Technics SP-25
  • Norlenning
    Ja,får prøve å kjøre på,men må stå i carporten og jobbe,e i ikkje plass i uteboden,masse ting for vinterlagring der nu. Og ute har det vært mellom 12 og 18minus de siste dagene:p Vel,får bite det i mæ,skal gjøre et forsøk i alle fall :)
    Norlenning
    Men ka sier ekspertisen,spon i flere lage,kryssfiner i flere lag? Med bitumen mellom eller? Vil ikkje ha noe med "betoning"/egenlyd i øvre mellomtone,,vil ha varm/nøytral klang(ikkje lys/nøytral),trur dere skjønner.Har ei tjukk marmorplate,men trur ikkje det e veien å gå,trur det låter hardt(som materialet)
    Så; 4 lag 12mm spon,mdf,kryssfiner med 3 lag 3mm bitumen eller tykkere lag og to lag bitumen. Eller de tynne som Biltema har; 1,2mm bitumen mellom lagene? Eller sand,bitumen og hvilket materiale?
    TT.
    Hva med 4-5 lag med MDF og med tynne bitumen i mellom? Aner ikke hvordan du bør feste disse sammen. Om du bør lime eller kanskje skru? Kanskje en ide å kikke litt i Garrard og Lencotrådene her på forumet. Er jo en del DIY plintbyggere der.
    Norlenning
    Takk for tips. Har fått med mæ at de orginale plinthene brukte div materialer,noe gummiaktige greier under den flotte fasaden :) Dette e jo stikk i strid mht rega sin filosofi,der alt skal være lettest mulig.DD skal være tungt og med mye demping,derav ulike materialer for demping over bredt frekvensområde.. Grunnen til at rega e nevnt e at æ har en P25 og armen;RB600 blir brukt på SP25,i alle fall til bynne med :) Vel,har aldri likt lette saker,like at ting veie litt,satse på at denne klokke inn på 20kg+/-
    Norlenning
    Ja,da e det en begynnelse,kjøpte ei 9mm kryssfinerplate og har begynt å kutte,blir brukt 9stk.Blir også brukt 4stk bitumen i 3mm tykkelse.Dette for å få opp vekta.Må være endel forskjell i egenvekt på de ulike kryssfinerplatene siden æ syns det blei vel lett,derfor bitumenplatene..
    Og;fy f.. det va kaldt å holde på ute,brrr..
    TT.
    Se der ja. Blir bra. Kom deg inn i varmen og ta deg en skarp en. Da får du igjen varmen. Er jo lørdan! :)
    Norlenning
    Jepp,har kommet mæ inn og fått et glass rødt,nesa mi va like rød,hehe ;-)
    Reaksjoner: TT.
    Norlenning
    Ja,gjenstår å se om æ blir fornøyd med looket,har noen ideer,litt hvordan dette skal gjennomføres.Får jo ikkje limt alle lagene i og med at det blir brukt bitumen mellom noen av lagene.Ergo må lagene boltes ihop.Så her blir det laget en "trekasse" rundt hovedplinthet.Den e tenkt å være i eik. Selve plinthet blir sort,dvs sort carbonfolie.Dette for å få skjult gjennomgangsbolter.Får bare håpe dette ikkje blir fullstendig kulturkrasj. Eikelistene e 56mm(dvs 57mm i realiteten) Dette henger jo ikkje heilt på greip høres det ut som;9X9mm+4X3mm=93mm. Men tenkte å lakke plinthet sort før eikeramma monteres.Da blir den i så høy reint visuelt;man ser 57mm eik,underdel e sort(36mm synlig),skjønner? Vel,e nu det æ har tenkt,kjenne jo på begrensningene man har mht verktøy,arbeidplass osv...
    Norlenning
    Ja,har sett den tidligere,men hadde glemt av den,så takk. Får se ka mitt prosjekt ender opp med,det blir 4 lag med kryssfiner i bunn,så blir de 5 neste med bitumen i mellom,håper det funker:)
    Mvh Filip
    Norlenning
    Vel,nu e det knallskiva til Stones som går; Beggars Banquet,cd for øyeblikket,vinyl ved neste korsvei:) Denne plata fra 68 e et mesterverk,hør den :)
    mvh Filip
    Norlenning
    Litt oppdatering,fikk gjort litt i helga..
