Problem med rørforsterker
ELJ
Harstad
Fikk meg en overaskelse i kveld da jeg skulle høre på musikk. Forsterkeren er en av to monoblokker fra Audio research(M300) og den ga en ganske høy "trafolyd" i høyttaleren. Med trafolyd mener jeg slik som lyden fra en høyspent trafo lager. lyden kommer et par sekunder etter at jeg har slått på forsterkeren fra standbymodus og rørene begynner å lyse svakt blått. Har prøvd å koble av forforsterker samt byttet 2 og 2 rør fra den friske forsterkeren uten hell. Forsterkeren har vært sjekket på autorisert verksted i Sverige for ett år siden og samtidig skiftet de rør.
Kan dette være rør-relatert eller har jeg større problemer?
Glad for svar!
Mvh Espen
alghatar
Blå lys i rør er aldri et bra tegn. Prøv å skifte disse med en gang!
ELJ
Harstad
Tror heller ikke det skal være noe problem med svakt blått lys. Burde kanskje være mulig å stille diagnose når alle rørene plutselig får denne fargen/skyggen med påfølgende støy i høyttaleren.
Mvh Espen
Audiomix
Er det forskjell på lyset i de to forsterkerene?
Lyser det blått innenfor anodene eller utenpå?
Blålys kan være tegn på noe galt, men også et hodt tegn. Det gode betegnes "hard vacuum".
Sitter det Svetlana Winged C i disse?
rolfozzy
Skulle jeg kaste alle rør som det har lyst litt blått av, nei.
Det er bare litt gass som skal brennes, har jeg hørt. Intet problem.
ELJ
Harstad
Hei Hans!
Lyset er som en "skygge" så jeg tror ikke det er mulig å se hvor det kommer fra. Skal for sikkerhets skyld sjekke det i morgen.
Ja, det står Winged C i de.
Mvh Espen
Audiomix
Google "hard vacuum".
Det er skrevet noe om fenomenet, men om en blir noe klokere er usikkert.
ELJ
Harstad
Det blåe lyset/skyggen kommer etter noen sekunder når jeg har slått på forsterkeren fra standby modus. sammen med lyset kommer brummingen i høyttaleren.
Det eneste jeg ikke har prøvd er å bytte alle rørene over fra den friske forsterkeren(skal prøve det i kveld). Det kan vel kanskje være feil med en komponent i forsterkeren.
Pft
Espen
Kondis
Okkaby
Lag en avtale med Audiomix,,,så får du noe av den beste Expertisen her til lands for en gjennomgang av Ampene dine.
ELJ
Harstad
Det hadde jeg gladelig gjort men forsterkeren veier over 50 kg og det er ca 180 mil mellom oss :)
Kjører sørover til sommeren og tar dem kanskje med for en service hos Audiomix hvis han har mulighet. I mellomtiden hadde det vært trivelig å få orden på forsterkeren.
Espen
Kondis
Okkaby
Hør med Bring om hvor mye frakten blir,,,tur-retur.
ELJ
Harstad
Prøvde å bytte over rørene fra den andre forsterkeren men problemet er der fortsatt. Det er mulig å skru på forsterkeren hvis den står i standby modus(senker strømtrekk fra 450w til 130w), rørene gløder som de skal i standby men ingen støy forekommer. Med en gang jeg vipper bryteren til "operate" så kommer støy/brumming samt blått lys/skygge i rørene. Det ser ut til at alle rørene får denne fargeforandringen.
Mvh Espen
LMC
Drøbak
noe galt med forsyningen av anoden....
El-retur
Sauda
på min rørforsterker med kt88 rør så lyste de mye blått ved feil bias,bias ble justert og de lyste mye mindre blått,tenker kanskje at bias er litt ute på tur og trafoen stresser derav trafo dur.
ikke sikkert dette er relevant for tråd starter.
Reaksjoner: ELJ
ELJ
Harstad
Hei og takk for svar. Forsterkerne har autobias.
