 45 minutter uten signal inn. Derimot er det ingen "auto-on"-funksjon - slik at AHB2 effekttrinnet da må slås på igjen ved å trykke på "power"-knappen - eventuelt, hvis man bruker 12V-trigger-funksjonen, må triggersignalet slås av og på.
    For å unngå å måtte slå DACen som leverer 12V-signalet, av og på i ett sett - jeg liker ikke å utsette elektronikken min for slikt - har jeg koblet på en ledningsbryter på trigger-ledningen:
    Når Benchmark AHB2 - som står ganske utilgjengelig til under skrivebordet - slår seg av etter 45 minutter, svitsjer jeg bare ledningsbryteren til "av", og like kjapt tilbake til "på" - og dermed våkner AHB2 til liv igjen. Uten at jeg må slå av og på Benchmark DAC-2.
    Men NB!! For å få til denne funksjonaliteten, må lederne kobles til bryteren slik at det er senter-senter-forbindelsen som brytes. Ellers virker ikke bryteren.
    Ulf-B
    .......Dette spiller helt etter min smak. Nøytralt er bare forbokstaven. Dynamikken er upåklagelig - og mine små ProAc 1SC holdes i ørene med det velspillende musikalske jerngrepet som disse høyttalerne krever.
    Eneste slangen i paradiset i øyeblikket, er at jeg er blitt oppmerksom på at disse Benchmark AHB2 kan brokobles. Interessant - to av disse småtassene, som attpåtil får plass under skrivebordet, er en fristende tanke. Jeg kan neppe regne med å fått slått kloa i enda en utstillingsmodell - så LITT dyrere blir nok en AHB2 nr. 2 - men dette er røverkjøp nesten uansett hvordan man vrir og vender på det. Får tenke litt på det, så får vi se.....
    Nå har jeg tenkt, jeg har vært en tur innom ProLyd, og jeg har testet - og resultatet er at nå står det to brokoblede Benchmark AHB2 under skrivebordet:
    Lyden løftet seg enda et hakk. Mer sting og dynamikk. Samtidig mer avslappet. Tydelig at disse små-ProAc'ene mine har godt av alt det de kan få.
    Jeg har sjekket temperaturen - og slik de står nå, og brokoblet - er temperaturen i mellomrommet mellom forsterkerne ca. 10 grader over romtemperatur. Såvidt lunkent, altså - så dette er helt uproblematisk.
    Larson
    er det noen spesiell grunn til at jeg ikke skulle få lyd ut av XLR-utgangen på en Benchmark dac1 hdr? Kjøpte en brukt for en stund tilbake, men har ikke fått testet ut mer enn hodetelefonforsterkeren så langt. Og når jeg nå koblet på XLR til stereoanlegget, så kom det ingen lyd. Bryteren back står i nederste spor.
    kan det være noen jumpere eller liknende?
    Ulf-B
    Med jumperne kan du velge passende dempning på XLR-utgangene - men uansett jumperposisjon, vil du alltid få signal ut. Det eneste jeg kan komme på, er at forrige eier har fjernet jumperne - da kan det hende at du får et problem. Men det er jo ganske far fetched, da...
    Vippebryteren på baksiden skal stå i øverste posisjon hvis du vil ha fast signal ut, og i nederste posisjon hvis du vil bruke DACen som forforsterker. I tillegg har du en "mute"-posisjon - og med bryteren der, blir det ikke noe lyd.
    Bruker du hodetelefonen på den venstre hodetelefonutgangen, kuttes signalene fra både RCA- og XLR-utgangen - altså ingen lyd i høyttalerne. Kobler du hodetelefonene i den høyre hodetelefonutgangen, får du lyd i både høyttalere og hodetelefon. Kan hende er det her problemet ditt oppstår?
    Larson
    takk for tips! jeg skal feilsøke videre i morgen. Se om jeg finner noen RCA-kabler også. Har dessverre minimalt med kabler her jeg holder til. Alt er lagret et annet sted. urutinert av meg :p
    Ulf-B
    Enda noe jeg kom på:
    Hvis du bruker DAC-1 med vippebryteren bak i nederste posisjon (= variable), og du har volumrattet på null, får du heller ingen lyd. Verken via RCA- eller XLR-utgangene.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg bruker Benchmark DAC2 også som preamp for min vinylrigg. Spiller utmerket og med transparens som en dyr preamp. Den har det meste på plass. Bassen er kjellerdyp og får frem det beste jeg har hørt fra LP'er. Mellomtonen er åpen og vanvittig organisk. Diskanten klinger som metall eller overtoner skal. Åpent og klart. Romfølelsen er eksemplarisk. Det er gøy med vinyl når det låter slik. (Eller er ment å gjøre.)
