Klipsch Venner
  • roeng2
    Møre & Romsdal
    Akustikken i rommet og plassering er veldig avgjørende på hvordan lyden blir. Ingen høyttaler kan bli for detaljert og dårlige innspillinger skal låte dårlig.[/QUOTE]
    Nå syns jeg du var temmelig konkret. :p Men langt fra uforståelig.[/QUOTE]
    Ingen grunn til og ikke gå rett på sak:cool:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker for svar .. Ser da ut som om planene mine kan gjennomføres. Blir spennende å høre hvordan det blir memed nyeampene i hus .. Får se om jeg får til overgangen mellom Belle og Bagend subben min, uten å måtte bruke Dsp .. Ved kun plassering av sub /høyttalere .
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen som kan noe om hornbass?
    Tenker å skaffe tak i en minidsp 2x4 for å kunne justere sub(er) både med eq og tid. Rettere sagt så er det Klipsch Belle som skal justeres i tid, slik at bassen (sub bass) ankommer lyttepossisjon på samme tid. Kan jo gjøre dette ved plassering også, men vil da få subbene midt i rommet....
    Siden Belle ikke har noe spes med outpup under 55-60hz, så tenkte jeg å dele mellom sub og Belle i dette området. Men noen fortalte meg at med hornbass, så skal man være forsiktig med å dele av, da dette kan føre til at hornet ikke vil fungere på riktig måte. Altså at frekvensene over (delefrekvens) er avhenging av at elementet jobber helt ned selv om det ikke er mye output.
    Noen som kjenner til dette?
    Jeg har alternative koblingsmetoder, men en subb som slår på riktig tid er virkelig avhengighets skapende. Og jeg har lysst å koble meg forbi hjemmekino reciver ved 2 kanals musikklytting.
    Heisann,
    Det skal du ikke tenke så mye på, fordi selve hornet i Belle/La Scala har en FC på litt over hundre hz. Dvs hornet er ikke en meter langt engang, noe som tilsvarer ca 3ms delay. Hvis du simulerer forskjellige basselementer i bassreflekskasser i winisd eller tilsvarende, vil man se at disse vil ofte ha et langt høyere delay enn dette i bassen.
    Hornet i Belle/LS lader dermed ikke lenger ned enn ca 100hz, grunnen til at man har bass ned til 55-60hz er pga cabin gain og at elementet får en meget høy Q i kassa, noe som booster outputen 60-100 hz.
    I et vanlig rom vil det være helt uproblematisk å samkjøre horn og bassrefleks, til og med om de overlapper hverandre.
    Cbarth
    Takker for svar. Svaret står i innlegget over .. :)
    Møkka nymotens tlf...
    Quisten
    Jeg er en lykkelig eier av et par klipsch RF82 MK2 disse drives av en Holfi Integra 88 SE Det som jeg sitter ofte å spekulerer på er om jeg liker lyden.
    Når det spilles opp til fest og det er pop på full guffe med masse bass så rett og slett elsker jeg dem, men på den andre siden syns jeg dem er ALT for avslørende i lyden. Nesten annehvere Vinyl jeg spiller er jeg skeptisk til lyd og inspillingen. Snakket med Klipsch på Insagram hvor dem sa det selv det er gode høytalere men kan være i overkant "Revealing so you do need a good record"
    Grunnen til at jeg kjøpte rf82 er at de passer til å spille vanvittig høyt å dundre løs malingen av veggene, samtidig som de er vil si bare helt OK å høre på som kosehøytalere. Med f.eks jazz, kari bremnes, pianospilling.. etc
    Har jeg paranoid hørsel? :p
    Har du vært borti high-end høyttalere ?
    Jeg synes Klipsch Reference er greit fordi de spiller såpass grovt og lite detaljert at de spiser alt av innspillinger.
    Med high-end høyttalere blir det ekstreme forskjeller på mye musikk og man kan ende opp med å lytte etter feil istedenfor, ikke alltid så koselig.
    Edit : Jeg kan være med på at Klipsch på en måte "oppleves" som detaljerte grunnet hornet som er så direkte og gir en trakt "inn" i musikken, men setter man inn finere høyttalere hører man det mangler en del. Men igjen, finere høyttalere mangler livet og engasjementet til Klipsch. Vanskelig å få i pose og sekk.
    Edit : Korrigerer med at jeg snakker om Reference serien til Klipsch.
    Bjørn ("Orso")
    Eller kanskje såkalte "high-end" høyttalere også har betydelig svakheter som de fleste ikke er klar over og egentlig ikke er high-end formidlere i ordets rette forstand.
    Jeg tror man kan få i pose og sekk :)
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg synes Klipsch er greit fordi de spiller såpass grovt og lite detaljert at de spiser alt av innspillinger.
    Prøver du å si at Klipsch ikke har high end høyttalere, og at de ikke er detaljerte? Hvilke Klipsch modeller har du hørt som spiller så grovt og lite detaljert?
