Rega's venner
  • pahf
    huttuheita
    Jeg har min RP6 på veggen, vet ikke hvor mye slike pods hadde hjulpet? Spiller du med støvlokket av eller på?
    Ett spørsmål til den/dere som har bytta litt pickuper på spilleren:
    Hvilke skruer har dere brukt og hvor kan slike sett kjøpes rimeligst ? Har en Shure M75 og litt annet liggende som kunne vært morro å få testet :) Gikk ikke å bruke de medfølgende på min Shure pickup ihvertfall!
    Vet ikke hvor mye vibrasjoner en slik vegghylle har i forhold til å ha den i rack som jeg har, vil tro det er ganske lite vibrasjoner fra hylla. Jeg spiller med lokk på.
    Mala
    Haugesund
    Vegghylle er helt klart å foretrekke ja, om man har muligheter for det! Forøvrig anbefales det å spille med lokket av. Spiller man med lokket på kan det slå uheldig ut da det plukker opp vibrasjoner. Ihvertfall slik jeg har erfart det :)
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Det er et sett med Rega ela på torget. Løp og kjøp! Det er ikke ofte slike dukker opp på bruktmarkedet.
    KW
    Dette er helt avhengig av hvorvidt veggen eller gulvet kan medføre vibrasjoner, har prøvd begge deler og hos meg kunne ikke vegghylle brukes (grunnet veggen og hylla var et solid Target), mens det tunge eikeracket derimot er helt problemfritt, står på betonggulv med gummi mellom gulv/rack.
    Så det så ;)
    Mvh.KW
    JEJ
    Da er Stereofil sin rega rp 1 sin anniversary bestillt.
    Har ikke hatt platespiller siden midten av nitti tallet.
    pahf
    huttuheita
    Hadde overhodet ikke hatt problemer med å hatt en slik stående fremme nei Gismo :)
    PålK
    Fredrikstad
    Da er det bare å melde seg inn i Regas venner etter innkjøp av P9 for noen dager siden. Strålende kvalitet/ finish og nydelig lyd!
    pahf
    huttuheita
    Etter å ha kjøpt meg bedre riaa med det meste av innstillinger så er det flere som sier at 303 armen i grunn ikke tåler annet enn mm pickup? Har såpass kunnskap at de tyngste pickupene styrer jeg langt unna, men fks Dynavector 10x5 20x2 og AT33EV bør vel gå i 303 armen?
    Eventuelt er det mulig å bytte 303 armen i 700 armen å ha på rp6, men da er det kanskje like greit å gå for rp 8 i samme slengen.
    Bach_Man
    En litt merkelig påstand at RB303 ikke skulle tåle MC. Den har samme konstruksjon som de dyrere armene, bare toleransene og enkelte påskrudde deler er forskjellig.
    Er egentlig RB700 så mye bedre enn RB303? Den har riktignok en høyere spec, men bruker samtidig den eldre armstøpingen som Rega nå har byttet ut i alle sine nye armer. Men RB700 hever muligens det estetiske uttrykket på en RP6. Mitt råd er å gå for en RP8 i stedet for å skifte ut kostbare enkeltkomponenter.
    pahf
    huttuheita
    Jeg syns det hørte litt merkelig ut, men av gammel vane så tar en til seg det bransjeaktørene sier. Mulig han forvekslet den med den gamle 300 armen, for den er vel ikke like lik 700 som det 303 er ? Korriger meg om jeg tar feil for jeg har ikke så veldig mye kunnskap om disse armene.
    I hans øyne var Ortofon 2M black det beste jeg kunne putte på armen, og den er helt sikker meget bra.
    Men min nysgjerrighet stress stort sett mot mc pickuper som Dv og At.
    Bach_Man
    RB303 tilhører siste generasjon armer fra Rega, sammen med RB808 og RB2000. Disse bruker samme armrør, som er modifisert i forhold til det gamle armrøret som Rega støpte uforandret i 20 år. Den nye versjonen har en annen massefordeling og skal angivelig ha bedre resonansegenskaper. Alle armene har samme konstruksjon, men de dyrere armene har bedre lagre (som egentlig er samme type lagre, men i spesielt gode eksemplarer), flere metalldeler og bedre finish (RB2000 er i blankpolert metall).
    RB700 og RB1000 bygger på den eldre RB300, med den nevnte typen oppgraderinger som Rega gir sine dyrere armer.
