Venner av Thorens platespillere
  • pekaill
    Averøy
    Ja, faktisk! Ut fra bildet kan det se ut til at det er den som er montert, og da skal pickupen passe bra til armen. Den er sammenlignbar med en rega mht masse.
    Da blir det kanskje bedre etter en tids bruk:)
    kanaris
    Fetsund
    Endte opp med å kjøpe den som lå ute på finn.no :) Tror jeg skal bytte reimen for den er noe slakk
    Vis vedlegget 316040
    Vis vedlegget 316041
    Gratulerer med en flott spiller. Har samme spiller her hjemme.
    Viktig å bruke litt tid på justeringer. Du finner manual og protractor på vinylengine.com.
    Har ikke mulighet for å legge ut linker akkurat nå.
    ptb
    Det var lydopplevelsen av (original pressing av) DSOTM på en TD 318 m/Shure V15 som for alvor vekket til live min vinyl-interesse igjen.
    Skipnes
    Sætre
    jeg har bare tynne dritt plater i fra amazon , de er ikke flate for 5 øre... Wobbbling hele veien ;)
    Kanutus
    Nesodden
    Hei folkens! Jeg har som sagt to nyervervede Thorens spillere; én 150MKII, og én 160MKII. 160-ien spiller som bare det, men jeg sliter med lyden på 150ien. Den har en ADC 220XE, og jeg har så godt jeg klarer stilt inn pickupen i følge spesifikasjoner. Jeg måtte bytte gummiforingene som holder hele armen på plass, og dermed måtte jeg stille inn høyden på nytt. Armen er forøvrig en TP13. Usikker på om jeg har klart å få den riktig igjen etterpå, men den "ser" vanrett ut. Jeg kjøpte en ny nål til 'cartridgen', men det hjalp ikke, så jeg lurer på om det er hele cartridgen som er ødelagt? Lyden varierer veldig fra å være 'grei' men uten diskant, til å være masse spraking og ramle inn og ut, avhengig av innstilling på RIIA. Noen tips? Gjerne også tips til ny cartridge som kan passe ...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Min platespiller er en 25 år gammel traver, Thorens TD 321 MkII. Denne spilleren kommer uten arm, og det fordi jeg ville ha den med en Mørch DP-6 Gold. Som pickup bruker jeg Audiotechnica AT OC-9, med en like gammel Dali RIAA Phono Preamp.
    Dette har som sagt spilt jevnt og trutt i 25 år, og det eneste jeg har byttet er reima til platespilleren. Synes ellers det spiller like greit i dag som da det var nytt, selv om det skal sies at hørselen min også har blitt 25 år eldre. Jeg har vært forsiktig med utstyret, og sørger for jevnlig enkelt vedlikehold. Det eneste som kunne ha hatt en oppshining er platespillerlokket. Har prøvd å polere dette selv, men har ikke fått det like fint som da det var nytt.
    Lyden er flott, med fin kropp og godt trøkk. Savner kanskje bittelitt i den nederste oktaven, men det er vel noe som skyldes stifta. Har vel lest litt om at den kan være litt slank nederst. Hvis dette ikke stemmer setter jeg pris på tips. :)
    ptb
    ........men jeg sliter med lyden på 150ien. Noen tips?...
    Er det begge kanaler?
    Kontaktproblemer kanskje. Prøv å skru av headshellet, og rengjør pinnene på headshellet og de motsvarende "hullene" i tonearmen med elektrorens/spray. Dra headshellet (kontakten) ut/inn noen ganger. Når du samtidig har headshellet løs, så dra kabelskoene fra headshellet til PU'n av og på. Det kan ha blitt dårlig kontakt (oksidering) over tid.
    Om ikke dette hjelper, så kan det være vakkel i tonearmskablen.
    Du kan jo også teste PU'n du har i 160'n for å evt. verifisere/avkrefte feil med den som sitter i 150'n.
    Hva slags kontakt benytter du - overgang fra den originale 5-pol kontakten?
    Kanutus
    Nesodden
    Hei! Ja, begge kanaler! Skal prøve å rense som du sier, og har også tenkt på om det kan være selve kablingen. Ja, jeg kjøpte en overgang fra DIN til RCA, da jeg tenkte det ville være det enkleste til å begynne med, men kanskje gjøre noe mer 'permanent' etterhvert. Takker for tips så langt! :)
    Edit: Er det slik at du ikke har tro på at det er selve pickupen som er ødelagt? Er det på noen måte mindre sannsynlig kanskje? Jeg vil jo tro at den også er nesten 50 år gammel, så ødelagt kan den vel ha blitt?
    ptb
    ^ Ja/Nei, det er vanskelig å si, men når det fremstår i begge kanaler (samtidig?) og det er en kombinasjon av at diskanten blir borte og/eller knitring og spraking, så er det ikke godt å si hva årsaken konkret er.
