Drøbak by night
  • VegardW
    Kolsås
    Av diy jeg gleder meg stort til i år, er å lytte til oppsettet til LMC. Jeg vet aat jeg kommer til å irritere meg grenseløst over at tilsvarende ligger litt frem i tid.
    Samtidig kommer jeg til å spekulere over hvordan ampene til leif (røra seff kan jekkes opp ytterligere)
    LMC
    Drøbak
    hei
    takk for pene ord
    foreløpig er det bare kona, bikkja,unga, Grelv og du som har hørt det på dette stadiet.....HEL og Bakken hørte før eq
    men de skjønte tegninga....
    interessen har vært lunken so far...:confused:
    men etter å ha opplevd slik lyd, enten det er hos meg eller andre, er det ingen vei tilbake
    til VW: planene for oppgromming av 300B blokkene har vært klare i flere år, men jeg må trolig bytte psu chassier for å få plass til mere jern
    Leif
    slowmotion
    Interessen er der, særlig siden du har fått subhorna opp å gå.
    Det virker veldig interessant og inspirerende!
    Men siden jeg har tinnitusproblemer for tiden hører jeg ikke så godt,
    så kanskje jeg kan få lov til å komme på besøk og høre på litt senere på vinteren?
    VegardW
    Kolsås
    skulle det bli behov for noen jernvarer er det alltid åpent på nærlageret på Kolsås.,,, Rydder i kjelleren i dag her for eksempel er beholdningen av ymse filament chokes pr dato...
    LMC
    Drøbak
    godt å se at flere er fjernlager i distriktet
    har ikke giddet å ta ut mine gamle Electraprint 300B glødechoker fra PSU siden jeg byttet for nesten 10 år siden
    samme med en BG Nx 4700µF/35 volt
    med de prisene BG går for nå burde jeg vurdere å skru de ut.....:confused:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    sitter og hører på denne
    veldig avslappet og klangrikt
    selv om jeg spiller brukbart nivå, er kona fornøyd med høyre kanalen rett opp i øret....
    Drossel
    hei
    takk for pene ord
    Leif
    Had siger " bikkja" så til lyden ? :)
    LMC
    Drøbak
    han har flyttet seg fra rett foran LCH FLH og nærmere sub hornet :cool:
    LMC
    Drøbak
    han er snart 11 i april og det er i menneske 7+(7x11)= 84 år
    emokid
    Godt å se at det er andre som har fornuftige damer ;)
    Ha! Endelig stått opp??
    Det begynner å smake av fugl nå! Dette er en helt annen basstype enn det du har hatt tidligere - og beviser nok en gang at veien å gå for slike all-out installasjoner (hva bass angår) sansynligvis er OB/IB/horn. Ingen antydninger til tidligere resonansproblemer, som til tider var plagsomme i bl.a. trappeløp og karnapp. Og er de plagsomme på slike steder så må det også gi seg utslag i lyttepos. og det gjorde det. Men, that's history. Nå integrerer bassen flott med resten av systemet, ingen horisontale sjiktninger etc. og lydsignaturen (sic) er identisk med FLH. Ingen egenlyd å spore fra basshorn heller, og energien treffer lytteposisjonen slik den skal, og ikke overdrevet. Blir vanskelig å finne bedre bass for en såpass lav inngangsbillett!
