Pass ACA - Amp Camp Amp
  • oks81
    Hjemme
    Med en PSU til begge print så kan en få strøm gjennom chassis mellom printene (rett og slett jordsløyfe).
    Med to PSU, altså en til hvert print, skal ikke dette være mulig.
    Det er derfor i en del forsterkere at det er viktig å ha bare ett jordingspunkt. :)
    Morten: Minus og minus blir pluss...... ;)
    Steinkare
    Mulig det stemmer ..Skal i løpet av helga spenningssette og kjøre musikk.
    Takk igjen!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Altså, jeg har felles kabinett men to smps og det er tut og kjør, ingen problemer?
    oks81
    Hjemme
    Det skal ikke bli et problem med to SMPS fordi de er galvanisk adskilt. Dvs at om en tar pluss fra den ene og minus fra den andre SMPS så vil en få null spenning. Det samme er som å ta to batterier og ta pluss fra det ene batteriet og minus fra det andre -> ingen spenning! :)
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Akkurat fått mail om at trafoen ikke kommer før 26/5 . Bestillte en 200va hos elfa, så får jeg håpe den kommer litt før. Har ikke akkurat stresset med dette prosjektet da jeg ikke har trafo. I mellomtiden har jeg fått test-freset noen akrylplater på en hjemmesnekkret cnc til dremel. Ikke noe problem å frese i alu, så kansje det blir en logo i fronten.
    Ble litt skavanker på de første testplatene men dette kan bli bra.
    Morten
    trosse1
    Kult,Hva typ dremmel cnc har du brukt, ferdig/diy fres?
    Steinkare
    Kommer til å isolere printene fra jord v.h.a plast/nylon, slik at de to minusene ikke møtes i sjassiet. Har konferert litt med folk på DIY Audio som mener det kan være lurt, men kommer til å forske litt først. Har justert begge kanalene med minusene ikke koblet i sjassi via monteringshullene. Gansk vanskelig å få akkurat 10v? Ikke mye bevegelse på pot-meteret før det bikker over på ene ellr andre siden! Gleder meg til å koble opp med en B1 og ett sett med Klipsch. HEL....Den tapen jeg fikk med...Skal hornet bekles på innsiden?, for å få demping?
    Steinkare
    Hvilken spenning er det på trafoen? Hadde vært morsomt å bygget en ACA med skikkelig trafo og en haug med lytter!
    oks81
    Hjemme
    Trafoen skal ha 15v sekundær. Da blir det etter likeretting og glatting litt over 19VDC. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja :)
    http://www.hifisentralen.no/forumet...ere-etc/41358-tweaking-av-klipsch-rb75-2.html
    6bm8
    Nå blir jo minusene koblet sammen via rca/ signal uansett om man bruker ett eller to chassis..?
    oks81
    Hjemme
    På dette punktet vil jeg anbefale RCA plugger som isolerer fra chassis.
    Om folk velger å jorde eller ikke jorde vil jeg ikke ta noe standpunkt til, men skal en jorde bør en gjøre dette via ett punkt, f.eks gjennom standoffs som printet monteres med.
    Det skal ikke vere noe problem å jorde printene så lenge en har to strømforsyninger. Om en velger trafo så har denne gjerne to sekundær viklinger og en kan derfor jorde hvert kort.
    Jeg har ikke noen videre praktisk erfaring med jording annet enn det jeg har lest, og hvordan min egen ACA er bygd. Det viktigste jeg har konkludert med, er å hindre at en kan få strømmer til å gå gjennom chassis, derfor kun jorde en plass pr. strømforsyning.
    Min ACA er jordet gjennom standoffs, ellers ikke jordet noen som helst andre steder. Den fungerer fint og er uten støy. :)
    E.H.
    Da var min ACA endelig koblet opp til anlegget.
    Så langt synes jeg den låter helt fortreffelig, men den blir litt for varm i dette kabinettet, jeg må nok til med kraftigere kjøleribber senere.
    Jeg har målt 75 grader på Q1 rett etter at lokket er tatt av, kjøleribbene blir 50 gader på det varmeste
    Er det noen grense for hvor stor motstand jeg kan sette på LEDene forresten? Jeg bruker 22kOhm nå og det blir for skarpt.
    Prøver meg med et bilde (be kind).