    Denne preamp/dac'en er i særklasse etter min mening. Som DAC er DAC2 eksempel milevis bedre en den velansette DCA Debussy. Den virker udynamisk og grå i forhold.
    Bruker nå DAC2 HGC sammen med Benchmark AHB2 sluttrinn. AHB2 er det beste sluttrinnet jeg har hatt til dato. Eneste transistortrinn jeg har hatt uten tørrhet i mellomtonen. Faktisk våtere en mitt forrige rør-sluttrinn.
    Benchmark's lydfilosofi er i samsvar som min egen og jeg lurer derfor på hvordan SMS2 høyttaleren til Benchmark låter.
    Noen som har erfaringer?
    MusicBear
    Flere som har kjøpt Benchmark DAC2 og AHB2 og som ønsker å dele sin erfaring?
    MusicBear
    Yepp, jeg fikk det jeg etterlyste = jeg er eier av en ny sort Benchmark DAC2 L. Prisene er justert opp nå; 18.995,- for denne er på en måte nok - på en annen side så spiller det langt over denne sum penger.
    Har akkurat laget en ny tråd under hifi på den som heter; Irriterende naturstridig råbra DAC/pre fordi jeg ikke fatter hvordan en slik "pingleboks" kan spille så utrolig bra...!
    Bjørn.H
    Er det noe liv i Benchmark folket?
    MusicBear
    Når man sitter og lytter til musikk via en liten lett og stygg pingleboks det står Benchmark DAC2L på, men hvor allikevel musikken forlater små SMD monterte komponenter fra et lite printkort til den kvaliteten som det gjør og det selv på lave volumer.
    Legger til at det følger med en rå/sober/massive/tung/sexy fjernkontroll.
    Ja så er det lite å prate om til andre. For så lenge jeg selv nesten ikke tror det går an - enda jeg hører det selv - hvordan skal da andre tro det slik denne boksen ser ut? Dermed lite fra en tråd med produkter; du tror det ikke før du selv hører det!
    Bjørn.H
    Vurderer faktisk å teste ut HSG'en. Vi får se hva det blir penger til i år.
    MusicBear
    Hvor på kloden bor du? Jeg har to uåpnede forsterkere stående (kjører aktive Event Opal for tiden), kanskje du kunne lånt mine og sett om det er ståpels forsterker eller ikke. Ramlet det inn i hodet mitt her.
    Bjørn.H
    Langt mot Nord..!
    MusicBear
    Langt mot Nord..!
    Jøss, med det du ser ut av vinduet, trenger man da musikk for å stimulere sanseapparatet? Send meg en PM om du er interessert, har jo lest mye av hva du har skrevet her, opp gjennom. Kunne egentlig vært morsomt om en som deg hadde ment noe om forsterkerne.
    Bjørn.H
    Det hadde jo vært artig å teste ut Benchmark. Hva er det du har liggende sa du?
    MusicBear
    Ser nå at jeg blingset litt, trodde du ønsket å teste ut AHB2 forsterkeren. Som jeg har to stykker av, helt nye og ikke pakket opp, som venter på kommende passive høyttalere.
    Bjørn.H
    Neida, det gjør ingenting. Takk allikevel for generøsiteten.
    Zerostat
    Strømmen
    Vis vedlegget 317834
    Softwaren i AHB2 er nå endret slik at når du bruker trigger-kabel slår den seg ikke av etter 45 minutter.
    Endringen kan gjøres i forsterkerens logikkort. Nærmere bestemt i programvaren på et prosessorkort i enheten.
    Alle eksisterende enheter kan oppgraderes med denne funksjonaliteten.
    Omprogrammering kan ikke utføres av brukeren selv, men må gjøres via kvalifisert personale.
    Programvareendringen gjøres via et PC-program og en USB-kabel mot «Spartan»-logikken i AHB2.
