Liming av X-finer
  • Terje Berg
    Sandnes
    Hei.
    Noen som kan anbefale meg en lim som er sterk, og som kan brukes til å presslime x-finer? Bygger noen U-baffler som blir 2m høye.. å trenger noe som holder. Håper jeg slipper å skru.
    Terje
    OB-BB
    Lime flatt eller lime buet?
    BB
    JoHoo
    Jeg limte to biter i L. Den ene ble skev, så i vilt raseri dengte jeg til herligheten med storslegga. Det revnet opp to lag av finer, men limet holdt. Vanlig hvitt trelim...
    Audiodidakt
    Sorry for off-topic Terje, men hvor handlet du fineren? Sørbø? (Finner bare furu...)
    mvh Gisle
    Bartesam
    Hus
    Bruker gjerne urethanelim, og det sitter meget bra på edlere tresorter som er et problem mange ganger pga at treverket har mere fettstoffer i seg :)
    Terje Berg
    Sandnes
    Så med andre ord, kan jeg fint bruke vanlig trelim som ikke ekspanderer? La det stå over natta i press?
    Nitram
    Vet ikke om jeg helt forsto hvordan du hadde tenkt å montere delene sammen, men forutsatt at du kan holde dem sammen mens de herder ( med tvinger e.l.) så ville jeg gått for Tec-7 (de har det i de fleste byggevareforretninger).
    mvh Martin
    Terje Berg
    Sandnes
    mvh Martin
    Hos meg blir det:
    Bunn: 100x100
    Sider: 200x35 per side
    Front: 200x50
    Alt i 42mm kryssfiner
    JoHoo
    Bruk vanlig trelim Terje. Sterkt nok til dette bruket. Tapper eller kjekser du blir det ennå bedre. Uretanlim er no svineri.
    Bare pass på å ikke tvinge for hardt. Da skviser du ut mye av limet. Trelim trenger kun en halvtime eller så i press. En drøm å jobbe med
    Terje Berg
    Sandnes
    Bare pass på å ikke tvinge for hardt. Da skviser du ut mye av limet. Trelim tenger å tvinges i bareven havtime eller så. En drøm å jobbe med
    Det gjør jeg det. Takk for tipset, vi snakket jo om liming rett før vi dro ifra deg på fredagsnatta. Burde jo huska det :D
    Nitram
    Tec-7 burde funke fint her tror jeg. Tec-7 oppleves som litt "tykker" enn vanlig trelim, litt mere som silikon, men får du presset delene godt sammen burde ikke det være noe problem.
    mvh Martin
    OB-BB
    Det holder i massevis med hvitt trelim (PVA-c) - limet er sterkere enn selve treverket og delaminerer aldri.
    Om det er buete flater der bøykreftene er utlignet, kan du bruke urealim.
    Store flater kan være vanskelig å oppnå stort nok trykk på men et flatt gulv og masse tunge ting stablet oppå gjør som oftest susen.
    Kuriosa;
    Om du har en plastfolie, kan du brette den dobbel, teipe og lage en strut til vakumslange (sterk støvsuger eller ordentlig pumpe). Et kvarter press- eller sugetid. Her er en demo over hvor stort asmofæretrykket over deg er;
    https://www.youtube.com/watch?v=WMnscjXGmTQ
    42 mm - 2x21mm ply?
    Da holder det å rulle ut lim med en malerrulle og stable tungtingene oppå. Så mange liminger oppå hverandre som du bare vil - alle arver det samme trykket.
    Husk bare på at tiden nesten alltid er en knapp faktor.
    BB
    Terje Berg
    Sandnes
    Kuriosa;
    42 mm - 2x21mm ply?
    BB
    Takk for svar.
    Det er 2x21mm på alle delene, som først må limes i sammen, før jeg kan lime delene i sammen
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Jeg har også bygget Visaton Noboks. Jeg limet dobbel frontplate med vanlig trelim før jeg limet på sidene. Sørg bare for å få limet godt utover hele platen før den legges i press. Vist ikke kan den bli buet når limet trekker seg sammen.
    Morten
    Terje Berg
    Sandnes
    Morten
    Takk for svar.
    Jeg kommer til å rulle på limen. :)
    Terje Berg
    Sandnes
    Presslimte alle paltene over natta med vanlig trelim.
    Skrudde "vingene" slik at jeg kan prøve andre lengder.
    Blir morro dette. 204cm høy, 50cm bredt, 30cm vinger...
    Tøft! Ligner på mine tidligste OB med samme bestykning. Gir en effektiv baffelbredde på nærmere 120 cm. dette, og det er ganske bra. 150 hadde vært enda barskere men da blir de både bredere og dypere selvsagt. Nå mangler du bare 12 elementer og et par planker til så kan du sette de mot hverandre :)
    Terje Berg
    Sandnes
    Hehe, takk. først OB, så Slob, i den rekkefølgen :)
    Jeg har jo annledning til å frese ut nye vinger, hva gainer jeg av det?
    Mindre kanseleringer i bunnen. 90 bred x 30 funker fint, da har du noen ekstra Hz nederst. Har prøvd det ut selv;
    Apropos liming og x-finer, la du ikke merke til disse som sto i kjelleren da du var her?
    Terje Berg
    Sandnes
    Nei, faktisk ikke! Kan ikke få med meg alt :cool:
    Fikk med meg de andre fulltone bafflene.
    Disse hadde du garantert ikke fått MED deg heller, store er de og tunge au..
    Terje Berg
    Sandnes
    Hvor langt inntill bakvegg kan en slik konstruksjon være?
    Tja, variere med materialer og utforming av bakvegg samt ev. vinkling av baflene, men min. er nok 60-70 cm. i forhold til hva jeg har hørt. Da begynner ting å endre seg rent lydkvalitetsmessig, mens jo lenger du drar de ut fra veggen jo større bilde/dybde pleier det å bli. Ca. en meter er definitivt ute av komprimeringsproblematikken, deretter går det mer på perspektivpreferanser osv.
    Terje Berg
    Sandnes
    Akkurat. Fått beskjed om at 1m er en fin plass å begynne. Takker :)
    Ja, har du plass til en meter så er det definitivt safe, både for bassen og ev. dersom du har mellolmtone/fullrange i OB også. Vinkles baflene inn mot senter så kan du komme una med mindre avstand, tenk deg senter baffel som målepunkt ca. Du la sikkert merke til at SLOB var vinklet godt, i illegg står de mer enn en meter ut, sikkert nærmere 1,5 m. fra vegg til senter elementene. Det blir litt annerledes enn for vanlig OB.
    8x12_TOM
    Dette blir rått :) Tør jeg spørre hvilken elementer du skal bruke?
    8x12_TOM
    Sparklet og malt i sort?.... må si du legger ned mye arbeide for en prøvebaffel. 18" x 12 er passe, men da må du nok på slobs hvis du ikke har takhøyde utover det vanlig.
    Terje Berg
    Sandnes
    Sparklet og sprayet med lakksprøyte, sort ja.. Tok meg 1,5t. Veldig verd det. Liker ikke når ting ser allveis ut.
    Ang 18".. så blir det nok designmessig litt annerledes. kanskje med 2 i bredden? Med SLOB er nok 15" mer aktuelt. Men det får tiden vise. Spent på responsen av 8x15"..
