Terninering af HT kabler, nybegynder problemer..
NLS
Drammen
Har sat mig for at prøve dette. Har købt ind med arme og ben, som sædvanligt uden at tænke mig om, så nu står jeg som Moses ved Det Røde Hav.
Kabel og spader indkøbt, Biwire setup.
Og så er det jeg ser problemet: Alt for stort hul i spaden, alt for tynnt kabel.... Lodde er uaktuelt. Skal jeg bruge disse "crimphylsor": Crimphylsor - Kontakter - Shoppen - Svalander Audio AB ? (Går ud fra man med kabeltang klemmer hylsen fast ryndt kabel, dernæst plaserer hylsen i spaden, så skrue fast)
Hvilke skal jeg købe når indre diameter på spaden er 6mm? Nogen der kan give mig en kort instruks i fremgangsmåde, og eventuelt små triks der får tingene til at passe?
Næste problem jeg ser lure i horisonten er fæste af ikke-afisoleret kabel på den bagerste af de to skruer. Også her klar mismatch med diameter/tykkelse. Skruen rækker vel max 2mm ned i rummet (se billede). Også her må der være et fif jeg er gået glip af - og tro mig: har googlet masse!
Det er ok hvis du fortæller mig jeg har købt forkerte spader - bare jeg kommer videre altså :)
Hb 52
Dersom du avisolerer dobbelt eller tredobbelt av det som egentlig trengs , er det bare å brette lederene en eller to ganger . Lodd de så sammen . Da får du en kompakt tykk kabel . Skruene er antakelig 3 mm . Disse kan du kjøpe i flere lengder , fks i en hobbyforretning . De bakre trenger ikke være kobber , siden de kun skal låse kablen . Jeg kan gjerne fixe det for deg . Om du ikke bor langt fra Hønefoss ...:)
bambi
Sølvbyen
Siden du allikevel ikke skal lodde, og det ser ut som du vurderer å bare feste kablene med skruer i kabelskoene. Har du vurdert å bare skru fast de avisolerte kablene rett i terminalene på forsterker og høyttaler isteden? Sparer et ledd i signalveien, og kablene ser tynne nok ut til at det kan gå an.
NLS
Drammen
Takker for tipsene Helge :). Har set du er aktiv på kabelfronten hehe. Bor i Drammen så det kan være vi snakkes ved - men dette projekt er mit til den bitre ende :) Kan ikke gi op nu....
Ingen lodding! :)
Man kan vel brette lederne et par gange som du foreslår, og proppe dem i sån hylse som jeg linket til, klemme hylsen, presse den ind i spaden (springende punkt her er vel at der kommer god kontakt hylse/spade - og om man skal vælge 4,6mm eller 8,3mm hylse til en 6mm spade.. fan..).
Hva hedder disse små skruer? Må i Claes O. uanset for at hente varmepistol..
NLS
Drammen
Har vurderet det ja, og ser den principielle fordel - selvom jeg tvivler mine ører vil kunne høre forskel. Under forudsætning jeg får dette ordentligt til da.... :)
Men er lidt opsat på at få dette til. Hvis det så viser sig for vanskeligt er det ok.
Og det blir pænere da, syn nu jeg. :)
NLS
Drammen
Hvorfor ikke lodde?
Det kan jeg egentligt ikke svare dig på, ud over at jeg ikke kan og dermed må tilføje endnu en ny ting jeg skal lære. Og så det principielle med a blande tin op med kobber da, men det er nok bare en undskyldning for at la være..
Som nævnt har jeg brugt en del til på at google "kogebøger" for terminering, uden at finde noget. Så oppe i mit hovede har jeg tænkt at dette er den metode jog vil prøve. Gir det mening?
bambi
Sølvbyen
Du gjør som du vil, men rent bortsett fra det estetiske syns jeg det er meningsløst å innføre flere kontaktpunkter og forlenge signalveien når kablene allikevel bare skal skrus fast. :)
NLS
Drammen
Men er der en reel lydforskel, eller kun principiel/teoretisk? Der er jo praktiske fordele med spader/plugs. Og så estetikken da :)
Hmm måske skulle jeg prøve alligevel uden spader som du foreslår, mens jeg venter på at vandene skilles. og hylsene i hus. Fort gjort :)
Wishmaster
Er enig, flere overganger hvor det muligens ikke er helt full kontakt er å gamble. Har aldri brukt spader eller annet på høyttalerkabler, bare skrudd de fast rett i terminalene eller loddet fast.
tomerik
Arendal
Gir det mening?
