f5
  • yggdrasill
    Det der ble bare vakkert. Hvor fornøyd er du med lyden?
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    synes det ble svært bra. Hadde jo en standard F5 fra før, låt igrunn ikke så ulikt men slet med kontroll i bassen. Når jeg fikk kontroll i bassen så rydder det opp i lydbildet hele veien - så jeg er litt overrasket over hvor stor forskjell det er på nesten samme ting.
    Tenkte å bygge meg et par AlephJ amper også (korta har jeg liggende), se hvordan disse er i forhold til F5'n.
    A
    audiosan
    aleph J bør du i grunnen glemme å kjøre på dine 4ohm basser i alle fall. om du synes du manglet effekt til disse med standar F5. så vil aleph J's 13W være meget for lite. i tillegg er lydkarakteristikken til aleph J mere laidback enn F5.
    men å kjøre activ deling med F5turbo på bassene og aleph J på toppene kan fungere:)
    H.R
    Audiosan, takker for input ang lydkarakter. Tenkte å bygge for kun å kjøre på toppene ja.
    A
    audiosan
    det kan bli en spennende sammensetting:) har selv vurdert å prøve dette:) spesielt nå som DIYaudio har sluppet aleph J kretskortene.
    gjenstår da bare å finne noen gode J fet utgangs transistorer. så har man en aleph JJ:)
    LMC
    Drøbak
    kult!
    grattis
    har du et bilde av innsiden og?
    Leif
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Hm ? Interessant eller skrivefeil.
    Skrivefeil tænk no æ.
    A
    audiosan
    interessant tenker no jeg:) Jfet var IKKE skrivefeil nei.
    LMC
    Drøbak
    kult
    bukket du chassier av kobber selv eller fant du en blikkenslager?
    husket du syrefast/umagnetisk bolt til trafoen?
    :cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    interessant!
    hvor tykk plate?
    Leif
    Hva er forskjellen på disse og den du spilte på når jeg var innom H.R... Synes de godt kan være litt oksiderte, ser kult det :rolleyes:
    H.R
    1 og 2mm tykke plater. Forsterket i bunn.
    Forskjellen er at disse har kontroll i bassen også når man drar på litt rett og slett.
    A
    audiosan
    kult
    :cool:
    Leif
    hva skal man med umagnetisk/syrefast bolt når den er skrudd fast i treverk?:D
    Reaksjoner: H.R
    LMC
    Drøbak
    fordi du IKKE vil ha en magnetisk bolt gjennom trafokjernen!
    Leif
    H.R
    trøsten er at det er selvsagt brukt syrefast. Mest fordi jeg ikke har annet liggende.
    LMC
    Drøbak
    flott!
    en magnetisk bolt gjennom en trafokjerne er mildt sagt uønsket!
    Leif
    H.R
    Kjøleribber til standard F5.
    Er det noen som vet hvor høy temperatur koeffisient xC ° / W som er mulig å benytte seg av til disse?
    A
    audiosan
    anbefales å holde kjøleribbene på 55 grader eller under. tar du da utgangspunkt i en max rom temperatur på 25 grader så har du 20 grader headroom.
    så kommer det ann på strømforbruket. ved +/-23V og 1.3A bias så er det 60W pr kanal.
    20 grader / 60W = 0.33C/W men det er også litt tap mellom kjøleribber/transistor pluss internt i transistorene. så om en går får 0.3CW kjøleribber pr kanal, så er man i mål.
    OBS: om C/W oppgivelsen ser for god ut til å være korrekt, så ER den nettopp det:)
    andre ting å ta hensyn til(spesielt på store kjøleribber) er tykkelsen på base platen. denne bestemmer hvor stor diameter rundt transistorene som effektivt vil varmes opp. tommelfinger regelen er 10x baseplate tykkelsen er å se på som effektiv.
    grelv
    Med standard strømforsyning 2x24V og 1,3A tomgangsstrøm er effekten som skal dissiperes på kjøpeplaten: 2*24V * 1,3A = 62W
    Så spørs det hvor varmt du tåler at det skal være. Sier vi 30 grader over ambient, må kjøleplaten være på ca 0,5 ° / W (pr. kanal).
    Da blir de 50-55 grader varme i et normalt rom. Du kan ta på dem i noen få sekunder uten å brenne deg.
    EDIT: Her var audiosan raskere enn meg.
    hifiasylet
    Vestlandet
    Heisann.
    Er det noen som vet hvor store spenninger man kan kjøre med i disse F5 konstruksjonene?
    Har fått tak i noen trafoer, på 40 volt. Det skulle vel bli litt i overkant av 50 volt likerettet?
    Vet at dette er litt i grenseland, da det er mer enn input jfet'ene tåler uten kaskodekobling.
    Og; er det noen som har kommet over en fornuftig beskrivelse av en slik kaskodekopling?
    Har ellers plenty med kjøleribber til konstruksjonen - er mao. forberedt på konsekvensene mtp. varmgang i en slik konstruksjon.
    (Er i planleggings-stadiet for tiden...)
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_f5_turbo.pdf
    "The more technically astute DIYer may note that the input Jfets are now being exposed to greater voltage and dissipation, and this might be a
    concern. With respect to voltage, the operating point of these devices is
    around 30 volts, 5 volts over their rating. In actual testing these devices
    break down around 43 volts, and I depend on Toshiba's famed conservatism
    to carry the day."
    og
    "The first thing we have to deal with is the voltage limitations of the input Jfets, which we have already taken past the normal limit. To raise the supply
    voltages for more power it will be necessary to either find some higher voltage
    Fets or to cascode the input circuit. Finding equivalent quality Jfets to the
    2SK170 and 2SJ74 with a higher voltage rating is going to be difficult, so we
    will cascode them."
    Mvh.
    grelv
    En beskrivelse med skjema finnes jo i artikkelen du siterer.
    Turbo F5 V3.
    Og det oppgis også at kretsen i en slik konfigurasjon nå tåler spenninger på opp mot +/- 100V.
    Kretskort finnes på diyaudio og på ebay.
    hifiasylet
    Vestlandet
    Takker for svar, så den.
    Men den kaskodekoplinga er vel ikke noe som er ferdig satt opp på et slikt print?
    Må vel konfigurere noe selv der?
    grelv
    Ja, dette er fine kretskort.
    El-retur
    Sauda
    ser de står mur transistorer i steden for irfp/faqa,hvem er best?
    fordeler/ulemper?
    Cobra2
    F5 igjen...
    Om noen har lagt merke til det (?) ble det implementert en liten oppdatering på F5... et ekstra pot-meter (p3) for å justere balansen på bias/offset.
    Denne kunne dessuten brukes for motsatt funksjon; skape u-balanse... (ingen problem i seg selv).
    Det som egentlig skjer er endring i forvrengnings-karaktistikk; om en ønsker å redusere/fremheve 2. eller 3. ordens forvrengnings-komponenter...
    Litt som analogien med et piano/flygel med lukket eller åpent lokk. (?)
    Noen som har testet den lydmessige endringen?
