Diverse Kan temperatur i lytteromet påvirke lyden?
Retep
Steine galen
Volda
Opplevde noe merkelig idag.
Satt i sweetspot noen timer idag, og lytta til musikk på moderat volum. tipper ca 80db. Kosa med glugg ihel som vanlig. Så gjekk jeg ned og holt på med diverse greier, og glemte å skru av anlegget. Slik at det pluss solen varmet godt opp rommet.
Kom tilbake i sweetspot en del timer senere satt på en film og kosa meg. Så i tilegg til varmen fra sol, anlegg så varmet PJ opp rommet. Switchet tilbake til musikk innstillingene mine. satt på musikk og lyden var slett ikke bra. La ikke merke til det med det samme, da jeg holdt på med andre ting. Rydding, støvsuging og støvtørking. Men synes lyden var rar. Så jeg satte med godt tilrette i sweetspot og joda, lyden var ikke slik den pleier.
sjekka om jeg kunne ha kommet borti en innstilling eller volumkontroll på subbene eller noe lignede, men nope. Alt sto slik som det skal.
Rommet var så varmt at jeg sveitta mest jeg holdt på med støvsuging og støvtørking. Apene står med 10cm klating opp til en hylle over som det er borret mange 5cm i diameter hull i. og er helt åpen bak og på sidene.
Så var det middag, åpnet vinduene både på lydrommet og på gjesterommet slik at jeg fikk gjennomtrekk. Og kom tilbake etter ca en time. Da var det mye mer behagelig temperatur i rommet.
Tenkte jeg skulle dra frem REW og se hva som har skjedd, og satt på musikk for å varme opp forsterkerene og ha noe å høre på mens jeg leita opp utstyret til frekvansmåling, men kom aldri så langt. Go`lyden var tilbake.
Kan virkelig varmen i rommet virke inn på lyden, eller er det varmen som spiller meg et puss slik at jeg oppfatter lyden annerledes når jeg er varm?
Er det noen som har noen tanker rundt dette?
RoyVidar
Sandefjord
Det er godt mulig temperatur/driftstemperatur har noe å si for noen typer utstyr, men hos meg tror jeg nok det er varmen som virker inn på meg og ikke utstyret. Jeg vil helst ha P3-musikk på kontoranlegget (eller bilen) i varmen.
Trondmeg
Det vil jeg tro selv om utfallet ikke er sammenfallende med egen erfaring. Jeg kan tro at høyttaleroppheng endrer karakter og beveger seg lettere med høyere temperatur. Jeg har hatt Lowther tidligere og opplevde at de spilte bedre, mere oppløst og "avslappet" når rommet inntok sydentemperatur. Men det kan være innbildning all den tid ingen av mine påstander kan dokumenteres. Og annet utstyr kan opptre anderledes.
Ulf-B
Vanskelig å si.... Hjemme hos meg varierer temperaturen mellom 22-23 grader i den kalde årstiden og opp mot 29-30 grader nå i den varmeste årstiden. Objektivt sett tror jeg ikke at lyden fra hifi'en er veldig forskjellig - men ørene mine og hodet mitt er nok ikke i hifi-modus når det kryper over 25 grader. Dette er - etter min erfaring - først og fremst en lyttergreie.
Quisten
Jeg har muligens mest tro på ens egen form. Er man varm og litt stresset er gjerne ørene litt svulstige og anderledes. Har selv dager hvor dagsformen på øra spille mye inn på om jeg kan lytte analytisk eller ikke.
Retep
Steine galen
Volda
Hos meg spillte det dårligere med syden temperatur. Tipper at rommet holdt nærmere 40grader... Regner med at det var meg varmen spillte et puss på, men det var relatov store forskjeller.
Merket spes i mellombassen, at det ble rotete og den del detaljer forsvant. lyden ble også noe hul om man kan si det slik. Kanskje jeg burde dra frem REW og se om det er målbart neste gang det inntreffer. Ampene blir ikke spes varme, Jeg kjører XTZ ampen i klasse A/B og jeg kan holde handen på dem uten problem. Den kjennes varm ut, men jan kan holde handen der så lenge jeg vil.
