gismo`s musikk-stue
  • HCS
    Han er hemmelighetsfull om tysk rørforsterker på prøve, denna kær`n som bor like ved Gjøvik blues...;)
    Har du hørt no nyss om dætta:cool:
    gismo
    Hehe... Her inne er det yndet å bruke kone, samboer, hamster eller andre særboere til å påpeke forskjeller. Dette er fornøyelig nok og det er alltid fint med en part som ikke er biased ifht forventninger, pris osv osv. Jeg hadde en fornøyelig opplevelse i ettermiddag. Trøtt og sliten etter litt mas idag sovnet jeg foran anlegget..Med nyampen på plass.. Og ja, det var noe rolig damevokal og et piano.. Men som sagt, jeg sovnet...Og var langt inne i drømmeland hvor jeg hadde en samtale. Dvs jeg var sikker på at noen sto å snakket til meg. Da våknet jeg , og hørte stemmen..Fra anlegget...Og det var skremmende naturlig... Så ja, de ampen er jeg rett og slett litt imponert over. More to come.. :cool:
    P.s kan hende jeg er den største hamster'n i denne historien, men det speller musikk... Og da er mye lov.. ;)
    gismo
    Væssia i Grue.
    gismo
    :) Je venter.....
    gismo
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Jepp. Nippon.
    Det meste fra dette firmaet er imidlertid gjort i DK.
    Må nok vente til ut i juni før den blir levert.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Jepp. Nippon.
    Å...den var lekker, dansk knowhow skruddsammen i Japan eller?
    Å to ratt å greier, da snakker vi "pure dual mono model, which ensures maximum channel separation" da;)
    Lekkert!!
    gismo
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    gismo
    Nei, du vet nok mer enn meg men ble veldig nysgjerrig.
    Som deg er vi jo litt over gjennomsnittlig interessert i tyske rørgreier:rolleyes:
    gismo
    Væssia i Grue.
    Alu-trafosylindre er kanskje bedre uttrykk blues;);)
    The transformer is magnetically shielded in a permalloy case, which in turn is inserted into a robust 10mm thick aluminum cylinder bored out of a solid aluminum block. Together with the heavy metal case the transformers effectively isolates against environmental noise.
    The stability of the transformer is superb thanks to its substantial weight of 1.5kg, ensuring it stays in place even when cables are attached. The ST-80 SE is built as a pure dual mono model, which ensures maximum channel separation.Internal point-to-point wiring is made by Teflon insulated, solid-core pure OFC copper-wire plated with gold.
    Together with high quality gold plated RCA jacks with Teflon insulation that ensures the optimum signal transmission and integrity.
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    God morgen blues....regner med at du har lest denne, om ikke BØR du det (litt ned på sida)!
    Virker som du har gjort et veldig riktig valg her kompis:)
    HIFI4ALL.DK | Anmeldelser | P� med vinylen 1
    Ikke en av de billigste heller ser jeg, men smaker det, så koster det;)
    Og lekker design, en "liten" Einstein.....:cool::cool:
    Hmmm......
    Gratulerer så mye!!
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    Mens gutta, blues drømmer om Step-up med alu-pupper og HCS har dårlig nattesøvn pga av tysk eleganse, så får vel je
    spelle litt morgenmusikk:)
    Fikk litt mere av østens perle i hus, så da tar vi denne;)
    flac
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    Mine nye italienske damer tåler et bilde i profil også:)
    Sonus faber Guarneri Memento.
    gismo
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Vis vedlegget 259901
    Hmmm......
    Vis vedlegget 259902
    Gratulerer så mye!!
    gismo
    Takk for det, men nå er den altså foreløpig bare bestilt.
    Vi håper det blir bra. Ortofon skal passe til Ortofon.
    Det er relativt høy kubikkpris på den saken ja.
    Umulig å få tak i brukt,-har forsøkt.
    Consonance 6.0 spilleren er solgt.
    Fine de Wall greiene, men man må ha høyttalere som er lettere å drive enn det vi har tror jeg.
    Wall Audio Aura
    · Preis: 6.500 Euro
    · Vertrieb: Wall Audio, Freiburg
    · Telefon: 0761 5009466
    · Internet: Home - Wall Audio Tube Technology
    · E-Mail: info@www.wallaudio.de
    Gewicht: ca. 33 kg
    B x T x H: 430 x 380 x 155 mm
    Ausführungen: Schwarz, verchromt, matt
    Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie
    Unterm Strich …
    » Der Wall Audio Aura ist ein Röhrenverstärker,
    der die Triodenlegende 6C33 so weit zähmt,
    dass sie ohne Wenn und Aber im Alltag eingesetzt
    werden kann, ihren musikalischen
    Fähigkeiten aber so freien
    Lauf lässt, dass man sie immer wieder
    hören will – Tag für Tag.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Hmmm......
