Digitale avspillere Parasound P5
Torolan
Jeg spør, da jeg av bildene på P5 ser at delefilterjusteringene kun er lagt til ubalanserte utganger.
Hva?
Er det sånn at delefilteret kun virker på rca-utgangen ?
Ivaols
Flekkerøy
Sitat fra P5 sin brukermanual (utrolig hva en finner av informasjon når en er lei av å synse ;)):
Subwoofer Outputs (Balanced and Unbalanced)
The P 5 provides convenient, high quality connections for one or more subwoofers. All of the subwoofer outputs carry the same mono signal. This mono signal can be full range or crossed over depending on the setting of the Low Pass crossover.
Both XLR (balanced) and RCA (unbalanced) outputs are affected by the crossover settings.
REman
Om lydkvalitet og DAC er så bra som det høres ut til, er dette svært interessant. Noen som har prøvd hodetlf og phono-trinn?
I og med at jeg kjører integrert i dag, må jeg også investere i effektdel - er A23 et greit valg? Har Patos Lyric 402 høyttalere.
jonas
P5 lyder veldig nøytral og det gir rom for å skreddersy/tweeking av lyden i andre ledd. Vil jo tro at Parasound A23 er en god match, men her tror jeg det finnes et hav av gode alternativer til en hver smak. Har selv en perle av et effektrinn fra Rotel (RB-1092), men siden P5 har løftet lyden hos meg så mye, så tror jeg fint den kan matches med effektrinn i 50k pluss klassen, noe jeg selv en dag skal teste ut.
Focalius
Arendal
Byttet fra Parasound A51 som var bi-ampet til McIntosh. Fikk bedre stemmegjengivelse osv, men mistet temmelig mye fundament i bassen.
Hadde også en lei tendens når det skulle spilles høyt så tømte jeg nesten McIntosh-en. Da står nåla på 400-800 og 1600 watt. Dette for å få det til å rocke nok.
Etter at jeg fikk P5 har jeg enda ikke vært over 400 watt og nesten aldri over 40 watt. Den gir den bassen det forventes av utstyret og vel så det. Så volumet går ned for å bli fornøyd.
jonas
Ivaols
Flekkerøy
Da blir det en P5 på meg også :) Fikk mail tilbake fra OHC om at de fremdeles har P5 i sort på lager så da håper jeg at den sendes til uka. Blir spennende å høre hvordan den driver Emotiva XPR-2!
Torolan
Torolan, for meg ser det slik ut, se selv bak på den (forstørr bildet med å klikke på det)
Norwegian Custom Media Solution AS - Parasound P5
Det kan jo faktisk se sånn ut ja :(
Noen som har testet om det virkelig er sånn ?
Les innlegg #81 igjen, og jeg tolker det slik at croossover sender signal både til bal og ubal kretsløp.
Se der ja , takk for tipset - lønner seg å lese litt grundigere av og til :)
Ser jo ut til at det er som du sier !
Andy
Nøtterøy
Gratulerer jonas! Har du testet tonekontrollen på P5en? Merker at det er litt vanskelig med fin-innstilling på P3. Lett for å bli litt "mye" mellom hvert nivå.
jonas
Er Zdac og dac'en i P5 den samme? Noen som vet?
Det lurer jeg på og... Ingen som vet?
Egentlig ikke noe jeg synes er så viktig, da dac delen i P5 låter vel så bra som zdac i følge tester. Sikkert noe forenklet, samt at den deler strømforsyning med resten i P5, OG at vi slipper eksterne kabler mellom bokser. Så selv om zdac muligens er mer gjennomført, så trenger den ikke å låte bedre enn den i P5, da alt i denne boksen er laget for å matches optimalt.
Skink_123
Grattis!
mediakjendis
p5.er en utrolig god forforsterker.Dette er den beste jeg noen gang har hatt.Den går utrolig dypt ,med en stram bass,og dacen er veldig god.Jeg har også prøvd platespiller inngangen,den var ok.men ikke av samme kvalitet som dacen.
