Forsterkere Klasse A effektforsterker.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Driver å vurderer klasse A forsterker til mine Infinity RS1, ser for meg at jeg bør nerme meg 100 watt om det skal funke bra.
Ene alternativet jeg har i tankene er å bygge en Holton Klasse A med 800L kortene, det vil gi ca 100 watt klasse A.
Men dette vil koste litt og når det kommer til klasse A så ser jeg fordelen med å kunne kjøre i AB for å begrense varmen når den ikke skal brukes.
Ferdige forsterkere jeg har trua på er Plinius sine klasse A, SA250 har jeg et godt tilbud på, men den havner noe over budsjett. Jeg har satt budsjett til ca 20 lapper.
Ser for meg Plinius SA102 burde havne i rett prisklasse, når de sjelden dukker opp for salg.
Andre forslag til store klasse A ?
Har også vurdert rør, men der har jeg lite erfaring, men det bør spille ganske nøytralt.
Den LM Audio 218 rør ampen ble litt for snill i lyden, men den spillte egentlig veldig tiltalende med tanke på stort luftig lydbilde osv, det var kanskje denne som trigget tanken på Klasse A transistor.
RS1 inneholder masse mellomtone bånd og bånd diskant og spiller ned til ca 150hz.
roeng2
Møre & Romsdal
Skal du kjøpe Plinius kan du også se etter SA100 mk3, denne versjoen er den som er oppdatert slik at de ikke har problemer med brum slik de tidligere utgaven hadde. Dette var vel også et kjent problem men de første versjonen av SA250 uten at jeg kan si konkret hvilke generasjon av de problemet ble borte.
Jeg hadde selv en SA100 Mk3 og det var en meget god forsterker med krefter i overflod selv om det er en 100 watt forsterker.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Denne er kanskje sjelden å finne tilsalgs også, men jeg skal følge med.
Den SA250 jeg har et godt tilbud på er siste versjonen, tror det er versjon 5, som vistnokk skal være fri for de barnesykdommene.
Men den havner fort på 10 lapper for mye i pris :)
Men er det problemer med trafo brum osv på SA102 også ? SA103 er vel bra, men de er vel såppas nye at brukt prisen blir for høy.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Ser Musical Innovation er lovpriset av folket, er den største der MI9 på 2x60 klasse A ?
Kan den xlr brokobles ? (Balansert brokobling)
Polka
Jeg har SA-100 Mk3, og den er stille. SA-102 er ikke noe problem. Alle Plinius forsterkere fra og med SA-100 MK3 og SA-250 Mk4 har ikke plagsom trafostøy.
Men, du bør som et minimum ha en SA-250 til dine RS1 tror jeg. To stykker satt til monoblokker hadde vært enda bedre. En SA-102 blir alt for puslete til de strømslukerne.
Plinius er veldig bra. Jeg har hatt SA-250 MK3 (knall lyd, men noe trafostøy) og bruker i dag SA-100 Mk3 til å drive min senter.
Men min erfaring fra Plinius i klasse A er ikke bare positiv. Kort fortalt låt min SA-250 Mk3 markant bedre i klasse AB enn i klasse A.
Jeg vet ikke om dette er annerledes på nyere versjoner, og min SA-100 ser jeg ingen grunn til å forvandle til varmeovn når den trekker senteren. Har lest om andre på nett med samme erfaring som meg når det gjelder den gamle SA-250. Men jeg presiserer, dette kan være forbedret på MK4. Det skjedde en del innvendig på 250'en da. Er vel nesten bare utseende som er likt fra gammel til nyere 250.
Trane
Siden du også nevner klasse A/B som aktuell pga varmeproblematikken med ren klasse A så kan det være verdt å sjekke ut MI18 som gir 2x70W i A/B for 14.000NOK.
Evt. 2 stk konfigurert som monoblokker. Den er også bygget som MI18 Balanced som gir deg 2x100W i A/B. Usikker på prisen, men tipper sikkert rett over de 20k du nevner som ca. budsjett.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Når jeg nevnte AB så var det ment slik at jeg kunne sette klasse A forsterkeren til AB slik som Plinius har, for å senke tempen til ukritisk lytting.
Polkagris
Nå er mine RS1 modifisert av Geir Fredriksen og jeg tror nokk de er litt snillere med forsterkeren en orginale.
Den SA250 frister veldig ja :)
Polka
Polkagris
Ok. Du vil ikke bli skuffet over en SA-250, hvis du velger å skaffe en slik. Glimrende lyd og byggekvalitet, og etter min mening flott utseende.
