Etter en svært vellykket testrunde på LM Audio 216IA og 218IA kjører vi nå i gang testrunde på LM Audio sin DAC. Dette er en meget spennende dac som har fått gode tilbakemeldinger så langt.
Vi stiller nå en slik DAC til disposisjon for utlån til de som måtte ønske det. De som tester skal skrive en liten omtale/brukererfaring her i tråden. Om det er testere som ikke kan hente/levere forsterkeren så dekker Mala Audio porto til tester, mens tester selv dekker returporto.
Ta kontakt på PM eller epost(sveinung@malaaudio.no) for å avtale.
Mer info:
LM Audio 502CA er lagd for a matche kvaliteten på de dyrere forsterkerne fra LM Audio og holder derfor meget høy kvalitet. Den er bygd rundt ESS Sabre DAC chip og støtter 32bit/196khz overføring.
Rør og solid state utgang!
502CA er konstruert med valgfritt utgangstrinn. Man kan enkelt velge om man ønsker å bruke rørutgangen eller den transistorbaserte utgangen. Dette velges med et tastetrykk i front.
Utgangstrinnet med rør er et ordentlig rørtrinn og ikke bare en enkel buffer for å lage "rørlyd". Utgangstrinnet består av ett likeretterør(6Z4) og to 12AU7 rør. Rørutgangen låter stort, luftig og naturlig. Rørutgangen anbefales i de fleste setup.
Om man ønsker en noe mer klinisk/nøytral gjengivelse kan solid state moduset brukes.
502CA har Asynkron USB overføring.
Displayet i front viser hvilke sample-frekvens som spilles av.
Spesifikkasjoner:
Frekvensgang: 15hz-50khz
Sampling rate(32bit): 44.1khz, 48khz, 88,2khz, 96khz, 176,4khz, 192khz
Innganger: Coax, BNC, Optisk, USB, AES/EBU
Utgangsimpedans(rør): 2k ohm
Utgangsimpedans(solid state): 600ohm
Inngangsimpedanse(digital inngang): 75ohm
Utgangsnivå: 3v(rør), 2,5v(solid state)
THD: 0,5%(rør), 0,02%(solid state)
SNR: 120DB
Dimensjoner: 376x345x191,5mm
Vekt: 6,7kg
Mer info:
Spesifikkasjoner:
SNR: 120DB
Vekt: 6,7kg
