Ønsker anbefaling DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
  • Torolan
    Hei.
    Jeg har lurt en stund på å teste ut en slik enhet i min stue, da jeg sliter mye med bass-området. Det blir for mye dyp-bass og alt låter litt ullent.
    Har planer om å kjøre en slik enhet som Forforsterker og dac rett til effekt i et 2.0 oppsett.
    Er det noen av dere som har testet det?
    Hvordan vil dere si lydsignaturen i denne er?
    Hadde tenkt å trykke på bestill hos Lsound i kveld, men ser nå at de er tom for slike desverre. (Jeg skulle ha bestilt før helgen da de hadde inne på lager enda.)
    Johan
    Dette fungerer helt utmerket .
    Har brukt den sånn i lang tid selv.
    Vil vel kalle den for nøytral i signaturen , men den kan jo "tunes" i det uendelige , så det er store sjanser for å oppnå den lyden du liker best vil jeg si :)
    Vermin
    Bjerkreim
    Nå står den her og brummer, noe grønnjævlig. Grunnmuren rikkes!
    Må ha masse volum for kalibrering, gitt.
    Hørte ett par låter og det låt slett ikke bra sammenlignet med Copland. Men her er det jo ett hav av innstillinger og rote seg bort i.
    Noen oppstartstips?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen oppstartstips?
    Første du gjør er å se om du har siste oppdateringen.
    Så tar du en korreksjon opp til 500hz. Ta så en room respons etterpå og gå da evnt inn i peq menyen og hev brede dipper...
    Distinctive
    Noen oppstartstips?
    Masse volum for kalibrering høres snodig ut. Jeg kalibrerte på rundt -50dB ville jeg anta og det funket helt fint. Er bargraf rød?
    Du trenger bare gjøre et par knappetrykk for å utføre en typical calibration, ref. manualet.
    Vermin
    Bjerkreim
    Noen oppstartstips?
    Det står "Low Volume" til jeg er på hakket under max.
    Hvordan ser de ulike innstillingene ut? A-B-C-D?
    Sålangt er A for feit, B for tynn, C for "hul" og D kjedelig
    hifi1981
    Hei Jeg lurte litt på kobling iforhold til 2.2 system. altså rent stereo med 2 subber. jeg har vanlige ht innganger på subbene mine så jeg bruker ht utgangene ifra forsterker til subb som signal. Men åssen blir det iforhold til å bruke dspeaker? burde jeg bruk rca isteden? ifra pre out ifra forsterker til Lfe in på sub?. å må jeg stille inn fase, gain og crossover først på subbene? eller ordner dspeaker allt selv? jeg vil at den skal ordne opp frontene med sub. ikke bare subb. Mye jeg lurer på hehe. men lurer fælt på om jeg skal bestille meg en, da jeg har vanskelig rom..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen oppstartstips?
    Av de ulike presetene A-B-C-D, så er det kun A som er aktivert fra default. De 3 andre må du inn å aktivere selv.
    Om du har lyden på max for kalibrering høres ikke riktig ut. Jeg ligger med ECI-5 på kl 10 og med et 40m2 godt dempa rom.
    Om du har kjøpt den brukt så kan kanskje en factory reset være lurt.
    Mvh Peter
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bare spør jeg. Du har plugget mikrofonen skikkelig i? Er boksen helt ny?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg kjører selv 2.2. Jeg kobler alle kilder inn på DS, og analogt il min forsterker, subbene mine kobler jeg med rca kabel. Høyttalerene med høyttalerkabel. Jeg setter deling på subben, fase og volume. Har også sendt mail til ds ang dette med tisdforsinkele og kobling av 2.2 oppsett med integrert forsterker. Her er mailen svar fra DS er med rødt:
    Hello Peter,
    On 09/02/2013 03:37 PM, Peter Gray wrote:
    > Hi.
    > I have been using my Antimode noe for some weeks. And it does magic to
    > my system.
    > I have conected my 2 channel music system this way.
    > Squeezebox duet spdif to Antimode, Antimode analog xlr to my integrated
    > amplifier ( Electrocompaniet ECI-5)
    > Speakers to speaker output, subwoofers (2) to preout on Eci-5.
    > The subwoofers are placed 80cm befind the back of the loudspeakers, and
    > i have been reading about delay of sound in the subwoofers amplifier.
