Roysens Furtebu - Del 1
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Jamakr
    Hei,
    lest igjennom tråden, og dette er jo temmelig over the top ("reinhekla galskap"). Utrolig gøy, og fantastisk bra at du gjør noe slikt. Det er ikke noe å bli misunnelig på en gang, det er bare å gi seg over og håpe at det blir en lytt etter hvert.
    Sees.
    JMK
    prnesse
    Southwest
    20mm2 kvadrat kabel? Er det noe du har handlet fra utlandet? Er det 16mm2 du mener?
    Jeg forstår ikke helt strømplanen din. Er det meningen at du skal ha 2 stk 63A, 4 stk 32A og 8 stk 16A på den kabelen du nevner? Og det bare på ett av anleggene.
    Du kan jo ikke belaste kabelen så mye engang. Greit at hodedsikringen vil slå ut før det blir et problem.:)
    Og hvorfor legger du nye jordelektroder/spyd når du alikevel skal bruke skilletrafo?
    KW
    Tror nok det er mulig, jeg har en netkabel på nesten ca.13,8 kvadrat jeg...........................................
    kjøpt for en god del år siden da jeg trodde det var lurt.
    Legger til at det hovedgrunnen var en særdeles god skjerming, mer enn kvadratet på lederne.
    De 2 andre i samme serie/merke var nede på noe under 8 kvadrat, nå er jeg nede på 2,5 kvadrat ved senere anskaffelser.
    Legger til at jeg ikke har i nærheten av strømbehov som Roysen har/ønsker, mer som et apropo til at 20 kvadrat sikkert lar seg skaffe.
    Mvh.KW
    L
    larkus
    Jeg ser at du har tenkt mye på strømopplegget i lyttehuset ditt, roysen. Dette er vel noe som burde være av interesse, og som vil være med på å sette "prikken over i'en på anlegget:
    Bildet er hentet fra www.highendpalace.com
    R
    Roysen
    Hei,
    20mm2 kabel er installert av norsk elektriker i stueanlegget, så den er det nok ingen problemer å skaffe. Det neste jeg vil legge til er at de kursene du nevner er korrekt, men de er satt opp for å kunne tåle absolutt maksimalt strømtrekk fra hver av forsterkerne. Det vil helt sikkert aldri skje på noen av forsterkerkerne og definitivt ikke på alle samtidig. Elektrikere dimensjonerer gjerne hovedsikringer og kabler etter en sannsynlighetsberegning for strømtrekket slik jeg har forstått det og denne kabelen vil garantert være mer enn overdimensjonert til foremålet.
    Det er lite sannsynlig at mer enn et anlegg spiller samtidig så å summere strømtrekk fra flere anlegg er nok relativt lite realistisk.
    Skilletrafoen følger kun med underfordelingen til det ene anlegget. Underfordelingene til de andre to anleggene har ingen skilletrafo.
    Roysen
    TOH
    Morsomt å se noen gutse så til de grader. Takk for deling av bilder og info.
    prnesse
    Southwest
    Ble bare litt nysgjerrig da jeg aldri har sett 20mm2 kabel solgt i norge. Men bare vær obs på at hvis du ikke sikrer ned andre enden på tilførselen til anleggene vil du nok få et problem med elverket. Det kan umulig være lovlig.
    R
    Roysen
    Dette er en helt lovlig installasjon utført og spesifisert av autorisert elektriker. Det er altså ikke jeg som har funnet på dette. El-verket har også vært på kontroll her og alt er godkjent.
    Roysen
    TrompetN
    Roysen!!! Du tar HELT KAKA..... Denne tråden.... Jeg blir målløs... Blir helt svett av tanken på å gjøre et slikt prosjekt selv.
    Hatten av....
    Er som du vet veldig interessert i spesielt akustikktankene og alle tankene rundt størrelse og konstruksjon av vegger og liknende. Håper du kan dele inngående på dette området da disse tingene er vanskelig å få førstehåndsreferat rundt innen hifi på høyt nivå.
    prnesse
    Southwest
    Da er jo alt i sin skjønneste orden, fint at det lokale elverk kan være så samarbeidsvillig.:)
    R
    Roysen
    Hatten av....
    Det kommer vi til, TrompetN. Jeg har tenkt at denne tråden i det store og hele først og fremst skal handle om konstruksjonen av lyttehuset og de akustiske tiltake innvendig.
