Firstwatt F5 Turbo V3
  • SRM
    Oppland
    Tungdrevene ja, var det jeg mente. Derfor jeg lurte å. :)
    Haavard
    Lena
    Hva vil en slik gå for da?
    - Eller hva er byggekostnad?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Den går til høystbydende :) Har ikke regnet særli på det, men tipper over 10 ivertfall.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det står et pot meter der det står LTP Bias, hva hvordan gjør vi med den ??
    Ellers ser det ut til å virke, har ikke justert ferdig bias og offset. Men det virker i ertfall.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Dæven døtte for en jobb med å finjustere bias, holdt på mange timer nå.
    Litt usikker på hvor nøye jeg må være, jeg er mellom 390 og 395 mv. Sist var jeg på ca 394 på begge og deretter justerer jeg offset på 0. Jeg har lokket på i mellom hver justering.
    Rommet jeg holder på i er ca 16-17 grader og kjøleribbene holder nesten 50 på toppen. Blir det litt i overkant når rom tempraturen stiger til 20-22 ?
    Jeg burde kanskje finjustert siste runde på stua :)
    Jeg har justert uten signal og høyttaler kabler på !
    Tips triks og råd mottas med takk !
    SRM
    Oppland
    Temperaturen på ribbene stiger tilsvarende med romtemperaturen.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Hmmm, spørs om bias må litt ned da ja.
    Jeg får fyre i ovnen stua for så å finjustere bias.
    55 ribbe grader med 25 i stua er vel godt innafor ?
    Men blir det for "lite" bias ? Hva er eventuelt "grensen"
    SRM
    Oppland
    55 med romtemp på 25 er nok helt klart innenfor.
    Den andre kan ikke jeg svare på i hvert fall...
    LMC
    Drøbak
    ha ha jeg har holdt på i flere mndr!
    du kan nok øke R5 og R6 som ligger i parallell med bias pot´ene fra 1K til 2K2
    da blir ikke pot´ene så kilne
    Leif
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Leif
    Føler ikke att selve potene er kilne, de responderer fint på justering, bedre en de på Holton ampene ivertfall :)
    Jeg får bare finjustere noen dager da før jeg sender den til testing hos Burnt Island.
    SveinungH
    Horten, Norway
    Er det ikke tryggere å legge bias rundt 300 mV? Ref side 11 i art_f5_turbo.pdf
    (vel - det er bare dersom du er en "fraidy-cat" :) da )
    Men risikosport å ligge rundt 400 mV
    (upps - dette gjelder F5T V3)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg bør sikkert litt ned ja, men under 350 trenger jeg vel ikke.
    I byggebeskrivelsen er start biasen 350mv, jeg tar med ampen til et varmt rom for så å justere meg inn i forhold til ribbe temp.
    Siden det er snart jul er det jo greit å trene på å sjekke ribbe tempen ;-)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er nede på 330mV, ribbene holder over 50 grader, men nå har jeg fyra hardt i ovnen og det er 25-27 grader i rommet ca.
    Men er det slik at tempen synker når man spiller med den ?
    Nå står den uten noen tilkoblinger fra signal eller høyttalere.
    oen
    Portugal
    Temperaturen er nok normal med de ribbene du har.
    Går ikke ned ved bruk, men heller ikke opp. Strømtrekket er ganske stabilt.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er det også normalt att bias forandrer seg litt ved temp forandring, slik som med eller uten topplokk ?
    Tempen og bias holder seg ganske stabilt nå.
    Ja ribbene er vel i minste laget :) for bias opp mot 400mV. Ca 330mV ser ut til å funke bra sålangt.
    SRM
    Oppland
    I mitt hode skal den bli kaldere når du spiller. Da omsetter du jo noe av effekten til lyd. Men hvor mye det vil bety i praksis vet jeg ikke.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det var det jeg syntes å merke når jeg tok tempen på Plinius SA-100. Drøye 60 når den sto på lenge, og rundt 55-56 i bruk. Men det kan være andre faktorer som måling på litt forskjelige steder på ribbene.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tøft. Skal bli gøy å høre om du blir å like den. Har begynt å samle deler til Alph jeg også. Tenkte å klare meg med 3 stk 120mm lange 100mm høye 40mm dype ribber. Blir å skru dette sammen med en 4mm messing eller kobber plate. Vi får se om det holder
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Vurderer å selge dette om noen har lyst på byggeprosjekt.
    Et par Aleph J kort fra DiyAudio, men noen duppeditter på :)
    To store 630VA 2x33volt. De er bygd på 800VA kjerne og kan levere 9,6A på hver vikkling.