Synes bare dette var utrolig rart...
Olav E
Hei!
Hva med ørevoksens viskositet? Lavt smeltepunkt? ;)
Litt surr, men likevel. Har erfaring med stressede ører. Prøver å være veldig oppmerksom på om ørene er i lyttemodus eller ei. Har jeg holdt på med støyende aktiviteter, lar jeg ørene hvile lenge, eventuelt til neste dag, før jeg har forventninger til den gode lytteopplevelse.
I egen lyttehule kan jeg ikke si at rommets temperatur påvirker lydgjengivelsen da det aldrig er registrert som en påvirkingsmulighet. Dog er en frossen kropp lite egnet for en hyggestund, antar en overoppvarmet kropp heller ikke er det. Ok, vi snakker lyttemodus! Min lyttehule ligger et par meter under bakkenivå. Reneste nirvana i sommerhete tider.
Lykke til med leting etter de gode forklaringer.
mvh Olav E.
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Det kan det.
Såpass mye at akustiske målinger ikke er sammenlignbare lenger, hvis temperaturforskjellen er stor nok.
Men om det er temperaturens innvirkning på lyden direkte eller andre ting, som for eksempel at det blir ukomfortabelt varmt, som gjør opplevelsen forskjellig, det spørs.
Retep
Steine galen
Volda
Hehehe... Det er nok varmen + hue teker jeg. Litt merkelig alikevel. For det var store forskjeller.
KnA
Om lufttemperaturen i rommet øker vil lydens hastighet øke (eksempelvis 22 °C = 344 m/s vs. 40 °C = 355 m/s), lufttettheten bli lavere, samt at også luftens akustiske impedans vil bli lavere. Den akustiske impedansen er også frekvensavhengig. Derfor nærliggende å anta at også lydgjengivelsen endres ved økte lufttemperaturer, men om dette er hørbart ved f.eks 22 °C vs 40 °C har jeg ingen formening om.
Det er heller ikke ukjent at om den operative lufttemperaturen (lufttemperaturen kroppen føler fra omgivelsen) blir for høy, blir vi mennesker trøtte, uopplagte og evnen til konsentrasjon reduseres. Dette kan derfor ha spilt en viss rolle for lydoppfattelsen ved lufttemperatur på 40 °C i lytterommet.
Misunner de som har lytterom i kjeller med sval og behagelig lufttemperatur i sommervarmen. Tjue (°C) er bra for hue! :rolleyes:
Ingeniøren
Tranby
Det er vel forskjell på elektronikk når det er 20 kontra 40 grader i rommet da arbeidstemperaturen på utstyret blir høyere. Vi har alltid hørt at lyden blir bedre når utstyret har stått på en stund og fått arbeidstemperatur uten at jeg kan si jeg hører stor forskjell. Når det gjelder måleelektronikk som brukes i lab f.esk skal den alltid stå på en halvtimes tid før måling slik at kalibrering blir riktig.
Høyttaler kasser forandrer og egenskaper ved 40 kontra 20 grader, så ja jeg tror du kan høre forskjell på optimert utstyr ved 40 kontra 20 C.
E.I.A.
Opplever det samme. Hvis temperaturen er høy oppleves lyden som fyldigere(pudding) og med mindre presisjon, det kan bli "for" behagelig lyd.
Samme effekt bare motsatt hvis temperaturen blir veldig lav. 10-15 grader og lyden mister varme og fyldighet, blir litt blikkboksaktig, i mangel på bedre beskrivelse.
Om det er ørene eller utstyret som blir mest påvirket har jeg ikke forsket på ;)
LMC
Drøbak
ikke glem barometrisk trykk heller
Leif
I kjelleren min er det steady 18 grader i lytterommet med avslått anlegg. Etter en halvtime stiger det normalt til 21-22 grader p.g.a. kl.A effekter. Lavtrykk/lav temperatur borger ALLTID for en god lytteopplevelse i kjelleren, men jeg tror nok det er kroppen som er ansvarlig for denne preferansen, og i mindre grad tekniske ting med utstyr etc.
