FOSTEX FE203En-S Special Limited Edition GT Fastback Bells & Whistles
  • OAlex
    Hvorfor ikke dempe fostexene med et dempeledd på linjenivå? Deler du ikke aktivt?
    HEL skrev:
    Jeg skal ikke bygge ny baffel med det første. Har tre alternativer:
    1) ta ut Fostexene og montere tilbake Tang Band
    2) dempe Fostexene med fast L-Pad
    3) montere en ny diskant med minst 99db følsomhet
    En ny diskant må i såfall være rund og maks 11 cm i diameter. Ikke så lett å finne ::)
    (har diskutert litt med H.R om å stappe gull-Fostexer inn etter en omgang med hullsag :eek: )
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke treveis filter. Diskantene er koblet til fulltonen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har buet av toppen på mine prototype bafler og trukket dem med mørk grå skai fra Biltema.
    Nå spiller de sammen med Eminence 15B som har QTS på 0,6.
    Nelson Pass anbefaler disse i manualen til det aktive OB delefilteret jeg bruker.
    Disse baflene har 20 cm dype støtter som går ca opp til underkant av wizzeren og skråner litt bakover. Det betyr at for bassens vedkommende er effektiv baffelbredde 1 meter.
    Det aktive First Watt B5 delefilteret legger på en 6db EQ ved hz og kutter med subsonic ved 15 hz.
    Nå deler jeg ved hhv 120 og 240 hz med 12db LR filter. Bruker baffelstep på 4 db ved 500 hz.
    Det låter veldig bra og jeg venter vel egentlig på å få målt dem skikkelig.
    McLaren
    Jeg har for min del forlatt fulltone-stien for en stund. Det er ett utrolig godt element det er snakk om i tråden, vanvittig dtaljert, utrolig flott diskant og melomtone.
    For min del blir det litt for direkte. Har bygget Nagaoka horn som Fostex anbefaler.
    McLaren
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hos meg er det ikke for direkte. Det er snarere i området 100-400 slaget står om å få det mest mulig i balanse. Nå spiller jeg Kari Bremnes så høyt som det er mulig og vokalen er klokkeklar men ikke ubehagelig 8)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Etter et fantastisk Fostex år på sentralen er det nærmest dødt. Var det en hype tro?
    For meg begynte det med en hyggelig prat med Sluket (helt sant altså ;)) over furu-spisebordet til LMC med kokosmakroner og den berømte colaen som ikke er i plast i romjulen i fjor. Deretter så jeg Fostex-lyset. Det låter så til de grader åpent og uanstrengt. Jeg koser meg veldig. FE203En-S er og vil bli en klassiker, det tør jeg påstå.
    K
    Kaare G. Opsahl
    de er utsolgt! blir ikke noe mere skriverier da
    Hornlyd
    Musikkglad
    He he
    Nå spiller jeg Simple Minds Once Upon A Time høøøøyyyyyyyyt og det låter knall.
    Husker selv da jeg tok opp HiFi interressen i 2004 etter 12 års sølibat. Lyttetretthet, refleksjoner og komprimerte innspillinger var heftige temaer. Det var kun en håndfull "Horten-plater" som låt bra.
    Litt sprøtt at et high end Fostex fulltone element i riktig oppsett ikke låter huggorm når veldig mye av det man kan kjøpe i medium rimelig klassen nettopp gjør det. Og det ironiske er at de frustrerte stakkarne får kabelråd opp og ned i mente, som om det skulle hjelpe.
    K
    Kaare G. Opsahl
    HEL skrev:
    He he
    det elementet spiller forrykende. Du bør høre det i H.R. elefantrasser med fostex 500 på topen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det bør jeg, mange skryter av den kombinasjonen. Har dessverre ikke plass til sånne digre paraboler i mitt ringe lytterom.
    Skal forøvrig jobbe litt mer med dem. Har et par slike:
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CP21F.pdf
    Skal lage en pen matchende brakett trukket i skai. Den skal plasseres i fase med fulltonen, altså trukket litt bakover i overkant.
    Kommer til å montere en variabel L-Pad men er ikke helt sikker på hvordan jeg skal dele. Har selv god erfaring med å la fulltonen spille fritt og dele diskanten kun med en kondensator langt oppe i frekvens (+15K).
    innspill?
    K
    Kaare G. Opsahl
    innspill?
    ser fett ut det systemet du har Hel. tipper det spiller som bare farken
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jo takk. Det svinger. Største utfordringen er egentlig det at jeg kun har 11,5 m2
    Torget
    Har så vidt begynt å spille inn disse elementene(frittstående).
    Kan på tross av manglene allerede si at disse skal bli her lenge.
    Torget
    I åpen baffel?
    Straks, regner jeg med.
    Har håndoverfres, og et par plater.
    Har bare testet de løse på bordet så langt(med en trekloss under magneten så de står ordentlig). Alikevel imponerer de stort.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du bør ha en eller to 15" basser.
    Torget
    Ja, det blir vel det etterhvert. Skal finne en ny effekt-amp til hoved-ht først.
    (Har testet elementene med en liten klasse-d sak :p )
    Begynner å se at mye henger på at (mellom)bassen henger med. Er det kun OB/Slobs som gjelder, eller kan en lukket kasse også fungere bra? (Blåser i nivå under 40hz)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lukket går fin fint men bassen må være kjapp.
