Klipsch Venner
  • Dolbytor
    Setesdal
    Hva med samme testen på Palladium Dolbytor? Tenker resultatet blir annerledes. RF-3 er vel som tidligere nevnt en av de letteste høyttaler fra Klipsch å drive. :)
    Ja jeg er også ganske sikker på at det ville blitt andre resultater. Jeg har tenkt på det, men det blir litt tungvindt å få til. Det er veldig trangt bak P-39 og McIntosh blokkene, i tillegg så ligger høyttalerkablene i plastkanaler bak der igjen. Det enkleste å få til her er å teste MC1201 mot EAR blokkene for da rekker kablene hvis jeg stabler disse oppå 1201. Minuset er at jeg må fjerne de McIntosh blokkene som alt står oppå 1201 og jeg liker ikke å flytte for mye på dette. Det er veldig fort å få noen riper når alt er så forbanna tungt og trangt. A21 anbefales ikke å kjøres som monoblokker på høyttalere under 8 ohm, så da vet jeg ikke om det er så lurt :confused:
    Legger ved et bilde for å illustrere "problemet" :rolleyes:
    jokris
    TubeHead
    Hvilken pre brukte du til testen ? og kilde ?
    Dette tok litt tid, men det har vært "masse greier" den siste uka :rolleyes:
    Det ble en kveld til rådighet med en liten sammenligning mellom Parasound A21, McIntosh MC252 og EAR 509 blokkene. Det ble spilt i stuen med McIntosh MA6900 som forforsterker og Klipsch RF-3 som høyttalere. Som kilde vekslet jeg mellom McIntosh MCD205 og streaming via AppleTV, begge kjørt gjennom en Hegel HD11. Plasseringen av anlegget er langt i fra optimal, så dette vil jo spille inn på enkelte parametere.
    Som jeg skrev over klarte jeg nesten ikke å høre forskjell på noen av forsterkerne. De passer i mine ører meget bra på Klipsch alle sammen, men jeg syns likevel det er rart at forskjellene er helt minimale. Jeg hadde alle forsterkerne på gulvet klargjort for relativt raske kabelbytter. A21 og MC252 forventet jeg at låt relativt likt, men utifra div. brukererfaringer hadde jeg trodd at MC252 skulle være litt "tammere" i bassen. Det var den ikke og jeg savnet ikke noe bass i det hele tatt kontra A21. Den største overraskelsen var at EAR blokkene låt såpass likt som de to andre. Nå har jeg riktignok lest at dette skulle være rør-forsterkere uten den typiske "rør-lyden", men at jeg nesten ikke skulle klare å skille dem overasket meg.
    Sånn i ettertid gjorde jeg nok en feil ved å dra inn tre forskjellige forsterkere og skulle bare holdt meg til to. Neste gang (det blir nok lenge til) hadde det vært interessant å testet ut EAR blokkene mot MA6900. Jeg anser meg ikke som noen kritisk lytter, men ble som sagt overasket hvor likt disse spilte...
    Som eier av to A21, var et hyggelig å høre at en av dem ikke står vesentlig tilbake for langt dyrere forsterkere. For å gjøre sammenligningen mer rettferdig prismessig, hadde det vært interessant å høre din mening vedrørende to A21 i biamp. I mine ører ble det i hvertfall et solid løft med en til bassene og en til hornet.
    Jeg har jo 2 stk. A21, men har kun prøvd den ene. Jeg prøvde å bi-ampe RF-3 med de innebygde forsterkerne til MA6900 på hornet og MC252 til bassene. Forskjellen her var marginal, men jeg tror at RF-3 er en relativ lett last. Har du prøvd dem som mono-blokker kontra å bi-ampe?
    Som jeg har sagt før så var dette uansett bare for en liten sammenligning å regne. Bla. så er jo plasseringen dårlig noe som gjør at f.eks. størrelsen på lydbildet blir umulig å vurdere mellom disse forsterkerne. Det er "klang-likheten" på alle tre som overasker meg mest.
