Densen, Life is too short for boring Hi-Fi
  • mkfeigum
    Sogndal, Sogn og Fjordane
    Fikk lånt meg ein Beat 410xs ei vekes tid, og den var virkelig kjapp og gøy lyd av. Alt av detaljar, som eg vanligvis har leita etter, gøymd bak og tilsides i lydbildet, berre smalt i trynet på meg. Morrofaktor på ca tusen! ;)
    Så morro var det, at den planlagde oppgraderinga til ny nettkabel til forsterkaren blei lagt på is og eg slo til på ein brukt b420 fra ohfc(innbytte-spiller).
    Men du verden så forskjellig lydsignatur? Har andre opplevd det? Detaljane var plutselig svært gøymd langt bak i musikken, transparent lydbilde, veldig rolig og slankare lyd. Som om loudness blei slått av eller noko i den dur.. Langt fra skuffa, men ufatteleg overraska over forskjellane. Treng kanskje ein del timar før den er varm nok i mitt oppsett?!
    Opplever i alle fall veldig god plassering og balanse i musikken, til tross for juletreet som er den største plaga i stova for øyeblikket!:p
    DagT
    Snodig. Jeg gikk fra 410 til 420XS (mest for å få en grei DA-konverter) og merket en bedring i lyden.
    Her i huset er ting godt innkjørt nå og vi smiler fremdeles :)
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Bydelen for okser i Oslo
    Den 420 som du har kjøpt begynner jo å bli noen år. Det er vel en pluss versjon imellom standard 420 og XS modellene. Mener du kan oppgradere din 420 til 420+, men ikke til en XS. Den største forskjellen på + og XS er digital input tror jeg!
    OU812
    ou812rh
    Det er vel en betydelig bedre DAC i 420XS vil jeg mene! Grattis med ny spiller:)
    mkfeigum
    OU812
    Ja, det stemmer nok. Får forhøre meg om pris for oppgradering til + versjon. Nokon her som veit kanskje?
    Men vil pressisere at lyden er veldig god i 420'en, og meir gjennomsiktig enn 410xs, men samtidig er det i sammenligning mykje meir punch og driv i xs'n.. :)
    Chianti
    Akershus
    Noen som har kjennskap til brukt 330 effekt eller b-150+ integrert til salgs?
    Chianti
    Akershus
    Jeg er på vei mot 250-pre/330-effekt. I dag har jeg b-130+ og vurderer å bruke denne som pre til en 330 effekt inntil lommeboka også tillater en 250-pre. Noen tanker om det? Er veldig begeistret for både Densen som design og Densen som lyd. I dag henger det et par Audio Physic Sitara på min b-130+. Drømmer om et par Virgo eller kanskje Marten Django.
    QUOTE=ou812rh;1744527]
    Begge er forholdsvis skjelden vare på brukten! Hvis du har en ok preamp så hadde jeg uten tvil gått for 330.
    OU812[/QUOTE]
    ou812rh
    OU812
    Se i min signatur ;) Jeg har settet du ønsker og samme høyttalere. Høyttalerene skal byttes etterhvert! Er enig med deg i at du kan bruke 130 som pre, mens du sparer til 250. Husker at det lå en 250 på Finn til en latterlig pris for en stund siden.
    OU812
    Volund
    OSLO
    Hei.
    Lurer litt på å oppgradere M-Dacen som står foran min B150+. Noen erfaringer med Dacer som spiller godt på lag med Densen?
    ou812rh
    Hei.
    Har du tålmodighet så kan du jo håpe at Densen slipper sine snart! Har selv ventet i 3 år, men har nå gitt opp:p
    OU812
    DagT
    Jeg håpet på DenDac, holdt på å kjøpe Arcam irDac, men siden jeg også trengte radio endte jeg nylig med Marantz NA7004 som også kan brukes som DAC og har Airplay. Blir jeg misfornøyd med lyden der kan jeg eventuelt koble utgangen der til den digitale inngangen på CD-spilleren eller på en bedre DAC senere.