    Roysen
    R
    Roysen
    Vis vedlegget 186590
    Hei, Larkuz.
    Du har avbildet underfordelingen jeg har et håp om å kunne installere for det siste anlegget. Det er laget av Hong Kong produsenten Isoclean og heter Zero Ohms. Du har avbildet den enfasede utgaven. Den jeg har planer om er en tre-faset utgave.
    Edit: Som jeg skrev i et tidligere innlegg i tråden vil underfordeleren som skal brukes i anlegget beskrevet i denne tråden bli modellen 20WQ-E fra produsenten Equi=Tech. Dersom man ser på bildene nedenfor vil det fremkomme at den er helt enorm i størrelse og skilletrafoen kommer i et eget kabinett. I forhold til Isocleans modell på bildet (som har kassen laget i hvit marmor) er Equi=Tech modellen betydlig kraftigere. Se på bildene nedenfor av modellen to hakk under i sortimentet (tre øverste bildet). De tre neste bildene er av modellen jeg har planlagt med eget kabinett for skilletrafo. Modellen jeg har valgt veier 315kg.
    Roysen
    gormj
    Musikkserver & Filbasert-Spiller (Audeeva Conbrio Server, Streamer & Master Clock samt dCS Vivaldi Transport, Upsampler, Master Clock & DAC):
    ......... Samtidig har jeg ikke tro på at det som kalles Lossless musikklagring lyder like bra som i lagret i full opprinnelig størrelse. Jeg trenger derfor stor diskplass. ..........
    Hei Roysen
    Jeg liker både ambisiøsitet og grundighet, og at du deler planer, ideer og drømmer her på HFS.
    Når det gjelder lossless kan du selvsagt tro hva du vil, men jeg har en liten innvending:
    - Selve lossless-kodingen er virkelig lossless. Dette er matematikk, og tro noe annet blir litt som å tro at 2+2 ikke alltid er 4.
    - Det kan imidlertid tenkes at en innesnødd programmerer lager systemet slik at dekodingen fra lossless til ordinær bitstrøm forstyrrer utsendelsen av datastrømmen (feil bruk av sanntids prioritering, minne etc.). Men risikoen er minst like stor for at den samme programmereren roter med overgangen fra WAV til PCM. Vi får håpe at slike programmerere ikke benyttes av underleverandørene til de firmaene du handler med. Det er dessuten lett å avdekke slike feil ved testing.
    Med 128Tb disk er jo ikke plassen noe å bekymre seg for, men hastigheten ifm kopiering kan gjøre at du vil ønske å renonsere på kravet (som jeg altså mener er 100% unødvendig) om fullt format. Du vil vel også ønske å laste ned høyoppløste FLAC-filer i fremtiden?
    R
    Roysen
    Visste folket forøvrig at det finnes en Rockport Technologies System IV Sirius. Den ble custom laget i tre eksemplarer til en forhandler i UK. Forhandleren har solgt et eksemplar og beholdt to selv. Ryktene siker at denne ser identisk ut som Sirius III men har høyere presision og bedre delekomponenter. Prisen skal visst nok ha vært i nærheten av USD $1M. Rockport Technologies hadde jo planer om å slippe en Sirius V på markedet for noen år siden som skulle bli et helt nytt produkt og ikke en videreutvikling av Sirius III. Dessverre ble en av de mest sentrale underleverandørene syk og døde. Så det er særdeles liten sjanse for at det kommer noen nye platespillere fra Rockport Technologies i fremtiden.
    Roysen
    R
    Roysen
    Hei Roysen
    Hei,
    Beklager den der. Jeg har kopiert mye av tankene rundt det der fra en tidligere tråd jeg har skevet for å spare litt tid når jeg la ut dette i går. Jeg tenkte ikke på at dette med lossless fremdeles stod i det innlegget. Vi har hatt en gjennomgang omkring temaet i den tråden teksten opprinnelig ble skrevet og jeg er vel egentlig overbevist om at lossless ikke er et problem nå.
    Roysen
    gormj
    Du har ingeting å beklage. Er vel heller jeg som skal beklage at jeg ikke har fulgt godt nok med i alle timene :)
    R
    Roysen
    Jeg kan vel kanskje nevne også at det ser ut som om de Avalon høytalerne ikke havner hos meg likevel.
