Jeg kjøpte ull på husfliden. Du får sikkert tak i dette der de selger garnUll skal være bra, kan det være så stor forskjell på syntetisk dempemateriale og ull?
Tips på hvor jeg skaffer ull?
Se på denne linken. Slik bør du gjøre det.Ikke tynt lag, hvordan gjør jeg det da?
HeiSe på denne linken. Slik bør du gjøre det.Ikke tynt lag, hvordan gjør jeg det da?
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/206e_enclrev.pdf
Morten
HeiEr jo ikke farlig å prøve det. Men da er vi tilbake til en tykkere mer kompakt filt eller slike sg plater. Har du testet ut litt forskjellig plassering?
Morten
Denne er på vei fra Kina:Hva slags el34 har du kjøpt?
Håvard
Hei.
Flotte høgtalere du får deg der,blir spennende å følge med videre.
Da eg snakket med Brynjar om den el34 saken,nevnte eg overgang til 12ax7 rør,da kikket han på datablad og sa at 6n2p var direkte ekvilent til 12ax7.
Eg må sjekke det ein gang til med Motron,evnt starte ein tråd her på hfs.
Hei, takk for det, sitter nå og spiller...men bare på en...
Skal bygge den andre også, starter i morgen, mener du at 12ax7 går rett i?
Tror det må en lodding til, men ikke 100% sikker, mulig noen her kan svare på dette?
12ax7 og ECC82 er vel også det samme?
Ja iflg Motron går det rett i med 12ax7,men eg trur kanskje han har blingset.
12ax7 er det samme som ecc83
12au7 er det samme som ecc82
mvh.
Hei...I rettferdighetens navn finnes det mange 12au7 rør å velge i.
Og jeg tror også det er hos mange høyere aktet som signalrør enn 12ax7.
Hva øsnker du å oppnå med å skifte til 12ax7
Håvard
Tubes: | EL34B x2, 6N2 x2 |
Output power: | 12W |
Capacitance | Brand ERO (made in Germany) |
Potentiometer | Brand ALPS (made in Japan) |
SNR: | 90dB |
Frequency response: | 20Hz-40Hz (-3dB) |
Dimensions: | 350W x 205D x 140H mm |
Gross Weight: | 9kg |
Takk for innspill dan10...tror du blir veldig fornøyd med meng forsterkeren,er litt å hente på å bytte til annen rør type,kjøpte min for ca 3 år siden for 1200kr ink porto..
veldig god forsterker for ingen penger,er foresten veldig varm lyd i meng el34.
hvist jeg skulle klaget på noe så var det kanskje at det var litt mye bass,men hjalp og bytte til andre små rør..
hadde også en ma xdse kt88 på samme tiden,men likte lyden i den lille meng forsterkeren best.
Takker for tips Kabeldrageren...I all beskjedenhet - kanskje du finner info om ECC83/12AX7 som du kan bruke her:
http://www.hifisentralen.no/forumet/tech-hja-rnet/64485-gode-ny-produserte-ra-r.html
Tommel opp!YES...
Om du har noen bøker så er det vel bare å prøve seg fram ang. vinkling og høyde.... en tredje ting er om jeg bør få de opp fra gulvet på noen små stativer, eller om så bare vinkle de litt bak???
Ett tips som kom fra Tony Gee, er å lodde sammen chassis til negativ pol.Om jeg kan plukke ennå mer lyd ut av disse med de ting jeg nevner over (kom gjerne med tips) så blir dette det beste jeg har spilt på så langt.
- Ikke dra de opp fra gulvet noe særlig, da mister du noe av den deilige bassen, som får drahjelp av hornmunningen som munner ut ved gulvet!
- La de få noen timer på seg til å løsne, så vil du oppleve enda bedre bass.
- Eksperimenter med vinklingen inn mot lyttepos. Bredbåndselementer er notorisk kilne på slikt.
Fint arbeide - smart å kjøpe et slikt "kit" dersom en ikke har allverdens erfa og/eller eget verksted.
