HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Handler av prinsipp ikke med tyver. Hun som eier/driver Voxativ "stjal" hele driverkonseptet fra AER, og har ved dom blitt fratatt alle rettigheter/muligheter til å nevne AER eller noe av deres publiserte arbeider i enhver sammenheng. Stygg sak.
    Fysj
    Hornlyd
    Musikkglad
    årets idiothandel er på gang!:rolleyes:
    Har slutta med sånt.
    Jeg kan jo ha et nr2 oppsett:
    F2J
    FE203En-S i bakladet horn
    T500A-mkII etter Fostexs anvisninger med en paralell kondis
    (nei Leif, jeg blir lei meg hvis du kommenterer Fostex metoden)
    Jeg har to slike til overs, HEL - de kan byttes med f.eks. en F2J :cool: - det eneste den duger til er drivere med 115 dB følsomhet allikevel!
    He he, faktisk er F2J så og si konstruert for fulltoner på +100db som drives primært alene, helt cleant, evt med litt seriekorrigering:
    The F1 and F2 are both current source (as opposed to voltage source) amplifiers with no feedback.
    Og:
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_amps.pdf
    Hva var det du sa Sluket? "Magneten skal styre forsterkern og ikke motsatt" *
    * med mindre man driver med bilstereo
    Nå rører du rundt i grøten igjen, HEL. Elementet skal ha KONTROLL på seg selv, det er ikke forsterkeren som skal ha kontroll på elementet!
    Høna har hår på musa, og musa har fjær på høna.
    F2J
    Uten sammenlikning forøvrig; jeg har veldig dårlig erfaring med nr2 oppsett, HEL..:rolleyes: Toer'n blir ofte noe dritt.
    Selg unna nå!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjønner det. Og hva skal man med det egentlig? Med mindre man har hytte.
    Men det er vel ikke de verste komponentene man kan ha på lur. De går jo ikke ut på dato.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er akkurat det jeg mente, klarte bare ikke å uttrykke det slik :)
    Dazed
    Jeg får de dreid/frest i ett stykke, ikke helt gratis, fordi det krever et stort emne (tror de brukte en 200 mm. bolt de hadde liggende).
    En annen løsning er om man finner et rør i passende standard dim., som så maskineres til toleransen; deretter frese/vannskjære en flens ut av en plate og så få det sveist fast. For de som driver med alusveising.
    Er aluminium så dyrt, da? Mener nå bestemt at jeg kjøpte inn aluminium i verktøykvalitet til drøyt Kr. 40/Kg den gangen da jeg jobbet som verktøykonstruktør. Det var sikkert litt rabatter involvert, og snart sju år siden, så la oss si 100Kr/Kg, da. Til 2 stk emner på Ø200x200 trenger man ca. 35 Kg. aluminium. Det er vel innafor når man først har drivere til 24.000,- spenn å produsere fester til?
    Ser for meg at maskineringen er dyrere enn materialene, men det er utrolig hva en kasse øl til en dreier på et mekanisk verksted kan utrette.
    Jeg regnet også med det. Du har jo ellers ikke vondt for det. Men for å være litt seriøse her, de 2W som du klarer å tyne ut av F2J på en god dag i medvind, de duger KUN til 110 dB++ drivere, husk at forvrengningen er ganske slem ved maks. effekt også. Så det beste er nok salg. Eventuelt bytte...
    Til 100 dB så er 100W lagom, det har jeg alltid sagt, og nå er dette også verifisert i tall av Dr.Prof.nucleus Asbjørn, i en annen tråd.
    Hvis du kan "stæla betane" og gjøre CNC operatøren til kjeltring så kan alt bli billig.... selvsagt. Men i min verden, som er basert på redelighet :cool: og repetetive forretningsmessige transaksjoner så er det en realistisk pris som legges til grunn, og da koster det mer enn det de fleste DIY'ere har smaksløker til, dessverre. Men bevares, alt er relativt, og for noen så ville selv 500,- blitt karakterisert som svindyrt for et par slike dingsbomser, mens andre, som vet hva en time i maskinen koster, nok har et mer realistisk forhold til dette. Det er mange måter å tilnærme seg DIY på, alt fra å gjøre absolutt alt selv, til noe som ligner regulær kommersiell produksjon hvor en anliter underleverandører og kun administrerer/sluttmonterer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    :) herlig
    LMC
    Drøbak
    alternativt kan det faktisk brukes et grovt alu/metall rør i noe umagnetisk og sveises flens.....
    det må ikke freses ut av HEL ved....
