Audio Research - fundamentalistar
  • J
    Jim.I.Hendriksen
    Nydelig! Det oppsettet der må låte dynamisk skulle man tro...:)
    Bare et lite spøsrmål; hvis ikke brillene spiller meg et puss så ser jeg at du har phono`en på high gain, trenger du det med den PU`en? Kun litt nyskjerrig...
    soa
    Riktig observert, men litt usikker på hvilken PU du tenker på. Det er 2 innganger på Ref 2SE og på bildet er det inng 1 med AirTight som benyttes. AirTight PC1 låter klart best på High Gain (74dB). Mye mer dynamisk her. Ang Soundsmith er denne forskuttert i signaturen min. Har hatt denne i bestilling siden juni, men er ikke kommet ennå. Elendig av Soundsmith, men det er en annen historie. Dette er en moving iron og følsomhet her tilsier Low gain (54dB). Bruker nå en Grado Prestige Green, og denne kjøres på Low Gain.
    J
    Jim.I.Hendriksen
    Takk for svar. Joda det var den AT jeg tenkte på, mener den har et utgangsignal på 0,6mV (?) så jeg regnet med at 54 db var nok men det er jo det som er så fint med slikt utstyr, man kan sjekke ut settingene fra godstolen og da finner man det man liker best.:)
    Gunzi
    Har en Ref3 som suser i begge kanaler slik at det høres gjennom musikk når det spilles på 65-75dB i rommet.
    6H30 rørene er byttet rundt med andre, det er sannsynligvis ikke de.
    Hva er annet førstehjelpsforslag i slik sammenheng? 6550 røret eller 6H30 i strømforsyning? Andre kjente svakheter?
    Finn M
    Ja, siden det suser like mye på begge sider ville jeg ha prøvd powerrøret evt 6H30 i strømforsyning, ikke de andre rørene.
    Om det ikke funker, send en email til ARC! De kan selvsagt dette og er meget service minded!
    jakr
    Rørene i strømforyningen bør byttes ved litt over 1000timer faktisk for å ha en optimal forsterker. De varer dog lengre, men ved 2000 timer er forringelsen godt hørbar i mine ører. De slites raskt...
    jakr
    Cato G.
    Ny fundamentalist?
    Hei folkens!
    Ville bare introdusere meg selv. Jeg er ny i denne tråden, men har hatt Audio Research utstyr i noen år nå. Begynte med en Sp9 MkII kjøpt hos gamle Glotta, så en SP16 kjøpt hos Willy Tangen, deretter LS17 og LS27, før jeg kjøpte FinnM sin Reference 5SE. Veldig, veldig fornøyd med sistnevnte så langt. Sluttrinnet er en Reference 150. Resten av anlegget består av Magico V3, dCS Puccini + U Clock, Oracle Delphi MkIV, SME V arm, en Shelter PU og et PS Audio GCPH RIAA trinn. Er trofast konsertgjenger (Stavanger Symfoni Orkester), og hører for det meste på klassisk, men litt jazz, viser og rock blir det også. "Problemet" er bare at anlegget etterhvert lyder så bra at konsertene nesten blir en nedtur!!
    Skal følge med på tråden og de tips som kommer. Foreløpig takk for nå.
    Finn M
    Så når Cato melder seg inn så blir jo jeg nødt til å melde meg ut.
    Jeg har hatt ARC produkter i over 13 år nå. Helt siden jeg kjøpte den integrerte ARC CA-50 brukt for kr 23 tusen tilbake i 1999, har jeg vært frelst av den varme, musikalske og samtidig oppløste lyden som produktene leverer.
    Men nå er det på tide å prøve nye jaktmarker. Uten at jeg nødvendigvis har planer om å gå ned i kvalitet...
    Søndag fyller jeg bilen opp med penger og avlegger Knut Vadseth et besøk...
    Så jeg får takke for meg!
    emotikon
    Hmmm..... drastiske avgjørelser som er tatt skjønner jeg.
    Da må jeg nesten få lov til å ta meg en tur innom ved anledning. Pleasure Control liker jeg ;)
    soa
    Takk for nå FinnM. Har satt stor pris på dine gode bidrag og innspill i denne venne-tråden. Lykke til med nytt forsterker merke. Blir det denne integrerte sveitseren, tror jeg ikke du går feil. Har ikke hørt den, men alt jeg har lest av omtaler tilsier at det skal være et fenomenalt produkt.
