Mulig omkabling av vintage-høyttalere?!
Photobscura
Hei!
Jeg har tidligere eid et gammelt, og etterhvert ganske slitent kompaktanlegg som holdt på å ta kvelden. Kjøpte meg et nytt (eller, brukt) anlegg nå av et litt annet kaliber, og ble ganske skuffa da det som jeg trodde var ett av de mange problemene med det gamle anlegget, var at det som tidligere knapt er lyd i den høyre høyttaleren.
Høyttalerne er av typen Wellex (de samme som det skrives om her), jeg mener de er kjøpt i 1981-82, og fungerte knirkefritt i mange år. Det jeg lurer på, kan det være noe brudd på ledningen, eller at de har løsnet inni? Ledningene er jo følgelig minst tredve år gamle. Jeg har prøvd å koble til både på høyre- og venstre høyttalerinput, lirka og lista, men det blir bare kanskje 10-20% lyd i den i forhold til den andre. Problemet er jo bare at jeg ikke tør å begynne å bryte opp de svarte plastknottene uten å vite hvordan jeg skal gjøre det, for å eventuelt åpne høyttaleren opp. Er dette et risikoprosjekt, og bør jeg heller få noen som vet hva de gjør til å kable dem om?
Photobscura
Ja, som sagt, så har jeg prøvd å koble den til både høyre- og venstreinputen på forsterker uten hell. :) Dette var jo problemet på det gamle anlegget også (i tillegg til et uttall andre problemer ...)
DAChild
Tja... Du har vel ikke så mye å tape på å prøve?
Går det til helvete, så har jo flere hundre kroner gått føyken : )
niels
Nadadouro, Portugal
Bryte opp plasknottene? Hva er det?
Du bare tar ut skuerne til bassen og tar denne ut, da har du tilgang innvendig.
Photobscura
Hva mener du? Om du snakker om høyttalerne, så har de stor affeksjonsverdi for meg. De var min fars, selv om de kanskje er loppismateriale i dag, så er det risiko for meg, av overnevnte grunn. ;-) Jeg synes også de er ganske gode!
Photobscura
På baksiden av høyttalerne, hvor jo også ledningen er festet, er det fire plastknotter. Jeg hadde vel en idé om at man fjerner dem, så er det skruer under sånn at man får løsnet bakplata? Beklager, men jeg har aldri åpnet en høyttaler før, så begrepet "skruene til bassen" sier meg pent lite, altså. Mener du at jeg skal ta av tekstildekselet foran? Ser faktisk ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. (Tar som dere sikkert skjønner noen sikkerhetsregler her, for jeg vil jo ikke ødelegge dem!)
BerntJ
"få noen som vet hva de gjør til å kable dem om?"
Virker logisk for meg, ja. VH. Bernt.
Photobscura
På den linken du hadde,http://www.hifisentralen.no/forumet/vintageavdelingen/65413-wellex-c2042.html , der ser du hvordan de ser ut med og uten frontstoff. Frontstoffet/rammen kan tas av og da ser du enheterne, med skruer. Men for all del, få en annen til å gjøre det om du er usikker.
Ah, ja, så klart. (Tenkte vel at de kunne åpnes både foran og bak). Nå har jeg snakket med en kamerat som sier at han kan fikse det, men han har aldri vært borti akkurat disse høyttalerne. Er det noe smart triks for å få av frontstoffet? Har forsøkt litt, men tør ikke begynne å brekke og bende!
Photobscura
Nevermind! Nå fikk jeg pent beskjed om å forsiktig stikke en flat skrutrekker mellom stoffdelen og listen og lirke, og jommen fikk jeg den ikke opp uten problemer!
DAChild
ok, beklager mitt flåsete innlegg!
Spørs om det er ledninger til svingspolen som har gått?
kan fikses, men det koster nok mer enn det smaker....
Photobscura
Helt i orden! Svingspolen er det som er festet til membranen, sant? Må kanskje loddes da, eller? Ai. Håper virkelig bare kabelen har løsna litt, altså. Men den må jo åpnes, så får jeg se.
Photobscura
Hallo! Ja, nå ber jeg om litt teskje-hjelp ...! Har per nå fjerna tøyfronten på kassa. Begynte med å skru ut skruene rundt den store membranen, men den ser ikke ut til å lirkes opp veldig villig. Hvordan går jeg frem ...?
pekaill
Averøy
Den er nok limt i tillegg til skruene. Bruk en kniv og løft basselementet. Dette vil nok løsne uten at noe blir ødelagt.
Har åpnet Wellex høyttalere før , og elementene har løsnet ved bruk av forsiktig makt.
