Høyttalere Åpne bafler - en OB tråd til inspirasjon
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som har lytte-erfaring fra både small-bafflede (eks linkwitz lx521) og bredbafflede dipoler? Tenker da på diskant/mellomtone hvor sistnevnte varianter spiller over dipol-peaken med potensielle uryddigheter off-axis men samtidig litt mer "kropp"(?)
    Prøvde disse små søte tassene. Muligens litt bedre perspektiv enn med tradisjonelle (større) bafler, men selvfølgelig begrensninger nedover mtp nivå og slam i midbassen. De gikk allikevel ganske dypt med 80 Hz 12 dB lowpass og 6 dB EQ ved 20 Hz med First Watt B5 filteret. Det er Seas Excel 10 tommere med fs på 20 Hz og ganske lav QTS.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et tips hvis man ønsker å dele bassene over dipolpeaken. I en to-bass løsning kan man dele den nederste bassen ved dipole rolloffen 6 dB lowpass med en spole på pluss ledningen.
    Den nederste bassen vil da kompensere for det ekstra fallet bassen har i en dipol.
    Man må kanskje finpusse litt på dipolpeaken på den øvre bassen men det kan gjøres med et sugefilter (dersom man ikke har dsp).
    Seriespole på bassene er fy fy pga den store motstanden, dette kan i stor grad løses ved å bruke trafospole (kalles nullohmspole). Monacor, Mundorf m fl selger slike.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Denne varianten som jeg har nevnt før kan man vha 2 veis dsp, Seos 18, entommers kompresjonsdriver og helst en halvdeling av nederste bass trolig få veldig gode resultater med. Man deler ved ca 900 Hz og kjører litt eq på både topp og bunn.
    (På denne modellen er bakkammeret tatt av på kompresjonsdriveren for å få dipol spreding hele veien opp)
    mteinum
    Øya
    Glass OB by head1962 from Switzerland - 10 mm plate glass with stainless steel. GP Audio Lounge.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Å blande kremkomponenter gir kanskje et voldsomt potensial men man bør nok optimalisere frekvensrsponsen også.
    Uansett, her er et flott utgangspunkt: RAALs største dipoldiskant, Lowther med diger alnico magnet, den fantastiske Tone Tubby 12" gitarmidbassen med alnico og hemp, foliespole, Duelund Cast kondis, Jantzen C-Core nullohmsspoler.
    High Efficiency Speaker Asylum
    mteinum
    Øya
    FRAME
    A flat and invisible speaker using a sheet of glass as a vibrating membrane to create sound. When the speaker is on, music gives birth to colour and brings a new existence to sound within the space.
    Om dette produktet har blitt en realitet vet jeg ikke.
    FRAME
    anekdoten
    Heretter går jeg for lukket baffel og minimalistiske kabler ... osv. e.l.
    mteinum
    Øya
    Tri-Art Bam Bam 5-Open loudspeaker
    In writing about the distinctive-looking products of Tri-Art Audio, all of which are made with sustainable-yield bamboo, and all of whose model names include either the words Pebbles or Bam Bam—not the cultural reference you might expect, but that's a story for another day—I scarcely know where to begin: Their combination of open-baffle loudspeakers, battery-powered class-D amps, and record player with bamboo plinth, bamboo tonearm, and bamboo platter impressed the heck out of me. The watchword was detail, but detail without brightness or artifice—and this system's spatial performance was remarkable: Even while sitting almost directly in front of one Tri-Art Bam Bam 5-Open loudspeaker ($CAD3400/pair), I heard exceptional depth-of-field, not to mention great touch, impact, and openness.
    Stereophile
    N
    nysjerrigper
    denne tråden bekrefter at OB utvilsomt er amatørene sin favoritt ;) hiv noen eminence og noe greier på en baffel. ingen justering eller grunnleggende teorier påkrevd. ala "its dipole, so its very musical. no measurements, but drivers are higher end"
    takket være "anti science" bevegelsen, med nok av lettlurte kunder som biter på.. og kjører reklamen for de på nettet gratis.