    Når det er sagt..skulle ikke forundre meg om du dukker opp igjen som medlem av ARC-fundamentalistene en gang i fremtiden.
    Cato G.
    Rør til AR REF 5SE
    Hei!
    Viser til innlegget mitt litt lengre oppe. Spørsmålet mitt gjelder rør til strømforsyningen på Reference 5 SE. Se jakr anbefaler å bytte rørene (på REF 3, riktignok) etter ca. 1000 timer. Gjelder dette både 6550C og 6H30? Har dere noen anbefaling hvilke 6550C rør som er å anbefale? Ser at The Tube Store selger Svetlana 6550C og Winged "C" (SED) 6550C. Eller er det andre merker som anbefales? Hvis rørene i strømforsyningen skal byttes så ofte, må jeg jo legge meg opp et lite lager. De fire andre 6H30 skal jo holde i 10-20 tusen timer, heter det. Hvor mye kan en stole på et slikt tall?
    Mange spørsmål, men jeg håper på velvillige svar.
    Finn M
    Jeg har ikke drevet noe forsking på dette men vil likevel si følgende:
    6h30 rør skal ha en levetid på 10 tusen timer.
    Hadde nok ventet til rundt 5 tusen timer før jeg hadde tatt en sammenligning med et nytt rør for å høre om det har noen hensikt med bytte.
    6550C røret derimot har kortere levetid. Når man passerer 2 tusen timer er det sikkert hørbart: Dvs varmere og mindre dynamisk lyd.
    FinnM
    Hei!
    JK
    Hei!
    Standard 6H30PI varer IKKE 10000t, dette gjelder 6H30DR "superrør" som var spesial selekterte og produsert på en annen fabrikk enn dagens rør.
    Vil anta max 3-4000t, men muligens med lydforingelse før den tid.
    Når det gjelder 6550 røret så sier mange på forum i det store utland at dette bør byttes mellom 1000-1500t. Jeg bytter rundt 1500t. Gjør det samme i strømforsyningen på REF210.
    Når det kommer til hvilket merke 6550 rør en skal gå for så var dette enkelt tidligere, Winged C. Problemet er at ryktene seier at fabrikken er brent ned, og like greitt er det for kvaliteten har dessverre blitt svært så variabel siste årene.
    Jeg bruker nå nyproduserte Tung Sol i REF210 strømforsyning med stort hell, men har ikke prøvd disse i REF5 enda. Der står det for tiden NOS Tung Sol som blir regnet for å være det beste 6550 røret som har vert produsert. Det gir et klart løft i lyden, men er vanskeligere å finne enn tennene i kjeften på en høns, og koster en slant. Har heldigvis skaffet meg et Tung Sol, et Sylvania og noen GE rør i reserve...
    Sovtek og Svetlana med "S" logo er ikke mye å skryte av lydmessig og var det heller ikke kvalitetsmessig tidligere.....
    Finn M
    Besøk er bake kjekt emotikon! :)
    soa
    CD5 abdiserer og CD6 introduseres ila kort tid. Rykter sier at den kommer med ny DAC som overgår DAC8...
    Venter i spenning på mer info.
    jakr
    Da er det neste på programmet nytt rørbytte i ref 210 blokkene. Tenkte å sjekke ut bruk av KT120. Er det noen som vet hvilke modifikasjoner som må til for å gå fra 6550 rør til disse?
    jakr
    jarre10
    Da ønsker jeg alle fundamentalister en riktig god jul. La anlegget bringe julen inn i stuene deres!!!
    PS; Jakr, hvordan gikk rør byttet?
    Terje Berg
    Sandnes
    jakr
    Jeg sitter og vurderer det samme. Men sliter litt med info. Kan jeg gjøre denne modifiseringa selv? Har forstått det slik at det ikke skal være rare justeringa.
    Anyone?
    soa
    jakr
    Anyone?
    Har lest litt forskjellig ang temaet bla i denne tråden: AudioAficionado.org
    Synes ikke det gis et entydig svar. Noen brukere sier det bare er å bytte. ARC sier at det må en liten modifikasjon til. Denne kan gjøres hos et ARC autorisert verksted. Min erfaring er at Ref 210 er følsom på effektrør. Jeg ville ikke byttet til KT120 uten videre. Foreslår du tar en telefon til Frode på Acoustic Tuning, så kan han ta det videre. Du kan også ringe ARC direkte evt fakse dem om problemstillingen.
    elta
    Har også lyst til å vite kva som må gjeres for å bruke kt 120.fekk eit svar frå AR ein gang at det ikkje er bare å bytte over pga av høgere glødestrøm.