    Det lille som måtte være av frekvensulineariteter foreløpig er ikke av typen veldig hørbart, og egner seg mer som samtaleemne for de som absolutt må henge seg opp i slikt og gjerne LETER etter feil/mangler. For min del er det ikke spesielt plagsomt/hørbart, i hvertfall ikke av det vi spilte i går. Dette tas enkelt med den planlagte EQ uansett og er ikke noe å ligge våken over! Spilte definitivt problemfritt ned mot de 30 Hz allerede - og rommets store volum sikrer at ikke systemet lader for mye. Gull verdt med dette volum dersom en har hornbass av slike størrelser. Selv med 100 dB i lyttepos. (rundt 4,5 m. fra ht front) så var det ingen risting, skrangling eller klirring av noe slag, hverken fra bygningsdetaljer eller løsøre. Dette er VIKTIG dersom et anlegg skal virke i omgivelser type "normalt" hjem, og skyldes mest av alt høyttalernes gode konstruksjon og riktig prinsipp for rommet, og ikke minst den kjappe uanstrengte måten et element spiller på når ting bare går på tomgang. Dette kjenner vi til fra gode hornsattelitter generelt, og det gjelder også for basshorn. Det er selvsagt mulig å få huset til å hoppe opp og ned (som Leif når han maser om jeg vil ha is - NÅ!! :D) men poenget er at under normal lytting så gir ikke energien i systemet problemer som overføres til bygning etc. og det er akkurat dette som er viktig. Det er bl.a. med på å forsterke "svartheten" både i mikro og makrosammenheng.
    Samtidige lavfrekvente toner fra fler instrumenter har nå fått sine egne "energisignaturer" (c) Sluket - dvs. at hvert instrument står for seg og en kan detektere de forskjellige FYSISKE frekvenssignaturer på kroppen samtidig. Dette er noe jeg kjenner igjen fra stort sett ALLE grisegrove bassystemer av type OB/IB/Horn og må være noe å etterstrebe for alle som søker det ultimate. Viktigheten av fundamentet i bunn, for hele lydbildet - kan ikke stresses nok.
    Et solid klyv oppover i godlydens nådeløse oppoverbakke dette - definitivt SlukApprobert og herved på lista over steder en kan tilbringe en hel aften uten å rase opp i vilt drittsinne over manglende fot...
    Så besøk av sensor teller ikke...? :cool: Ser du syter over laber respons
    LMC
    Drøbak
    he-he
    joda sensors uttalelse teller, men sensor var så inn i gampen nysgjerrig at han ikke klarte å holde seg til alt var ferdig justert opp
    så eksamenskandidaten hadde satt umåtelig pris på om sensor ville ta seg en ny tur, før kokosmakronene blir spist opp av noen andre, og nå som eq og nivåer er ferdig justert.....
    velkommen
    Leif
    Vel, det var du som insisterte på at jeg MÅTTE ta en tur...;) men det er helt i orden, det er lov å være ivrige, ellers kommer vi ikke fremover!
    Kommer plutselig innom for å spane på de Fukkomoto rørene - de har vel fått noen timer nå?
    LMC
    Drøbak
    he-he----skrekkfilm neste?
    spøk til side
    neste i pipeline nå er
    "ferdigstille" F5Turbo om jeg får topplokk i kveld
    teste med passiv bi-amping F5T på FLH og 300B fra 600 og opp
    bygge et par Aleph-J mono(eller 2)
    pluss litt småsnacks prosjekter :cool:
    Leif
    Laufen und kaufen!
    For den som bruker 1" driver all the way to the top så bør dette være interessant......
    LMC
    Drøbak
    ja det tror jeg og
    har sett de takk
    rart at en var med blankt bakkammer
    har allerede sikret meg et par så jeg trenger ikke
    skal testes som tweeter istedet for 2001 med samme horn og deling
    Leif
    slowmotion
    Jeg kjøpte et par 2002 fra Pioneer her i Norge for ca 15 år siden eller så.
    Har prøvd de i forskjellige ting fra 600Hz og opp, men jeg liker dem best som tweetere.
    Når jeg får satt opp et ordentlig anlegg igjen kommer de til å brukes fra ca 5K og opp.
    Til sommeren håper jeg.
    LMC
    Drøbak
    interessant
    trodde aldri Pioneer Norge hadde tatt inn noe TAD
    håper du kjøpte en pall? :cool: og en av 4003
    Leif
    slowmotion
    heh, skulle kjøpt mere da jeg hadde sjansen! :)
    Både 4003 og 4002 virker interessante, synes jeg.
    Men jeg har ikke hørt noen av dem.
    4001 har jeg hørt lyde meget bra ved flere anledninger.
    LMC
    Drøbak
    og så har du en til, til gode...:cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    det er noe eget med den driveren......."harmonics"....
    Leif