Photobscura
Flott, takk! Skal prøve litt forsiktig! Dersom du er kjent med innmaten på en Wellex, kan du muligens også uttale deg om hva som er feil dersom det ikke er åpenbart for meg om jeg legger ut et bilde?
L
Labbis
Hei!
For å finne ut om det er elementet det er noe feil med må du kanskje gjøre samme prosedyre på den andre høyttaleren og bytte det "syke" elementet over til den "friske" høyttaleren (eller omvendt) Om det er ødelagt kan jeg hjelpe hvis det er dette elementet det er snakk om:
Photobscura
Tusen takk! Dette er veldig snilt, altså. Nå har jeg i alle fall klart å åpne den, og umiddelbart ser det ut til at alt er på plass, men som du skjønner så har jeg jo ikke akkurat noen fullstendig kunnskap hva angår høyttaleres innside, men alle kabler ser nå ut til å sitte som de skal (og jeg merker kan hende en liten skuffelse over at det ikke bare var noe som hadde løsna. Men men.).
Med mindre du ser noe feil her, så får jeg kanskje gå i gang med litt mer dyptgående diagnostisering etterhvert ...
nittenfemtitre
Os, Hordaland
Må vel være Philips elementer. Sikkert også diskant. Prøv med 1,5volt batteri om bassen beverger seg og eller mål motstanden med multimeter. Også på diskanten.
Ja skifte innternkabler. Bedre kondensator, spisielt i serie med diskant og kanskje spole i serie med bass. Kikk her: dynaBel AS Koster ikke all verden.
Hilsen Harald
Photobscura
Redigert innlegg 21
Ja! Så det nå!
Hilsen Harald
Ok! Hvordan tester jeg med batteri? Ser jo at alt er lodda, og der har jeg fort et problem da jeg ikke har loddeutstyr ... Jeg er ellers ikke ute etter å forbedre høyttaleren per nå, bare få den til å funke normalt. :)
Photobscura
Burde jeg forresten ta vekk membranen og sjekke der også? Er livredd for å stikke hull på den ...
niels
Nadadouro, Portugal
IKKE ta vekk membranen, det kan du ikke.....
Med batteri kobler til høyttalerkablene fra forsterkeren, da kobler du rød og hvit kabel til henholdsvis pluss og minus på batteriet, bassen skal da slå utover når du gjør dette.
Er der ikke noe delefilter bortsett fra den blå kondensator? Har du sjekket at de to små kabler fra terminalene på bassen og inn til svingspolen på bassen er ok? Det er de sikkert.
Vet ikke helt hva problemet er, men den du skriver fungerer på 10-20% volum, fungerer både bass og diskant på den ellers, altså er der lyd i både bass og diskant på den?
Flere måter å feilsøke, om du har noen andre kabler eller lysnettledninger kan du ta av kablene fra forsterkeren og koble til nye kabler, disse nye kabler kobler du da til tilgangspunktet på begge høyttalerne. Altså, ta ut bassen av begge høyttalere, legg de ved siden av høyttalerne, se hvor de originale kabler kommer fra terminalene på innsiden av kabinettet og da kobler du på de nye kabler der, men se hvor de originale kabler går for å finde ut hvor du kan sette på de nye. Veldig viktigt at de originale høyttalerkabler der går til forsterkeren IKKE er koblet til forsterkeren eller kan røre ved hverandre....
Om dette fungerer er det de originale kablene der er noe galt med og du må skifte de.
Hvilken forsterker bruker du?
nittenfemtitre
Os, Hordaland
Redigert innlegg 21
Ja! Så det nå!
Ja skifte internkabler. Bedre kondensator, spisielt i serie med diskant og kanskje spole i serie med bass. Kikk her: dynaBel AS Koster ikke all verden.
Harald
Hilsen Harald
Koble bare batteriet pluss og minus rett på terminalene på bassen. Trenger ikke lodde av ledningene på elememtene. Elementet skal bevege seg frem og ved endring av polaritet andre veien. Kan ikke brukes på diskant. Skal du drive dette som en hobby må du nok kjøpe deg et billig (Clas Ohlson, Biltema) og skal du lodde må du jo få deg en loddebolt.
Photobscura
Delefilter? Beklager, jeg tror ikke jeg helt vet hva du mener ... Det er en bass og en diskant. Det er hva jeg kan fortelle. ;-)
Jeg får kanskje 10-20% lyd dersom jeg lirker veldig med kablene inn i forsterkeren (kobler dem direkte inn med kobberendene). Prøvde igjen nå, og jeg fikk ikke det en gang. Koblet ut den andre høyttaleren og satte på full guffe. Lyd fra både bass- og diskantelementet, men ingen bevegelse ...
Jeg har en Pioneer-forsterker. Det er ikke den det er noe feil med, tilsvarende skjedde med det gamle anlegget også.
