Jasmine LP2.5DU Phono vs Graham Slee Reflex M vs Audiomods Premier Phono
  • ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hunter2
    Vurderer sterkt en Jasmine riaa. Har idag MF v-lpsII.
    Kan du si noe om forskjellene mellom disse to ?
    PålK
    Fredrikstad
    Jeg har testet ASR mk3 i mitt oppsett og den var veldig bra. Selv om det ofte er vanskelig å huske forskjeller, så var ikke ASR så ekstremt mye bedre enn min forrige MF V-LPSii + V-PSUii på vanlig volum. Men når volumet økte var ASR betraktelig mer dynamisk. Men med Jasmine så er det en helt annen klang. Jeg sitter nå å nyter Kari Bremnes sitt dobbeltalbum "Ly". En plate som aldri har imponert før nå. Nå er stemmen klokkeklar med masse luft og kropp. Bassen er så stram og artikulert som jeg ikke trodde var mulig i mitt oppsett. Det er først nå at vinyl hos meg har overgått CD/ DAC! Nå er Denon DL-103 en leken sak med masse dynamikk og med deilig mellomtone. Den krever en del av armen og headshell, men jeg har satt på ekstra 22g motvekt, Sumiko HS-12, Sumiko headshell kabler og en limt på IsoKinekt Stabilizer foring på 3 gram. Det svinger, det er oppløst og en deilig holografi jeg aldri har opplevd her. Men det er i mitt oppsett, og med alt jeg har gjort med min 1210mk5G.
    Neste blir en Oyaide platter:)
    men nå er det slutt for i kveld. Fotball VM venter:)
    Gratulerer med ny riaa kompis! Mildt sagt en markant oppgradering fra MF'en :) Må jo også si at det var på tide at Kari Bremnes kommer ut på dine høytalere også ;) Skal bli moro å få sjekket den ut neste gang vi møtes.
    Du begynner å bli på stell både hos meg og deg:)
    Sant! Platesnurrer og riaa spiller godt på lag som balansert uten uten støy av noe slag, og fikk en ytterligere fin forbedring av lydbildet med nye kabler fra inakustik. Klokkeklart lydebilde med fin snert og dynamikk. Kan likevel ikke legge bort tanken på ny forsterker her, og eventuelt hva det ville ført til av bedring.. Enten rør LM tilsvarende din din med klasse A, eller en transistor type Sugden. Må tenke litt på det, kanskje låne hjem og teste. Godt å høre at Oyaide er på tur, må bli ny arm/phonokabler neste davel ;) Kjør på ! :)
    kanaris
    Fetsund
    ChrisAndre, har du selv testet, eller lest noen tester av hvordan denne er med MM ?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg har dessverre ingen MM, men når MC-delen er god er som regel MM-delen like god. Det er ikke alltid det samme den andre veien...
    kanaris
    Fetsund
    Er det noen i Norge som selger denne, eller er det ebay som gjelder ?
    I Norge er det vel Duett som selger de på bestilling. På siden sin har de kun LP2.0SE til ca. 10.000 kr.
    Jasmine har et forhandlerledd på Ebay. Han heter Michael (eller: szeastsun) og han ble bekreftet av Jasmine Audio da jeg skrev til dem. Det er kun han som er selgeren på Ebay for fabrikken.
    På diverse forum i USA så jeg at noen omtalte Riaa'n som Salience Jasmine. Jeg spurte Michael om dette, og han sa følgende:
    pga Jasmine sin enorme popularitet, så er det kommet noen kopier og ikke-ekte varer på markedet. Salience er et slikt kopi-produkt og har ikke noe med Jasmine Audio å gjøre! Men kjøper man fra szeastsun så er man sikker. Utrolig kjapp til å svare på spørsmål og til å sende. Trygt og fint. Min ble sendt på lørdag fra Hong Kong og ankom i dag kl. 16:30!
