Modding av Nad 216 into Holton nxV300r2
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Det siger framover, hadde egentlig tenkt å beholde orginal lakriskabel som tilførsel men det utgikk, går rett over på RS compomnents , så blir det solid core PR 1,5m2 fra bryter til trafo for drivertrinn,
    Plasser alt på en alu plate som jeg har bedekket med bitumen,
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da er vi igang :)
    Vazelina: Gå for gull er egentlig en bra plate.
    Det hele ble satt igang med ROE EYH 3300uf kondiser,
    8 stk pr kanal til output og 6 stk pr kanal til input,
    skulle bli 46200uf pr kanal.
    Det låter egentlig ganske bra, ennå varm av den siste loddinga,
    Lytteintrykk forventes derfor å nå nye høyder når den får rullet noen timer.
    Litt urettferdig å sammenligne med min Holton men dog,
    det er greit å ha den i bakhodet når det hele ruller igang.
    Først og fremst NADen spiller artig;)
    Den flørter litt i mellomtonen og den spiller "pent" lengre opp,
    Den er selvfølgelig ikke like åpen lengre opp og har et mindre lydbilde,
    den har heller ikke like mye kontroll nedover
    Uansett den spiller tett,
    og artig
    More to come
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Har kablet alle kondisene med en kordell (solid core) av en 2,5mm2 PN kabel
    dvs 1/7 del av 2,5mm, 2 av de igjen går videre til printet
    Fra likeretterne til kondisene går det 1,5mm2 solid core avmantla PR kabel.
    Alt lagt i bommull.
    Mulig det er litt lite med de tynne kablene, skal teste dette senere,
    men sammtidig kan det hende at de tynne kablene fjerner endel støy da de kan fungere som et RC ledd.
    Her er det bare å prøve å se hva som funker best.
    På min egen Holton kjører jeg 4mm2 solid core og det er ikke umulig at det er en av årsakene til at den er ganske stiv i bunn.
    Drossel
    Alt lagt i bommull.
    Intet RC led virkning i kablerne. Stiv bunn er afhængig af kablingen.
    LMC
    Drøbak
    hva bør jeg bruke av kabel mellom pcb i min Holton 800 bassamp?
    Leif
    Drossel
    Leif
    2,5 mm solidcore sølv er en god løsning til en basamp. Til allround bliver det for mellemtone fikseret. RS har smeltelak isoleret 1,5 kvadrat kobbertråd ( 357-930 ) . 2 af dem parallelt og du er godt kørende.Kan loddes ved høj varme.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Etter 24 timer har den løsnet litt,
    dvs den er litt rundere i kantene og ørlite grann mere oppløst,
    Fremdeles ikke noe diesel dreiemoment, og heller ikke verdens mest oppløst men spiller veldig ørevennlig.
    For gøy tenkte jeg å sjekke hvor mye input kretsen har å si, sjekket først bias trekket på input = 35ma for begge kanalene @70vdc
    Okidoki, vekk med input kretsen og feeder alt med 58vdc fra output kretsen,
    Bias ligger på 140 ma pr kanal
    Konklusjon:
    -mere lesping ikke forvrengning bare lesping
    -mindre detaljer
    -mye mindre 3D
    -litt mindre fast i bunn
    Da vet vi det.....
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tilbake etter mod no2,
    oppgraderte kablene fra mellom likerettere og helt fram til printet,
    bytta ut de tynne kordellene til 2,5mm2 solig core,
    dvs strippa PR kabel lagt i bommull.
    Bytta alt sammen både til input og output.
    Etter 5 min med innkjøring var det på tide med en test,
    Joda nå kom bunn mere på plass, bassen er renere og er ikke like disco som før
    kor er lettetre å skille fra vokalen og det er mere rom i lyden,
    Muligens noe mere analytisk mellomtone men regner med at noe av det går seg til med innspilling.
    Testet for sikerhets skyld min egen etterpå,
    Endel forsjell ja,
    -større lydbilde
    -mere rom
    -renere oppe
    -mere analog
    -renere nede
    Det jeg ønsker å forbedre på Naden er no 3,4 og 5
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da er Naden klar for Biritur,
    Frank skal sette den under lupen og gi den en høvelig gjennomgang.