    6bm8
    Vis vedlegget 313002
    Minus på kortet (V-/Ground) henger sammen med minus på signal /ht. Derfor henger minusene sammen uansett. Helt enig at det lønner seg med feks stjernejord på et punkt i chassis.
    Morten1111
    oks81
    Hjemme
    Vis vedlegget 313018
    Vis vedlegget 313016
    Veldig flott bygg!
    Bra du liker lyden! Da er arbeidet verdt det! :)
    50 grader bør gå fint. En bør begynne å tenke seg om når en nermer seg 60grader.
    Tommelfingerregelen er vel å kunne holde fingrene på ribbene i 10sekunder. Så spørs det hvor tykk hud en har på fingrene..... :)
    Blå LED er noe dritt å få til.
    Hva med et 100k potmeter koblet som en dimmer....kan kanskje fungere.. :)
    Ellers så er det svart "sotespray" på LEDene som gjelder!
    oks81
    Hjemme
    Morten1111
    Stjernejord heter det ja! Takk skal du ha! Det er det jeg mener! :)
    Om en jorder flere plasser så har en "paralleller" i chassiet. Det er nok ikke heldig.
    E.H.
    Takk for skryt og tips oks81,.
    Det funker ganske greit med sort sprittusj nå men det ser mindre bra ut, skal sjekke hva jeg har tilgjengelig av potmeter.
    Kanskje det holder med et på 20-30kOhm i serie med motstanden som står i printet.
    Mine print er for øvrig ikke koblet til Chassis på noen måte for øyeblikket, bortsett fra mosfetene som er skrudd fast i kjøleribbene da.
    Jeg har ikke bestemt meg for hvordan/om jeg skal feste de til chassis.
    Ine123
    Halden
    Hei E.H :)
    Fint "hjemmesnekret" kabinett, og fin layout av komponenter i kabinettet :) .Med stjernejord, så blir godt sikret mot brum.
    Moro å se at mine solgte matchede Harris Fets settes "i arbeid" i ulike DIY-prosjekt :). Liker godt at du har brukt en kobberplate mellom transer og kjøleprofiler.
    Brukte du kjøle-pasta mellom kobberplatene og kjøleprofilene ?
    Blå leds, ja........kan være et herk å dempe ned.....Du får prøve deg frem. Lykke til videre !
    Mvh.
    Johnny
    E.H.
    Hei Johnny, og takk for transistorene - de låter fint.
    Når det gjelder jording så vet jeg ikke helt hva det blir til, slik den er nå er den veldig tyst, bedre enn de andre forsterkerne mine, uten at det sier for mye.
    Jeg hører bittelitt mekanisk brum fra trafoene men ingenting i høyttalerene, bare litt sus med mine obl11 som har ca 95 dB følsomhet.
    De aluprofilene jeg har resirkulert er dessverre ikke helt flate, derfor har jeg brukt varmeledende pasta mellom de og kobberplatene.
    Var det dumt? det er heldigvis reversibelt om det skulle være bedre uten.
    Ine123
    Halden
    Hei E.H :)
    Var det dumt?
    Dumt ? Overhodet IKKE :) Bare bra, og håpet at du hadde gjort det :). Pastaen er med til å hjelpe mot alle ujevnheter i metallene, og de er der, uansett, hvor flatt og rett det ser ut. Flott !
    Mvh.
    Johnny
    Steinkare
    Når det gjelder justeringen som skal gjøres på ACA-en, så blir den ene kanalen innmari varm. Har satt inn 5wattere på de 0,68 og 0,47 Ohms motstandene, men likevel blir de så varme at det lukter brent.... Denne kanalen blir også mye varmere enn den andre. Justerer spenningen til ca 9,9 v, på begge kanalene. Når jeg slår på denne ekstra varme kanalen så måler jeg spenninga til 14 v før den går nedover til de circa 9,9-10v. Den blir varmere og varmere, og etterhvert tør jeg ikke å ha den påsatt lenger... Hva har jeg gjort gærnt?
    oks81
    Hjemme
    Motstandene R1-R4 blir ganske varme, og det skal de.
    For kontroll av bias/tomgangsstrøm kan du prøve å måle:
    Spenning over R1: 0,344VDC
    Spenning over R3: 0,495VDC
    Dette er det jeg har målt på min.