    > But If i connect the subwoofers to the Antimode with rca kables, and
    > then xlr from antimode til ECI-5 and speakers on ECI-5. will i be alble
    > to use the delay easier?
    The linear phase can only be adjusted per channel, and RCA and XLR have
    the same output, so it is better to just let the automatic handle the
    system in calibration and the phase will be set optimally. The distance
    80cm is such a small distance that it will only have half-wave effect at
    189Hz, which is probably higher than the lowpass frequency of the
    subwofers. Quarter wave effect is meaningless since it will result in
    +6dB emphasis that is also countered by the Anti-Mode algorithm.
    If I connect the second way. Volume kontroll
    > for the system will have to be done by Antimode, or Im I wrong?
    > Wich would be the best way to connect my system to get the best
    > roomresponse, and the easyest way to controll volume.
    The best results are achieved by letting the AM2DC handle the system, so
    I wouldn't change anything.
    > Really looking forward to an answer.
    > Best regard
    > Peter Gray
    > Norway.
    BR,
    Toni Liitola
    Toni Liitola (MSc Eng)
    Lead Designer (Acoustics & DSP)
    DSPeaker / VLSI Solution Oy
    Vermin
    Bjerkreim
    Boksen er helt ny, utpakket i dag ja.
    Siste firmware har den også.
    Bassen, med denne boksen, blir her hos meg kanskje litt umusikalsk og "anemisk".
    Vanskelig og forklare, men jeg mister noe. Har lekt meg igjennom menyene og dratt på dips&peaks. Justert opp og ned på fjernkontrollen (kul feature)
    Men det er noe rart med lyden, nesten som den blir tregere og henger mere etter ift når Copland boksen gjør jobben.
    Boksen viste uansett to massive dips, på 49 og 70 hz. Disse er også hørbare svært tydelig uten korreksjon, og den tar jobben på strak arm med og rette dissse ut og det blir mere homogent med en gang. Men med Copland boksen virker det bare mere sammenhengende.
    Gir ikke opp, trenger kanskje bare videre veiledning utover bruksanvisningen.
    Koblet den fra pre-out på pre-amp, så videre med signalkabel til subbene. Samme metode som Copland står innkoblet altså.
    Dette med volumet tenker jeg også er rart, da den nødvendigvis "fremprovoserer" svært mye romproblemer som i utgangspunktet ikke er ett problem når jeg spiller på vanlig lyttevolum. Men under kalibrering trøkker det på noe sinnsykt altså. Høyere enn jeg noensinne kommer til og spille, selv i fylla.......tror jeg!
    hifi1981
    Hello Peter,
    > Hi.
    > my system.
    > Best regard
    > Peter Gray
    > Norway.
    BR,
    Toni Liitola
    Ok så det di sier er at det er best å koble subb rett i dspeaker ?. det eneste problemet jeg har er at jeg ikke har xlr inn på forsterkeren så jeg trenger rca output ifra dspeaker til forsterker. å da har jeg vel ikke noe sjangs å koble subbene til dspeaker?.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok. så du bruker 2.0 dualcore til kun bassene? Har jeg forstått det riktig`? Om det er tilfellet så kan du prøve å sette den inn i kjeden FØR forforsterker. Da vil den ta med frontene dine i kalibreringen.
    Inne på den menyen der du får beskjed om at volum er for lavt/ok, er det digitale volumet satt på max. Bruk piltastene høyre/venstre for å se. Det skal stå på max.
    Kobler du analogt ut fra dualcore til subber og samtidig analogt fra dualcore til effekt?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hello Peter,
    > Hi.
    > my system.
    > Best regard
    > Peter Gray
    > Norway.
    BR,
    Toni Liitola
    Nei det de sier er at i et 2.2 oppsett der du skal justere for både høytalere og subber så kobler du inn Dualcore før preamp etter kilde. høyttalerene dine kobler du til forsterker og subber til forsterker. Subbene kobler du til med rca kabel eller høyttalerkabel. Om subben din har høyttalerkabel utgang (high out) så kan du også koble høyttalere den veien, og dermed få enda bedre integrering av subb/høyttaler.
    hifi1981
    Hello Peter,
    > Hi.
    > my system.
    > Best regard
    > Peter Gray
    > Norway.
