Accuphase's venner
  • Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Eller at luringen i Torggata har overbevist deg en gang i tiden. Grunnen til min tvil om kombinasjonen ligger i det målbare, ikke hva jeg hører.
    Hehe.
    Tro meg; jeg har vært utsatt for mange luringer opp gjennom årene, og flere ganger latt meg overbevise av dem. Men det har ikke hindret meg i å hige etter noe nytt etter en stund.
    Nå har jeg hatt kombinasjonen i hus i noen år, og har øyensynlig higet fra meg. Det eneste jeg har latt meg friste til å anskaffe meg i nyere tid, er Accuphase's DAC30. Men det har ikke noe med komboen amp/høyttaler å gjøre, snarere et ønske om en ny dac.
    Og det siste du skriver, er helt motsatt av min oppfatning. Jeg bryr meg katten om hvordan ting måler. Det er hvordan jeg opplever lyden (les: musikken) som teller for meg.
    Jeg får ty til den gamle floskelen om at det er musikken som er målet. At andre har en annen tilnærming til denne hobbyen, og dermed kanskje legger mer vekt enn jeg gjør på målinger, er jo selvfølgelig helt greit.
    Og hvis noen kommer til meg med fullt måleutstyr og forteller meg at anlegget måler ræva, skal jeg da liksom slutte å like lyden? Trukke det.
    Jeg vil ha lyden min i fred! ;)
    K.H.
    Fornuftige ord - og til ettertanke...
    Huldra9
    Rolig nå,Steinar Lund.
    Denne kranglingen om det målbare kontra "opplevelsen" var vi ferdige med på 60-70 tallet etter å ha lest Svein Erik Børjas artikkel om samme emne i en bok som het Faciten og som kom ut hver jul.
    Merk deg at jeg bruker ordet tvil,jeg påstår ikke noe som helst. Bakgrunnen for denne tvilen kom etter å ha forsøkt å selge D-38 høytalere her på Sentralen. Den interesserte påsto at kombo Acc/ProAc ikke var spesielt god grunnet tekniske spesifikasjoner som jeg ikke helt hang med på under samtalen. Påsto samtidig at selgeren av nevnte komponenter meget godt kjente til dette, og burde ha opplysningsplikt.
    Håpet bare på at noen kunne gi en enkel forklaring, uten morsomheter. Takknemlig om noen kan oppklare eventuelle misforståelser.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Mulig det. Men neimen om jeg da skjønner hvorfor dette er et så hett tema på HFS i 2013, trolig også inn i 2014.
    Og jeg må jo få lov til å lufte mine meninger, akkurat som du lufter dine. Og da vil jeg helst slippe å bli bedt om å ta det rolig!
    januscp
    Uten å være noen expert på temaet, så vil jeg prøve meg med en tilnærming til oppklaring av påstanden/misforståelsen som den interreserte kjøper la frem.
    Spec på ProAc D38 funnet på nettet:
    Nominal Impedance 4 ohms Recommended Amplifiers 10 to 250 watts
    Frequency Response 20hz to 30Khz Sensitivity 90db linear for 1 watt at 1 metre (jeg har sett noen steder som oppgir 91,5??? er det R modellen mon tro)?
    I andre nettfora har jeg funnet mange innlegg som gir uttrykk for at Accuphase sine forsterkere "trivdes" best med tungdrevne ht. ihht disse innleggene skal dette være begrunnet med Accu. sin historisk sett "hang til" å bygge forsterkerne med overdimensjonert strømforsyning, som igjen er gunstig å ha til tungdrevne ht. Særlig stabiliteten ved å drive ht ned i under 4 ohm ned til 1 ohm har vært (og jeg gjentar at dette sies det i div forum), Accu sin forté siden starten. Misforståelsen, om man skal bruke det uttrykket, går vel muligens på at Accu da ikke er så gode til ht med lettere last. Erfaringer jeg kun har lest om, uttaler også at lydbildet var bedre med tungdreven ht. enn mer lettdrevne, mao en særegen egenskap for dette merket. Uten å kjenne Accu sin hostorikk ingående, synes det som om de kom med nye serier i slutten av 80-tallet/begynnelsen av 90-tallet som hadde bedre egenskaper for lettdrevne ht. f.eks A-serien. Om dette stemmer, eller i det hele tatt var Accu sin beveggrunn for denne serien har jeg ingen annen bakgrunn for å påstå enn det inntrykket jeg har fått ved lesning av div fora.
    ProAc D38 er vel ikke spesiellt tungdreven, ei heller ekstremt lett (har ikke sett på impedansekuren) men har lest om flere som driver denne med moderat kraftige rør-forsterkere, og mener at lyden er ekstremt "livsnær" hva nå det betyr i en subjektiv setting kan man jo spørre om.