    Quisten
    Du arresterer meg riktig her. Har korigert med at jeg sikter til Reference serien mot andre merker, og gjerne dyrere ting. Jeg har aldri blitt imponert over detaljeringsnivået til Reference serien, og det er ikke for disse egenskapene jeg har de innom.
    bambi
    Sølvbyen
    Fair enough. Jeg har ikke noe særlig erfaring med Reference serien, men tror man kan dra et skille mellom de billigste modellene som RF62, RF82, o.s.v. og de mer påkostede RF63, RF7, o.s.v. I tillegg har man jo Heritage og Palladium seriene som også yter ganske bra, så grunnen til at jeg arresterer er bare at jeg syns det blir litt vel generaliserende å si at Klipsch ikke lager high end høyttalere, og at "de" er grove og udetaljerte. For det er klasseforskjeller også i Klipsch sortimentet. :)
    Quisten
    Blitzowitz :
    Det har du helt rett i. Har selv vært nær ved handel av palladium stativere en gang, men en tung forsterker last skremte meg fra den handelen.
    Ellers mangler jeg 3-4 modeller i reference serien, ellers har jeg eid alle sammen, og stativmodellene skiller seg best ut med å spille litt tightere og penere synes jeg, som ikke er spesielt glad i brumlebass.
    bambi
    Sølvbyen
    Du kan jo teste ut et par Heresy en gang hvis anledningen byr seg, kunne tenkes du ville likt dem. Garanterer at de er tighte, og kjemisk fri for rumlebass.
    yorgoz
    Steinkjer
    hehe godt nytt år til dere :)
    Men si meg. "High End".. Hvem i huleste bestemmer hva som er high end? er det forbrukerene eller produsentene?
    Kunne man kansje si at hvis rf82 var hvite, å kostet 49387,- så ville dem så absolutt være "High End" ? eller? :p
    Bare undrer meg over disse begrepene.
    Mulig dette er diskutert tidligere men..
    Føler mine RF82 er "High End" nok for mine ører, dem har såpass med detaljer at jeg bare liker halve platesamlinga mi nå i forhold til hva jeg gjorde med mine gamle B&W 640. som absolutt var dyrere å kansje "High End" Høytalere i sin tid :)
    Quisten
    Jeg mener det bestemmes av hvor oppløst en høyttaler spiller. + resten av utstyret koblet til.
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg har hørt svært oppløste høyttalere tilkoblet høvelig dyr og bra elektronikk, og selv om det er veldig besnærende med superbra holografi, perspektiv, og at man hører alle lyder på opptaket, så hjelper det ikke med høy oppløsning alene hvis ikke dynamikken og livet er til stede i gjengivelsen. For meg ble det å høre dyre elektrostater omtrent som å ha en kløe et sted jeg ikke kom til for å kunne klø meg, og selv om det var superoppløst så ble jeg nesten litt irritert av at jeg syns det manglet trøkk, timing, og hurtighet og dynamikk i gjengivelsen. På de sistnevnte parameterne er de fleste Klipsch høyttalere milevis foran til en brøkdel av prisen, og for meg er det mye mer high end at drivet, dynamikken, og selve nerven i musikken leveres på en god måte med akseptabelt god oppløsning, enn at kravet til oppløsning går på bekostning av det som gir musikken liv.
    Jeg er ikke enig i at oppløsning alene bestemmer om noe er high end, men du kan godt synes det for din egen del. High end refererer dessuten til den "høye enden" av en kvalitetsskala, så det er nødvendigvis et begrep som er åpent for tolkninger, siden kvalitet kan oppleves forskjellig fra person til person.
    cbarth1
    Arendal
    Dette sier jeg meg helt enig i!
    En test jeg ofte gjør er å lytte på høyttalere langt utenfor sweetspot. Kanskje til og med i et annet rom. Det er faktisk da utrolig lett å høre om høyttalerne har god dynamikk og timing. Stå f.eks på kjøkkenet når anlegget står og spiller i stua. Man har selvfølgelig ingen holografi eller andre hifibegreper å lytte etter, derfor blir det lett å legge merke til.
    Jeg hadde med meg kona til hifimessen i Horten et år, og da praktiserte jeg denne testen mange ganger. Vi hadde begrenset med tid til å bruke der, så jeg måtte raskt finne ut av hva som var verdt å sette seg ned å lytte mere på.
    Jeg lyttet bare på anleggene ut i korridorer med dører åpne osv. Bare de som ga en tilfredstillende dynamikk og plutselighet satte jeg meg ned og lyttet mer etter holografi, mikrodetaljering osv.
    Etter gjort dette noen ganger forklarte jeg kona hva jeg gjorde og hørte etter. Jeg ba så henne om å gjøre den samme testen, og forklare meg hva hun hørte.
