Alt til hus og bolig Vi skal bygge svømmebasseng i sommer
  • FrodeR
    Ferdigstøpt. En veldig enkel operasjon. Blandingen som ble brukt var Flyt 18, og styrken var B 30. Nedre del av betongen ble fiberarmert uten at det var tilsiktet.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Da hadde du flaks at Bewi'en holdt. Jeg har sett Bewi bli fyllt med tynn betong og det raste ut. B30 er tung å jobbe med! Brukte du slangevobrator til å disse med?
    Ps Det blir sikkert lekkert!
    FrodeR
    En må gjøre jobben med avstiving skikkelig om hele konstruksjonen ikke skal løfte seg. Jeg snakka med de som leverte betongen, og de ville ikke karakterisere dette som et problem. Det hadde skjedd, men da ofte grunnet dårlig avstiving. Å forskale på denne måten er rett og slett genialt sett opp mot den gamle måten å gjøre dette på. Jeg hadde ikke orka den jobben, og ikke har jeg budsjett for å betale for å få det gjort heller. En skal ikke bruke vibrator i disse elementene som jeg har skjønt. Flyt 18 legger seg veldig fint om du bruker et kosteskaft eller noe til å stake med.
    FrodeR
    Alt klart for liming av PVC-rør. Jeg har lært at det er mulig å lime sammen ABS og PVC, men det beste er å bruke bare PVC. Alle fittings til bassenget er i ABS, men alt har skrukoblinger.
    FrodeR
    Etter å ha sandpapirpussa, renset og hatt på lim har jeg plutselig mitt første custom rør :) Dette er bunndrenet.
    FrodeR
    Vis vedlegget 206586
    Fra den ene forgreningen på bunndrenet har jeg festet denne. Det er kranen som gjør at jeg kan tømme bassenget i en fart. Alt dreneres direkte til sjøen. Jeg var så heldig å få alle de kranene jeg trengte fra en kompis :) Det ligger ei sag der, men det var vesentlig bedre å bruke en elektrisk kapp/gjærsag å kappe rørene med.
    FrodeR
    Bunndrenet og avtappingskranen på plass. Da kan jeg begynne å isolere bunnen. Jeg brukte motorsag for å lage sporene for rørene.
    FrodeR
    Det var så langt jeg kom i helgen. 13 cm isolasjon i bunnen og 26 cm totalt i veggene. Betongkjernen er 14 cm. Totalt var veggen 173 cm. Trekker en fra 13 cm og at vannstanden skal være 10 cm fra toppen, så blir dybden 150 cm. Bunndrenet er vatret opp og skummet inn. Neste uke blir det kveldsarbeid. Jeg skal når vinden løyer, og jeg mottar lineren (duken) legge en fiberduk innerst. Denne skal forhindre kontakt mellom lineren og styroen, i tillegg til at den bidrar til utjevningen av eventuelle sprekker og små hull. De verste har jeg tapet.
    FrodeR
    Da har jeg så smått begynt å montère rørene. Jeg har lagt inn en dyse for tilkobling av slamsuger. I denne forbindelse har jeg laget det slik at jeg kan koble fra bunndrenet i det denne operasjonen gjennomføres. Slik mener jeg å få bedre sugeeffekt.
    FrodeR
    Her er motstrømsanlegget montèrt. Jeg fikk kjøpt et brukt, men dessverre passet det ikke til de malene jeg hadde lagt inn i betongen. Litt boring, meisling, støping og skumming, og vips så kom det på plass.
    FrodeR
    Det begynner å nærme seg. Styro og PVC går ikke særlig godt sammen, og jeg var heldig fordi naboen hadde noe vegduk liggende. Den blir delvis limt, delvis tapet fast til styroen. Alle ut og innløp til bassenget er nå ferdig montèrt, og det er like før selve bassengduken skal på plass.