    Wishmaster
    Som nevnt i brukermanualen, er det ikke anbefalt pga at den ikke klarer å kvitte seg med varmen. Tror neppe at du ødelegger noe, er vel bare at du utløser termovernet etter en tid hvis du spiller for høyt. Men ved normale nivåer tror jeg ikke det skulle by på problemer så lenge de står fritt.
    Dolbytor
    Setesdal
    Hvilken pre brukte du til testen ? og kilde ?/QUOTE]
    Jeg vil bare presisere at dette ikke kan regnes som noen test. Jeg har kalt det "en liten sammenligning" for å unngå dette :)
    Det står i teksten, men jeg brukte en McIntosh MA6900 som forforsterker. Som kilde ble det vekslet mellom en McIntosh MCD205 og iPad/AppleTV, begge kjørt gjennom en Hegel HD11 DAC.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg er ikke redd for å ødelegge noe, men jeg vet ikke om det er noen vits siden P-39 er kjent som en vanskelig last. Kobler jeg dem først opp er i alle fall en ting sikkert, det blir høyt :)
    tce-teams
    Dette må være et knallkjøp etter min mening, med forbehold om tilstand :)
    klipsch høyttalere - FINN Torget
    Du måtte legge ut denne linken dolbytor , fikk blod på tann med ein gang. Dette så bra ut og prisen var ikke gæli i det heile tatt , bare jeg kunne hadt et exstra rom.
    Annonsen er litt gammel, så du kan jo håpe på at de er solgt ;)
    Men skal sjekke ut om det er solgt bare sånn for artighet skyld :D
    Blodøks
    Kristiansand
    Bare ett spørsmål. Om bassene ryker på Heresy, setter folk inn originale eller bedre erstatter? Mvh Øksa
    jokris
    TubeHead
    så ikke det i teksten, er bare nyskjerrig :)
    jokris
    TubeHead
    jeg leser det slik at de ikke vil kunne yte maks lydkvalitet ved en slik bruk, samt at de kan få problemer med å håndtere lasten, de ht du nevner er jo ikke enkle så jeg ville vært forsiktig med å bare frese på 100 db ++, da det fort kan gå utover utstyret ditt
    min opplevelse av a21 når jeg var hifi pusher , var at de absolutt leverte best som stereo forsterker, hva med biamping eventuellt ? mulig du kun trenger lillebror på toppen da ?
    hifi4everdude
    Fei her inne kjører Bi-Amp med sine Onkyo effektforsterkere med stort hel på sine P-39f. Han opplevde det som et stort løft å gå fra fra en til to effektforsterkere på de.
    Sett utifra spec deler jo P-39f ganske lavt (500hz), så det kan fint ha noe for seg å vurdere Bi-Amping på de.
    Blodøks
    Kristiansand
    Hehe. Nei har ikke sprengt noe som helst. Bare lurte på om bytta ut til bedre? Ønsker meg forsatt sorte kasser. Hvilket element står i egentlig? Hadde vert gøy å bygget to basser i samme stil.
    bambi
    Sølvbyen
    J
    J.J
    Dem står på finn enda tce .... bare og ring ... og så fortelle oss hvem den nye eieren er ... :rolleyes:
    Dolbytor
    Setesdal
    Det kan godt hende jeg prøver å bi-ampe dem en gang, men jeg vil som sagt ikke flytte for mye att og fram på utstyret der inne.
    Et annet poeng er at jeg er utrolig godt fornøyd med MC1201 på P-39 og tviler sterkt på at 2 stk. A21 overgår dem :)
    tce-teams
    Di får gå til ein anen heldig kjøper av di , jeg er fornøyd slik jeg har det nå. Jeg har planer i 2014-2015 men vil ikke røpe noe , dere får følge med på holms lytterom i ny og ne :D
    ss242
    Fersking
    Etter et lite voerspiel til en konsert, ble volumknappen litt flittig brukt. Dette resulterete i at noen membraner flerret seg, og resten er det bulker i.
    Dette gjelder et par RF-83.
    Alt spiller fortsatt, men ulyd i de som har flerret seg opp selvsagt.
    Hvor er det det lønner seg å sjekke etter erstatningselementer? Har fått pris fra Audiocompaniet, men da er vi oppe i bruktprisen på et par nye komplette høyttalere.
