Hjemme hos Fosse
  • LMC
    Drøbak
    ser flott ut
    med alle de utg rørene holder dere varmen og...
    Leif
    nlykke
    Gammel kjærlighet ruster aldri.:rolleyes: Utsøkt estetikk på disse komponentene Fosse!
    SAL
    Meget vakkert og ryddig, gratulerer så mye!
    Mvh.
    SAL
    Grumpy
    Superdupert Fosse. Gratulerer med et nydelig valg!
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    gratulerer med flotte nyervervelser, fosse.
    oct
    @ Fosse: Ser du har solide plater under vinylspillerene. Det har ikke jeg, men to stk. McIntosh 1, 2 kW i bunnen av to stk. Solid Tech rack burde vel holde både vinylrigg & cd. spiller stabile. Ca. 70 kg. i bunnen av hvert rack.
    Bælsexy oppsett :cool: med høy SAF (SlukAcceptanceFator)
    Fosse
    Platene er satt opp primært for å kunne vatre spillerne. Det er forskjell på underlag også med Acutus, men forskjellene er mindre enn med andre spillere jeg har hatt.
    Reaksjoner: oct
    Fosse
    Per nå sitter Jan Allerts på SME og Dynavector på Dynavector/Acutus.
    Og ja, veldig godt fornøyd med spillerne, virkelig.
    ottone
    Nesten klassiker
    Det er bare godt å se på disse store flotte Harbeth'ene i sånne gode omgivelser. Syns både treverk og dimensjoner fungerer harmonisk der. Kan lett forestille meg at der er det godt å lytte, ja.
    Jeg har selv en langtidsplan med M40.1 høyt på ønskelista, men ikke så mye luft og lys rundt som hos deg, så det massive preget kan bli voldsomt her. Sannsynligvis vil den lyseste tresorten hjelpe på det visuelle. Lydemssig er jeg også litt usikker i en 30 kvm kjellerstue.
    LMC
    Drøbak
    bred baffel sikrer godt midbassfundament og da låter det realistisk og engasjerende imo
    ser ofte med et øyekast om det er liv laga eller ikke
    Leif
    crosswind
    Svartskog
    M40.1 står högt på önskelistan här med, utan att jag hört de. Det är något med de högtalarna som väcker mitt primitiva vill-ha-begär.
    Fosse
    Hver monoblokk fra Joule har to strømledninger, en for inngangstrinnet (smårørene), en for kraftdelen av forsterkeren. Det finnes ingen av-og-på-bryter, to strømkontakter per blokk må tilkobels før variacen justeres.
    På sikt blir det nok til at jeg strekker kabel fra vaskerommet til anlegget og legger opp til å kunne skru av og på deler av anlegget derifra (kilder-forforsterker-linjedel-power). Men inntil det, ville dere brukt en strømkabel med bryter, eller byttet nettbrønnene til noen med brytere?
    I stuen er el-anlegget ujordet. Den ekstra kursen på vaskerommet er jordet. Har jeg lov til å borre hull i veggen og strekke en kabel igjennom? Må dette da være en løs kabel?
    fry
    Må bare slenge meg på bølgen av skryt. Dette er virkelig flotte saker og utsøkt gjennomført. Ellers en fin touch med Waits - Corbijn :)
    Fosse
    Takk! Boken om Waits er gave fra en fotograf-venn. Utrolig fin utgivelse.
    Fosse
    Jordet og ujordet i samme rom er sjeldent greit.
    https://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=visheletraaden&forid=39737&start=0
    Regler for jording i samme rom - ByggeBolig.no
    Beklager litt gamle linker, var det jeg fant i farten :)
    Men om jeg borer gjennom veggen og strekker en løs kabel med eller uten jord, er det lov? Kanskje ikke helt i orden med mindre hullet er så stort at kabel fritt kan passere? Kan jeg koble ujordede stikk i stua til kurs fra tørketrommelen i vaskerommet (jordet)?
    _RoDa_
    Alt går, men om det blir så populært under en eventuell kontroll er jeg ikke så sikker på.