    PS,det sorte e bitumen..
    Sparkla nedre del,den skal være sort..
    Norlenning
    Her e carbonfolie lagt på,skal legge ei ramme rundt er planen,den skal ikkje gå heilt ned,derfor sparklinga og sortlakkering på bunndel... her e driverket prøvemontert.. Ka med dette,blir det heilt feil eller? PS,ser den e skeiv,holdt den mens æ knipsa bildet.
    Norlenning
    Og skal sies at det har vært en kald fornøyelse å stå ute i 12-15minus,men nu spiller den sine første strofer her:) Får fikse omramminga i morra evt...
    Norlenning
    Hyggelig å høre,skal legge ut flere bilder etterhvert,nu e det natt,opp om 6tima,fikk bare prøvespilt,funka supert,hastighet,betjening osv,fornøyd med denne ja:D
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    J
    Det tror jeg nok,mesa want ;)
    Norlenning
    Og skal sies at det har vært en kald fornøyelse å stå ute i 12-15minus,men nu spiller den sine første strofer her:) Får fikse omramminga i morra evt... Vis vedlegget 238911
    Du verden! Dette gikk unna. Hordan er lyden og hva benytter du etter platespiller
    Hei,akkurat kommet fra jobb så bli vel ikkje noe videre fremgang i dag,får prøve i morra. Etter platespiller? Vel,lyden starte i AT33EV i Rega RB600 via Lundahl 13xtrafoer inn i en modda Copland pre(CTA301 med innebygd god RIIA) via DSPeaker Antimode DC2.0 til aktivt delefilter som går til L.C.Audio The End Millenium 180w(høypass,over 110Hz) og Adcom GFA-555 ( lavpass under 110Hz) Høyttalerne består av modda Eltek Exact og AV-bass med Audax-elementer..
    Reaksjoner: TT.
    Norlenning
    Skal prøve å ta et bilde av heile røkla etterhvert :cool: Du spurte om lyden? Vel,det lille æ fikk hørt hørtes bra ut. Fikk jo ikkje hørt ved normalt volum i og med at det va seint og kjerringa hadde lagt sæ men hørtes bra ut ja :) Spent når alt e ferdig og æ får tid å LYTTE :D
    Norlenning
    Et kjapt bilde,høyre høyttaler,tungt svin;105-6kg. Og SP25 slengt kjapt opp i hylla for sjekk i går kveld.Må få ferdig og få ting på stell,bare midlertidig dette,snurrern bare lagt oppå noen føtter,ikkje i vater men funka gjorde den:)
    Norlenning
    PS,som man ser av bildet så blei plinthet bygd med mulighet for å kunne bruke 12"arm,ble god plass for RB600. Syns kanskje det ser litt rart ut nu men trur det blir seende bedre ut når det kjem ei omramming rundt til slutt. Da vll det ikkje se ut som driverket står så nært kanten,er ca 15mm nu,blir 27-28mm med omramminga.. Vel,blei nu sånn høvelig,trur æ kan leve med det. Og bli æ nu ikkje fornøyd så e det nu bare å lage et nytt plinth,e jo ikkje verre enn det;) Men en ting føle æ at æ må si; e fan så glad æ kjøpte bitumen,plinthet sang som en gitarkasse før æ smelta rester av bitumen i bunnen under driverket,varma et tykt lag nedi der,brukte avskjæret som ble igjen fra lagene lenger opp. E jo 9 lag 9mm og 4 lag 3mm bitumen. Syns det e rart at æ måtte fylle bunnen i etterkant,glad at æ hadde klaring nok.. Et spørsmål,bruke noen av dere jordingskabelen som e under driverket?
    TT.