    FrodeR
    Da er duken nesten på plass. En bassengduk i denne størrelsen er normalt veldig dyr, men ikke når en bestiller den hos en ekspert på kapell til lastebiler :)
    FrodeR
    Den store dagen er opprunnen. 10 cm vann, og jeg kan montère bunndrenet. Her har jeg skåret opp duken, og det er ikke uten en viss glede jeg ser på at at vannet renner ned og ut i rørene.
    V
    vinyl-jønki
    Er innom og blir inspirert, er redd gevinsten fra norsk tipping
    må komme først, må sprenge bort mye.:)
    FrodeR
    Trivelig å høre gutter :) Kostnadene forbundet med et slikt prosjekt trenger ikke bli så høye om en bare kan gjøre alt selv. Jeg hadde ett flatt område, og kostet ikke på det mer. Skulle gjerne ha hatt bassenget 50 cm lavere, men det fikk så være. Jeg hadde et budsjett på ca 80 000, men bommer kanskje med 10 000, da elektrikerregninga nok kommer til å bli vesentlig høyere om jeg ikke tar feil. Det ser omtrent slik ut:
    Styro: 16 000
    Betong: 22 000
    Duk: 10 000
    Pumpe, filter, el-varmere 10 000 (Kjøpt brukt. Fikk med støvsuger, håv og motstrømsanlegg)
    Fittings (dren og dyser) 1000
    Varmeduk 3400
    Rør og deler 5000 (?)
    Elektriker
    Rørlegger (koble til vvx)
    Varmeveksler (vvx) 6000
    Jeg vet ikke hvor mye penger folk bruker på sydenturer, men vi har ikke reist dit vi normalt pleier å reise i år. Dermed har vi spart såpass at vi klarer dette.
    P.S Jeg visste at jeg kunne få kjøpt duken billig. Det var dette som gjorde at vi realiserte prosjektet :)
    FrodeR
    Det kommer endel utgifter på diverse, slik som treverk og skruer. Jeg driver å vedlikeholder kai og brygge, og måtte uansett ha kjøpt dette. Dette er avstivingen rundt styroen for de som ikke har fulgt tråden. Dette blir jo fjernet etter at betongen har herdet.
    FrodeR
    Sånn ser det ut i teknisk rom i kjelleren. Der nede står varmepumpa til selve huset, og jeg skal koble denne mot varmeveksler så snart jeg får den i hus. Skal en plassere dette utstyret innomhus må det være sluk i gulvet.
    FrodeR
    Over den røde ventilen til høyre der sitter det to elektriske varmere. Mellom dem og selve sirkulasjonspumpa skal varmeveksleren inn. Elektrikeren har ikke vært her ennå, så jeg må improvisere med skjøteledninger. Sirkulasjonspumpa forbruker 0,45 kw, så den våger jeg å koble noe mer frynsete. Varmeelemntene derimot er på 3 kw, og de må ha en skikkelig kurs og skikkelige skjøteledninger.
    FrodeR
    gratulerer! Kul Tråd
    Takk skal du ha Finger`n :) Alt er oppe å går nå. Systemet fungerer med 1 bars trykk akkurat som det skal gjøre. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har prøvd å unngå 90 graders vinkler på rørene som best det lar seg gjøre. Jeg har en PEM-slange på bare 32 mm innvendig mål midt inne i 50 mm sløyfa, men dette ser ikke ut til å påvirke trykket særlig mye. Jeg må faktisk ha 1 bars trykk for at de elektriske varmerne skal fungere. Den ene fungerer ikke, og dette kan komme av at flowmåleren har satt seg fast. Det var en stund siden pumpa hadde vært i bruk, og den satt også fast. Det var en enkel operasjon å fikse den.
    Drammen lyd
    Dette ser jo bra ut :) er ikke lenge til du kan hoppe uti nå.
    FrodeR
    Hehe. Takk skal du ha. Skal hoppe uti i kveld, selv om tempen langt fra er kommet dit den skal ennå. Vi har både stamp og sauna, så vi skal nok overleve :)
    K
    Kaare G. Opsahl
    bruker du luft til vann varmepumpe?