Jeg må forresten si at dere er fryktelig hjelpsomme! Setter veldig pris på det. Vil gjerne ha mer skills, men er skikkelig n00b, dessverre. :)
Photobscura
Ok, igjen må jeg bare spørre: Terminaler? Beklager, altså. Jeg må som sagt ha det inn med teskje. :)
Hobby er vel å overdrive. Jeg vil bare at høyttaleren min skal fungere!
nittenfemtitre
Os, Hordaland
Ser du er ny som medlem her. Profilen din er på en side som heter Hfs. Men det vet du vel alerede......
L
Labbis
Godt forsøk Photobscura! Var litt skeptisk i utgangspunktet, og dette er bare tull. Uansett,- jeg liker din form for humor!
Photobscura
Ja, det er jo nettopp derfor jeg spør her inne, ettersom jeg antar det finnes medlemmer som vet mer om innsiden av en høyttaler enn meg. :) Jeg gikk ikke ut fra at man må være ekspert?
Men, for å presisere (og mulig har jeg misforstått deg), så er en av mine største hobbyer å høre på musikk, og jeg ønsker også å ha god lyd og være bevisst på hva som er nettopp det. Jeg skulle selvsagt gjerne hatt langt bedre utstyr også, men ting begrenser seg noe på et studentbudsjett. Uansett er det jo gøy å lære mer om dette! Skrudde mye på ting i min barndom, men vokste visst fra det ved et tidspunkt.
Photobscura
Godt forsøk Photobscura! Var litt skeptisk i utgangspunktet, men dette er bare tull. Uansett,- jeg liker din form for humor!
Virkelig? Kan man ikke komme inn her som relativt uvitende, men interessert, og spørre om hjelp? Beklager. Det er ingen som plikter å hjelpe meg, altså, det er bare å unnlate å svare, i tilfelle.
Og takk for tilliten, men humoren min er ikke så avansert at jeg faktisk går i gang med å demontere en høyttaler for å dra poenger.
Photobscura
Takk for presisering! Skal få testet dette over helga!
L
Labbis
Ok, kan du ikke bare bytte elementer for å finne ut hva som er feil. Er det samme element som jeg la ut bilde av? Jeg tilbyr deg 2 stk. gratis siden disse høyttalerne har så stor affeksjonsverdi for deg.
Photobscura
Det ser i alle fall ut som om basselementet er likt?! Et litt mer oversiktlig bilde:
Og det er jo helt utrolig snilt! Om de kan funke til min høyttaler, så hadde det vært helt konge!
Og så får jeg bare beklage dersom jeg framstår som et nettroll, altså. Jeg er ikke det. Jeg har bare ikke så god peiling, som dere sikkert skjønner, men håper jeg kan være velkommen på forumet selv om jeg ikke har så stor teknisk kunnskap. :)
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, om du ikke vet hva en terminal er blir det kanskje litt vanskeligt, har du ingen kompiser der kan hjelpe deg da??
Har jo ikke komplette bilder av dine høyttalere, men normalt har du bak på en høyttaler klemterminaler hvor man kobler høyttalerkablene fra forsterkeren til høyttaleren. På billige høyttaler er der medfølgende kabler der bare går inn i kabinettet og altså ingen terminaler.
Et delefilter er et filter med komponenter der fordeler frekvenser til enhetere, men du har sikkert bare den ene kondensator i hver høyttaler, altså ikke noe delefilter per se.
pekaill
Averøy
Denne høyttaleren har ledningen fra forsterker direkte til basselementet. Det går ledning videre til diskant via kondensator. Så det er ingen terminaler eller delefilter.
Prøv med en annen ledning fra forsterker direkte til basselementet, og se om du får lyd da. Eneste feilkilde utenom elementet er ledningsbrudd. Så hvis det er like dødt med annen ledning, så er elementet defekt. Men nå har du jo lovnad om nye elementer, og du er i mål!
pekaill
Averøy
Tror det kan være kortslutning et sted slik at forsterker går i kne. Dette kan føre til at den spiller mye lavere. Prøv å kutte ledningene til diskant, du kan skjøte dem sammen etterpå med en sukkerbit.
Prøv så med bare basselementet tilkoblet, og gjerne med ny ledning. Hvis problemet er der fortsatt, så er elementet defekt. Hvis basselementet da er spiller ok, er diskanten defekt.
nittenfemtitre
Os, Hordaland
Hei Photo. Da er du kommet rett. Er du middels eller mer intressert i lyd har det mye for seg å være her på Hfs. Er vel derfor vi er her inne alle. For å dele på den viten og kunnskap vi alle har. Velkommen skal du være.
Lykke til her.
Hilsen Harald