JoHoo
Hadde en Modwright kwi150 innom. Den har en høy/lavbiasknapp hvor den i høybias stilling opererer i A med de første 10 wattene eller så. Jeg klikket bare knappen når jeg forlot anlegget, pg da kjølet den seg ned.
Låt bra gjorde den også
Hornlyd
Musikkglad
Sjekk dempefaktoren først. Jeg har 9.1 med litt mindre trafoer og litt lavere tomgangsstrøm, den er smooth, tyst og har bra med harmonics. Pass Labs XA30.5 er vesentlig strammere og kontrollert i bass/midbass.
Til horn, mellomtone forøvrig og evt et bakladet horn med fulltone og annet som kan være litt frempå ville jeg valgt MI. Til kraftige saker PASS LABS eller lignende.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Tror det blir vanskelig å finne en klasse-A forsterker som er god og stor nok til dine Infinity til 20K Leikis.....
oks81
Hjemme
MI 9.1 er vel største klasse A til Malmin med 2x80w.
MI 9.1
Det er vel ikke vanskelig å lage krets og bryter slik at den kan gå med lavere tomgangsstrøm (A/B) også!?
MI9 er vistnok laget som monoblokk også, men er en litt eldre konstruksjon enn 9.1.
MI 9 Special Edition
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
MI 9.1
Jøsses, der var det mange modeller ja, har ikke sett denne siden :)
9.1 med 2x80w klasse A funker kanskje bra. Eneste jeg ikke liker med disse er bruken av få men store kondiser, jeg like maaange små :)
Kanskje han selger bare print så jeg får bygge psu selv :)
oks81
Hjemme
Det er vel en av fordelene med Malmin; at han kan skreddersy litt etter behov. :)
Et annet alternativ er vel FirstWatt fra Pass. Er det F4 som kan brokobles til 100W? Men den er vel ikke like enkel å få tak i? :)
J.Rasmussen
Sandnes
Min anbefaling er å unngå MI.. PGA stor usikkerhet om du i det hele tatt får tak i Malmin om du skulle være så uheldig å være nødt til det.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Frister lite å få noen til å sette sammen en forsterker, det gjør jeg selv om jeg vill.
Plinius frister mest :) Eller Holton :)
Polka
Hva er følsomheten på disse høyttalerne, og hvordan er impedanseforløp på dem? Hvis du vil se hvor høyt du kan spille med forskjellig effekt og beholde lydkvaliteten, tast inn tallene i kalkulatoren i linken nedenfor, og forbered deg på et lite sjokk...
Peak SPL Calculator
Jeg vil tippe at 250 watt med minst 2000VA i ryggen er et minimum til høyttalerne dine. Antagelig mye mer hvis du liker å spille høyt.
Audirvana
Jeg har aldri hatt problem med å nå Roar Malmin, om jeg har hatt behov for det.
Og han stiller alltid opp, og løser problemer raskt, om de skulle oppstå.
Jeg vet ikke hva slags erfaringer du har, J.Rassmussen, som fører til at du finner det nødvendig å advare mot å skaffe seg MI.
Selv har jeg MI 9.1, og er strålende fornøyd med den klasse A-forsterkeren.
Jeg ser flere anbefaler Nelson Pass` forsterkere. Jeg støtter de rådene.
Det kanskje mange ikke vet, er at Musical Innovation`s effektforsterkere har mye til felles med Nelson Pass` siste forsterkere.
Det er klasse A-forsterkere, med overdimensjonerte strømforsyninger, og de er laget uten kondensatorer i signalveien, noe som er uvanlig.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Peak SPL Calculator
Antar at følsomheten ligger på ca 90 kanskje mere, impedansen er 4 fra 100-3000hz derifra synker den litt, men ikke under 2 :)
Jeg liker å dra på litt til tider ja, men 110db holder lenge. Forsterkeren jeg bruker nå er på 300 watt i 8 ohm og 500 i 4 ohm og ca 800 i 2.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Siden Plinius SA250 mk5 havner utenfor budsjettet så er det mye som tyder på att jeg kjøper Holton 800L kortene.
Med de kan jeg få 500 watt i 8ohm,800 i 4 ohm og 1200 i 2 ohm. Kanskje det enda mer power de RS1 vill ha :)
Med noen saftige kjøleribber så kan jeg kjøre med høy bias :)
MusicBear
Har undret meg over det samme som deg, Leikis Lyd, at MI bruker disser store bøtte kondensatorene fremfor mange små og kjappe. Er klar over det som Audirvana sier om ingen av de i signalveien, men man skulle jo tro at kjapt er kjapt, for å si det sånn. Uansett; JEG jeg ikke skal mene å vite hva som er best for MI :)
Hornlyd
Musikkglad
Har hatt to "fabrikkbygde" som jeg brokoblet og brukte på Impulse H6 Cloner. Spilte nydelig. 100 brokoblede Watt fra en F4 25 watter får dempefaktor son en SET rørforsterker, ergo dårlig basskontroll på større drivere.
