Forsterkere Forsterker over 20kHz - merke/modeller?
Hr. Strøm
Jeg mottok en PM fra et forummedlem, i forbindelse med denne tråden:
"Hei,
Sender PM med svar på spm;
Doxa 61 spiller opp til rundt 40 khz ifølge Lauvland. Det har kostet et par avbrennte diskanter pga billig dac som ikke filtrerte hf støy bort.
Kan noen forklare hva som eventuelt menes med dette? Han som sendte PMen svarer ikke, og jeg synes dette høres rart ut - at høye frekvenser ødelegger diskanter.
Er det ikke slik, at enten kan diskanter gjengi høye frekvenser, eller så kan diskanter ikke gjengi høye frekvenser?
Hr. Strøm
Ingen som kan svare på dette?
Høres merkelig ut at høye frekvenser i seg selv skal kunne ødelegge diskanter. Da har man vel rett og slett bare spilt på for høyt volum?
tkr
Nede i fjæresteinene
Nei.
Dette henger sammen med digital samplingsteori, som sier at pga. karakteristikken til det samplede signalet får du en lang rekke med overharmoniske toner som egentlig er høyfrekvent støy, altså ikke et musikksignal. En normalt kompetent dac skal filtrere denne støyen bort. Gjør den ikke det, kan du fort komme i en situasjon hvor høyfrekvent støy kan ødelegge en tweeter.
Digital-to-analog converter - Wikipedia, the free encyclopedia
Et bilde:
tkr
Edit: Fant endelig det bildet jeg lette etter. Det viser hvordan en firkantpuls som samplet i en dac, egentlig består av en rekke overharmoniske komponenter. Når signalet omgjøres til analogt, må et rekonstruksjonsfilter sørge for å glatte og fjerne de overharmoniske komponentene:
Hi-Fi akustikk
hvordan ødelegger TIM/IMD diskanter?
Ellers så ja. Intermodulasjon kan være en av bakdelene med stor båndbredde.
"Hei,
Spørsmålet er vel snarere hvor mye effekt de kan gjengi over hvor lang tid før de går varme og brenner opp. Det kan godt hende at elementet gjengir 40 kHz en god stund, helt til talespolen smelter og det blir stille. Ikke at du hører noe uansett ved de frekvensene, men kanskje bikkja di setter pris på det når uvesenet holder opp.
DSD/SACD med bratt økende ultrasonisk støy opp til 30-40 kHz og en bredbåndet forsterker er ikke noe lykketreff.
Why Do Tweeters Blow When Amplifiers Distort?
_RoDa_
Vis vedlegget 291309
Hvis jeg husker rett fra VKI elektronikk så var regelen at for å gjengi en firkantpuls ved en gitt frekvens så må forsterkeren ha en båndbredde på 9 ganger den frekvensen.
R