Torolan
Moro og høre .
Hva har du hatt tidligere som du sammenligner den med ?
mediakjendis
Moro og høre .
dp.og Abrahamsen.v3
Ole Borgenvik
Sandefjord
Er den så god at dere mener den kan hamle opp med P7 og kanskje til og med JC2? Noen som har testet denne mot vesentlig dyrere saker?
Mvh. Ole
jonas
Har hatt P7 og mener P5 er på høyde ja, men P5 låter etter min menig litt mer fyldig og naturlig i mitt oppsett enn hva P7 gjorde. Bedre match med andre ord. Så det blir et spørsmål om smak og hva en trenger. Uansett om om P5 skal brukes i sin helhet eller kun som ren forforsterker, så finnes det vel ikke mange konkurenter enda. P5 har satt lista 2 hakk opp for hva som til nå har vært mulig å nå innsyn i high-end klassen. P5 har heldigvis en lydsignatur som jeg tror faller i smak hos de aller fleste.
Prebs
Blir spennende å følge med på denne tråden videre, jeg har forøvrig en JC2 på vei som skal brukes sammen med en Stello DA220 DAC og A21 effekt.
Snakker jo om en litt høyere prisklasse men skal bli spennende å sammenligne med P5 dersom det dukker opp en mulighet.
Torsen
Kan dacen brukes som kun dac til feks en integrert amp?
jonas
er det noen som har prøvd hodetelefon forsterkeren på p5?
Er ingen ekspert på hodetelefoner, men med mine AKG K701 låt det engasjerende, organisk og nøytralt. Kunne også spille rimelig høyt. Morsomt å høre detaljert bass, uten forstyrrelser fra rommet.
Ellers så må jeg si meg megafornøyd med P5, og samspillet den ordner mellom frontene og subben leverer fullrange og dynamikk, jeg ikke trodde var mulig hjemme hos meg.:cool:
Artig å se at de som har kjøpt P5 med introtilbud legger ut cd-spilleren som de fikk med gratis ,for rundt 3000 kroner... :rolleyes:
Norcane
Tomter
Så lenge den selges til under veiledene er vel det helt ok. Har sett den til 4000kr også:)
Reaksjoner: HCS
Stigimon
Hommersåk
jonas
Hva ville du gjort om du ikke trenger den selv. Lagt den under "gi bort" avdelingen???
Cobalt
Selv om CD-spilleren var inkludert i kjøpet av Parasound P5 som et introduksjonstilbud, fjerner det ikke verdien av spilleren, som var 4495,- sist jeg sjekket.
Jeg ville gitt den bort ja.. Eller brukt den i et annet oppsett. Verdien på disse spillerne er uansett desimert.
tore_v1
Om du kjøper noe for et "ta to, betal for én" hvor du bare trenger én - ville du gitt vekk den andre på tross av at denne hadde en verdi?
CD-spilleren koster 4.500, P5 koster 10 000. Følgelig har man da fått ca 30 % rabatt. Å selge cd-spilleren for en gitt sum er intet mindre enn lurt. Alternativet hadde vært å takke ned til cd-spilleren.
Edit: Verdien av cd-spillerne forandres ikke av det faktum at de var en del av en pakkepris. Hvorvidt man vil ha en cd-spiller er en helt annet ting.
Reaksjoner: KW
mediakjendis
Da ble det kjøpt Oppo mulitispiller som ble koblet opp med P.5.Dac.Og jeg må si jeg ble meget impornert hvor godt dette spilte sammen.selfølgelig blir den også brukt til filmtittinng,men den blir mest brukt som cd.spiller.
Kenol
Såklart spillerne kan selges om noen har behov for de, artig at noen tjener penger på noe de fikk gratis.
Kan vi få denne tråden tilbake til lydkvaliteten? Har noen her inne direkte sammenlignet med preamper i høyere prisklasser?
Kenol
Tvilsomt, har ikke lest noe som bekrefter det. Kanskje derfor de har Zdac som nesten er identisk?