    Ang. jordingskabelen fra chassis, så bruker iaf jeg denne på min SP-15, men jeg har ikke noe problem med støy hverken med eller uten denne tilkoblet. Derimot velger jeg å tro at denne kan hindre eller motvirke statisk elektrisitet ved bruk av platebørste. Mulig at jeg bare inbiller meg dette, men er ikke plaget med knitring etter bruk av platebørsten. Vil også benytte dette når "bjørkeskauen" med SP-25 er ferdigstilt. O0O0
    Norlenning
    Ja,der sier du noe,det kan godt hende,skal forske litt på det etterhvert når ting blir ferdigstilt. Bjørkeskauen,hehe. E det plinthet ubehandla eller lakka? Kunne tenkt mæ et slikt,men ville kanskje beisa det i en mørk tone,ikkje sikkert men kanskje. Kjøpt på ebay? Ka det kom på med toll og frakt om æ tør spørre? Huske du målene?
    Norlenning
    Så va eikelistene gjæret og limt,dårlig med arbeidsbord så stubordet blei brukt ;-) Hadde ikkje rammetvinger,så små møbelvinkler e skrudd fra innsia,fjernes etter herding av lim.Kjerringa fikk hetta når ho så dette stuntet,måtte si at evt merker blir under eikebordet,og ligg man på gulvet e vel "lyset gått" ;-)
    Norlenning
    Viktig å bruke lista i rett rekkefølge rundt sånn at treverket stemmer :cool:
    TT.
    Beklager sent svar, men her kommer noen svar. Plinthet har målene B57xD44xH11cm. Det er ferdig lakkert, men kan lakkes uten mye jobb. set ut som at den har en halvblank lakk. Totalpris fra ebay med frakt og MVA ble ca 3500,- (har ikke finregnet på det).Korrekt navn på bjørkeskauen er Baltic Birch, altså Baltisk bjørk
    TT.
    Vis vedlegget 239111
    Konge med PCskjerm som vekt!:cool: Man tager hvad man haver....
    Norlenning
    Vel,det kan jo ikkje stemme på det siste hjørnet,så det blir bak :) Men merkelig nok så stemte faktisk selv det hjørnet sånn høvelig.Men det e kun flaks :)
    Ja,kjerringa e snill,det skal ho ha.Men skal sies at det e i hula mi,ikkje hovedstua ;-)
    Norlenning
    Ja; "man tager hva man haver" som det heter,eller; "i nøden spiste fanden fluer" ;)
    Norlenning
    Svært mao,ikkje noe leketøy:)
    TT.
    Fikk forresten bestilt meg sorbothaneføtter fra ebay i kveld. Prøver de før jeg evt oppgraderer med KAB sine 1210-føtter. Synes de var litt dyre.
    Norlenning
    Med rette verktøy e går det vel fint å bore,du lage vel eget armbord,eller bruke et du har? Ebay har det meste,satte under noen vibrapoder som æ hadde liggende.
    Måtte rigge ned heile stereoen og rigge om da spellern blei svær(selv om den e mindre enn ditt plinth) Kjenne æ glede mæ tel omramminga kjem på:)
    Norlenning
    Må bare beklage bildekvalitet,e mobil i tussmørke.Men dekke jo over dårlig finish,der bitumenlagene e.Men de e nu snart borte når ramma kjem på.Vurdere om æ skulle lakke eikeramma med klarlag med litt sort i,for å få den mørk,veit ikkje heilt om æ like den vanlige eikefinishen. Veit æ fikk sota noen baklykter i gamle dager,blei lakka med klarlakk med et par dråper sort,blei flott,va bare å justere med et strøk til for sortere finish..
    Norlenning
    Og en viktig liten "detalj",dette spiller fan mæ bra,det e faktisk overraskende lett å høre at hastighet på denne kontra Rega P25 e korrekt og ikkje minst dønn stabil,det stemmer faktisk at eldre Rega går for hurtig. Det har alltid irritert mæ at wow va så lett å høre på instrumenter med lang utklingning.Vel,dem kan armer men ellers... Syns ikkje det va noe kos med den,kjip feeling,den her føles digg,deilig betjening,kvalitetsfeeling,ja,dere skjønner veldig godt ka æ meine :-D Meir pondus og kraft og ro++++++++
    mvh Filip