    Den er fremdeles utstyrt med Roe kondiser og etter den er ferdig md ferien langs Mjøsa bærer det hjem for kondisbytte.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Nice, sånt liker jeg.
    Får snart på oppover en oppgradert versjon av SmartDac One, noen små justeringer og software oppgradert. Tenke jeg kunne låne den ut til noen som vil teste, Slike at jeg kan få noen vurderinger av den.
    Bare å skrike ut om du har lyst til en test utpå sommeren en gang.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da har Naden fått kost seg på Biri en ukes tid og den hadde godt av Mjøslufta.
    Etter kurbadet på Biri kom den tilbake mere lykkelig i lyden,
    Ikke tvil om at den krever noen timer med innspilling,
    Mere homogen og varm i lyden
    Gøy.
    For øyeblikket er den utstyrt med ROE EYH 3300uf kondiser,
    det er plass til mere men siden jeg skal teste flere kondiser og primært ønsker å teste lydsignaturen på div kondiser så blir det omtrent 90-100000 uf som testes
    Neste som skal testes er Nicolson KG gold tune 2200uf (de ligger ferdig loddet) tot 96800uf
    etter det står Elna for audio 10000uf 80v for tur (skal teste med tot 12stk av de)
    Siden forsterkeren låter så bra som den gjør er planen noe utsatt, forsterkeren er overlevert eieren og er i full test.
    To be continued....
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Har du oppgradert din egen, eller er det en brand new?
    Ps skulle vært gøy å prøve,
    må snekre sammen BIII min først (in progress) så jeg har noe å sammenligne med,
    spiller bare vinyl nå og mistenker Riaan min (DV P-75 MK2) for tape litt terreng nå som ting begynner å bli så bra,
    Farter fra Lillestrøm til Lesja av og til ikke langt til Trøndelag?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Får en brand new ja ! Ventes inn om et par uker.
    Lesja til Kyrksæterøra ca 25 mil :)
    Jeg skal nokk klare å sende den i posten om du eller noen er inntrisert i en test.
    På første versjon dac så var det noe problem med volum, jeg merket det et par ganger. Men de valgt å sende meg ny av sikkerhetsmessige grunner.volum kunne gå til max.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Sweet,
    snakkes senere
    høres ut som en prioritert sak å få fiksa volumen 4 x Nvx 500 river nok på full åpning.....
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Noen som har vurdert å modifisere regulatorene som er på senterkortet til Nad'n ? Det er kun noen komponentbytter for å få ønsket spenning på reguleringene "nesten gratis". Ser det er flere som bruker egen strømforsyning til inngang/driverdelen.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Modifikasjon av Nad ? Hehe... Hva med å bygge om DC servoen og forbedre forvrengningene på Nad213 med ca 20dB?
    På bakgrunn av skjemaet ser man at inngangstrinnet's tilbakekopling, minus er strømmotkoplet, paralell strømmotkopling. Noe som passer utmerket for å tilnerme seg den endelige applikasjonsnote.
    Skjema: nad 216 power amplifier schematic Download page :: Schematics Unlimited
    Bakgrunn; en "kjent person" Hawksford med noen glupe teorier ser ut til å virke også innen hifi. Andre kjente sitater er; feed forward beats feedback.
    Hva med begge deler, feedforward og feedback ?
    Sammenliknbart eksempel:http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/AFEC-V1.0.pdf
    Er det noen som gir bort de gamle innmatene ?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tøft,
    har du prøvd den siste kretsen?
    hva gjør den annerledes en en shunt PS?
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Filtrering, fjerning av rippel. Så spenningen inn på base /kondensatorspenningen blir nå belastet med en strøm som er forbruket til forsterkeren/hfe, og nå er hfe betydelig større siden det brukes to transistorer. Som du ser utgangsimpedanser omkring milliOhm. undertrykkelse av rippel i så stor grad at tilsvarende gjort med kondensatorer alene ville du ikke hatt plass til.
    I forhold til shunt bruker den i praksis ikke strøm i tomgang.
    Bruker /har brukt tilsvarende krets/erfaring fra de forsterkere det er mulig å splitte forsyningen på, som jeg har loddet i. Veldig nære regulert forsyning, betydelig billigere og enklere.
    Drossel
    Det er ikke en fastspændingsregulator. Når det svinger på indgangen af den svinger den tilsvarende på udgangen.