Klassiske "lyddegraderingselementer" for meg har alltid vært slike ting som sommer & sol, svetting, visuelle forstyrrelse (dagslys, bevegelser etc), støygulv osv. 40 grader høres ekstremt ut, Retep - for meg ville det definitivt da ikke vært noe tema å høre på annen lyd enn et fossefall som jeg var på vei inn i for å kjøles ned..;)
kortvarig
Banned
Danmark
Luftens afrulning absorption vil ændre sig med temperatur og luftfugtighed, og tryk, man kan får en ide om hvordan det hænger sammen her og her
. Mere teori her
Class
Vestfold
Tenker det skjer mye mer med vår egen fysikk og psykologi enn det gjør med dingsene som spiller musikk.
Eviledorf
Et eksperiment som er ganske enkelt å gjennomføre er å pakke seg godt inn i varme klær neste gang det er normale temperaturer i rommet. Da vil man enkelt kunne teste om det er det at man er varm som gjør at lyden oppleves annerledes. Evt. senke seg ned i en stamp med isvann, men det er kanskje ikke den mest ideelle måten å høre musikk på :)
Ulf-B
Stamp med isvann hørtes bra ut akkurat nå. Men problemet når det er varmt, er ikke bare varmen - nei, her hjemme må det luftes til den store gullmedaljen når det er sommer og sol - og da skjer det også noe med lyden. Vindsus, fuglekvitter, trafikkstøy m.m. gjør seg plagsomt hørbart. Pluss at lyden fra hifi'en tyter ut av vinduer og terrassedører til sjenanse for naboene. Det blir ikke samme spillegleden da. Tipper at akustikken i rommet endrer seg også - med alle disse uønskede åpningene ut mot friluft. Håper det blir høst snart.
cox
Husker godt tiden da jeg hadde en platespiller med silikondempet/kvikksølv arm (Keith Monk). Pickupen sporet omtrent ikke når det var kaldt i rommet. Silikonet var som gelé og motsatt når temperaturen krøp over 30 grader. Da ble den så tyntflytende at alt som het støy fra drivverk etc kom for tydelig fram. Mulig at kvikksølvet forandret egenskaper i skiftende temperatur. Kan for lite kjemi til å uttale meg.
Final
He he..
God beskrivelse dette. Sammenfaller godt med egne erfaringer. Kanskje vi kan tune lyden i anlegget med å øke eller redusere varmen i kroppen?
Hvis det funker, er det greit å ha i mente ved lyttebesøk. Mener besøkende det er for mye kropp og fylde i gjengivelsen blir det bare å be vedkommende å ta av seg genseren;).
Final
SRM
Oppland
Dette sammenfaller i stor grad med mine erfaringer også. Spesiellt ved lav temp (under 14-15 grader) blir lyden blodfattig. Har også inntrykk av at det blir værre om høyttalerne har metallmembraner, uten at jeg kan gå god for at det egentlig stemmer med virkeligheten. :)
Kvikksølv endrer seg absolutt etter temperatur. Det er derfor det ble mye brukt i termometer.;)
Retep
Steine galen
Volda
Hehe, godt jeg ikke er helt gal... 40 grader er varmt SLuket, men at det var over 30 grader der oppe når solen sto på taket i timesvis, det er jeg helt sikker på. Lyden ble skikkelig pudding som det er nevnt litt lenger opp. Kom seg betraktelig når rommet ble luftet ut og langt kjøligere. Jeg regner med at det var meg som utgjorde forskjellen, (heteslag) men det var en ganske tydelig degradering av lyden.
musicman
Ålesund
Tørr og varm luft funker dårlig her. 20-22 grader og en omgang med vannsprayflasken gjør susen.
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Jeg slo på kjøleren nå, bare maskinrommet som hadde normal temperatur når jeg kom hjem fra springerunden.
registrert
Lyden fra elektronisk utstyr påvirkes av temperatur.