    C
    cruiser
    Allright, dette hadde du greie på :)
    N
    nysjerrigper
    jepp. det florerer av elendige OB der ute. når man enkelt kan lage noe mye bedre med stock PA komponenter og en minidsp sier det litt om merkevarene. :rolleyes:
    C
    cruiser
    Florerer mye råtne apekister også, alle seriøse måler og deler skikkelig, dog er riktignok ikke alle like opptatt av utseende men det er deres eget lytterom
    N
    nysjerrigper
    vel kjente kommersielle produsenter har iallefall måleutstyret i orden og vet hva som er viktig å prioritere.
    hadde tatt seg ut om flesteparten solgte random sammensetninger uten mål og mening.. så lenge det er OB så er det "bra" :rolleyes: langt storre omfang av likegyldighet blandt denne typen høyttalere av det jeg ser enn apekister.
    mteinum
    Øya
    Hvilken OB løsning var det du hørte på som absolutt ikke falt i smak?
    N
    nysjerrigper
    trenger ikke praktisk erfaring for å skjønne at en stor del av de hobbyprodusentene er helt på bærtur.
    bruker de kompresjonsdrivere gir de ofte blaffen i waveguide. (off axis og integrering irrelevant)
    lite fokus på riktig delefrekvens.. oppbrytning, beaming, bølgelengde vs størrelse etc.
    selv on-axis respons kvalifiserer ikke. EQ er vistnok bare tøys som farger lyden.
    osv..
    bastanis og hawthorne er to som aldri kommer inn i mitt hus igjen iallefall :rolleyes: de er ikke alene med sine sære filosofier, ser andre går i fella med lignende problemer igjen og igjen når det gjelder denne typen høyttalere.
    SL har ikke titalls sider dokumentasjon uten grunn..
    Milenko
    Steinkjer
    Er vel styrker og svakheter ved alle konstruksjoner, så får man finne det man selv foretrekker.
    Lars™
    @nysjerrigper
    Hvilke o.b's fra Bastanis var det du hadde?
    mteinum
    Øya
    Da er vi på bølgelengde.
    HEL har gjort en formidabel jobb med å grave opp en mengde OB konstruksjoner, både dårlige og gode, men dette er en tråd til inspirasjon, og da ser jeg ikke noe galt i at det trekkes opp mange forskjellige varianter.
    Etter å ha surfet intenst etter åpne bafler, dipoler og ripoler samt U-, H-, W- og jeg vet ikke hvor mange varianter av "frames" inklusive slot loaded open baffle så kan jeg med hånden på hjertet si at dette er verdens største og beste bildetråd med nevnte tema :cool:
    SL og NL har oppskrifter på konstruksjoner som gir et godt resultat - om man ønsker å kjøre safe. Selv har jeg blitt overbevist etter å ha hørt Gradient og Musical Affairs om at OB absolutt har noe for seg som musikkformidlere.
    N
    nysjerrigper
    forsåvitt.. men en fornuftig konstruksjon vil alle sette pris på, uavhengig av smak. ingenting "bra" vil gi et polarisert hat/elsk forhold :rolleyes:
    N
    nysjerrigper
    @nysjerrigper
    vel mine var en av kassene, LBF. prometheus har jeg hørt flere ganger som forsåvitt er en bedre høyttaler i praksis. men samme "mindset" går jo igjen i samtlige fra den kanten.. høyttalere som krever både det ene og andre av waveguider og EQ for å få det optimalt.
    LBF var full beaming og oppbrytninger, med tilfeldig respons på aksen.. (bestemt av elementer alene) noe jeg burde ha skjønt før jeg kjøpte de.. lærte på den harde måten og begynte å sette pris på teori og målinger igjen etter flere feilsteg.
    Terje Berg
    Sandnes
    Det er mye jall på denne tråden.. enig der. men ikke alt som er ment for dens musikalske prestasjoner, men mer å finne et design en liker å gjøre sin vri på det.
    Tror ikke det er så mange som bryr seg om hvordan noen av disse bafflene låter... research, research, research..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Billig OB, en eller to 15" og en matchende fulltone pluss litt snekkerglede er første skritt innen DIY for 3-4-5k
    dyrere saker med rett implementering/filter kan låte svært bra :)