    Ingeniøren
    Tranby
    Håper du har dimensjonert godt nok - blir adskillige tonn på den ytterveggen. Ville ikke vært oppi der hvis veggen ryker, eller nedenfor !
    FrodeR
    Betongkjernen er på 14 cm armert dobbelt ved hver 30 cm oppover og krysslagt i hjørnene. Den har nå herdet i 30 dager, og har holdt veldig fint. Den videre herdingen gjør den bare enda sterkere, så når den har holdt til nå, så holder den videre også. Veggene har ikke rørt på seg, og jeg kan ikke se antydning til at de har gitt seg på noe punkt.
    Ingeniøren
    Tranby
    Så bra - vel utført arbeid ser jeg etter å ha lest meg baklengs opp gjennom tråden. Så lenge det er godt med armering og betongen har herdet blir det nok bra. Lykke til med bassenget og nyt det - håper været blir bra fortsatt, selv om vi nå må ha litt regn i alle fall på Østlandet !
    V
    vinyl-jønki
    Styro: 16 000
    Betong: 22 000
    Duk: 10 000
    Varmeduk 3400
    Elektriker
    Du får unnskylde hvis dette spørsmålet har vært oppe, men har du noen
    formening om hva driftsutgiftene pr år vil bli? Ca, strømmen er vel vanskelig å beregne altfor langt frem?
    Rack-Mannen
    FrodeR
    Det ser veldig bra ut så langt ihvertfall. Jeg har sjekka både hjørner og langsider, og det er ingen utbulinger eller sprekker å spore noen steder :)
    FrodeR
    Rack-Mannen
    Jeg var ferdig med å tappe inn vann på tirsdag ettermiddag. Dette vannet holdt 15 grader. Jeg har siden tilført 3 KW fra en elkolbe døgnet rundt. Vi har hatt litt sol og litt tåke, og i dag er det søndag og temperaturen er nå 20 grader. 360 KW er er altså forbrukt til å heve temperaturen i 56 M3 vann med 5 grader. I tillegg til dette forbruker selve sirkulasjonspumpa 0,45 Kw. Varmeveksleren er ennå ikke ankommet, men når denne er montèrt beregner jeg slå av varmekolben. Hva som da skjer vet jeg ikke sikkert, men jeg har lest at elforbruket til oppvarming reduseres med 75% med samme virkningsgrad. Bassenget er fullisolert, og jeg har kjøpt et skikkelig varmedekke som ligger over hele tiden når bassenget ikke er i bruk.
    J
    J.J
    Sikkert en digg følelese og stupe utt bassenget enn selv har lagd!!
    Gratts
    /JR
    FrodeR
    Fantastiske greier ja :) Alt fungerer nå 100%. Det neste nå er at jeg skal forsøke å montère varmeveksleren selv. Jeg mener at jeg kan nok om dette systemet nå for å kunne gjøre det. Er det noen der ute som kan noe om dette, så ville jeg sette stor pris på råd. Ellers har jeg så smått begynt å sysle med planer om innbygging, men først skal jeg bygge det inn i verandaen.
    V
    vinyl-jønki
    Dette ser deilig ut:), vil det ikke være litt synd å bygge inn med
    en slik flott natur rundt?
    Eller tenker du vinduer mot sjøen?
    Rack-Mannen
    FrodeR
    Takk igjen gutter. Innbyggingen vil nok ta hensyn til utsikten, men den må også ta hensyn til vinder som ikke alltid er flaue. I den retninga dette bildet er tatt vil det sannsynligvis bli satt opp en Lecavegg med vinduer i. Når det gjelder tak har jeg funnet noen løsninger som produseres i Sverige. En type isolert plastglass som ikke koster all verden. Planen er videre å lage skyvedører mot verandaen og glassvegg mot sundet (kortenden). Dette er kun på idèstadiet dog :)