    MEN,
    Jeg kjenner flere som bruker/har brukt A-serien til å drive horn i klassen 100 db + Og for å si det slik, så er det ingenting i veien med matchingen der i gården heller.
    Å trekke noen konklusjon kun fra lesning blir lettvint, og man har kun sin subjektive erfaring å trekke på. Alle uttalelsene som heller i retningen jeg peker på er selvsagt en støtte for en tese, men uten empiri kommer man vel egentlig ikke langt, og det blir gjenstand for tilfeldig synsing. Jeg tror det kan ha vært bakgrunnen for hva "interresenten" påstod overfor deg.
    Man skal ikke tro alt man leser heller, og min egen erfaring er at matchingen må være opp til den enkeltes smak, og smak endrer seg over tid, det har min gjort til de grader, og jeg utelukker ikke at andre erfarer det samme;)
    -p
    Huldra9
    Takker januscp for innlegget. Leste ikke før nå.
    E.I.A.
    Accuphase og ProAc er en fantastisk kombinasjon !
    Grunnen er enkel, ProAc avslører nådeløst dårlige samarbeidspartnere og Accuphase er vel noe av det beste man kan få :)
    L
    Laban MK2
    Leita gjennom pickuparkivet, og fann ein AC-1 frå Accuphase. Han let skikkeleg godt, eigentleg, spesielt saman med Whest sin nest (eller tredje) dyraste riaa. Så då er eg medlem, reknar eg med....
    Et sånt arkiv vil jeg ha også ( oi der ligger en AC 3 ) oi der ligger Denon DL 1000 også jo :)
    E.I.A.
    Lurer på om dette hadde vært en god match til mine ProAc D30R:rolleyes:
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Svartsvingte - mitt gamle midlertidige venteanlegg jo!! Foreviget med Leica..... Hvilken Youtube streng er denne tatt fra?
    E.I.A.
    Hvis du søker på jan66kh på YouTube finnes det flere .
    hadde vært kult og hatt video av det nyeste rockeanlegget ;)
    E.I.A.
    Første produksjonserie Accuphase E600 utsolgt.
    Ny produksjonserie lages slutten av februar, alle er forhåndsbestilt .
    Tilgjengelig slutten av mars ....!
    Veldig populær denne nye integrerte fra Accuphase :)
    hvego
    Tone og Comp
    Vet ikke om dette er blitt nevnt i vennetråden før, men prøver meg lell: Hva er deres erfaringer med Tone og Comp- innstillingene på Accuphase? I skrivende og lyttende stund har jeg trykket inn Comp, mens Arve Tellefsen spiller på ganske lavt lydnivå i bakgrunnen. Jeg tror jeg liker det temmelig godt - volumet er på "bakgrunnsmusikknivå", mens det fortsatt er såpass engasjerende at det er vanskelig å konsentrere seg om arbeidet. Det går kanskje utover kvaliteten på arbeidet, men det er vel ikke derfor vi har denne hobbyen...
    hvego
    rolf
    Sogn & Fjordane
    ..og veilprisen er?
    Sigmund_B
    Har du bestilt en?
    Sigmund
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    E.I.A.
    ..og veilprisen er?
    Rett over 100k ....
    Pruta den til rett under da vel?:cool::cool:
    gismo
    Nå er det den Tyske importøren og Accuphase som setter de europeiske prisene, Accuphase er en seriøs aktør med strenge regler.
    Det er lett og miste agenturet hvis ikke dette følges, dumpingpriser er en av de ting de ikke liker .
    Det er nok likevel mulighet for en god pris, men ikke så god som man gjerne skulle tro .
    I det lange løp tror jeg det er bra for alle parter, og ikke minst for de som har kjøpt Accuphase allerede :)
    Gismo@ så smilefjeset, men jeg vet jo at det lå litt bak 8)
    Sigmund@ Jepp :)
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Rett over 100k ....
    gismo
    Sigmund@ Jepp :)
    Da ser det ut til at jeg er først med forhånds gratulasjoner E.I.A.:)
    Nå trur je du har kjøpt dæ noe for "lang tid fremover";)
    gismo
    Sigmund_B
    Rett over 100k ....
    gismo
    Sigmund@ Jepp :)
    Gratulerer :)
    Sigmund
    hvego
    Hei dere
    En pickup er på vei til meg med low output. Er det noen av dere som vet om dette funker sammen med AD 20 optionboard - om jeg kommer til å trenge en step up?
    -Håkon
    Sigmund_B
    Når tror du at du har Accuphase'n i hus E.I.A.? Veldig spent på denne, og hva du vil komme med av lytteinntrykk etter hvert :)
    Sigmund
    E.I.A.
    Sigmund
    Foreløpig leveringsdato er ca 10.April, jeg er også veldig spennt på denne.
    Lover både bilder og inntrykk når den dukker opp :)