    Cobalt
    Noen som kan fortelle litt om lyden av Densen B-150+ forsterkeren? Stereoutstyret begynner å ta mye plass etter hvert, og jeg vurderer å prøve noe nytt og (fysisk) mindre. Jeg er svak for varm og behagelig lyd, gjerne med litt trøkk i bunnen. Hører på alt fra A-ha til dødsmetall.
    Noen som har prøvd sammen med DAC fra Electrocompaniet f.eks.?
    ou812rh
    Andre kan sikkert svare bedre en meg, men av det jeg har hørt av B-150 så vil jeg karakterisere den som ganske nøytral og med vekt på rytme og driv. Det er foresten kjennetegnet til alle Densen forsterkerene jeg har hørt. Densen legger også lydbildet lengre fremover enn mange andre. Jeg vil vel ikke kalle Densen for varm og behagelig for da hadde nok ikke jeg hatt Densen:) På den andre siden så har jeg lest om flere som har hatt god match med SF ht på noen utenlandske forum.
    OU812
    DagT
    Med mine Burmester-høyttalere ville jeg vel karaktere lyden som tysk presisjon ispedd litt temperament :)
    ikke spesielt varmt, altså.
    Cobalt
    Da får jeg vel prøve meg på en B150+ da :)
    Jeg lurer også på spørsmålet under. Noen som har noen tilbakemelding der? Er f.eks Arcam rDac en grei kandidat?
    Hei.
    ou812rh
    Jeg bruker en Arcam irDac sammen med Densen. Spiller slett ikke dårlig, men i forhold til M-DAC så vet jeg ikke om det blir oppgradering.
    OU812
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    OU812
    Jeg har B-150+ med DNRG. Jeg er i og for seg enig i beskrivelsen til OU812, men vil supplere at snerten og drivet i lydbildet, er fremtredende. Det er bare en integrert som jeg har hørt, som overgår B-150+ i så måte, og det er den dobbelt så dyre Diablo'en. Hegel h-300 har riktig nok også stålkontroll, men den er ikke så detaljert og "klar" i lydbildet som b-150+. Jeg hadde en DM10 tidligere, for øvrig en forsterker som jeg savner, og godt kunne tenke meg å ha i et nr. 2-anlegg. DM10 er mer mot det varme, og ligner på Hegel h-300, EC 5 MkII - men har ikke den råe kontrollen.
    Jeg tror det kan være veldig lurt å venne seg til b-150+ over tid, og så supplere med DNRG'en. Jeg brukte min ca. en måned før jeg kopla opp DNRG. La det være sagt; det er vesentlig forskjell. Ikke noe dramatikk, men mer av alt. Lydbildet blir enda mer detaljert, bittesmå nyanser som du ikke har hørt tidligere; utklinging i et piano, en cymbal, et gitar-riff som plutselig har endret litt karakter....det er vel det vesentlige som jeg merket meg. Har du først hatt en DNRG på plass, klarer du ikke å være foruten! Det blir en ny forsterker, på en måte.
    Nå har du brukt B-150'en noen måneder - hva synes du sjøl, da?
    Så er jeg spent på mkfeigum og cd-spilleren. Jeg har Densen B-400XS, men er sugen på 420 eller 440. Er det stor forskjell fra XS400 til XS420? 440'n er litt for dyr, etter mine prioriteringer. Jeg er kjempefornøyd med b-400XS'en, men trangen til å prøve noe nytt, er der og napper....