    Stein Ivar
    Vet ikke om dekan hjelpe, men hør med https://www.facebook.com/pages/Akustisk-Bureau/184662385001105
    Ellers er det vel mono.no som har agenturet nå?
    steinost
    Lillestrøm
    Hei.
    Min sønn har nå kjøpt seg rf 82, mitt spm er som følger.
    Hvilken av følgende amp bør han velge Xindac XA 6950 eller xtz A100 D3
    Han har nå lånt en Nakamichi Stasis XA 5 mk II som han har mulighet til å kjøpe.
    Steinar.
    tce-teams
    Hei.
    Steinar.
    Xindak xa 6950 uten tvil.
    tce-teams
    2 favoritt merkene jeg har hørt på klipsch , er xindak og onkyo a 9000 serien og m 9000 serien. Har ikke fått gleden av og høre disse 2 forsterkerene på mine egene høyttalere , men det blir vel etterhvert. Har heller ikke fått gleden av og høre mcintosh på klipsch.
    steinost
    Lillestrøm
    Hei.
    Steinar.
    Taker, det var vell egentlig det svaret jeg trodde jeg skulle få.
    Den eldste sønnen har nemelig denne, og det spiller meget bra.
    Da fikk vi en bekreftelse;)
    Steinar.
    eddie1
    Banned
    Hva brukte du av forsterker ? Kan ikke fatte annet enn at du har brukt for lite effekt!
    Dazed
    Alle elementene?
    Jeg hadde kjøpt nye (brukte).
    tce-teams
    Skal ikke akustisk bureau ha noen rf 63/83 igjen da , eller så bestilte di inn for di som var veldig inntriserte.
    Kivi
    Det er neppe lite effekt. Det er nok ein svakhet at liminga går opp mellom membran og opphenget. Eg har skifta 2 RB 61 bassar, 2 RF82 bassar og 6 RF 83 bassar. Vincent SP 991 som effekt. Men da har det vert utruleg høgt og.
    Håkon_Rognlien
    Kjenner til to fellesnevnere når det der skjer:
    1. ICE-blokker
    2. PC-basert kilde
    Spør meg ikke hvorfor. Ei heller kan jeg garantere at dette er de to eneste sammenhenger.
    Håkon Rognlien
    Kivi
    Er einig med deg Håkon, at ICE kan ha ein samenheng. Når du nevner det, noko som ikkje eg har tenkt på, så brukte eg squeezbox`en som kilde.
    jokris
    TubeHead
    1. ICE-blokker
    2. PC-basert kilde
    Håkon Rognlien
    kan det være en fordel å bruke galvanisk skille ved pc avspilling ?
    Blodøks
    Kristiansand
    Hvem av oss skal kjøpe de la skala på finn til 15.000? De har to defekter. Æ har ikke råd.. Ellers hadde de stått her. Hehe
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg trodde jeg var først ute og satt og gjorde research på La Scala i det stille for meg selv nå :D
    MB-S124
    Kjører selv med ICE på RF-7 og brodern også på sine RF-83, nå vet jeg ikke hvor høyt du spilte, men kan tenkes at det var rimelig maksimalt! Brodern har kjørt sine med ICE siden 2006/2007, ikke noe tull og høytalerne har fått sin dose med effekt opptil flere ganger. Jeg er obs på "problemet" og modererer meg litt selv, men har gitt flatt jern over lengre tid(det preampen klarer å gi) allikevel uten tull(vorspiel). Om det så skal være et ICE fenomen, så har jeg lagt merke til at ICE har en egenskap til å være rimelig rask og kontant i bassen. Å rive i filler membran kan kanskje ha en sammenheng med dette.
    Jeg vet flere har opplevd dette, også ved forsiktig bruk.
    Jeg vet at et nytt RF-7 element koster 4 lapper. Samme pris som for 1 par brukte tilsammen.
    Blodøks
    Kristiansand
    Har 4 peerless 6,5 basser liggende. Kan jeg lage en senter av disse? Med ett diskanthorn. Du som sprang RF 83 settet kan vel sende meg ett av hornene i posten?! Hehe