    Var det ikke en trikker i OAS? Lille-Lars? Tror det er bedre å spørre fagfolk. Stoppet på Grunnkurs Elektro og VKI elektronikk, jeg :)
    Peter
    Så lenge de tilkoblete tingene på jordet kurs står så langt unna tilkoblete ting på ujordet kurs at det ikke er berøringsfare er det OK. Det sa i allefall min elektriker som la opp egen jordet 16A kurs til anlegget, der resten av stua er ujordet.
    Trondmeg
    Du kan bore gjennom veggen og montere en fast ujordet stikkontakt som er koblet til vaskeromskursen. Koster ikke mye.
    januscp
    Det du i utangspunktet trenger er et likt jordpotensiale mellom alle elementene i anlegget. ett jordet uttakt i ett rom er ugreit mhp jordingspotensiale. plugger du for eksempel støvsuger i et annet stikk i samme rom, og så tar i denne samtidig med at du tar i, eller kommer borti et av apparatene som står plugget i jordet uttak, så kan du risikere en ubehagelig overraskelse (ref innlegg #1751). Prøv først med en lask mellom pre og hver av effektene (de burde ha egen jordingsskrue på chassiet), og så en lask mellom dette og riaa. Dette bør sørge for å utligne jordingspotensialet mellom apparatene (ref. audiomix). Hvis du skal ha jord til anlegget ditt, så må du ihht regelverket sørge for jord til alle uttak i dette rommet, og ikke bare til ett uttak. Den kursen du velger å ha anlegget i, kan du legge til jord ved å føre dette til et utvendig kobberspyd stukket godt ned i bakken (1m +), og ikke til innvendig hovedvannledning. Der er jord fra sikringsskapet vanligvis terminert, og du risikererbare å gjøre vondt værre ved å dra med støy fra andre husholdningsapparater som fryser, kjøleskap, vaskemaskin, tørketrommel, osv. Jeg har nettop vært igjennom denne øvelsen bortsett fra det med separat jordingsspyd. Det eneste som skjedde var at jeg flyttet problemet rundt i systemet. Jeg har enda ikke prøvd å laske sammen alle apparatene, men det kommer. Lasken jeg nevnte lager du enkelt av en enkel kobber lending, f. eks noe billig ht. kabel som er myk og føyelig, eller 1,5kv pr, men den kan være litt ekkel å jobbe med i forhold til mykere kabel.
    Fosse
    Takker for gode innspill gutter. Tipper jeg kommer til å følge anvisningen til Trondmeg.
    Det er rimelig hektisk på jobb om dagen så jeg kan ikke annet enn å glede meg til jul og musikklytting! I morgen blir tv-stue/lytterom ferdig og da er vi ikke langt unna å få satt opp anlegg nr. 2. Er rimelig spent på å høre C7 med Hovland + Graaf.
    pierre
    Ser nydeligt ud :)
    Hvordan vil du beskrive forskellen mellem HP100 pre og din nye pre?
    Fosse
    Takk pierre!
    Jeg har ikke sammenlignet HP100 og Joule Electra direkte. Jeg minnes fra tidligere lån av Joule Electra pre/power at kombinasjonen Joule Electra pre og power gav enda litt mer varme enn Hovland pre og Joule power. Men som sagt, jeg har ikke sammenlignet forforsterkerne inngående, det har vært litt begrenset med tid. Jeg har antatt at Joule + Joule er god match. Så får tiden vise hva som blir stående hvor. Jeg kommer til å beholde begge forforsterkere.
    pierre
    Takk pierre!
    Hvilke rør havde du i Hovland og er hvilke i Joule?
    Fosse
    Litt usikker på hva som sitter i Joule, har ikke hatt dem oppe og tittet. I Hovland har jeg etter en del frem og tilbake havnet på standardrørene, har likt dem best.
    musicus
    Absolutt ikke ille ment!, men som den estetikeren du synes være Fosse, hvordan kan man si at Harbeth er lekre? Lakkert Engelsk garasje finish!! De spiller sikkert fantastisk, og det er jo det viktigste, men designet er jo ikke like imponerende, eller?...
    I aller beste mening!!!!
    ErosLoveking
    Harbeth er jo klassiske og rene i stilen, i motsetning til endel eksotiske highend falloskreasjoner.