    Jeg har fortsatt ikke "vokst" ut av denne forsterkeren. Den låter like fortreffelig fortsatt og hver gang. Det som imponerer meg stort, er hvordan den låter sammen med DAC2 HGC også via analoge kilder. Jeg har hatt rådyre preamper som er slått ned i støvlene av HGC. Har også hatt ganske dyre rør og transistorforsterkere som er totalt utkonkurrert av AHB2.
    sprellemannen
    Benchmark er utruleg bra. Målingane beviser at ytelsen er super.
    Er veldig fornøgd eigar av DAC1.
    sprellemannen
    ... og ikkje nok med at ytelsen er veldig bra: brukarvennligheten er også veldig bra... og eg liker også designet veldig godt... både på DAC-ane og AHB2.
    Zerostat
    Strømmen
    Sitert fra BM:
    "Concerning the DAC2 firmware, we made some function changes that gets rid of 'stand by' which confused many customers. So, now you go from on to off, no standby. In addition, 'dim' has been changed to a straight -20dB gain reduction instead of customer setting it at various levels.
    More will be posted on our site in about a week on this. The user replaceable firmware chip will be about $65 shipped for customers outside North America.
    This firmware change will have no effect on performance of the DAC2."
    Zerostat
    Strømmen
    Samtidig er det sluppet en oppdatering av AHB2 som gjør at den ikke skrur seg av etter 45min ved bruk av trigger kabel. Den vil skru seg av etter 45min hvis en bruker powerbryteren på fronten.
    Denne endringen siter litt lengre inne, da en må kunne bruke en programmer og inneha en USB/Jtag kabel. Tror jeg skal være i stand til dette. Litt skruing blir det også i forbindelse med dette. Håper å få en tillatelse fra BM for å utføre dette.
    Det ingen lydmessig endring ifm oppgradering.
    sprellemannen
    Takk for informasjonen, Zerostat (sjølv om eg har DAC1 og ikkje DAC2 eller AHB2).
    AHB2-oppdateringen synes eg er ein viktig oppdatering. Antar at alle som bestiller nye produkt får produkta levert med dei siste oppdateringane.
    Benchmark er råbra.
    I_L har ein doktorgrad i elektronikk og tung forskningskompetanse på DAC-ar.
    Dette er kva han skriver om Benchmark DAC2 i ein annan tråd (nedkorta versjon kor eg har kutta ut ein del tekst):
    ...Benchmark er et godt designet, ingeniørmessig solid produkt uten krystallmagi, englestøv og annet fjas. Den er laget etter gode, ingeniørmessige kriterier for best mulig bevaring av elektrisk signalintegritet.
    I så måte er liten størrelse som blir nevnt bare en bra ting. Det er sjelden noen fordel at småsignalelektronikk er stort og tungt.
    UltraLock-systemet til Benchmark er svært habilt. Den har nesten ingen jitterforvrenging selv med dårlige kilder.
    Fullteksten er her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...-irriterende-naturstridig-ra-bra-dac-pre.html
    Zerostat
    Strømmen
    Noe av det mest fantastiske med DAC2 HGC er den analoge delen. Jeg har hatt preamper som har kostet 50K uten at jeg kan si at disse har vært noe bedre en DAC2.
    Jeg har også hatt Naim NAC 552. ca200K Vet ikke om denne var så forferdelig mye bedre. Mye henger på phono-delen.
    Zerostat
    Strømmen
    ES9028PRO trekker vel denne konstruksjonen til nye høyder. DAC3 HGC er bestilt!
    Distinctive
    Er interessert i 2stk. sorte AHB2.
    Blir de varme under drift?
    Ellers; Er eiere fornøyd?
    HFS innbytte-annonse fra 16/12 står som skjult? Noen som kjenner opprinnelsen, evt. gyldigheten?
    Vennligst ta kontakt. Jeg ønsker å bytte ut mine EC varmeovner.....
    Ulf-B
    AHB2 blir ikke varme under drift. Knapt lunkne. Jeg har to stykker (brokoblet) og den ene står oppå den andre. Helt uproblematisk.
    Fornøyd? Det er bare forbokstaven, det.
    Annonsen kjenner jeg ikke noe til. Mine er i hvert fall ikke til salgs.
    PS: De tidlige versjonene av AHB2 slår seg av etter ca. 45 minutter uten signal inn. Dette har jeg løst som beskrevet litt ovenfor i denne Benchmark-tråden. Nyere versjoner av AHB2 slår seg ikke av på denne måten.