    Hva som er best av RB700 og RB303 er vanskelig for meg å si. Har hatt begge to i hus, men på forskjellige spillere. Har aldri brukt noe annet enn MC-pickuper på dem. (DV10x5 og AT OC9). RB700 føles nok litt mer eksklusiv, med fot i rustfritt stål og sølvfinish, men jeg har ikke noe grunnlag for å si at den er bedre. Det er fare for at det vil være en sideveis forandring å sette den på RP6.
    PålK
    Fredrikstad
    Gratulerer med P9 Pål! Den er virkelig en ulv i fåreskinn.
    Takk Kalle! Strålende fornøyd så langt. Hadde dog litt startproblemer med støy mellom xlr og overgang rca (ja, har ikke balansert riaa...) men fikk løst det til slutt ved litt googling og mer skjerming av kablene. Kan ikke si annet enn at fåreskinnet låter ulv ;)
    Fei
    Da var det ut med rp6 exact pu og inn med p7 og Alpheta pu. Fornøyd med byttet.
    mean69
    Hovdebygda
    Jeg har en Rega Planar 3 jeg har oppgradert en god del, blant annet skiftet til 24v motor. Denne løsnet idag fra puten med dobbeltsidig tape den er festet til. Har satt den under press for å feste den igjen, men har et par spørsmål:
    Blir det helt feil å feste motoren med 2 skruer også?
    Vil pickupen da fange opp motorvibrasjonene pga kontakten mellom motor/skruer/plinth?
    hifi4everdude
    Vil anbefale deg og ringe Rega importøren Mono. 22 08 88 88
    De har nye puter med dobbeltsidig-teipen som du kan klistre på.
    mean69
    Hovdebygda
    Var der jeg kjøpte motoren. Var med flere puter i forskjellige tykkelser. Den som passer best høydemessig i forhold til sub platter er montert.
    Ser om den fester seg bedre etter ett døgn med press på. Hvis ikke prøver jeg skruer før jeg begynner med nye puter.
    pahf
    huttuheita
    Mulig jeg har gått glipp av dette tidligere, men hvor stor kan pickupen være på 303 armen før jeg trenger spacere? Har sett meg ut en AT33EV pickup som med sine 6.9g skal være helt kurrant å montere på den armen etter hva jeg har forstått i forhold til resonansfrekvens osv.
    Liotheles
    Du kan kanskje bruke som utgangspunkt at Rega sine egne pickup'er er 14mm høye.......?
    Fei
    Ja. Jeg har den. Syns den fungerer veldig bra med alpheta og p7 her. Har bare sammenlignet med riaa på cyrus 2, men låter feitere enn den ihvertfall.
    JanOlav
    Sandefjord
    Ok! Synes du den lever opp til lydfilosofien til Rega?
    Fei
    Kort svar.. Tja. Den oppleves som litt mørkere i lyden enn feks riaa i cyrus, lydbildet ble også mye luftigere og vokaler bedre plassert. Har ikke sammenlignet mm riaa i brio-r kontra Aria. Lyden er rask og spretten som rega skal være. Nå spiller dette på rega høyttalere så det låter ganske komplett.
    JanOlav
    Sandefjord
    Luftigere og bedre på vokaler låter bra.
    Da har du ikke testet den med MM heller?
    Fei
    Nei dessverre. Har bare mc pu nå.
    666
    Jeg har kjøpt en brukt Rega RP 40.
    Tidligere eier har mistet ledning mellom
    nett adapter og psu. Jeg har begge disse men
    mangler kabel.
    Så har jeg funnet plugger som passer i hver sin ende.
    Spørsmålet er om jeg kan få koblet dette slik at noe går føyken?
    + og minus feil?
    Takk for god hjelp. Hadde vært hyggelig å fått høre en slik i kveld.
    Lasse
    TheJensizm
    Heia!
    Noen som har peiling på hvor jeg får tak i strømadapter med lengre ledning til TT PSUen??
    Mono?
    oddemann
    Får melde meg inn som venn med Rega Mira3.
    Budsjett til dei grader. Men kan nok bli bra(!?)
    Skal parres med Tannoy Eyris1
    _RoDa_
    Det vil jeg tro. Ser ut som det bygger veldig lite i høyden.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Til de av dere som bruker Apheta og Ios sammen, hvilken instilling på Ios foretrekker dere?
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