Mvh Espen
ELJ
Harstad
Veldig takknemlig hvis dere har mulighet til å se litt på dette :)
På forhånd takk!
Espen
Audiomix
Mvh Espen
Den har ikke autobias.
Det er en justering for hver side.
Du skal måle / justere til 30mV over testpunktene for bias: TP 1-2 og TP 3-4.
Se om du finner de.
Felles for V1,3,5,7 og V2,4,6,8.
Reaksjoner: ELJ
ELJ
Harstad
Mvh Espen
Se om du finner de.
Hoahh! Misforsto manualen og trodde ikke at justering var nødvendig. Ser nå at det er 2 små potmetere på printet. Skal undersøke og se om jeg finner TP2-2 og 3-4. Skal jeg sette probene til multimeteret mellom TP1 og 2 eller skal den ene proben til chassisjord?
Mvh Espen
The Gunner
Ikke mitt problem, men rørende å se hvor hjelpsomme folk er - med god kompetanse!
Lykk til, trådstarter.
Reaksjoner: ELJ
ELJ
Harstad
Her er et par (dårlige) bilder av pcb med bias pot. Har grublet fælt men finner ikke ut hvor jeg tar målinger fra?
Audiomix
Kvelden har gått med til en BAT.
Jeg ser neimen ikke noe jeg heller.
Står det ikke noe i manualen?
Du skal måle over R81 og R82. De er på små 0.1 ohm. Mulig de skiller seg litt fra "vanlige" motstander.
De er på 5W. Bør være mulig å finne.
Du skal ikke måle i forhold til chassis.
Se om du finner pinne 8 på utgangsrørene. Det er katode.
Alle skal være koblet sammen (på den ene siden) og er hhv TP 1 og TP3.
Mulig du klarer å finne veien ved å følge printbanene.
Alt dette bør du gjøre når forsterkeren er kald.
ELJ
Harstad
Nyttig info, takk! printet er ikke merket med noe annet enn v1-8 for rørene. Skal se om jeg finner R81/82 samt pinne 8 via print.
Er det forresten mulig å måle bias i "standby"?
Espen
Audiophile-Arve
Hadde ein rørforsterkar på utprøving for nokre år sidan. Det gjekk heilt fint, til eg skulle gjere nokre siste ekstralyttingar før retur til leverandør. Men så gjekk utgangsrøret i skjerande stygg lillafarge, og heldt på å gå krunken. Eg slo av med ein gong, returnerte til leverandøren, og forklarte heile årsakssamanhengen. Høyrde ikkje kva grunnen var, men hyggjeleg var det ikkje....
Audiomix
Skjemaet ligger lenger opp her.
Problemet er å finne fram i terrenget.
ELJ
Harstad
Har sendt mail til ARC for å høre om de kan hjelpe meg med hvor jeg måler bias.
Jeg prøvde å justere bias helt ned(med klokken) men buzzingen i høyttaleren kom på samme måte. Jeg koblet av høyttalerkablene og prøvde igjen og da hørte jeg samme type buzzing/støy fra den ene trafoen. Som om det var en kortslutning? Dette hørte jeg ikke før pga støyen fra høyttaleren.
Espen
ELJ
Harstad
Fant biaspunktene. Skjønte det da jeg fulgte pinne 8 fra rørene samt fant 0,1Ohm motstander. Burde ha skjønt det siden det er 2 små pinner som stikker opp av pcb......
Får uansett ikke stilt bias på den syke forsterkeren da jeg ikke vil utsette rør og andre komponenter for stress.
Kan det kanskje være en eller flere kondensatorer i psu som forårsaker dette? Jeg leter etter en lokal reparatør som kan se på dette men forsøker parallelt med dette å se om jeg kan finne feilen selv. Jeg har tidligere hatt rørutstyr fra Dynaco som hadde samme symptomene og da var det psu som måtte oppfriskes med nye kondensatorer.
Mvh Espen