    Roysen
    R.E.S.
    Et spørsmål om kildene du skal bruke i lyttehuset. Du skal jo ha rørforsterkere til det ene anlegget og transistor til det andre. Hva med kildene? Skal du ha to av hver, slik at du slipper å flytte kildene mellom anleggene, eller tenker du deg at du kun skal spille noen kilder (vinyl, sacd f.eks.) på det ene anlegget og de andre (cd og harddisk) på det andre anlegget?
    Roy
    R
    Roysen
    Roy
    Hei,
    Jeg kommer til å ha et sett kilder til hvert anlegg. CD-spilleren i rør-anlegget vil bli min rør-baserte Zanden som forøvrig med stor sannsynlighet sendes til oppgradering snart.
    Roysen
    Roysen
    Kjenner denne karen og har reservert en spiller.
    R
    Roysen
    Roysen
    Grattis.
    Roysen
    larkrla
    Roysen
    Det var jo synd hvis du virkelig ønsket disse. Blir du hindret i å kjøpe dem, skal de ikke produseres, eller har du ombestemt deg vedr Tesseract?
    R
    Roysen
    Dette handler om to ting.
    1) Jeg har allerede bestemt meg for Magico, Rockport Technologies og Tidal Audio. Hvor skal jeg da benytte Avalon Tesseract?
    2) Leveringstidspunkt og betalingsbetingelser passet ikke helt for meg.
    Roysen
    Studioanlegg og stueanlegg ...Blir lett forvirret..Skal du ha et eget lydstudio ? Eller er dette det dedikerte lytterommet ?
    EHED
    Nordby
    Det er nok det dedikerte lytterommet i hagen vi prater om her :)
    R
    Roysen
    Ja, hva skal man kalle det? Jeg har et stueanlegg og jeg skal bygge et separat bygg i hagen som skal romme to anlegg. Jeg henviser i denne tråden til det ene anlegget i det separate bygget. Jeg har ofte kalt det lyttehus eller studio. Studio er sikkert noe misvisende fordi det ikke skal bli noe lydstudio i ordets vanlige forstand hvor man foretar opptak av musikk.
    Forslag til god beskrivelse mottas med takk - så skal jeg spørre om det er mulig å endre trådens tittel.
    Roysen
    BT
    Er det ikke lysthus slikt kalles?
    tce-teams
    Du sier i eine tråden at magico q7 er den høyttaleren som blir din favoritt høyttaler , mens i denne så er Rockport Technologies den som er drømme høyttaleren :confused:
    R
    Roysen
    Har jeg skrevet at Magico Q7 er favoritt høytaleren? Jeg tror jeg har skrevet at Magico Q7 er den beste høytaleren jeg kan tenke meg som får plass i stua. Jeg har også skrevet (tror jeg) at jeg synes den egentlig fortjener en plass i lyttehuset/studioet den også, men at det blir en utfordring å kunne spille på tre forskjellige oppsett i samme rom.
    Når det er sagt så kan det meget vel være at Magico Q7 ender opp med å være den aller beste høytaleren hos meg til slutt. Det som dog er helt sikkert er at Rockport Technologies Arrakis 2 og de Tidal Audio høytalerne jeg planlegger ikke får plass i stua.
    Roysen
    R
    Roysen
    Dette er lysthus, og det er ikke helt i gaten med hva jeg har tenkt å bygge.
    Et gledeshus kommer nok ikke opp på min tomt..... :)
    Roysen
    Trådtittel er endret på bakgrunn av trådstarters ønske. :D
    KW
    Lille Villa Kattefri...........kanskje?
    KW
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Furtebu er jo egentlig en ganske passende og god beskrivelse. Jeg tar den.
    Roysen
    Furtebu er flott navn! Vi har en redskapsbu på eiendommen som vi har kalt furtebu siden 2004. Den er på ca 6 kvm og er neppe egnet for Hifi. Dessuten frykter jeg sanksjoner av episke dimensjoner fra henne som tror hun bestemmer noe her i heimen.
    Arnt M
    Hei Roysen,
    Lurte på om du har planlagt hvilke kabler du vil bruke, f.eks (Tara Labs Zero/Omega eller Siltech, med flere) ?
    Strømkabler til komponentene ?
    Lykke til med et enormt prosjekt som blir spennede og følge !
    Mvh Arnt Åge
