BUFFALO III
  • frodes00
    Ny strømforsyning til BIII. 5V m støysvake regulatorer, 2 x 5600 uf. Dette låter virkelig bra! :)
    Drossel
    Silmic II har mere niveau i øvre mellemtone og diskant end Cerafine.
    YMMV... hos meg erfarer jeg Silmic som jevnere oppover og med mindre relieff i øvre mellomtone enn Cerafine... nedover er mitt inntrykk at Cerafine gir mer punsj og definisjon, mens Silmic er større, dypere og fyldigere. Til syvende og sist endte jeg med å bruke begge to, om enn på forskjellige steder i mitt høyst subjektive anlegg her hjemme.
    Bla bla! :)
    Jeg har også Cerafine på Avcc.
    musicman
    Ålesund
    Eksperiment på gang. Har montert inn en SuperTeddyReg mellom Placid Hd og B III kortet.
    Placid måtte justeres til 575 ma over ccs-Vin for å greie og shunte 60mA. Deretter måtte spenningen justeres opp til 9v for at SuperTeddyReg skulle greie å levere 5.75 Volt til B III.
    Håper dette skal gå bra for Placid sin del. Tenker da på 9v ut. Etter likeretting er der vel rundt 12v og regulere ned fra.
    Har fyrt opp dac og alt måler stabilt. Blir spennende og høre om det blir en endring til det bedre med SuperTeddy.
    LMC
    Drøbak
    men trenger du Placid imellom? regulator etter shunt regulator?
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Tenke bare å prøve for morro skyld. Men det er tyst, ingen lyd ut.
    musicman
    Ålesund
    Ja, men det er tydelig at Teddy ikke leverer nok strøm. Alt lyser som det skal på testbenken, men når det kobles opp med signalkablene ( xlr ) slukker led's på dac kortet.
    Må sikkert inn med andre verdier på div motstander i TeddyReg for at den skal viderelevere de 575mA den får fra Placid.
    Uansett, nå spiller Placid uten Teddy, og det låter som ei kule.
    LMC
    Drøbak
    det står på nett-siden at den må endres for å levere mere enn 1A, så det var rart...................
    Leif
    Drossel
    Teddy skal have minimum 5,5 v mere ind end den skal gi ud. Så Placid skal helt ud eller du skal have mere spænding fra trafoen.
    LMC
    Drøbak
    det rimer og da må PLACID levere mere ut, som igjen betyr at den må ha mere inn....
    mao en dustete løsning
    kjør heller likeretter , glatting og rett i Teddy
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Opplevde noe av det samme når jeg testet Teddyen,
    satt på en enkel 500ma 12Vdc veggvorte,
    belastet utgangen med 7,5 ohm som er omtrent det BIII drar.
    Spenningen falt til 1,75v på utgangen.
    Lure lure,
    Målte inngangen på Teddyen (dvs utgangen på veggvorta)
    Spenningen hadde falt til ca 11,5v, skulle vært innenfor de 5,5 v som Teddyen trenger for å levere.
    På med en annen justerbar PS med mere trøkk.
    Spenning inn 12v dc
    alt ok;)
    Teddy leverer så det spruter,
    Tester opp til 14V dc alt ok
    tester ned til 11v Dc alt ok
    Min teori er at veggvorta enten har for høy rippel eller for høy utgangsimpedans for å få Teddyen til å funke
    musicman
    Ålesund
    Leif
    Enig, men måtte bare prøve.
    Placid med stor trafo og kondensator fungerer meget bra, så den er foreløpig fredet.
    musicman
    Ålesund
    Den nye virker stabil og ikke for varm. Blir spennende og teste ut i morra når den andre er ferdig.
    Tviler på at det er noe særlig forbedring, men det vil vise seg. Russ White virket fornøyd ihvertfall.
    Har også 2 stk Placid hd som skal settes samme iløpet av helgen.
    frodes00
    Satte opp en strømforsyning med 330uf (!) per kanal bare for å sjekke om det virker, men dette spiller jo fantastisk! Bruker her IVY.
    LMC
    Drøbak
    hvilket psu er det vi ser til venstre?
    Leif
    frodes00
    Begge disse er fra DIYINHK Den til BIII gir 5.0V, den til IVY gir 15 el. 12V.
