Digitale avspillere Usb til koaks
xtz 69
Hei, har lyst å prøve en annen dac, men så har jeg et lite problem..
Dacen som jeg har tenkt å kjøpe har kun koaks inngang, mens jeg har tenkt å bruke den til pc basert avspilling. Så jeg er avhengig av en eller annen overgang fra usb til koaks. Ser Andervik Audio selger noen fine dingser fra Stello.. U2 og U3
Disse skal jo redusere jitter en god del.
Men i utgangspunktet var jeg ikke interessert i å legge riktig så mye penger i det.
Er det noen som vet om det går an å få kjøpt en helt enkel overgang til en rimelig penge?
Mvh jan Arne Nilsen
Ulf-B
xtz 69
Du har jo denne fra M2Tech - som har fått mye god omtale:
M2Tech HiFace Two RCA USB/SPDIF-adapter, Linux, OSX, Windows - Mono AS
PS: Hvis du kan klare deg med USB->optisk, kan du bruke en Behringer-boks:
Jeg kjøpte en slik for en 400 kroner, og jeg kan godt selge den for halv pris inkl. porto hvis du er interessert. Jeg har fått meg en USB-DAC som gjør denne Behringer-saken overflødig.
Takker for tips! usb-optisk går nok ikke, som sagt er det kun koaks inngang på dacen, ser denne dingsen som mono selger er litt rimeligere enn dem fra stello!
Får se hav det blir til..
Mvh Jan Arne
xtz 69
Takker for forslag. Men jeg må ha noe som er ferdig innebygget, og "plug and play" :) noe ala stello u2 eller u3.. musikal fidelity V- link eller liknende og helst så billig som mulig i tillegg. .
Mvh jan arne
Robin
Audiomix
Coax eller RCA phono blir hipp som happ. Da har du mange muligheter.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Det er ikke opplagt at Stello U3 er en god løsning:
Velg en løsning som støtter standarden USB Device Class Definition for Audio Devices fordi den støttes med standarddrivere av de fleste aktuelle operativsystemer. Hvis man velger andre proprietære løsninger, er man, som tidligere skrevet, helt avhengig av dingsprodusentens oppfølging av egne produkter over tid.
Musical Fidelity V-Link finnes for tiden i to utgaver.
Hvis du velger M2Tech, bør du velge hiFace Two og hverken den første hiFace eller andre av deres produkter som var/er avhengige av proprietære drivere. Jeg har tidligere skrevet om problemene med den første M2Tech hiFace.
eldo472
Tranby
En RCA USB-SP/DIF adapter er egentlig et lydkort i USB form uten DAC.
Pass på at den kjører asynkront, eller har en eller annen teknisk løsning som motvirker jitter.
Hvis du får mye jitter på utgangen, er en dyr DAC litt bortkastet.
Ville heller satset på en integrert enhet, som det finnes mange varianter av. Jo flere koblinger jo mer jitter.
GisleB
Kjøpte i sin tid Hegel hd2 kun for denne funksjonen: USB->COAX + oppsampling og jitter fjerning. Og den fungerte glimrende til denne jobben. Er vel en av de beste til å rydde opp i jitter ifølge målinger også.
xtz 69
Takker for alle gode innspill, skal nok finne et eller annet som passer:) Det er altså Dacen Som sense bygde til proffen jeg skal overta nå. Kanskje det kan være med på å oppklare hva som evt. kan være best til dette formålet.
Har en knapp på Musical Fidelitys V-Link men er ikke helt bestemt enda. De er jo innebygget en modul for jitterreduksjon på dacen, så jeg har lurt på om det evt går an å bruke en lednings-stump med usb i ene, og rca i andre enden:confused:
Mvh Jan Arne Nilsen
Skink_123
en bør kjøpe en USB til coax konverter som ikke har egen D/A for å få det beste resultatet.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Plugger og kabler for digital audio
Er litt grønn på dette området, kunne du ha gitt et par eksempler:)
Jeg stusset også på dette utsagnet, men kom ganske raskt til at Audiomix antagelig skriver om pluggene og mener følgende:
  • Coax: BNC-plugg (mer vanlig på profesjonelt audioutstyr)
  • RCA phono: RCA-plugg (mest vanlig på konsumentrettet utstyr)
Selve kabelen er (vel) uansett en koaksialkabel, ofte forkortet koaks (eller coax fra engelsk).
De øvrige vanlig forekomende aternativene er:
  • Toslink også kalt optisk
  • AES3, ofte kalt AES/EBU, digital XLR eller endog balansert digital (det siste tror jeg er galt)
Etterhvert benytter man også de mer generelle, flerfunksjonskabeltypene:
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Konverter er nødvendig fordi USB -> RCA-kabel er umulig
Kort svar: Nei!
Litt lengre svar: Audiosignalet må konverteres fra USB til et audiosignal(format) og -kabeltype DAKen har støtte for, f.eks. S/PDIF via RCA.
Det finnes dog USB -> S/PDIF-konvertere som nesten ser ut som en kabel, f.eks. Halide Design The Bridge, men de har typisk en klump som inneholder konverteringselektronikken.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
USB -> S/PDIF-konverter vs. DAK
USB -> S/PDIF-konvertere inneholder ikke DAK. Dét ligger i sakens natur.
En DAK kan inneholde en USB -> S/PDIF-konverter, men det omvendte er av natur umulig.
xtz 69
En DDC er en DDC.
:D
DDC er visst en forkortelse for digital down converter, mens DUC er en forkortelse for digital up converter.
En USB -> S/PDIF-konverter bedriver (vel) normalt hverken opp- eller nedkonvertering, kun konvertering mellom likeverdige formater (eller hva nå korrekt betegnelse er)(?)
Dette var jo litt mer oppklarende:) Uansett så ser det ut som problemet har løst seg, fikke et godt tilbud på en V-link Asynchronous 24bit 96khz usb to spdif converter. Jeg går for denne, så får jeg se om jeg kjøper en eller annen slik modul på ebay som man kan montere i selve dacen.
Mvh Jan Arne nilsen
CDWMcInSpots
Bergensregionen
DDC
Digital to Digital Converter
Noen raske søk indikerte at min ovennevnte forkortelsesbetydning er mer utbredt. Jeg sjekket faktisk før jeg skrev mitt innlegg. Wikipediaartikkelen "Digital-to-digital converter" er dessuten en meget kort stubb som ikke nevner forkortelsen DDC, begge i motsetning til artikkelen "Digital down converter" som på første linje nevner DDC og har en anstendig lengde.
Har du noen relevante referanser som indikerer at det motsatte er tilfelle?
Forøvrig er det på sin plass å benytte mer enn en forkortelse når forkortelsen har flere betydninger, og spesielt hvis andre betydninger er vanligere. Ditto gjelder når trådstarter (åpenbart) ikke er spesielt vel bevandret innen fagområdet.