    JK
    jakr
    Jeg fikk dette gjort på fabrikken da jeg kjøpte blokkene mine, og av det jeg kan finne ut så er det ikke store ombyggingen. Er del mere motstander rundt om som en sikkert kan få gjort av en godkjent ARC reparatør. Nå kan det se ut som ARC eller importøren har funnet ut at en kan suge ut en god fortjeneste på slike oppgraderinger, ref priser på ombygging av REF5.........
    Terje Berg
    Sandnes
    Dette kan da ikke være kirurg nivå... Få tak i et skjema og gjør selv...
    JK
    Nei det er relativt enkle greier, men ikke tror jeg en får noe skjema fra ARC, og ikke får en noe info eller "Deler".
    Dette kunne enkelt vert solgt som et oppgraderings "kit"
    Prøvde å få tak i noen motstander og info fra importør til en reparasjon, men det visste seg jeg hadde mer kunnskap enn
    dei hadde, så der var ikke mye hjelp å få.....
    Mener seg så på et forum da KT120 røret kom, at ARC mente en slik ombygging av REF210 og REF610 ville koste ca. 200$...
    Samme var det vel med ombygging av REF5. Var vel antydet er pris på ca. 1500$, nå er vel dette blitt ganget med 20 når vi kommer til norske kroner....
    Finn M
    Hvorfor tar dere ikke kontakt med ARC i USA da?
    Jeg opplevde de som meget serviceminded og hjelpsomme den tiden jeg hadde ARC.....
    soa
    Oppgraderingen til KT120 for Ref210 kostet $250 + rør. Iflg link til AA over, støtter ikke ARC lenger denne oppgraderingen. Den må evt gjøres lokalt. Du kan ikke regne med å få skjema. Det leveres normalt ikke ut til andre enn importør/ aut ARC verksted. Som nevnt over hadde jeg tatt kontakt med agent (AT) eller butikk i Norge og tatt saken derfra.
    soa
    Audio Research CD6
    €9900
    En kompis må selge sin pre.. Hva er en ARC Ref1 pre ca verdt idag tror menigheten ?
    soa
    Kostet rundt 80k da den gikk ut av produksjon i 1998. Ref 3 går idag for ca 30k,- og LS 26 ca 20k, så antar et fint eksemplar av Ref 1 kan ligge rundt 20k, kanskje noe under...
    Holmium
    Noen som kjenner til og har erfaringer med HD220?
    Finner ikke all verdens tester og erfaringer med denne hybridforsterkeren på nett.
    Det ser ut til at den har en del gode egenskaper, men at den blir litt verken eller.
    Finn M
    Hvordan står Ref 1 seg mot dagens Arc pre ?
    Hadde selv en LS-25 mk.I som jeg solgte for ca ti år siden, den kan vel sammenlignes med Ref1, selv om jeg nok heller hadde valgt LS-25. Den var mørk, rørete og lukket, manglet dynamikk i forhold til Ref.3 som jeg også har eid. Men for de som liker gammeldags, god rørlyd så er den et greit valg (selv om kanskje Ref.2 hadde vært enda bedre). Ser det ligger en ute på Bruktbørsen nå.
    Ref.3 må vel beskrives som et gigantisk skritt fremover, den virkelige klassikeren.
    LS-26 kan fint sammenlignes med Ref.3, bare marginalt dårligere.
    Hvis LS-26 har markedspris på 20 tusen nå, så er Ref.1 kun verdt det halve etter min mening.
    soa
    Som FinnM beskriver er dagens ARC pre ganske forskjellig lydmessig fra tidligere generasjoner. Det skyldes først og fremst bytte fra 6922 til 6H30 røret, men det er også andre endringer, bla i strømforsyningen. Mange liker den gamle litt mer varme lyden fra 6922 røret, så det blir litt smak og behag. Selv foretrekker jeg den mer kjappe dynamiske gjengivelsen fra de nye bedre. For LS serien skjedde rørbytte fra LS25 til LS25 MkII. I ref serien mellom Ref2 og Ref2 mkII.
    NB. Annonsen du refererer til Finn gjelder vel LS2 og ikke Reference2…?
    Voff
    Jeg har aldri opplevd at ARC produkter låter mørkt!