    Etter å ha kjørt Legato en lang stund nå, var det litt spennende å sjekke IVY. Selv om noen mener at IC-er ikke hører hjemme i hifi, er det åpenbart av IVY låter helt supert!
    musicman
    Ålesund
    Du skulle hørt Ivy med de nye Placid. Etter ett par timer med intens lytting på kliss ferske Placid må jeg si at dette virker meeeget lovende. Min Ivy har fått Takman karbon motstander istedenfor de originale metalfilm. Ivy gikk da fra å være en tanke analytisk og slank til å bli varmere og mer analog med økt 3D og detaljer.
    Drossel
    Jeg har også fået det godt til med OPA 1612 , røde Takman og moddet Tentlabs Shunts. Første gang det er godt med IC. Dette efter en Buffalo III AVCC er Belleson mini.
    musicman
    Ålesund
    Skippa kjøleribbene på de nye Placid Hd. Varmgang er history.
    musicman
    Ålesund
    Ifølge 'avr' som driver og tester de nye Placid er der fortsatt noe oscillasjon. Trodde virkelig dette var rettet opp nå med den siste versjonen. Blir spennende å se hva mr White vil svare på dette.
    Uansett låter det nå veldig bra hos meg med de nye Placid. Ikke antydning til støy med full vreng ( 2x600 w ).
    Gbatokai
    Kult om de får det til - Placid er lett å bygge og fornuftig priset. Jeg har kjørt mods på mine HD, og får snart fatt i et ok oscilloskop her, så da blir det å ta en titt. :)
    musicman
    Ålesund
    Har bestemt meg for å prøve ut Teddy Pardo superreg til B III kortet. Har en liggende og trafo står allerede klar i dac. Trenger bare en likeretter, men her trenger jeg hjelp. Trafo før likeretter er stor ( 250va@ 27.60A )og likeretter må vel være dimensjonert for å takle dette. Noen som vil anbefale type og hvor stor kapasitet den må kunne takle ?
    Når det gjelder de nye Placidene som er ute hos meg og noen andre 'testere' må jag si at de er veldig bra allerede. Den lille oscillasjonen en av testerne målte, har ikke konstruktøren greid å måle. Har forstått det slik at det skal ikke mange justeringene til nå for at Placid er helt fri for rippel.
    Drossel
    Musicman likeretternes strømkapacitet afhænger mest af kondensatorernes størrelse. Jeg anbefaler BYW 29. Homogene og billige. Hurtige typer fokuserer gerne på diskant / øvre melllemtone.
    musicman
    Ålesund
    Musicman likeretternes strømkapacitet af mest af kondensatorernes størrelse. Jeg anbefaler BYW 29. Homogene og billige. Hurtige typer fokuserer gerne på diskant / øvre melllemtone.
    Takker Drossel. Da har jeg lært noe i dag også.:)
    LMC
    Drøbak
    en klassiker....MUR860 med 10nF silver mica over
    Leif
    alhe
    Ser det er snakk om nye Placids. Noen som har de gamle til overs, evt. andre deler til BIII-bygg? Send gjerne en PM.
    VB
    Har nettopp endret utgangstrinnet på Buffalo dac'en til step-up trafo med bare ett parallelkoblet 3A5-rør per kanal. Jeg bruker to K & K Audio shuntregulatorer (Salas) og to CCS'er. Glødinga av rørene er gjort med 2V batterier via 3 ohms motstander.
    Den interessante vrien er at spenningsfallet over motstanden gir en negativ biasspenning relativt til jord på ca. minus 0,6-0-7. Slik "filamentbias" gjør at en kan fjerne en stor motstander og kondensatoren under katoden/filamentet med bedre lyd som resultat.
    VB
    Selv med shuntregulatorer og CCS'er blir lyden bedre med en skikkelig strømforsyning med rør. Har imidlertid fortsatt en liten hardhet i lyden som jeg ikke blir helt kvitt, men det er mulig at de nye tingene trenger innspillingstid. Kan også være at biasen på 3A5-rørene er for lav slik at de genererer tredjeharmonisk forvregning. Vi får se om jeg finner ut av det.
    VB
    Fant ut at det ble mindre hardhet i lyden når jeg erstattet CCS'ene med choker. Det beste var imidlertid at musikaliteten og oppløsningen i mellomtonen og bassen økte.
    Strever fortsatt med å få mellomtonen og diskanten like god som den gamle Lector cd-spilleren jeg hadde før. Er det noen som har noen enkle tweaks jeg kan prøve på Buffaloen for å forbedre dette?