    Gratulerer så mye!!
    gismo
    Wall Audio Aura
    · Preis: 6.500 Euro
    Gewicht: ca. 33 kg
    Unterm Strich …
    Ja den er meget lekker, men som du sier, her må du opp i min 90++ dB vil jeg tro:rolleyes:
    Men tensj hær flinke dæssa tyskera er du;);)
    gismo
    gismo
    Væssia i Grue.
    Før man hiver seg på malinga (kjærringa stiller krav om dagen:cool:) så skal jeg høre litt på dette tipset fra musicus:)
    flac
    gismo
    Powerpoint
    Kos døkk i kveld i Hamars finstue RBN, Power`n og Bluebreaker:)
    Ta vare på deres kjære og jeg håper Al di Meola speller så strengene fliser sæ:cool::cool:
    gismo
    Jo takk.
    Ei stund siden vi landa etter konsert nå.
    Lyden var MEGET bra der vi satt.:)
    Hamar Arbeiderblad:
    Stjernegitaristen leverte
    Opptil FLERE kjente profiler fra HFS kjente sin besøkelsestid, og det var hyggelig å treffe folk.
    Du hadde absolutt fortjent en plass i salen gismo.:)
    Det var stas å få med seg Al Di Meola i Hamar konserthus 8)
    Lyden var det lite å si på, men hovedpersonen kunne med fordel ha sluppet løs den kvinnelige cellisten, pianisten og en trommeslager som verket etter og eksplodere.
    Det er ikke lett å fylle 2 timer med hovefokus på akustisk gitar, uansett hvor virituos og teknisk brilljant man er, ei heller for Al Di Meola efter mitt skjønn. Det blir mye av det samme mhp hurtighet, raske grep-, og taktskifter, samt temavalg dypt forankret i latino gitarspilling.
    Misforstå meg rett, Al Di Meola er brilljant, men det blir tidvis kjedelig og så likt at låtene glir over i hverandre.
    Dog er det så mye lekre lyriske partier inn i mellom at man ikke helt rekker å hverken sovne eller kjede seg for mye.
    For egen del slet jeg tungt med å kjenne igjen flere av Beatles låtene han ikke annonserte at han skulle spille.
    Når hans medfølgende argentinske pianist og øst eruopeiske trommis fikk litt spillerom, svingte det godt.
    Damen på cello hadde noen innspill som oste av verdensklasse, og derav meget synd at hun ikke fikk kjøre et soloparti eller 4.
    De svevende lyriske partiene i de forskjellige låtene var nydelig.
    Det står virkelig respekt av Al Di Meola for å stå på i godt og vel 2 timer med så mange skifter av grep i hver eneste låt.
    Senebetennelsen hadde stått i full fyr fra halsen og ned for min del.
    Over til Bregen :cool:
    Visitt hos broder RBN dagen etter gjorde inntrykk på både Konemor og meg.
    Her har det skjedd markant forbedringer siden mai i fjor mhp lydgjengivelsen i rommet.
    Vi koste oss sammen med den blide joviale verten, og kom alt for sent hjem i følge unga :rolleyes:
    gismo
    Væssia i Grue.
    gismo
    Jo takk.
    Hamar Arbeiderblad:
    Hepp...
    Flott tilbakemelding Power`n og jeg ser helt klart hvor du sikter hen da 2 timer med litt for mye enmannshow kan være påfristenede,
    selv for en som lar seg imponere av hans eminente gitarspill. Så enig med du, selv om je itte var der, slæpp fångarna låss (de var jo der;))
    Leste også litt i Hamar tidningen:)
    RBN skulle man ha vøri en tur hos, det er meget spennende det du sier om utviklingen der syns je.
    At kær`n er trivelig, det vet vi jo alle sommen nå, så den stående invitasjoenen fra mannen må snart iverksettes skjønner je:)
    Men det må passe litt for alle å en vær da vettu;)
    Talas!
    gismo
    Hmmm......
    Gratulerer så mye!!
    gismo
    Wall Audio Aura
    · Preis: 6.500 Euro
    Gewicht: ca. 33 kg
    Unterm Strich …
    Skal ikke være for sikker på de ikke vil drive høyttalerne deres gutter. Uansett er det kvaliteten på den første watten som avgjør om en hører musikk eller en litt kunstig gjengivelse. Einstein, Octave og Wall Audio... Et lite knippe tysk kunst spør du meg. Hvis så valget faller ned på disse fine monoblokkene så kan jeg ta de med opp til Gismo en gang. SET er noe annet enn PP slik jeg hører det, men som alltid, det er og en smakssak.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Hmmm......