    Det tar litt tid etter påslag før spenning stabiliserer seg på 10VDC på transistor Q1.
    Steinkare
    På den ene kanalen blir de varme, men ikke så varme at de nesten mister fargen, som de blir på den kanalen som blir så innmari varm. I tilegg satte jeg inn 5 wattere i stedet for 3 wattere, selv da lukter det brent av effektmotstandene..HJELP!!
    oks81
    Hjemme
    Heisann Steinkare.
    I innlegget ovenfor har jeg gitt deg et tips for å måle tomgangsstrømmen.Dette gjøres ved å måle spenning over R1 og R3.
    Dersom du gjør det på begge kortene og poster her så går det kanskje å finne ut hva som er galt.
    Når en skal feilsøke må en begynne en plass å måle for å leite seg frem til hva som kan vere galt.
    Har du forresten fått den til å spille?
    6bm8
    Da har aca fått noen timer på seg. Imponerende liten boks det der. Faktisk ikke langt etter F5 på de riktige ht. Jeg var litt skeptisk da jeg brukte bare karbon komposit resistorer i dette bygget. Karbon komposit kan fort føre til støy, men denne her er helt tyst og med en fantastisk mellomtone og bass. begrensningene ligger vel heller litt oppover i frekvens uten at det gjør så mye..
    Aca ved siden av F5
    I morgen blir det montering av dioder i front og rydde opp i litt kabler innvendig
    Aca'n er bygget med 88000uF panasonic lytter,200va noratel smultring og 2stk 25A likeretterbroer. Ingen filtrering i psu.
    Arcol karbon komposit,Dale og mills resistorer.
    Nichicon Muse bipolare lytter, Bypasset med silver mica i signalveien.
    Morten
    trosse1
    Finfint 6bm8
    spennende anlegg forøvrig, hva snscks bruker du som fortrinn?
    oks81
    Hjemme
    Veldig flott liten "Camp" du har bygget deg! :) Du fant ut av varmeproblemene? Jeg er litt spent på hvordan Aca er opp mot FW. Kan du kanskje forklare litt mer forskjellene i forhold til F5? :)
    6bm8
    Jeg har ikke hatt noe problem med varme. Den blir faktisk ikke så varm som jeg trodde den skulle bli i det lille kabinettet. F5 har jo mer krefter og er mer detaljert i toppen. Jeg er overasket over hva den lille får til i bassen og at den er så behagelig å høre på. Jeg har kun prøvet den med mine An kloner og kan jo ikke uttale meg om hvordan den takler tyngre laster. An ligger rundt 94-95 db og der har den kontroll.
    Kommer tilbake med mer ang forskjellen på F5 etter litt mer testing..
    oks81
    Hjemme
    Kjekt at det ikke var noe galt! Tipper Pass har tenkt litt på at ACA skal vere lett å få til å bygge når han konstruerte den! Det er ikke så veldig mye som kan gå galt. :)
    Jeg sitter igjen med litt samme inntrykk som deg angående lyden i ACA. Den er helt ok på dypbass men mangler kanskje litt punch(kommer vel av lav dempefaktor).
    Men det er trossalt en forsterker på kun 6w!
    Ellers synest jeg den er veldig bra på mellomtone! :)
    Om du føler at du har litt å gå på angående temperatur, så er det mulig å øke litt på bias.
    Det kan gjøres ved å bytte R15 fra 2,2kohm til 1,5kohm.
    Dette har jeg gjort, og den blir enda litt "smoothere"!
    Den blir da enda litt varmere men ikke så veldig mye. :)
    Ser frem til å høre mer lytteintrykk! :)
    Steinkare
    Da er min ampcampamp justert og gir flott lyd. "Aja" med Steely Dan svever gjennom stua. Justerte begge kanalene til 9,9v, den blir ganske varm etter noen timer og låter flott! Minusene fra monteringshullene er ikke tilkoblet sjassi, og med lap-topp psu, er det heeellt tyst.
    Steinkare
    Låter veldig bra! Har brukt en B1, en Rega integrert og en super simple single stage rørpre med ecc82 som forforsterkere. Likte godt lyden med B1, men ssss låt også bra. Litt finnish igjen. Plassere en bryter i front og plassere LED-ene ett eller annet sted....