    Fulgte tipsene dine, så nå står Jasmine å spiller. Bestilte på Fredag, og i dag ankom pakken.
    Virker forseggjort, og solid. At overgangen fra Cambridge 640P, var stor var jo ikke noen overraskelse.
    Skal bli spennende å spille vinyl i tiden som kommer.
    Takk for gode tester, og gode tips.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Gratulerer! Veldig moro at fler skaffer seg denne glimrende Riaa:) Hvilken PU bruker du?
    kanaris
    Fetsund
    Bruker en gammel Philips GP 412, med SaS Jico nål.
    Nålen er egentlig lagd til en Shure M91ED pickup, men passer rett i Philipsen. Litt vintage her altså ;)
    Blir nok noe annet etterhvert. Jeg liker å skyndte meg langsomt, lære å kjenne nye komponenter før jeg gjør utskiftninger
    i anlegget.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Der er jeg helt enig med deg! Jeg går heller litt egne veier og hører på folk med erfaring fremfor å kjøpe det som er "inn". Derfor har det blitt single ended triode, full modifisert Technics SL-1210M5G, Denon DL-103R og nå til slutt Jasmine LP2.5DU:) Og det angrer jeg ikke ett sekund på:) Ta deg god tid!
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Har nå solgt DL-103R og kjøpt Ortofon 2M Black. Og kan bekrefte at MM-delen er helt nydelig! Vet det er sent svar, men kjekt å vite for andre som tenker seg Jasmine Riaa:) Synergien i anlegget er nå såpass godt at jeg kan kjøpe plater og høre på musikk, uten at oppgraderingsspøkelset ruver i bakgrunnen!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Godt å høre at du er fornøyd. Jeg kjøpte den siste fra han på ebay (Szeastsun) i går. Ser frem til å sette det opp på torsdag. Snurrer MM med en Pro-Ject med Ortofon Blue og skal snurre MC med en Dynavector på en SME/Thorens TD 160. At det ser pent ut er nesten halve morroa :) Noen gode innspillingstips på Jasmine?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Flott å høre at din Jasmine er på vei! Og du har et flott anlegg å koble den til også, ser jeg. Hva gjelder innspilling, så tenkte jeg egentlig ikke så mye på det. Den spilte flott ut av boksen, og jeg lyttet til musikk på vanlig måte. Les bruksanvisningen mtp hva du skal slå på først av forsterker og Riaa, og min anbefaling er å la den stå på hele tiden. Jeg har kun slått av min to ganger. Den ene gangen var da vi var borte over en uke på ferie, og da det lynet kraftig i sommer. Står den på hele tiden, så er den klar med en gang du skal nyte platene dine. På sikt skal jeg bytte strømkabelen på den. Jeg kjøpte forøvrig med en oppgradert kabel som binder PSU og Riaa sammen. Om det har noe å si vet jeg ikke, men den var rimelig og så fin ut:)
    Håper du legger ved noen bilder når du har koblet den opp, og forteller litt om hva du synes:)
    Lyder
    Ser på ebay at Szeastsun ikke har flere Jasmine LP 2.5 DU, men han har Jasmine LP 3.0, på lager. Er det en nyere modell, og har noen erfaringer med den?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Har aldri hørt den, men Jasmine har ved hver modelloppgradering gjort vesentlige endringer på komponenter, slik at lydkvaliteten er vesentlig bedre. Så er også tilfellet med 3.0.
    Jeg kunne svært gjerne tenkt meg 3.0:)
    Jasmine Audio Co.,Ltd
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    3.0 er en divisjon opp. Den har balanserte utganger bla. Den koster også vesentlig mer. 2.5 er fremdeles i salg, men tomt på ebay butikken. Det kan vel hende at det er en ny modell på gang? 3.0 har også ett 'helt' annet design enn 2.5...