    Gratulerer så mye!!
    gismo
    Wall Audio Aura
    · Preis: 6.500 Euro
    Gewicht: ca. 33 kg
    Unterm Strich …
    Så det er disse du har i heimen nå da, ser meget flotte ut disse:)
    Monoblokker krever en pre også da, hva spiller du på sammen med disse da HCS;)
    2 stk monoblokker!
    Baksiden.
    En tur over Mjøsa kan disse med glede ta ved en anledning HCS:)
    gismo
    Stemmer det er disse. men ikke helt like. I førsteutgaven brukte Wall ECC88, men i disse er det ECC83. Tror det er helt fint jeg, de er jo billigere også.. Pre må de ja.. Skal få tatt noen bilder...Så kan du lure gismo...
    En tur over hadde vært særs trivelig så det skal jeg nok få til. Og så kan vi lytte og drekke kaffe og juge litt.. :)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Meola viste seg ikke fra sin letteste og mest tilgjengelig side under hele konserten nei:rolleyes:, men jeg for min del hadde fullt utbytte av det som ble levert.
    At han ville spille Beatles som Beatles og mange andre hadde jeg heller ikke forventet, og heldigvis ble det litt mer spennende enn som så.
    At cellisten kunne fått slippe litt mer fri er jeg enig i. Jeg tror man skal ta i betraktning at dette bandoppsettet var ganske nytt.
    Før jul gjorde Meola konserter med en medgitarist og accordion (trekkspell), til dels mye av samme reportoaret med mye Beatles.
    At vi hadde en sånn verdensartist med slike førsteklasses musikere på besøk i lille Hamar, uten at det skjer i det akustiske infernoet som Vikingskipet er, er en stor begivenhet.:) . Lyden var rett og slett toppklasse, men som Jamakr bemerket; Det skulle bare mangle med lydanlegg til over 20 mill. (!)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Spennende greier de Wall forsterkerne, men neppe noe å sette foran "dørene" mine.
    Du kan komme innom på veien likevel HCS.:)
    Da jeg hadde Martin Logan Summit brukte jeg rør... Disse dørene dipper ned til under 2 ohm ved 20khz. Ikke at det er så ofte det skjer noe der, men skulle det skje så var det en berettighet fare for et salig smell. Jeg tror en kan bli overrasket over hva som fungerer. Har også hatt høyttalere hvor store amerikanske forsterkere på2x250 har gitt opp piffen...Så fasit har jeg ikke blues. kan godt hende du har rett, eller at du tar feil. Uansett, et åpent sinn er bestandig bedre enn et lukket.. :)
    gismo
    Væssia i Grue.
    Vis vedlegget 260060
    Drekke kaffe og juge er je god på!!
    Tar du flugarmaskin går det jo ennå fortere;)
    Du er vælkømmin i alle fall, med eller uten blokker:)
    gismo
    Reaksjoner: HCS
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    -åpent sinn bestandig bedre enn et lukket...
    -høres veldig fornuftig ut!
    Martin Logan oppfører seg kanskje i mange henseende som Maggie. (?)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Skulle slå deg på poesien du gismo; FLUGARMASKIN
    Et hærligt ord!
    Siste skive blir med gismomusikk:
    -eneste Cole skiva jeg har på vinyl.
    Skulle absolutt hatt Temptation...
    gismo
    Væssia i Grue.
    Et hærligt ord!
    Ja det er nok litt gismo-musikk blues, sjekket i arkivet og kom til 10 album;)
    Men nå denne!
    flac
    gismo
    Klassisk album det der gismo... Har vel spilt ihjel ihvertfall en cd med disse to.
    Jepp, blues, mye likt mellom maggie og ML. Liker maggie, med gode betingelser spiller de flott. 3.7 var en mektig opplevelse... Hvorfor har du ikke egen tråd blues ? Må du "piskes" igang ? :rolleyes:
    gismo
    Væssia i Grue.
    Ja en virkelig klassiker, slipper og "slite ut" cd eller ditto her mer:)
    Så denne, sammen med ca.1000 andre cd`er, ble historie for snart 3 år siden!
    Nå er vel det aktive arkivet på ca 2000 album, håper på mindre slitasje på flac-filene;)
    gismo
