HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • Tytte71
    Hordaland
    _RoDa_
    Et alternativ med lukket kasse:
    SVS SB-1000 Sort Subwoofer - Subwoofere
    Da jeg testet med sub opp mot mine OB var ikke gain noe problem, men fikk det ikke helt til å passe sammen lydmessig.
    Mulig det var fordi subben kunne bare deles ned til 50Hz, kanskje passet bedre med enda lavere..?
    Smultringbasser blir vel aldri kjapt nok i sammen med horn og dipol?
    Kan noen forklare meg hva en smultingbass er? Hvor går grensen?
    Mange kan synse rundt dette, men det er kun Sluket som kan fastsette smultringbassgrensen med tyngde og autoritet. 8)
    Jeg synes at ELF-suber fungerer fint under 50Hz sammen med dipoler. Et par 12" i et bittelite kabinett, effektforsterkere med stort spenningssving og en vidunderlig mengde EQ. Ulemper? De forvrenger mer enn digre naturlig pustende suber.
    8x12_TOM
    Dere kan ta det helt med ro rundt dette med smultringbass. Funker som bare det hvis den er gjort riktig. Opplevelsen av en tørr og hurtig bass kommer gjerne når alt i bassen er på stell, dvs. uten store dipper/topper og at det viktige området 100-400hz er til stede.
    oks81
    Hjemme
    Smultring:
    Bass:
    Smultringbass, en kryssning, lett genmodifisert....:
    Wikipedia viste ikke hva smultringbass er :rolleyes:
    ArildD
    Akershus
    Ikke diss smultring bass for små pinglete magneter i alle fall ;) Det som mangler av finesse tar de ofte igjen med rikelig testosteron og morrrro faktor. Kunne ikke klart meg uten min earthquake smultring til Film.
    A
    yosh81
    Flisa
    Var grei "smultring" og magnet på elementet jeg brukte da jeg drev med DB-drag i golfen jeg hadde også:
    Atomic APXX 12 tom med dobbel 1,4 ohm spole.
    Ble matet med 7kw forsterker (i 1 ohm) med spolene koblet i paralell.
    Sertifisert måling 151db ved 52 hz. (med 1 stk 12 tommer i bassrefleks kasse) :)
    (Selvfølgelig helt ubrukelig til alt annet)
    ArildD
    Akershus
    Du får låne denne en uke eller to. Se om du får satt rommet i bevegelse. Jeg måtte flytte pc fordi innmaten ristet. Fin ekteskaps test dette også. Kan låne deg litt Hardcore metall også ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spm om delefiltre:
    I et 3 eller flere veis system, er det noe i veien for å ha forskjellige steilheter akkustisk. F eks 24 dB LR mellom bass/mellomtone og 6 dB BW mellom mellomtone/diskant?
    EHED
    Nordby
    Ikke noe problem å ha dette forskjellig.
    Jeg bruker 96dB på toppene og ned til 24dB mellom bassene.
    Nå er vi spent på en måling fra sweetspot :)
    Bergfinn
    Jeg har blitt veldig nysgjerrig på OB i det siste. Kommer gjerne tilbake på ny lytterunde HEL når du har fått bedre kontroll på frekvenskurven. OB burde vel være en grei start for nybegynner diy. Delefilter har jeg ikke filla peiling på, men jeg kan vel benytte de mulighetene Audiolense gir meg med digitalt filter?
    B
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det kommer snart. Har ikke hatt ork eller tid i det siste :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Svaret over var til EHED :)
    @ Bergfinn
    Audiolense kan garantert brukes. Husk imidlertid på at OB bass ikke låter som kassebass. OB er ikke hardtslående men tørr. Dere tre gutta (dsp-mafiaen) har nok preferanser mot den perfekte studiolyden. Mitt rom er lite og det er noen små noder og unoter. Det blir mange kompromisser. Overgang mellomtone/bass skal også finpusses med B4 filteret og litt økt nivå i bassen. Den såkalte perfekte kurven tror jeg Lyngdorf Roomperfect fikser. Har utvekslet en rekke eposter med Flemming Smith, en av direktørene hos Lyngdorf og fått litt innsikt i hvordan det fungerer. Det er noen nyanser som RP (DSP) fikser hos meg, det tar ned en liten 65 Hz peak og hever noe i grunntoneområdet. Kvinnevokal kan på enkelte dårlige opptak stikke ørlite ut, her demper RP det. Ulempen her er at lyden blir litt død. Jeg har hatt miniDSP 4x10HD samt diverse Lyngdorf med RP og uten med DSP suite med full kontroll. Felles for alle disse er at jeg kobler de fra og kobler til det analoge klasse A oppsettet med Pass Labs hele veien. Har hatt mange av seniorene innom og de mener det låter smooth, meget godt, homogent og at man også kan spille dårlige plater. En av gutta har vært med på å høre Pass for deretter å koble til Lyngdorf, konklusjonen var da at det låt ganske likt og at Lyngdorf med RP ryddet ørlite opp i er partre unoter (som nevnt). Deretter kobler vi Pass tilbake og aahhhh, der kom dynamikken, det store rommet og magien / x-faktoren tilbake. Dette har skjedd gang på gang. Har jonglert med Pass kontra digital på mellomtone/diskant og valg av forsterker har nok med 2/3 av denne forskjellen å gjøre. Allikevel har jeg en feeling av at DSP gir et ørlite slør eller en effekt, kall det gjerne x-faktor her også, i negativ retning?? Jeg kommer derfor til å jobbe mer med plassering, evt finpuss av det passive filteret til mellomtone og diskant hvor jeg henger på Fostex T500 fra ca 9-10000 og opp. Kommer kanskje til å teste sub også :)
    mteinum
    Øya
    Hvordan gjorde du det i de gamle bafflene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    I den åpningen hvor det lille plasthornet er (Tractrix 1000 med Radian 1" Beryllium kompresjonsdriver).