    Hun har overhodet ingen interesse for hifi generelt. Det som var morsomt var at hun hadde spot on de samme opplevelsene som meg. Dette bekreftet for meg hvor enkelt det faktisk er å høre.
    Cbarth
    N
    nysjerrigper
    oppløsning og dynamikk er vel ikke motsetninger. begge kommer muligens automatisk om en høyttaler har lav forvrengning med høy detaljeringsevne, lite diffraksjon og resonans, måler ok on-off axis osv...
    X-Cell
    King of the North!
    Cbarth
    Denne testen er faktisk ikke så dum.. gjor samme her i stuen når Sonus faber ble byttet ut... anlegget står somregel på og spiller passe høyt når jeg er på kjøkkenet og tar oppvasken.. med sonus var dette ikke bra.. og min Klipsch kmc1 ble henta inn på kjøkkenet... nå med System audio mantra 50 så låt det fantastisk uansett hvor... og samme test ble utført med Dared og RF52 som nå står og spiller... det høres bra ut over ALT i huset.. ikke bare sweetspot :)
    HoPPe`S
    Røyken
    Hva er Klipsch RF-7 (mk1/Classic) verdt i dag? Ligger Den første RF7 utgaven og Classic likt i pris på brukten?
    Jeg driver å sikler litt på å skaffe meg RF-7 igjen.
    Jeg solgte mine RF-7 for 7500kr for noen år siden, men dem hadde ett par småbulker på ett par elementer.
    skorob
    Brumunddal
    Ho ho. Igår (nyttårsaften) fikk RF83'ene virkelig svingt seg. Var sikker på at ting kom til å ryke ut over kvelden. Men nei da, eller jo, tinga som datt ned ifra hyller o.l. måtte som oftest bøte med livet :p.
    Jeg er iallefall mektig imponert over hva klipsch har fått til med 6x8" element, da dem også går forrykende dypt (hadde dem ikke gått så dypt så hadde jeg skjønt at dem sparka så godt ifra... ).
    Et anna faktum, så ren lyd på det nivået som det ble spilt på er helt utrolig :D. Det ble i allefall en heildundranes fest hos oss :D. Virker som at RF'ene trives veldig godt med Rotel settet mitt (RC1570 og RB1572).
    cbarth1
    Arendal
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spennende, absolutt. Får titte tilbake om noen dager...
    X-Cell
    King of the North!
    Referense mk2 serien sin etterføgler som blir vist nå... litt seinere på året kommer en helt ny serie som skal fylle tomrommet opp til paladium.. :)
    Klipsch sin nye strategi er at reference serien skal bestå av 3 serier... innsteget er reference(de nye icon saka) også kommer den nye RFmk2 om noen dager..
    Hva den nye "topp" serien i RF blir kalt får vi se når den nærmer seg.. :)
    det jeg har hørt til nå er at "dette både høres og SER bra ut".. :) så håper de visuelt kansje har tatt noen steg opp fra det vi er vant til i dag... men man skulle fortsatt kjenne dem igjen som Klipsch.. ;)
    Quisten
    En stativmodell i 10-12k klassen med 8" og med litt finere kabinett og klang en dagens mk2 serie hadde jeg likt. Vi får vente i spenning !
    Valfy
    Fordi jeg er gal får mine Cornwall III fra og med i morgen signal fra en LM Audio 219.
    Har vært ekstremt fornøyd med lillebror 218 på de, og tør egentlig ikke tenke på at de kan spille stort bedre enn de allerede gjør..
    218 til venstre, 219 til høyre. Den er svæææææææææææær!
    howard_nor
    Gratulerer med ny monster røramp :). Det der kommer til å låte helt knall.
    skorob
    Brumunddal
    Meget pent valg. Selv har jeg brukt Rogue m180 monoblokker på mine cw. Det spilte helt hinsides.
    Quisten
    Ikke den verste designretningen om dette er et ekte bilde. Ser ut som buede kabinetter også, fin bonus. RF-82mk3 dette her da ? Eller modell mellom RF og Palladium serien kanskje ?
    mariusaa
    Likte alt, bortsett fra elementene selv. Den kobberfarga bassen ER liksom klipsch. Nå ser det jo ut som noen har tatt en klipsch høyttaler og satt inn seas elementer.
    eirik89
    Har en knapp på ny serie mellom referance og palladium. Men skal bli spennende og se. Blir bytte på meg om jeg får noen kr for RF-7 😊
    X-Cell
    King of the North!
    @mariusaa: joda, det skal jeg si meg enig i, men har vel skjønt en stund at dem kom til å gå over til en form for vevd glassfiber/kevlar opplegg da det er det på de nye sub'ene..
    Synes det er flott vis den fasepluggen beholder kobberfargen som en homage! :)
    skorob
    Brumunddal
    Oi. Pene. Spent på lyden. Ser noen her selger alt dem har før dem er hørt. :p.