    Hva med en lav VAS og fs 15" bass i ca 80-100 liter?
    Torget
    Hva synes du om Fostex`ene i OB vs BLH, Hel?
    Jeg synes disse spiller veldig bra, bare montert i en plate.
    Setter pris på deres sterke sider, og er mindre opptatt av de tingene som kanskje kunne ha vært noe bedre.
    Men hvilke fordeler/ulemper har BLH i forhold til det?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spiller temmelig likt i begge bortsett fra at BLH også leverer fra 250Hz ned til ca 60H
    OB må ha bass system i tillegg
    Sterkt avhengig av romstørrelse dette - jeg spiller akkurat nå på store bafler med forskjellige Fostex 8" elementer inkl. 203, og overall så er det et langt bedre lydbilde i denne baffelen enn i BLH. Har ca. 1,4 m. fra bakside element og til bakvegg, og rundt 1,20 fra sidevegg til senter element. 8" spiller fra 100 Hz 24 dB 4.ordens filter.
    Mye bedre rominfo og uanstrengt lyd. Smekket er der uansett. OBS; dette er mine SUBJEKTIVE opplevelser og må ikke automatisk tas for god fisk eller identiske med dine egne preferanser.
    LMC
    Drøbak
    hemmelig?
    mine var 60x 120 og gjorde jobben
    Leif
    Neida, ikke hemmelig! Nå bruker jeg en baffel som er rundt 96 x 140 cm., fordi den også skal kunne ta enten 1 x 15", 1 x 18" eller 2 x 15" i bassen, alt etter som hva som skal prøves ut. Bredbåndselementet sitter med senteravstand 95 cm. fra gulv, da dette passer mine lyttepreferanser best. Skal en benytte et slikt element så langt ned som 100 Hz skal en ikke undervurdere betydningen av størrelsen på baffelen. Det er der de fleste ikke trår til nok. Dessverre. Igjen, fysikk og grunnleggende forståelse for et prinsipp og forutsettingene for et vellykket resultat er som alltid viktig. OB blir alltid best når det er litt størrelse på rommet og de får puste fritt.
    LMC
    Drøbak
    ok
    samme høyde som jeg hadde
    låt knall i FR ubesudlet og med lavpassede BD tårn @130Hz 24db/okt
    kanskje nest beste jeg har hatt i stua til nå
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Grelv har gjort en interressant måling for meg.
    JBL 2118H (8 ohm), midbass-mellomtone, oppgitt 97 dB følsomhet
    Fostex FE203En-S, oppgitt 99 dB følsomhet
    Sitter med en feeling om at proffdrivere sjeldnere skryter på seg tekniske data.
    Viktig å være klar over at så godt som samtlige leverandører oppgir "best case" følsomhet, som sjelden kan benyttes fullt ut som beregningsgrunnlag. Det MÅ måles dersom det ikke foreligger relativt nøyaktige kurver som gir en ide om laveste verdi for det området som elementet skal benyttes i. Den verdien må nødvendigvis bli førende for regnestykket dersom en snakker passiv deling. Igjen og nok en gang; no free lunch. Det nytter heller ikke å bremse seg ut av en oppoverbakke. Selve filterkomponentene vil også bidra med sitt og innvirke på elementets output. Viktig ved valg av spoler f.eks. - ikke bare basselementer som har godt av lav DC motstand.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det med spoler har jeg tro på at er superviktig, kanskje den aller største bremsen i et system, tenker med gru på kabelgutta igjen.
    Har du noen gode spole-kandidater fra øverste hylle, og litt lenger ned?
    North Creek, Mundorf, Duelund, Solo, Alpha-Core (Michael Percy Audio).... det er mange å velge mellom.
    Min første erfaring med North Creek var for over 20 år siden, kjøpte oppgraderingsfilter til et sett med B&W 801 s3. Utrolig forbedring.
    Har også kjøpt en del komponenter fra Erse, hyggelige priser også.
    http://www.erseaudio.com
    LMC
    Drøbak
    North Creek gjorde ikke mye feil hos meg........
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Supert
    grelv er ikke langt unna nå så da må det bestilles noe snacks til 2118 / tractrix1000 med BMS
    En av fordelene med North er at de faktisk oppgir DC motstand, slik at en vet hva en har å forholde seg til og kan legge den til i kalkulasjonen. Jeg har målt rundt 50 forskjellige NC spoler, og selv de billigere versjonene (teknisk identisk med de dyrere, bare ikke samme tverrsnitt) er godt innenfor spec. både på motstand og induktans. God service også.
    gut_man
    North Creek spolene gjorde seg godt i seriefilteret hos meg. De erstattet et par grove foliespoler av helt ok kvalitet og var vel verdt investeringen for å si det sånn! Nå får jeg forhåpentligvis snart hørt hva Duelund CAST spoler gjør med lyden og da blir det sasnnsynligvis et par NC spoler til overs her HEL. Ellers er Duelund CAST motstander et hett tips. Disse sammen med NC spolene var det som gjorde at jeg mistet alle hemninger og handla Duelund som en full sjømann..
    LMC
    Drøbak
    Duelund Cast motstander var også en åpenbaring!
    Leif
    gut_man
    Godt at temaet kom opp. I følge estimert leveringstid ved bestilling, skulle Duelund godisen min være leveringsklar denne uka. Har sendt en forespørsel til Parts Connexion og krysser fingre for at de ikke er alt for langt unna.