    mkfeigum
    Nå har jeg 420 standard, og aldri hørt 400XS, så hvordan den er i forhold bli vanskelig å uttale seg om. Men har etterhvert blitt godt fornøyd med lyden av min 420. Justert litt på ht, og flytta litt på gulvteppet. Har hatt mange timer musikk, og kan konstatere at det er virkelig god lyd som blir presentert! :D Innbiller meg at 410 en har fokuset litt meir på de "enklere" detaljene, og på en måte dekker over de "vanskelige" slik at lydbildet forandrer seg i forhold til 420...(*mulig det er forsvarmekanismen i meg som taler, da jeg egentlig ikke savnet detaljer med 410 heller. Er nok en veldig god spiller til prisen*) Med 420, føler jeg at alt blir presentert. Også på veldig høgt volum er det stålkontroll fra B150+ og klare klare detaljer fra 420 :D
    Har selvsagt lyst å få den oppgradert til + versjonen med tiden, men har litt kranglete økonomi om dagen til å fikse det. Er uansett godt fornøyd, og føler at oppgraderingsbehovet er lagt på hylla, for nå ;)
    ou812rh
    Den gang jeg hadde 400xs så sammenlignet jeg litt med 420. De har sine sterke sider begge to, men i mine ører så hadde 400xs litt mer ro og tyngde. 420 hadde kanskje mer fokus på detaljer, men låt litt "lysere". 420+ gir kanskje det beste fra begge! Har hørt 440xs ved flere anledninger og da snakker vi:)
    OU812
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    OU812
    Kan du beskrive forskjellen( e )?? For så vidt et tullete spørsmål, men er forskjellen verd pengene?
    ou812rh
    Slik som jeg husker det så er 440xs en mye mer uanstrengt spiller med større ro og oppløsning. Har mange av kvalitetene som et godt vinyl oppsett har. Om det er verdt pengene? Hvis CD er ditt primær format så mener jeg absolutt. Eneste betenkeligheten er at det finnes så mange andre løsninger når vi snakker om så mye penger, Men er man Densen fan så er det vel kanskje et ikke spørsmål:)
    OU812
    DagT
    Siden dere er inne på CD-spillere: Har noen av dere prøvd DNRG på både forsterker og CD-spiller samtidig (dvs en på hver)?
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    Hei VilhelmW,
    Jeg hørte på både B-420XS og B-440XS før jeg kjøpte. Syntes at 440XS var bedre på alle punkter mer musikalsk, oppløst og kontroll. Kanskje litt varmere også ikke så analytisk. Samtidig var ikke 420XS dårlig men satt opp mot hverandre var jeg ikke i tvil. Det er jo en prisforskjell som du er inne på, og er de verdt det må nesten du avgjøre :p Ser det finnes en brukt hos OHC. Er det den jeg tror det er, er den veldig pent brukt :rolleyes:
    Volund
    OSLO
    Heisann Densenfrender.
    Det klør jo alltid litt i oppgraderingsmuskelen, men akkurat nå klør det mer enn vanlig. Det er tilbud på OHF på B175 og lurer derfor på om noen har erfaringer med denne? Gjerne opp not B150+ som sitter i anlegget mitt i dag.
    ou812rh
    På papiret er det vel en B-250 og en B330 i ett kabinett. Hva som skiller den fra en B-250/B-330 kombo er vel bl.a. strømforsyning som må deles. Har ikke hørt B-175, men det høres jo veldig bra ut på papiret:) Ser jo veldig fin ut også da!
    OU812
    ou812rh
    DenDac ble presentert på High End München. Modellen som var utstilt hadde integrert preamp del som nesten skulle tilsvare en B-250 i følge Mr. Sillesen.
    Volund
    OSLO
    Ble ikke disse egentlig "lansert" på forrige High End messe. Får håpe det er større sjanse for at de faktisk kommer denne gangen. Noen ide om pris? Er kanskje på jakt etter ny DAC om dagen og det virker forlokkende med Densen.
    ou812rh
    I utgangspunktet så skulle prisen ca være den samme som cd-spillerene. D.v.s DenDac 20 har samme pris som B-420 osv. Modellen jeg så hadde integrert forforsterker så den blir vel endel dyrere tenker jeg:confused:
    OU812