Nei, egentlig ikke.... Ved å skru, slik du planlegger, så får du enda et dårlig kontaktpunkt i tillegg til spadene. Jeg ville enten ha gjort som foreslått av andre, droppe spader og skru kabel rett i høyttalertermineringene. Eller loddet med sølvloddetinn.
NLS
Drammen
Gir det mening?
Ok har fået mere at tænke på.. time will show :)
Hb 52
Ingen lodding! :)
Det kalles : setskruer . Lykke til :)
Hb 52
Dersom du skrur de fast i terminalene uten spader , skru til beveg så litt på kablen og skru til mer . Gjør dette igjen etter noen dager :) .
Reaksjoner: NLS
Audiomix
Hvorfor ikke lodde?
Prinsipper er til for å brytes:)
Egentlig bare tull det du antyder.
Tenk på alle komponentene som er loddet (med tinn) i en forsterker. Kabler / ledninger også. Det samme i delefilter.
Tinn kan umulig gjøre noe skade.
Ellers ville alle forsterkere vært ubrukelige.
NLS
Drammen
Audiomix: Helt sikkert rigtigt!
Egentligt hintede jeg til de tidligere indlæg som foreslår avisoleret kabel, uden brug av spade/banan, for at spare et led i signalkæden.
Hvis en sådan detalje er rigtig (og ingen har argumenteret imod) så må det også være principielt rigtigt at la signalkæden bestå af kobber så vidt muligt.
Dette blir uanset en avsporing.
Jeg oprettet tråden for at få praktiske råd - og takker masse for dem jeg har fået, også omkring lodning! :)
Audiomix
Hvis Kongsberg er nærmere enn Hønefoss er du velkommen hit.
Jeg hjelper deg gjerne. Om det så må loddes:)
Reaksjoner: NLS
NLS
Drammen
Tingene går langsomt her i heimen, men supplerer med link med crimp teknik - heldigvis nogenlunde som jeg havde forestillet mig det. Men at få resultatet passet ind i mine Inakustik spader blir fortsat et problem. Googler videre...
http://www.wbtusa.com/pdf/wbt_crimping.pdf
D
dustcap
Kan fungere å lodde kabelen til spaden, på den andre siden enn der skruen går inn. Samt så kan det være en ide å polstre opp kabelen med krympestrømpe, før den andre setteskruen strammes til. Den til pyntehylsa. Det blir da ganske stødig iallefall.
Ta en titt på krympestrømper på ebay.co.uk, søk på "Black Heatshrink Heat Shrink Adhesive Glue Lined Tubing Sleeving Weatherproof", ganske nyttig.
En annen mulighet som kanskje går, er å returnere de InAkustik kabelspadene, og finne noen annet som muligens passer bedre. Sjekk ut hificollective.co.uk, både Cardas og AudioNote har bra utvalg.
Kabelen er litt tynn til spader, ville vurdert AudioNote sine bananplugger for lodding, og krympestrømpe etterpå. Cardas GRS spader for lodding er ganske nice. De Cardas spadene har en pyntehylse, ser ut som at den skal sitte av seg selv.. Ville brukt krympestrømpe med lim, men tror du bør være forsiktig og ikke smelte isolasjonen på kablene.
NLS
Drammen
Qudos: Her var mange gode råd :) Lodde vil jeg ikke, har jeg sat mig i hovedet - men begynder at indse at mine Inakustik spader er en blindgyde ja.. MBT har banan plugs beregnet til crimp teknikken, svindyre ganske vist. Kunne vældig godt tænke mig en spadeløsning ganske vist...
Og kanon forslag til at "polstre op" kablen, var lidt i vilrede med akkurart det! :)
D
dustcap
Javel NLS :) Skjønner at du ikke vil lodde. Jeg synes crimp metoden virker litt krevende, det er vel nødvendig med en passende tang. Samt så kan det være en fordel å legge kabelen dobbelt muligens.
D
dustcap
Eichmann bruker tellurium-kobber i spadene sine, de er ikke så kraftige, da Eichmann liker lavmasseprinsippet, de gullforgylte har akseptabel pris. CMC sine spader har vanligere kvalitet, mens Gaofei er et ganske stilig merke.
Her er et bilde jeg hadde, krympestrømpe med lim gjør nytten. Det bør nevnes at isolasjonen til høyttalerkabelen tålte endel varme :p