Jeg modifiserte i sin tid analogdelen i en Pioneer PD-91 cd-spiller. Dette er en spiller med multibit-dac-er, som er kjent for å være temperaturfølsomme. Mens dekslet var av, dekket jeg spilleren med et middels tykt frottéhåndkle brettet i to lag. Dette var et uheldig tiltak, siden lyden ble like ullen som håndkledet. Når håndkledet lå i ett lag over spilleren, låt den bedre enn med originalt deksel på. Best låt den med håndkledet i ett lag over signaldelen, og to lag over strømforsyning og drivverk. Dette viser at temperatur har lydlig innvirkning på signalelektronikken. Om det var temperaturøkning eller vibrasjonsdemping som var avgjørende for den positive påvirkningen av strømforsyning og drivverk skal være usakt. Det at spilleren låt bedre med dekslet av, kan skylles at dac-en ikke var optimalt trimmet for temperatur med deksel. (Dac-ene ble jo av naturlige årsaker trimmet uten deksel.) Det at spilleren låt best etter vel ett kvarter, for så å bli stabilt litt ullen, tyder på at dac-en ikke var optimalt trimmet. At spilleren låt best uten deksel kan også delvis skylles at intern stråling i redusert grad reflekteres tilbake til signalelektronikken, men dette fenomenet blir litt off topic.
W.Sand
moelv
Høyttalerelementets parametre endrer seg med lufttemperatur og luftfuktighet.
VAS er et følsomt (lab-)parameter som er avhengig av luftrykket som igjen henger sammen med temperatur og fuktighet.
(Kilde: Visaton).
Type oppheng er også viktig. Ved en temperaturforskell på nesten 20 grader må en forvente at fasthet/elastitet i gummi, limtype i spider endrer seg. Svingspoletemperaturen har 20 grader mindre å gå på mht temperaturstigning mot dynamisk kompresjon.
Noe psykoakustikk må du vel også regne med i heten..
Broren min sier med et glimt i øyet at hvite høyttalere umulig kan spille bass.
W.Sand
moelv
Dersom man er hypokonder og kjeder seg, kan dette sprite opp litt:
Opplever man nedsatt hørsel ved varme kan det være symptom på rabies eller meningnitt eller denne:
[h=3]Abstract[/h]Transient deafness associated with an increase in core body temperature is a rare and puzzling disorder. Temperature-dependent deafness has been previously observed in patients suffering from auditory neuropathy. Auditory neuropathy is a clinical entity of sensorineural deafness characterized by absent auditory brainstem response and normal otoacoustic emissions. Mutations in OTOF, which encodes otoferlin, have been previously reported to cause DFNB9, a non-syndromic form of deafness characterized by severe to profound prelingual hearing impairment and auditory neuropathy. Here we report a novel mutation in OTOF gene in a large family affected by temperature-dependent auditory neuropathy. Three siblings aged 10, 9 and 7 years from a consanguineous family were found to be affected by severe or profound hearing impairment that was only present when they were febrile. The non-febrile patients had only mild if any hearing impairment. Electrophysiological tests revealed auditory neuropathy. Mapping with microsatellite markers revealed a compatible linkage in the DFNB9/OTOF region in the family, prompting us to run a molecular analysis of the 48 exons and of the OTOF intron-exon boundaries. This study revealed a novel mutation p.Glu1804del in exon 44 of OTOF. The mutation was found to be homozygous in the three patients and segregated with the hearing impairment within the family. The deletion affects an amino acid that is conserved in mammalian otoferlin sequences and located in the calcium-binding domain C2F of the protein.
Copyright 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.
E.I.A.
Hifi termostat til tuning av lyd blir vel det neste ;)
rolf
Sogn & Fjordane
hører på /nyter musik i + 30 og vel så det eller i +14-15 grader som det refererest til her??? , sitte å "bælsvette" eller småfryse ved lytting ??... ingen som finner på det vel !
evhvis
Grimstad
Er naturlig at lyden endrer seg når temperaturen endrer seg såpass mye. Metall får høyere motstand når det blir varmere så svingspoler, motstander etc. vil ha andre verdier ved 30 grader enn ved 20 grader. Komponentene vil også opperere med høyere invendig temperatur, og blir det varmt nok så kan de komme over maks temp så forvent å forkorte levetiden på utstyret dersom det brukes mye i varmt rom eller med for dårlig ventilasjon rundt seg.
