Taket H2+ og TR2
  • mteinum
    Øya
    To linjeinnganger med velger på baksiden.
    mteinum
    Øya
    Skal vi se... 10.000 for TR2 (trafoboksen fra TakeT) og 12.000 for T2+ (Trafomatic)
    Dette er vel en no-brainer, såfremt man absolutt ikke vil bruke en eksisterende effektforsterker. Blir spennende å høre på denne kreasjonen.
    Tittentei
    Definitivt. Prisen på trafoboksen bør ned når T2+ blir tilgjengelig. Når får du den?
    mteinum
    Øya
    Regner med at den går rett sørover så fort Moiz har fått den inn :) Godt overtidstimene for desember får bein å gå på
    Moiz Audio
    med alle pengene japaneserne har pumpet inn i økonomien for holde børsen og systemet igang...tviler jeg på det :D
    mteinum
    Øya
    Det skulle vise seg å være lenger til målet enn det man skulle trodd i utgangspunktet. Fra noe som så helt ferdig ut, måtte det nye runder til, og helt nye løsninger kom opp.
    Siden sist så har 6moons kommet opp med to nye sider - uten noe fysisk å ta utgangspunkt i, skrivelyst har dem.
    6moons audio reviews: TakeT H2+ & Trafomatic Audio T2+
    Det som jeg trodde i utgangspunktet var det ferdige produktet, omtales nå som "Early prototype"
    Side 3 (6moons) viser en del spennende ting:
    Funny we already knew to be Sasa code for challenging. For the T2+ he had another. Bullshit. That's Serbian for when things that should work don't work. This project had a lot of it. Had he known in Norway's Bergen what he'd learnt since, he'd not have volunteered. Apparently the wicked TakeT load made ultra-specific demands on his circuit and was rather diva-esque about obeisance. The H2+ did not like Sasa's toroidal power transformer, his 20-Henry choke-filtered power supply, his 6S45 driver tubes, his triode output stage, his purist zero feedback or convenient auto bias. The power trafo had to go EI, the chokes became Fet stabilizers, the double C-core output transformers insisted that their silicon-steel cores be ground isolated, the driver tubes became ECC88 and a final <3dB global feedback loop between triode input and single-ended now ultra-linear output stage was necessary to tweak the headphone's frequency response and boomy bass.
    Litt usikker på om dette var noe Sasa fant ut etter vinterferien, men det resulterte i ny design.
    The 1:1 ratio output transformers grew in size over the prototype units and the final output power into 6KΩ was fixed at 4.1 watts. (Direct-heated triodes with usual 3KΩ Z-out would have needed a 1:2 step-up ratio whose associated sonic compromises rendered their lot unfit for the TakeT.) The fixed bias on the EL34 had to lock at precisely 3mA as anything even slightly over or under reflected poorly on the H2+'s treble response. The coupling caps between valve stages wanted to be Auricap, the power supply asked for Mundorf. The enclosure's original footprint stayed put but grew in height just a tad to accommodate the beefier output iron. After wading through his personal brand of bullshit, Sasa was beginning to feel happier. "Much better than with the Japanese step-up transformers".
    Lover godt :)
    Just when I thought our tech facts were a wrap, Sasa had this: "Development finally finished a few days ago. The drawing below shows how I had to leave the impedance correction settings at the back separate for both channels. On the H2+ each side measures almost 10% different. I must suppose that's standard and account for it. With my dual-mono settings both channels can be perfectly balanced. For the NFB settings I couldn't decide whether 4dB or 6dB of feedback were better. Now I let the end user make that determination. I'll start production next week and after some 50 hours of burn-in here at the factory, I'll ship the review loaners to you."
    Nå har det gått penger ut av konto, så da kommer det nok snart en boks inn ;)
    mteinum
    Øya
    Begynner å ligne ferdig.
    Tar jeg ikke helt feil så er utgangstrafoer plassert i metallboksen, inngangstrafo den vi ser oppe til høyre. AC/DC nede til høyre. Impedansnettverket er forseglet i en ramme av finér. Rør og forsterkerkrets nede til venstre.
    Monsterforsterker, helt klart ikke portabel.
    mteinum
    Øya
    Fortsatt kun bilder fra TA's verksted.
