Premiere på Devialet 170
Devialet 170 har ankommet butikken i dag 16 juli
fungerer perfekt på WiFi som forventet
Norsk Audio Teknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo.
Tlf 22200095
fry
Hva vil prisene legge seg på? Fantastiske produkter devaliet slipper om dagen.
nat
110. Kr 49.800.- inkl WiFi modul frem til 1 oktober 2013.
170. Kr 72.000.- inkl WiFi modul frem til 1 oktober 2013.
250. Kr 129.000.- WiFi modul standard.
Morten.
Auditor
Får vel komme ned å høre , da..hvem sa fransk Hi-Fi er kjedelig???
Griffenfeldt
I en blokk
Du vet Auditor: Things are gonna change som han sa.. ( du vet hvem jeg mener )
E.I.A.
Se det ja , håper 240 følger hakk i hel .
Må si den nye 170 ser fantastisk strøken ut , tipper kona sponser for å få et slikt produkt i hus :D
Auditor
Griff: Mente du Dylan eller Gandalf?
E.I.A: Du får håpe det- tror den der kan forsvare både pris og utseende
Morten: Si fra i uka, du! Den der minste der vil jeg se..:cool:
Sober
Hvor lang innspillingstid regner du med?
nat
Hei Sober.
D-Premier brukte noen uker på å løsne helt. Forventer det samme her. 3-5 dager gjør mye!
Morten N.A.T
Hornlyd
Musikkglad
Hei M :)
Har hørt at det trolig kommer EQ / DSP i software oppgraderingene, stemmer det?
nat
Hei M :)
Hei HEL:cool:
Har ikke gått igjenom alt som er nytt ennå. EQ har jeg sjekket ut, så det er på plass;)
Morten N.A.T
Hornlyd
Musikkglad
Har du noe mer info om hvordan EQn er lagt opp / fungerer? Antall bånd? Parametrisk eller fast osv? Er det andre innstillinger / justeringsmuligheter?
nat
Hei M :)
Hei igjen Hel.
Må rette siste svar. Etter å ha sjekket opp så er det ingen EQ ennå. Kun justering av arbeidsområdet på bass og diskant. Diskant kan settes fra 1Khz til 20Kz variabel.
Bass kan settes fra 20Hz til 500Hz variabel.
Finnes også mulighet for High og low pass filter på utgangen.
Kommer tilbake til deg så fort jeg får svar fra Devalet angående EQ / DSP muligheter.
Beklager at jeg var for rask på avtrekkeren:mad:
Morten N.A.T
nat
Hei M :)
Her er det muligheter. Se svar fra Devialet:
Thank you for your mail.
Concerning the EQ and DPS, we are already capable of doing something very interesting. Please find here attached 2 screenshots of our configurator. You can already adjust the bass and treble there and set the frequency you would like to adjust. And you can also have an digital active crossover using our DSP.
More advanced settings are also possible through custom configuration.
Best regards!
Yaohan
Attachment(s)
Hornlyd
Musikkglad
Altså:
Aktiv deling 6/12/18/24 db, det er bra, kan man velge alternative typer deling, f eks Linkwitz, Butterworth osv?
1 stk valgfri frekvens for hhv bass og diskant, kan Q verdien også justeres? Det er ofte viktig mtp romnoder som skal dras ned.
Kan den kun bruke en annen Devialet i biamp konfigurasjon eller er det ganske enkelt linjeutgang? Og kan den i såfall routes til alternativt low eller high? Er det mulig å justere gain her også?
nat
Altså:
Aktiv deling 6/12/18/24 db, det er bra, kan man velge alternative typer deling, f eks Linkwitz, Butterworth osv Ikke med dagens configurator som den er satt opp i dag.
1 stk valgfri frekvens for hhv bass og diskant, kan Q verdien også justeres? Det er ofte viktig mtp romnoder som skal dras ned. Ikke nå.
Ingen problem å bruke 2 som biamp. En til high pass og en til low pass.
Hva som kommer av oppgraderinger må tiden vise.
nat
nat sine annonser
Bladelius Oden MkII stakk av med den gjeveste prisen.
Under Warszawa Audio Video Show så delte Polske High-Fidelity ut årets priser. Bladelius Oden Mk II Klasse-A utgaven stakk av med den gjeveste prisen i forsterker klassen. Statement in High...
Norsk Audio Teknikk AS holder stengt fredagen 24 og lørdagen 25 oktober.
  • 8
Norsk Audio Teknikk AS holder stengt fredagen 24 og lørdagen 25 oktober grunnet besøk på Warszawa Audio Video Show. Hvor Bladelius Oden MKII Klasse-A vil motta den gjeveste prisen Statement of the...
Kommer snart. Norse Audio By Bladelius.
  • 1
Om noen uker så presenterer vi nyheter ifra broderfolket. Norse Audio by Bladelius. Bildet viser Norse Audio effektforsterker som er en del av et modulært konsept. Mer info kommer ved lansering.
Godlyd på farten, hjemme, eller på kontoret?
Norsk Audio Teknikk AS kjører pakkepris på Meze 105 Silva hodetelefoner og Cayin RU7 dongle DAC/Forsterker. Pakkepris Kr 9.195.- (veilpris Kr 10.680.-) Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12...
Vi fortsetter introduksjons tilbudet på den nye Cayin Jazz90! Kr 25.000.-
  • 1
Nyutviklede Cayin Jazz 90 integrert rørforsterker med masse funksjonalitet til 31 lapper – det skulle nesten ikke være mulig. Den nye Cayin Jazz90 ble umiddelbart en suksess verden over. Også...
“The prophecy9 delivers higher fidelity to the source than most speakers." hi-fi+ magazine.
  • 1
PMC sin nye Prophecy serie som ble lansert nå i 2025. Går sin seiersgang rundt om i Europas mest kjente hifi magasiner! Dette er den seneste testen av toppmodellen Prophecy 9 i HiFi + Sitat om...