    Jeg tviler da på at det er vakkel i kontakt(er), da det normalt ville gjort seg gjeldende i èn kanal. Men - det skader ikke å gjøre den øvelsen uansett.
    Jeg går ut fra at det er samme RIAA du bruker på begge spillerne?
    Kanutus
    Nesodden
    Hei igjen!
    Ja, bruker samme RIAA. Får dessverre ikke byttet PU på de to spillerne, da den andre er TP16, og har annen type arm og feste. Jeg mistenker at det er selve pickupen som er gåen, så jeg får se om jeg ikke kan få kjøpt en ny en og se om det virker da. Forslag til PU til en TP13 på Thorens TD150MKII taes i mot med takk ... :)
    pekaill
    Averøy
    Pickupanbefaling er vel avhengig av hvilket prisområde du har tenkt deg?
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    :confused:
    PU`ne dine kan monteres i begge headshellene. På 150`n (TP13) så er det skruer som skrues opp i headshellet fra undersiden. På TP 16-armen så er det gjennomgående skruer m/mutter på undersiden.
    Som du ser av dette bildet er det også eksempel på at det er brukt gjennomgående skruer på TP13. Det er boret opp hull til dette. Trolig fordi gjengene i de opprinnelige distansene som sitter fast i headshellet er dratt i stykker.
    Kanutus
    Nesodden
    :confused:
    Vis vedlegget 316631
    Hei, og takker så mye for tips! Jeg tror armen min heter TP16 III, og har en forlenget/annerledes kobling enn den andre. Her er et bilde:
    Kanutus
    Nesodden
    Det har du nok helt rett i, og jeg tenkte ikke på det :) Men samtidig så er jeg helt grønn på dette, så hvis folk har forskjellige erfaringer med denne spilleren, med forskjellige PU-er, og hvor de kanskje har prøvd flere forskjellige også, så er det bare å komme med disse erfaringene. Er det noen som mener at denne spilleren er 'verdt' en PU til –– la oss si –– 10k, så er det bare å si ifra om det. Dersom en annen har prøvd en langt billigere PU, og kan si at det var god valuta for de pengene, la oss si 1000 kroner, så er jeg åpen for det også. Jeg aner rett og slett ikke hvor landet ligger her, så jeg er fullstendig åpen for forslag. Et tips vil kanskje være at forsterkeren min kostet 10k, høytalerne 5k (riktignok halv pris), RIAA kostet 2500, og platespilleren ga jeg 2500 for. Altså; alle tips mottas med takk, som folk mener er forsvarlig i forhold til anlegget mitt generelt, og platespiller spesielt. :)
    ptb
    Du har noen varianter av Shure M75, M91, M95 og M97 som kan være greie og rimelige alternativer.
    Kanutus
    Nesodden
    Hei, og takker så mye for tips! Jeg tror armen min heter TP16 III, og har en forlenget/annerledes kobling enn den andre. Her er et bilde: Vis vedlegget 316655
    Da skal du kunne montere PU som vist i denne linken:
    Vinyl Asylum
    Hei :) Du mener skru den av fysisk fra den ene, og skru den fast på den andre? Det høres litt skummelt ut, men det ville jo si noe om det er pickupen som er gåen eller ei, ja ... Jeg er litt redd for at jeg skal skru ting skjevt osv da ... Den ene spilleren virker jo som sagt veldig fint per nå ... :)
    Kanutus
    Nesodden
    Supert, da har jeg noe å gå ut i fra ... :) Takker!
    Hei igjen! Etter å ha kikket litt etter disse, så lurer jeg på om disse kun er å finne i brukt tilstand? Nå er kanskje ikke jeg den flinkeste til å lete, men de jeg fant så temmelig slitne ut. Er det dumt å kjøpe en ny pick-up ala Ortofon 2M red, eller vil ikke den passe til en tp13-arm? Beklager så mange dumme spørsmål om dette ...
    ptb
    ^ Det er vel trolig bare M97XE som er i produksjon i dag, men til de øvrige får man nye stifter (i ulike kvaliteter). Enkelte butikker/nettsteder vil sikkert kunne ha noen av de øvrige nye fortsatt også. Det er ikke så langt tilbake i tid at jeg kjøpte en ny M75 over disk i Oslo.
    En PU av disse typer (generelt) er produkter som har laaaang levetid, og så lenge man får kjøpt stifter, ser jeg ingen betenkeligheter med å kjøpe en slik PU brukt.
    Du har jo også alternativer i rimelige Audio Technica. Det er litt ymse hva som finnes i Norge av dette (hør evt. med Audio Norge), men Svalander Audio har i hvertfall en del varianter - også andre merker:
    https://www.svalander.se/shoppen/tillbehoer_till_skivspelare/pickuper
    pekaill
    Averøy
    Det er vanskelig å gi generelle råd om hvilken pickup du skal velge. I likhet med ovenstående vil jeg anbefale å prøve med Shure m75/m91/m95.