Polka
Peak SPL Calculator
Ah, ok. Trodde de var mye verre angående følsomhet. 90 dB er jo ikke ille. Det er verst med lav impedanse i bassområdet, men 4 ohm over et såpass stort spekter er vel ikke galt. Men en ting er hva som er nok på pairet. Om du har akkurat nok til å teoretisk spille ved 110 dB, vil det alltid være bedre å ha noe i reserve. Ekstreme peaks og dynamiske topper i musikken krever fort litt ekstra.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Peak SPL Calculator
Etter at Geir F modifiserte dem er følsomheten økt noe i forhold til orginale og impedansen er finere.
Og husk disse spiller bare ned til 150hz, så den dypere bassen er det andre elementer og forsterkere som fixer :)
oks81
Hjemme
Støtter litt Audirvana sitt innspill angående MI, selv om vi er farget av å eie MI utstyr begge to. Alle produsenter har vel sine svin på skogen (bortsett fra FirstWatt der det ikke har vert feil på noen av de original produserte har jeg lest en eller annen plass.....) :)
Ellers er det vel med elektronikk som med andre ting. Kjøper en forsterker som er nylig konstruert, så er risikoen for feil større enn om en kjøper noe som har vert på markedet et par år og har fått virkelig utprøvd sin konstruksjon.
Med all respekt til J.Rasmussen dersom han har hatt en uheldig episode!
Men synest det står respekt av Malmin jeg, som sitter alene i lille Norge og produserer forsterkere som er konkuransedyktige både på pris og kvalitet med mye annet som er laget her i verden!
Vel.. nok om det! :)
Var vel klasse A som var overskriften her; hva med F5Turbo? Den kan vel bygges ganske så kraftig? :)
Mvh.
oks
Audiomix
Det er innholdet i bøttene som er avgjørende.
Utvendig størrelse har faktisk ikke noe med kvalitet å gjøre.
Svært få transistor effektforsterkere som har kondensatorer i signalveien.
Kommer ikke på noen.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg snakke kun om kondisene i strømforsyningen, i signalveien bruker jeg ingen.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Har nå en Plinius SA-100 på prøve, 100 watt klasse A høres ut til å funke bra på RS1 :cool:
roeng2
Møre & Romsdal
Tipper den vil gi deg mye godlyd jeg. De 100 watt som er i forsterkere av denne kalibren kan ikke sammenlignes med en liten 100 watt forsterker når det kommer til og holde kontrol på elementene. Selv om begge variantene gir samme maks dB.
Spennene og høre dine erfaringer etter litt lytting.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Har også tilhørende pre amp CD-Lad, blir vel prøvd i løpet helgen.
1 eier på settet siden 1998, så noe bra må det være i denne varme klossen :)
MusicBear
Bare lyden av klasse A er så overlegent all annen drift at det forundrer meg at ikke enda flere har det.
Eneste bakdel er den samme som med fet V8 under panseret; det drar energi!
Translate for danish people; panser er det dere kaller motorhjælm :)))
Newton
Har nylig fått en Plinius SA250Mk4 i hus og er veldig fornøyd. Når du snakker om Mk5 så kjenner ikke jeg til noe som heter det men du snakker kanskje om den aller siste oppgraderingen av ett kort som kunne skje lokalt på service verkstedene - som Frode mener kunne hete Mk5?
Min fikk kjørt seg i går kveld på mine M.Logans og det låter bra. Den låter dog helt forferdelig før den har blitt varm, men når du har fått på deg Speedoen og du sitter med subtropisk temperatur i furtebua så låter det meget godt.
Når det gjelder klasse A så vil jeg si at de låter ofte kraftigere enn det "Watten" skulle tilsi. Jeg lagde mine egne klasse A monoblokker på 56Watt og en kompis av meg brukte dem på sine Martin Logans og høyttalerne låt bedre enn det noen gang hadde gjort. Så funker 100Wattern så hold deg til den, du sparer effekt fra nettet og mulig at overflatetemperaturen ligger litt lavere enn min 250 - som koser seg på 50-55´C på ribbene...
Er dog usikker på om 250en faktisk er rein klasse A helt ned i de lavere impedans verdiene. Det virker som om SA Reference er klasse A "til over 100W" men hvordan det er på min er jeg usikker på Plinius - SA Reference -
Tror nok jeg har fått min siste amp i hus - og med den vekta så er det ikke noe å drive å flytte på ;-)
Enjoy