    Fostex T500 skal brukes som nevnt +9K over diskanthornet :cool:
    OB-BB
    HEL;
    Ta et bilde av baksiden av baffelen så får vi se om du har noen hull som allerede er der vi kan bruke.
    Dette er ikke særlig problematisk selv om ingen hull fins - spørs bare om du ønsker at sokkelen skal se ut som at det kommer fra Pass??
    Hva er forresten Ø-en og L-en til de granatene dine?
    BB
    mteinum
    Øya
    Veier sykt mye mer enn hva man forventer når man ser dem.
    OB-BB
    mteinum;
    HEL må sikkert ha hjelp til å løfte den, kontoristen som han er.
    Fint at du trer støttende til.
    Nå venter vi bare på bilde fra høyttalerrøven.
    BB
    8x12_TOM
    Regner med at jeg er et av medlemmene i DSP mafiaen.
    OB bass er ikke som annen bass sier du. OB bassen hos emokid var hardtslående og tør, noe jeg savnet hos deg. Der var den litt slapp og bløt. Mulig det kommer av kulen ved 65Hz
    OB-BB
    HEL;
    Noe sånt 5 lag 18 mm kryssfiner - festing av kloss fra bakside - tettelister mellom halvrunding og Fostexen? For å tilte driveren mer mot lyttepos kan du bare fylle på med lister eller gummi i bakkant.
    Eller kanskje i klar akryl?
    DWG-fila ligger her og slenger om du trenger den.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nydelig :)
    Utfordringen er at den er kjempetung og jeg er redd for at to rampamuttere skrudd inn helt opp mot kanten av 30 mm baffelen blir for spedt?
    lurer også på sånn ca hvor løpetiden starter slik at jeg ikke er helt på bærtur mht plassering i dybden?
    emokid
    Rampa for 6 eller 8mm skru holder i MASSEVIS.
    Hornlyd
    Musikkglad
    De veier 5 kg pr stk? Og baffelen heller ørlite bakover, det blir litt kraft ganger arm? Men det går vel bra.
    Hva med løpetiden, hvor lang bør krybben være bakover??
    LMC
    Drøbak
    hadde ikke du solgt T500?:rolleyes:
    vedr alignment er det ikke mange mm avvik du skal ha fra en visuell siktlinje mot membranet på radian driveren
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjøpte Trondmeg sine. Mteinum via Tytte har mine gamle. Blant den lille DIY gjengen på HFS foregår det omfattende resirkulering hi hi.
    Fluenettingen på Radian drivern er drøye 20 mm fra bakkant baffel, membranet er vel litt lenger bak?? Baffelen er 30 mm tykk så det blir vel rundt 55 mm fra bakkant baffel.
    På T500 ser det ut som om membranet er 45 mm fra fronten.
    I og med at baffelen tipper ørlite bakover, kanskje et par cm og at lytteposisjonen er litt i nedkant så bør vel T500 faktisk stikke 0-10 mm ut i forkant av baffelen?
    OB-BB
    Mye angst i det HELsikes hodet - for det første så holder 6 mm - jeg har tegnet 10 for sikkerhets skyld men glem det.
    Så kan du forlenge bakstykket som går nedover baffelen så langt du kan, flytte hullene litt nedover i toppen og elablere et tredje lengst mulig ned. Da kan du med noen melllomlegg på denne skruen, tilte greia framover så mye du vil - litt avlange eller for store hull i krybba gjør susen.
    Den eneste løpetida du trenger å bekymre deg for, er den tida det tar fra hele stasen begynner å bikke til du har kasta deg opp fra stolen og har berga Fostexen eller platespilleren under fra den totale katastrofe. Det er den reelle løpetida - og den fikser ingen elektronikk.
    BB
    Han vil vel bare HELgardere da..:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    kanskje nabokjerringa har løpetid :rolleyes:
    j#"/& fuglebad av et glass
    Korrigering for løpetid må uansett måles fysisk, etter at filter er valgt/installert. Dersom det ikke gjøres digitalt da.