    Alternativt kan du prøve med Philips GP400/GP401/GP412. Jeg liker de Philipsene veldig godt. Dette er pickuper som finnes på loppemarked eller ebay.
    Kanutus
    Nesodden
    Ser faktisk ut til at bigdipper.no har Shure M97 også ... Ikke dårlig! Igjen; takk for tips og hjelp! Prøver meg på denne M97 jeg da ... :)
    Odd J
    Hordaland Hifi selger Thorens platespillere. Er det noen som kan si litt om kvaliteten på de nye, litt rimeligere modellene man ser der? De koster fra noen få tusen og oppover. Det blir veldig mye Rega og Pro-ject i innstegsklassen, men tenkte kanskje det er flere gode alternativer?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Har ikke hørt TD203, men jeg må si den armen og pickupen så røffe ut! Flott design.
    ptb
    ^ Audio Norge har samtlige Thorens spillere (normalt på plass) i butikken for demo. TD 203 sto også der sist jeg var innom.
    Leveres i hvit, rød eller sort.
    ptb
    ^ Ja, det vil naturlig nok være forskjell på TD 203 til ca. 7K og TD 350 som vel ligger på drøyt 30K. De har jo tross alt ingen andre fellesnevnere enn at begge har merkenavnet Thorens og kan avspille plater;)
    Det blir jo tilsvarende som å sammenlikne Rega RP6 mot RP10.
    TD 350 har forøvrig vært i sortimentet en god stund. Tror den ble introdusert i 2006.
    Jeg vet ikke hvor mange (aktive her på HFS) som evt. har TD 350. Selv har jeg bare den gamle "fattigmannsutgaven" som de sammenliknet mot i linken din - TD 2001.
    Kanskje jeg skal avsette litt tid til å lytte på TD 203 vs TD 350 (i et og samme oppsett) hos Audio Norge en dag.
    Tråden tåler vel et bilde av TD 350 også - i både sort og hvit utførelse. Den kan også leveres i en "rød" finèr.
    Odd J
    Angrer som en hund på at jeg ikke fikk med meg at det var knalltilbud på 350 for et års tid siden eller noe sånt. Rundt 30k for denne nå, det er over smertegrensen og vel så det..
    Karl_Erik
    Melder meg inn i denne "klubben" etter at jeg har kjøpt et pent og velholdt eksemplar av en TD160B Mk2 med Hadcock gh-228 super unipivot arm.
    Audiomix
    Gratulerer!
    Den har vel vært mulig å se på Torget her?
    Jeg kjenner ikke den armen. På min 160B Mk2 sitter det SME III. I enden av den en Ortofon 2m Black. Veldig bra:)
    Karl_Erik
    Gratulerer!
    Takk!
    Tror ikke den har vært på Torget. Jeg fant den på Finn.no.
    Det satt en Grado Prestige Blue 1 MC PU på den, men jeg kommer muligens til å bytte den ut med en 2M Bronze som jeg har fra før. Men jeg er usikker på om Bronze er myk nok for armen.
    Armen minner en del om Formula 4, som jeg hadde på en spiller på 70- og 80-tallet. Det er en veldig lett Unipivot arm. Noen som har tips til moderat prisede MCer som er relativt myke, og er i en overkommelig prisklasse?
    Salty Dog
    Hokksund
    Gratulerer!
    Takk!
    Gratulerer med en klassiker av en platespiller, Karl_Erik! :)
    Min Thorens TD 160B Mk2 har Jelco SA-750D arm, med Dynavector DV-20X2 MC pickup.
    Dette kan vel betegnes som en mid-fi kombo, men jeg synes den spiller aldeles utmerket!
    Mvh Salty
    Zerostat
    Strømmen
    Denne så aldeles flott ut!
    Gratulerer!
    Takk!
    Vis vedlegget 318106
    Mvh Salty
    ptb
    Audio Technica`s AT-33 varianter bør være myke nok (compliance 18 - 20).
    Svalander Audio har konkurransedyktige priser på disse:
    De trekker fra svensk mva (fra den prisen som fremgår i nettbutikken) ved eksport til Norge.
    En AT-33EV vil da eksempelvis komme på ca. 4350,- inkl. frakt og mva til Norge.
    Kanutus
    Nesodden
    Jeg ser at det er flere som har nye armer på gamle Thorens, f.eks. på de to spillerne jeg besitter; TD150MKII og TD160MKII. Er det noen som kan gi tips om hvor jeg kan få tak i en god arm til disse? Må man kjøpe gammelt/NOS, eller finnes det helt nye armer som kan brukes også? Pris opp mot 10k kanskje?
    Salty Dog
    Hokksund
    Hei Kanutus!
    Jeg kjøpte TD160BMkII med påmontert ny arm, Jelco SA-750D. Denne armen er i handelen flere steder på nettet, f.eks her til £400: Jelco SA-750D Tone-Arm. Jeg har ikke erfaring med andre armer på min Thorens, men er svært fornøyd med komboen TD/Jelco.
    Mvh Salty