    Send PM
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Hva mener dere er toleransen på hvor lik bias skal være på H og V kanal. Og hva er toleransen på offset.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Bias mindre forskjell enn 10% personlig justerer jeg offsett til under 5mV med kortsluttet inngang.
    Tenker fælt på de trafoene, litt i overkant høy spenning til mitt neste prosjekt.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    :) Jeg har to like med ca 25volt også, de er vikklet av fra 33volt.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Nå har min Aleph J vært på prøve til et par stykker. På xlr er den helt tyst, men på rca til xlr kabel er det ganske høy brum.
    Noen tiltak som kan fixe dette ?
    Brum er konstant og virker ikke på volumjustering.
    LMC
    Drøbak
    rca hot til pinne 2
    rca neg til pinne 3
    ikke koble til pinne 1
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Ene kanalen har død, kan det være att den ikke liker att kun ene kanalen fikk blendet pin1 og andre kanalen fikk signal på pin1 ?
    Noen tips til hva jeg bør sjekke når jeg får den hjem ?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Trenger tips til feilsøking på Aleph J.
    Ene kanalen uten lyd !
    Den får signal og strøm.
    Der jeg måler bias er det ingen ting, det skraper litt i høyttaleren når jeg justerer på biaspot.
    Om det sjedde i forbindelse med att den ble brukt med rca uten pin 1 tilkoblet eller ikke vet jeg ikke.
    Ingen ting ser ut til å være svidd eller lignende !
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Sikkert det enkleste å printe ut 2 koblingsskjemaer.
    Skriv opp spenningene over alle komponentene på begge kanalene.
    Ev mål spenningene med jord som referanse
    Da ser du fort hvor feilen ligger.
    post her
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Det er ikke sikkert at ampen din likte xlr til rca modden og svarte med å occilere , sannsynligvis utgangen og evt driverne ,
    Når man trekker høy tomgang er det nesten umulig å ikke få brum i RCA mode , det er derfor det er så genialt med xlr som kanselerer mye av brum , selv om den ikke er fullbalansert
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har målt litt på de ytterste bena på små transistorene Q2,3 og 4.
    Den som virker har 4.7v på Q3 og Q4. Den som ikke virker har Q3 0 volt og Q4 4.7v
    Q2 som virker har 15,8 og den som ikke virker 27v
    Kan dette gi noe mere for dere som skjønner dere på sånt :)
    Bare så det er sakt så vet jeg ikke noe hva disse små duppedittene gjør !
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det kan tenkes, for den funket helt fint med xlr hjemme til Burnt Island, den funket også hjemme til Emotikon med rca til xlr med pin 1 og pin 3 sammenkobblet, men med masse durelyd. Det var vel når vi kuttet ut pin1 att det ble galt.
    Utgangen og drivere, de store transistorene ?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    post her
    Den kan tenkes att de som skjønner hva som skjer på kretskortet ser hvor feilen ligger utifra målinger, men der er jeg blank :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg merket etter att den har stått på en stund att bakerst på kjøleribben ble det en liten lunk på den som er stille.
    Altså der helt til venstre
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Må være noen andre her på sentralen som har referanse spenningene du leter etter ?De som du juster opp ved første oppstart ?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Forsterkeren er en current Source utgang ,kan være denne er ok , eller omvendt , koble av høytaleren og mål hva du får på terminalene , Sjekk og evt er der strøm i noen av r16-r17 ?
    Jeg anbefaler deg å finne justerings /bygge beskrivelsen , der skal være ref spenninger ved oppstart og justering
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Måler 21 volt på utgangen uten høyttaler tilkoblet.
    På R16 og R17 måler jeg 21.4 fra gnd og til motstanden.
    På den som virker er det ca 37v
    Har ikke sett noe oppstart spenninger men skal sjekke
    pellesmil
    Skedsmokorset
    post her
    -print ut 2 skjemaer
    -sett multimeteret på volt dc
    -koble til minus fra multimeteret på gnd
    -mål spenningen med den posetive målepinnen på alle koblingspunkt og skriv opp spenningen (+ eller minus) og før inn verdiene på respektive punkt på riktig skjema.
    Repeter på den friske kanalen.
    -ta bilde av begge skjema og post på sentralen.
    Per
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ja det er feil uansett , håper høytalern din tålte det , Du må nok kontroll måle hver og en transistor , og motstander , se visuelt¨,Kansje pellesmil har de oppgiftene du trenger