    MEN du må være sikker på hvor langt inn ifht baffelen T500 må slides for å komme i fase med fulltonen
    om det er langt inn vil du få diffraksjonsproblemer med kanten av hullet, som i så fall må fases av...
    Leif
    for en suppe!
    coque au vin :D
    Det dustete begrepet der har jeg aldri forstått. Kokk i vin - blir helt feil; vinen skal i KOKKEN!!
    KokkSluk
    Leif
    Selvfølgeligheter. Allerede omtalt i kap. 1 i "DIY Speakers for Dummies" :cool: Men det er alltid betimelig med en liten påminnelse, selvsagt!
    Dazed
    Det sa jeg jo ikke. Tror du ikke man kan kjøpe aluminiumen for 100Kr/Kg?
    Til disse delene trenger man ingen NC-programmering. Kun enkleste sort manuell dreiing i en enkel benk, og jeg sa ikke at dreieren skulle gjøre noe ulovlig. Alle de verkstedene jeg har vært borti har akseptert at de ansatte lager egne småting innimellom. Dessuten finnes det flusst med små verksteder som kan gjøre slike oppdrag for privatpersoner, og akkurat denne jobben tviler jeg på at tar mer enn et par timer i dreiebenken, og burde være betalbar for de fleste. Med finger'n i lufta gjetter jeg på at 4-5000,- fint burde dekke både materialer og maskinering. Forresten finnes det privatpersoner med egen dreiebenk også.
    ...Med forbehold om at ting kan ha endret seg siden jeg jobbet i nærheten av "sponfraskillende bearbeiding".
    Edit:
    I prislista til Norsk Stål koster 150mm rund alubolt i 6082/T6 Kr 64,40 pr. Kg. Da holder det med 20Kg for to emner på 200mm. Altså ca. 1300,- pluss mva. og verkstedets påslag i materialkostnad.
    Du leser innlegget mitt som Fanden leser Bibelen, Dazed! Men la gå. Alt er mulig dersom det ligger til rette for det, selvfølgelig. Alle kjenner "noen" osv. Og selvfølgelig kan slike "småjobber" bagatelliseres. Jeg vet sågar om de som blir OPPMUNTRET til å gjøre slikt, for å få rask erfaring med en ny maskin etc. Men jeg har også hørt om folk som har fått sparken p.g.a. butikk-ibutikken...
    Dazed
    Sorry. Gammel vane. Har lest på kabelhjørnet i dag og er litt påpasselig med god ryggdekning. ;)
    Det beste er sikkert å finne et lite nok verksted til at de tar oppdrag fra privatpersoner og høre hva de skal ha for et par rør som beskrevet på tegningen man har i hånda. Selvsagt med materialprisen i bakhodet.
    Da er alt "on the up and up", og prisen trenger ikke bli så grønnjævlig heller.
    LMC
    Drøbak
    5K for flens og 12K for T500! flensen er ikke verdt en dritt 2:nd hand !
    da hadde jeg heller kjøpt et par ET-703 brukt og fått flensen på kjøpet!
    bruk huet! :mad:
    Leif
    Det er nok det greieste. Min erfaring er at ofte har de noen gamle emner liggende fra andre jobber, som de kan selge billig i stedenfor å la det gå til resirk. Ofte har de en kakekasse som slike småjobber finansierer.. Dessverre er det ikke så mange slike verksteder igjen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    bruk huet! :mad:
    Leif
    Hva tar du meg for? Er ikke helt fjern heller :cool:
    Dessuten så kjøper man noen ganger ting nytt og annet brukt. Thats it. T500 koster 14K fra USA, jeg fikk en knallpris og har norsk faktura med den unike 5 års reklamajsonsretten. Det er også ekstremt lang leveringstid på dem. Det er ikke mange som har dem i Norge og jeg har aldri sett et par på brukten. Også er det noen ganger deilig med noe som er kliss nytt også.
    Så det så.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En slik som Madman foreslo er jo en veldig enkel, kjapp og billig løsning:
    bruk huet! :mad:
    Leif
    Så det så.
    Leif, det er ikke snakk om å KJØPE slike flenser! De skal byttes mot F2J :cool: :cool:
    Apropos brukte T500, jeg har to par jeg ikke trenger. No shortage.
    LMC
    Drøbak
    så mange sauer som har diltet etter bjella, at det bæææære er et tids-spørsmål før noen dukker opp.....
    HELt sikkert
    Leif
    KW
    Gratulerer med lekre og ferdige høyttalere, som er klargjort for videre forsøk/alternativer (om jeg forsto det rett).
    Ser helt strøkent ut dette.