    SAH
    Jeg bestemte meg i sommer for å avvikle vinyl som signalkilde, og solgte da både plater og utstyr. Når sommeren var på hell og høstmørket kom snikene, kom også "suget" etter den gode analoge lyden tilbake. Dette medførte at jeg gikk til anskaffelse av en ny vinylrigg, bestående av Clearaudio Concept MM og Jasmine LP 2.5 DU. Nå har jeg aldri hatt utstyr i "high-end" klassen, så har derfor ikke noe sammenligningsgrunnlag på dette nivået. Men bare så det er sagt, med dette oppsettet har det "åpnet seg" en helt ny verden når det gjelder lydkvalitet, sammenlignet med det jeg har hatt tidligere. Man skal vel være litt forsiktig med å trekke bastante konklusjoner, men at Jasmine LP 2.5 DU er et knallkjøp (i hvert fall når det gjelder prisen direkte fra fabrikk), hersker det ingen tvil om. Er i hvert fall kjempefornøyd, både med platespiller og RIAA-trinnet :)
    Gjorde for øvrig det samme som ChrisAndre, kjøpte med den oppgraderte strømkabelen mellom PSU og RIAA.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kjøpte dere kabelen av samme selger som solgte LP 2.5? Jeg så ikke noen slik kabel i "butikken" hans? Kanskje dere kan sende meg en link til nevnte kabel om den fremdeles finnes?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Send han en epost så vet han hva du mener. Kabelen det er snakk om er sølvfarget. Medfølgende kabel er sort.
    Goggen8
    Etter noen fine uker med Graham Slee Reflex M og Audion Premier Phono, kom endelig den siste utgaven av Jasmine Riaa. Den forrige het Jasmine LP2.0 mk2. Arvtager og vesentlig oppgradert fra mk2 heter Jasmine LP2.5DU.
    Jeg kjøpte med en oppgradert sølvkabel som kobler Jasmine Riaa og PSU-enheten sammen. Den er satt på MC (altså uten Xindak MC-10 step-up) og last er satt til 250 ohm til Denon DL-103. Nå har den stått på i drøye 3 timer med strøm på, jeg er litt nervøs siden jeg kjøpte den ut i fra det lille jeg har lest om LP2.5DU. Men siden mk2-utgaven har fått formidabel omtale av nær sagt alle brukere og testere, så tok jeg sjangsen....
    Fra MF V-LPS ii + V-PSU ii til Audion til Reflex M og nå Jasmine LP2.5DU...
    ALARM, dumt spørsmål i anmarsj: Ser på bildet (på første innlegg) at du har to bokser koblet opp som ser temmelig like ut, en er Jasmine Riaa, men hva er poenget med den andre? Er det PSU-enheten? Hva gjør en PSU enhet?
    Jeg har forresten Rega Aria riaa, er det noen som vet hvordan den er sammenlignet med Jasmine LP2.5?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Den ene boksen er strømforsyningen. Ved å ha strømforsyningen i en egen boks, forhindrer det støy i Riaa-delen. Jasmine er helt tyst ift en del andre Riaa-trinn.
    Rega Aria kjenner jeg ikke, men Jasmine ligger på ca. 10.000 kr i Norge, så ta utgangspunktet i det prissjiktet ift Aria.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jasmine Eco EXC M2 Upgrading Inter Connecting Power Cable for Phono Preamplifier | eBay
    SAH
    Glemte i mitt forrige innlegg her i tråden å takke trådstarteren for at han satte meg på sporet av Jasmine. Var klar over at Duet Audio har LP 2.0 i sortimentet, men hadde nok aldri blitt å vurdert Jasmine, hvis det ikke hadde vært for informasjonen i denne tråden. Hadde med stor sannsynlighet endt opp med en Graham Slee Era V - helt sikkert en meget god RIAA det også.
    Så en stor takk til CA for hans velvilje til å dele informasjon og innrykk av dette flotte produktet og hvor denne kunne kjøpes :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Tusen takk for hyggelige ord! Fint å se at flere enn meg får øra opp for produkter uten high end prislapp med kvalitetslyd. :)
    Reaksjoner: SAH
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Da er mine satt opp. Nå skal det spilles!!!