    BR,
    Toni Liitola
    Ahh ok:). men da lurer jeg på enda en ting. åssen kalibrerer jeg fase osv på subbene eller ordner den allt det automatisk å? jeg velger vel verfall crossover på subbene selv?. eller er jeg helt på jordet her.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Neida, ikke helt ute på åkeren.
    Jo bedre utgangspunkt du gir DS jo bedre vil resultatet bli. Ja du deler subben der du vil at den skal slutte å jobbe oppover i frekvens. Om du kobler med høyttalerkabler fra sub til høyttalere, så kan du sette delingen på 80hz. Da spiller kun subben under 80hz og høyttalerene fra 80hz og opp.
    Bare vær oppmerksom på at etter kalibrering. Så vil lyden høres veldig uvant ut. I vertfall om du har mye roomgain og noder. Dette går over, og når du blir vant til lyden så vil du oppleve mye flere detaljer enn før. Jeg brukte ca 1 uke på å bli vant til det. Nå når jeg trykker inn bypass så må jeg bare smile. Da låter det på langt nær så bra. En kompis av meg, som nå har kjøpt to bokser, fikk hakeslepp med å uten. og han er vant til anlegg til flere 100K.
    Vermin
    Bjerkreim
    Kan prøve det du sier. Men det krever endel omrokkering av kabler. bla og koble vekk Copland i kjeden og koble subbene til effektforsterker med høytalerkabler osv.
    Mye jobb.
    Vol. stod på max
    Dualcore analogt ut til subber, ingenting fra dualcore til effekt. Kjeden blir splittet ved pre-amp og derfra er det to sett signalkabler, ett sett til effektforsterker og ett sett til Copland/DualCore
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mye jobb.
    Vol. stod på max
    Ok da bruker du bare dualcore til subbene.. Da burde du absolutt prøve å få den inn i kjeden en plass slik at du får nytte av den til hovedhøyttalerene også. Om du kobler 2 sett kabler fra dualcore. ett til subb og ett til effekt så vil du få romkorreksjonsdelen oppover også. DVS preamp til dualcore, dualcore til subb + dualcore til effekt. Høyttalere til effekt.
    hifi1981
    Ok . Nei jeg har ikke ht output på subb. Så det må bli ifra forsterker til ht. Ok. Men kan du si noe om fase å Gain justering jeg må utføre på sub da?. Må jeg få di til å spille i fase med front ht føre kalibrering ?
    Vermin
    Bjerkreim
    Mye jobb.
    Vol. stod på max
    Er svært skeptisk til dette da jeg ikke har korreksjonsbehov i det hele tatt utover subbene. Og dette er allerede forsøkt i alle varianter med Copland, med dertil tilsløring og mangel på "magi" som det er omtalt som tidligere i tråden
    Distinctive
    Litt som å våkne opp med Angela Merkel. Skarpsindig men kjølig/upersonlig og lite spennende ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det en passiv sub du har?
    Jo bedre du setter opp sub/høyttalerene før du kjører igang med romkorrreksjonen, jo bedre vil sluttresultatet bli. Henter frem litt av eposten mellom meg og DSpeaker.
    Der spør jeg om netopp dette med forsinkelse av signalet i sub forsterkeren samt avstand mellom element på subb og høyttalere. Nå er jeg ikke noen ekspert rundt dette med fase på sub. Men utifra det jeg tror og det jeg leser i svaret fra DSpeaker så gjør den noe med dette også. Jeg har fasen på subbene mine på 0 og de står 80cm fra høyttalerene.
    Jeg har prøvd å snu på fasen og målt med Antimoden, og der er forskjell. Men der er ikke mye, og om jeg har forstått det riktig så vil jeg med to subber få en økning på +6db i volum i frekvensen 25-60hz som jeg har subbene mine i riktig fase. Og som eposten over viser, så er det ikke noe poeng.... Da Antimoden vil justere den ned igjen. Tror det er mye viktigere med volum på subben.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mye jobb.
    Vol. stod på max
    Om du kun har korreksjonsbehov på subbene så kan du jo også druke deley muligheten. Og det kan jo være at dspeakeren gjør det for lite personlig for deg. Dvs at det blir for riktig. Jeg har selv jobbet en del med kurvene og har en oppadgående kurve i bassen. har +4db ved 25hz som jeg har satt med PEQ fra 20-30hz med bredde 10 og +4 gain.