    Denne er nok litt større enn det jeg hadde tenkt i utgangspunktet :)
    Moiz Audio
    første 4 enhetene ankommer stereodesk neste uke...og 1 enhet til Srajan i Sveits
    sorgenfri
    Hei Morten!
    Du, som spiller mye vinyl OG DSD... Er DSD - når kvaliteten på filene er gode, bedre eller dårligere enn Vinyl?
    Moiz Audio
    vinyl er som viagra, DSD som cialis...
    Cialis varer lengre
    LOL
    mteinum
    Øya
    Hei Morten!
    Bedre.
    Ha, ha - vel, det å være bombastisk innen dette faget er som å rigge opp til selvskudd. Her er det nok opp til hvilken DAC vs. vinylspiller man har. Du får nok bedre lyd pr. krone dersom man går for DSD, men når det kommer til stykke så trives jeg godt med begge formater :)
    sorgenfri
    ^Takk for svar - setter pris på at du svarer!
    Christian! PS: NRK2 nå!
    mteinum
    Øya
    Bilde av baksiden.
    mteinum
    Øya
    Crisp, var vel det første som slo meg, nydelig diskant oppover, bra punch nedover. Hodetelefonene endrer veldig signatur mtp hvordan man plasserer dem på hodet, jeg har funnet ut en posisjon som fungerer for min del. Men, det krever litt prøving og feiling, og jeg tenker det kan være fort gjort å få feil inntrykk av hva som bor i disse om man ramler over disse på ei messe feks.
    T2+ er en bigass headphone amp på 22kg
    Distinctive
    Takk.
    Har komboen potensiale til å spise kirsebær med Stax SR009, JPS Labs Abyss, Audeze LCD-X, HiFiMan HE-500, Sennheiser HD 800, etc.?
    Det er vel det som er utgangspunktet?
    Jeg er spesielt interessert i 'robustness' og problemfri drift.
    Er det en kommersiell utgave eller prototype du har i hus?
    mteinum
    Øya
    De spiser i det minste HE-6 som jeg har i hus :) Litt annen tilnærming mtp bass. Der HE-6 presser godt rundt ørene, "flyter" H2+. H2+ Flytter godt med luft hele veien nedover, så jeg kan ikke si jeg savner noe nedover sammenlignet med HE-6.
    Denne er nesten treffende:
    Hodetelefonene er fra Juli 2012 og er sånn sett en kommersiell utgave. Ampen er også endelig.
    Nå viser det seg at TakeT har gjort endringer på 2014 utgaven, jeg tror ikke Trafomatic har hørt disse, men Moiz (importør) vet kanskje mer om dette og planer framover.
    Null problem med hodetelefoner så langt. Forsterker får vi komme tilbake til :) Nå har jeg hatt en TA Aries tidligere og TA Exp2 300B er i daglig drift, har ikke hatt noe problem med disse.
    iTunes står på random og jeg har vært innom jazz, julemusikk og nå Megadeth - fungerer som bare det.
    mteinum
    Øya
    Just for fun:
    Lyden er hva som kommer fra klokkene (og noen unger fra loftstua ;))
    Tittentei
    Har fått æren av å låne dette settet av Moiz Audio i anledning review, og skal si det blir spennende å høre komboen. ;D Innen head-fi er det ikke akkurat småpenger det er snakk om. Det blir pre 2014-utgaven av hodetelefonene.
    Hørte dem kort på messen i Horten, men de lydisolerer ikke akkurat, så det blir som du sier for høyt støygulv på slike plasser til at man får noe særlig ut av det.
    Hvordan finner du at de sitter best, Morten? Har ikke mottatt settet enda, men det skjer muligens en gang i neste uke. ;D
    Bruker du Mytek som DAC til dem, og kjører du i tilfellet bypass inn? Er jo ganske hot med inntil 7Vrms ut via RCA den kjære myteken vår.
    sjokolade7
    Hardanger
    Jeg er ny eier av demosettet til Moiz, på vei i posten. Blir spennende, og kjekt å endelig få nytte dac'en min som sannsynligvis ikke har fått skikkelig følge enda.