    Mvh.KW
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk for det. Åja, det blir litt. Bredbåndsrulling, Sluket er så sugen på F2Jn så han vil bytte den med AER driverne sine :)
    samlanes
    Hordaland
    Finst også bassport som heiter Aeroport,den er konisk i porten,ser veldig bra ut.(rør må kjøpes i tillegg,std kloakkrør,4toms.)
    Meiner den selges hos Bilradiospesialisten,evnt Bug Boys i Fredrikstad.
    Såg på nettet at Parts Express selger også.
    Blir det litt lengde på røret,må det sikkert lages støttebukker i tillegg.
    Mvh.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg fant noen pene emaljelakkerte knekter med akkurat passe mål. Det ble solid og sterkt.
    Nå må jeg finne/lage en slags pakning som ligger pent som en remse på oversiden som diskanten kan hvile på. Akkurat nå har jeg surret litt hvit silikonvulketape rundt slik at diskanten ikke får riper:
    Den fantastiske vulketapen av silikon: Siltape 1 stk
    Jeg tror dette kan se veldig bra ut dersom selve pakningen blir pen:
    Hmm.. ikke noe bytte i sikte da skjønner jeg. Jaja. :(
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette ble solid, sitter godt og ser meget profft ut forfra. Ikke så gæærn bakfra heller. Hva er det man sier? "Hun var pen langt fra men langt fra pen"
    Den svarte krybben skal ikke brukes den er bare for å holde baffelen opp for fotografen.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Lager du et sett til meg også? Penger er det skrint med, men jeg har 2 glansbilder, en Britney skive og ett kinderegg ;)
    Neida, nå skal det bli Halvor, alvor. Det ble lekkert HEL. HELmaks tenker jeg vi sier! Det gikk iallefall ikke til HELvete!
    Du skal finne en diskant, svøbt liggende i en krybbe... Looking good, HEL! Go ahead, make my baffle! Skulle vært snekker du som er så trehendt!
    Ludo
    Sandefjord
    For en gjeng med huer vi har samla her :D Ler så jeg griner innimellom, mange bra kommentarer :D
    For øvrig så ser det ut til at HEL fikser dette helt topp, synes det ser virkelig flott ut med den løsningen du har nå. Er det en form for wave-guide i baffelen vi ser?
    Horn guys = no shit guys! Bare å handle seg opp, ludo.
    Fosse
    Ser supert ut HEL. Dette var spennende saker.
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Jaaa, hva er status?
    Har du fått i fostex baffelen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke så mye tid nå. Har heller ikke fått bassforsterkern tilake enda men den er ferdig (kjøleribbene har vært til eloksering). Det blir spennende da jeg kun har drevet bassene med 10 watt.
    Oppsettet blir som følger:
    B4 high pass -> F3 -> T500A-mkII diskant, 103 db følsomhet
    B4 low pass - > B5
    B5 high pass -> F2J -> FE203En-S fulltone, 99 db
    B5 low pass -> Malmin 2x60 watt klasse A* - Eminence Beta 15B basser på 98 db pr bass, paralellkoblet 104 db
    * Custom MI 9.1, 2x500VA Dual mono. 4x47K uF lytter, ingen inngangskondensator, ikke fasedrei i bass, DC servo på printet, high speed likeretterdioder. Og rosinen i pølsa, custom front med samme utseende som First Watt.
    First Watt produktene har følgende specs:
    B4, aktivt delefilter fra 200-12600 hz med steilhet på 6, 12, 18, 24 db Linkwitz Riley
    B5, aktivt delefilter fra 20-300 hz med fast subsonic ved 15hz, fast +6db EQ peak ved 20hz og variabelt baffelstep filter ved 250, 500, 1000 og 2500 hz.
    F2J, 2x5 watt klasse A, JFET, singel ended uten feedback, fyldig rør-klang
    F2J, 2x15 watt klasse A, JFET, singel ended med feedback, svært oppløst rør-klang
    F2J er ikke en vanlig forsterker men en "Current Source". Den har så og si ingen dempefaktor og fungerer best på svært lettdrevne fulltoner med kraftig magnet, ultralett membran, stivt oppheng, voicecoil laget med fine toleranser og høy presisjon osv. Høyttalerelementet har i seg selv stålkontroll og trenger lite strøm. Forsterkeren har liten kontroll på elementet og synergieffekten gir en fyldig, åpen og uanstrengt klang. På 2 veis løsninger så kan den fungere men da må det være et snilt delefilter og elementer som utgjør en lett last. F2J drev Impulse H6 klonene på en mesterlig måte og hentet ut den fylden og kroppen i bassen som jeg savnet (som er H6 klonene eneste lille svakhet).
    Les mer her: http://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_amps.pdf