    Og så kan det jo være at Copland korreksjonen er meget god. Den kostet jo noen kroner mer... ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vanvittig bra kommentar! Den tar jeg med videre...
    Distinctive
    Joda, men den var ikke myntet på Copland'en.
    Trodde du var en svoren AntiMode tilhenger, Reptep?
    Vel, vi får tåle litt divergerende oppfatninger er nå min mening :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er ikke uenig i det. Jeg synes Antimoden gjor en formidalbel jobb her hos meg og hos en av gutta i klubben. Og det er svært mye for pengene. At den ikke er for alle har jeg full forståelse for. Tenk så kjedelig denne hobbyen hadde vert om alle likte samme lyden/musikken. Da hadde vi ikke hatt noe å krangle om engang...:rolleyes:
    Norlenning
    Hadde litt blandede følelser ang DualCore,opplevde at boksen ikke "funka" bra koblet på alle måter her hos mæ,prøvde å sette den før preamp,volum på fra 0- +13dB og så justere volum med pre,det resulterte i masse sus og støy. Har den nu satt etter pre som har volum på maks(pre har kanskje +6dB forsterkning) Justere volum med DC,dette funke veldig bra,føler ikkje at den ødelegger noe kontra bare pre i oppsett,drar med "rørlyden" Prøvde også å bruke den kun på subbene/bassene,dette resulterte i masse støy/brumming i bassene. Måtte dra gain opp til maks for bassene i aktivfiltret og så justere ned output i DC koblet slik,men bra ble det ikkje slik heller. Så æ kobla den opp til slutt etter pre og satt korrigering på maks 150Hz,dette funke kjempebra og som sagt uten at æ kan si at det sløre til lyden,prøvde flere gang,frem og tilbake,med og uten DC. Når æ gjorde denne testen,altså "transparent-testen" gjorde æ det uten aktivt filter og bassene med tilhørende amp. Da kjørte æ fullrange på Exactene,cd inn i Copland-pre,fra den til effekt,så til høyttalere.Så prøv dette Vermin,kanskje dette funke bedre,hos mæ e det eneste måten,de andre oppkoblingsmodusene va grunn til å selge den sånn lydmessig,sånn som den gjør jobben nu e den formidabel,den blir...Ps,mitt oppsett består av pre,aktivt filter110Hz og 2effekter
    mvh Filip
    Distinctive
    Samme her.
    Justerte volum til -12dB og da forsvant susen.
    Volumregulering skjer i det analoge domenet.
    hifi1981
    Det stemmer det med 6 db økning til frontene så skal di spille i fase. Nei jeg har aktive subbere. jeg får stille inn gain å delefrekvens på subben da å bare sette fase i null?. før så har jeg brukt dbmåler å 50 Hz sinustone for å kalibrere subbene. men det hjelper jo ikke stort når rommet ødelegger så mye som her..
    Norlenning
    Samme her.
    Vet,det,hadde den ikkje gjort det så hadde ikkje boksen blitt kjøpt. Kunne ikkje gå lenger ned enn 0dB ved bruk etter aktivt filter,før amp til bass.Da hadde æ skrudd gain i filter på maks. Ved gain lavere måtte volum i DC høyere opp,da ble det bare støy. Så æ vil ikkje anbefale den for 0.2-bruk hvis man ikkje har returrett,her funka det ikkje. Men slik den er i bruk nu funke den supert,ved USB fra pc er DC eneste pre,ved mine andre kilder;cd og vinyl er det copland rørpre,så DC,ergo 2preamper.Men som sagt,volum reguleres av DC som står sist i kjeden. Og en ting til,testa cd inn i DC analogt kontra cd som den er kobla nu. Foretrakk det slik det e nu,lyden e meir kroppslig og stor,ja faktisk bedre på alle parameter. Rare greier ka? Litt pussig at lyden blir bedre av et ekstra ledd i kjeden? Høre lett forskjell på min modda Copland og DC når de testes mot hverandre som preamper,skulle bare mangle når man ser på pris osv. Men e sannelig ikkje kar om å høre degradering av lyd med DC etter Copland.Ergo en nok DC transparent. Ble dette forvirrende? Altså: Copland vs DC= 1-0, Copland vs Copland+DC= 1-1
    yosh81
    Flisa
    Da har jeg endelig fått koblet opp min DSpeaker og har fått kjørt test.