    Kommer tilbake med inntrykk etter noen dager, men jeg er ingen frekvenznisse, så det blir halt subjektive betraktninger :eek:)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Veldig pent oppsett! Spent på inntrykkene dine:)
    Ligger til salg på Finn :confused:
    Edit - gjorde i morges......
    Stemmer. Ligger der nå. (De ble solgt etter fem minutter, men duden dukket aldri opp....)
    Jeg fikk ett supert tilbud på en integrert forsterker (fra USA :) som jeg aldri verden kunne si nei til. Denne har ett, etter sigende, meget godt RIAA trinn, med både MM og MC....
    Bor du i nærheten, er du velkommen innom for å prøve RIAA´n evt låne den med hjem en tur om du tenker på evt kjøp.. :eek:)
    The Gunner
    Nå er jeg spent på hvilken int. forsterker du har anskaffet deg, jorwed. Fortell! :)
    grammofon
    Jeg er også spent på å vite hvorfor du kun testet Jasminen en halv time. (Kanskje du ikke ønsker å svare før produktet er solgt. :))
    Kunne vært morsomt å høre det, men vet ikke om jeg har tid......
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg hadde i det minste ventet til jeg kunne ha sammenlignet Jasmine med den integrerte Riaa i forsterkeren. Og hvilken forsterker er det?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Jo, jeg kunne selvsagt ventet, men det handler mest om økonomi. Det er en dyr RIAA :)
    Forsterkeren er en (demobrukt) McIntosh MA7900. Den var ikke gratis den heller, derfor må det selges unna. (Har solgt to platspillere, høyttalere, venteanlegg og en dac så lang :eek:)
    Men jeg har spilt en 7-8 plater med riaan og har foreløpig ingenting å utsette på boksen. Kan ikke noe for det, men jeg synes den fremstår som uanstrengt og tilbakelent. Alle disse betegnelsene er selvsagt subjektive og jeg kan bare sammenligne med min tidligere Furutech ADL GT-40. (Med Lyngdorf og Sonus Faber).
    Forsterkeren er nok ett par uker unna, så blir ikke riaan solgt innen den tid, kan jeg jo sammenligne litt :eek:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Blir spennende med ny McIntosh, da:) Grattis!!
    Tipper det er store forskjeller på hvordan Riaa oppleves mtp hvilken platespiller man har. For med min full modifiserte Technics SL1210M5G så låter den alt annet enn tilbakelent. Her er det livefølelse, dynamikk fra topp til bunn og alt går lekende lett:)
    Men du får sikkert solgt den fort.
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Prøver Jørgen sin Riaa nå,utrolig bra lyd det ble på platene nå :)
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Det er det ja,bruker Denon DL 103 og det spiller flott her nå.
    Det som jeg først la merke til er bassen,dyp stram,etter den sto og spilte en stund kom resten. Flott diskant og mellomtone.
    Kanal separasjonen er også meget bra,denne er jo ikke innspilt da Jørgen testet den kort tid.
    Skal rydde litt og legge ut bilde ;)
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Veldig lite støy i den også,hørte på et Riaa trinn som er en del dyrere og det støyet mere.
    Det låt ikke dårlig i det hele tatt men støyet en del,Jasmin Riaa'n er utrolig bra til prisen må jeg si :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det hadde vært spennende å sett noen hjemmebilder av 3.0 og lest om litt lytteinntrykk:)
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Etter tips her inne har jeg dempet printkortet i Jasmine Riaa,ble roligere med tanke på støy når jeg spiller høyt.
    Ved normal lytting har jeg ikke vært plaget av det,men når volumknappen går opp så kom det en del støy,det er borte nå :).
    Det er på ingen måte tyst når jeg setter volum på topp,men det er jo nesten ingen riaaer som er.