    Og jeg må si, det her var en god sak i mitt oppsett. Ikke bare fikk den bukt på mitt boomy bass-problem rundt 50 hz, men den rydder opp lyden betraktelig og henter frem nye detaljer. Og det er bare etter en enkel kalibrering. Det skal bli spennende å se hvor mye mer vi kan få til her. :)
    authentic
    Den dippen på rundt 85-80hz kan du enkelt heve litt med EQ på din DS. Forøvrig enig med deg, DSpeaker er ett enkelt og kraftig verktøy som virkelig rydder opp der nede. Detaljer og hele lydbilde bærer preg av dette etterpå. I tillegg har den jo en veldig bra dac - håper på støtte for Hig-rez filer også etterhvert!
    yosh81
    Flisa
    Ja, jeg får forske videre bare jeg får ny effekt på plass, slik at jeg får brukt balansert hele veien.
    Har foreløpig ikke testet dacen i denne, da jeg har brukt en abrahamsen a-dac 2 til den jobben.
    Men, som sagt, til nå gjør den en god jobb uten mye testing, er enkel å sette opp å teste.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    psssst. selv om du kobler den analogt inn, så jobber da converteren. Kjører du abrahamsen dac før eller etter Dspeaker? Prøv begge deler. Eller bare kast ut abahamsen.
    Om du kjører kalibrering med Typical, så bør du absolutt kjøre avansert. Der får du mange flere valg og kan kjøre korreksjon helt opp i 500hz.
    Den saken har er kommet for å bli i mitt oppsett i vertfall. Her er den brukt som dac. korreksjon, EQ og forforsterker inntil videre.
    authentic
    Vis vedlegget 217560
    Det er det råeste løfte jeg har sett på akkurat 50,5hz...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    min var større, men ikke på 50hz. min var på 70....
    yosh81
    Flisa
    Skal Teste mer bare jeg får annet forsterkeri i hus. Skulle egentlig hente noen i dag, men selger trakk seg i natt, så jeg må finne noe annet. Tanken min er å bruke den som dac, romkorreksjon og pre. Grunnen til at jeg brukte Abrahamsen, var fordi jeg liker lydsignaturen i denne, og for å få testet med balansert.
    Kjørte bare Typical med dette oppsettet: Bærbar pc-optisk-abrahamsen-balansert-DSpeaker-RCA-marantz reciever.
    yosh81
    Flisa
    Oppdatering:
    Jeg har nå brukt denne en periode som pre, dac og romkorreksjon.
    Den gjør en meget god jobb med romkorreksjonen og dac, men jeg har fått et lite problem med min enhet. Den lager en svak høyfrekvent støy som jeg ikke blir kvitt.
    Denne er litt plagsom til tider. Den er veldig svak da jeg kjører digitalt inn, men det blir sterkere hvis jeg kjører analogt inn på den.
    Har derfor kuttet ut Abrahamsen dac med analogt inn til DSpeaker.
    Har vært i kontakt med Lsound som videre har snakket med DSpeaker, og vi finner ingen annen løsning enn at enten er det noe feil på enheten min, eller så er det noe med strømmen hos meg. Har ingen jordfeil, har jevn spenning og bruker en Monster forgrening med strømfilter.
    Synes også den lager en del susing ved høyere volum, selv med Roomgain og compensation er satt til o.
    Flere som opplever noe lignende?
    Distinctive
    Så absolutt.
    Måtte justere volum til -12dB for å bli kvitt det, men så har jeg litt høy gain/sensivitet i kjeden også.
    yosh81
    Flisa
    Ny oppdatering: DSpeakeren blir sendt inn igjen for sjekk.
    yosh81
    Flisa
    Hadde den inne for sjekk og ble sendt tilbbake til meg for videre testing. Klarte ikke å bli kvitt støyen jeg hadde, så nå er enheten sendt tilbake for godt.
    Fryktelig synd, da den fungerte meget godt og ryddet opp veldig i lydbildet. at det i tillegg var en meget god dac i den, var en flott bonus.
    Men noe laget en svak høyfrekvent piping som jeg ikke ble kvitt, meget svak i det digitale trinnet, noe høyere i det analoge, men nok til at det plaget meg.
    Skal prøve en slik igjen dersom det kommer en oppdatert variant....
