2A3/300b kit
  • kjartanb
    Os
    Tenker du skal måle glødespenningen på 274 når det sitter i. Er det flere tilkoblingsmuligheter på choken? Synes 40v dropp virker litt mye.
    Ok prøver det i aften. Har og tenkt på choken (den har kun 2 ledninger- en til og en fra), men den er jo stort sett kun en simple spole på laminert kjerne. Kan sådan en choke blive defekt på en måte som har disse konsekvenser?
    Uansett så lekker eller forbrukes strøm et eller andet sted i kretsløpet.
    kjartanb
    Os
    ...en anden ting, er det normalt at jeg får stort sett samme spenning mellom anode (pin 2) og jord og mellom anode og catode (pin 2 og 4) på 300b røret?
    Uansett så bygger jeg den anden monoblokk i helgen samt læser lidt om tube power supplies :).
    Hvis jeg får samme feil på monoblokk nummer to er det garantert meg som gjør noe galt. Hvis ikke så kan det hjelpe ved trouble shooting.
    jane
    Nei, det er ikke normalt. Har du ikke noe spenningsfall over katodemotstanden (Rk) går det ikke strøm gjennom røret. Strømmen gjennom røret er gitt av spenningsfallet over Rk delt på Rk.
    F eks: 70 volt over Rk på 1000 ohm gir 70V/1000R = 0.07A = 70 mA.
    kjartanb
    Os
    Takk jane, det er jo det ønskelige værdi dvs ca 70v over katodemodstanden. Jeg måler kun ca 4v.
    Kan den lave spenning på B+ forklare det beskjedne spenningsfall over katodemotstanden.....nu er jeg ikke så sterk på teorien..... eller er det lekkasje til jord et eller andet sted som hever jord-potentialet så der ikke bliver større spenningsfald over katodemodstanden?
    jane
    Jeg vet jeg ikke, men etter å ha lest litt i tråden høres feilen din merkelig ut. Jeg tipper at du har koblet noe feil i henhold til skjemaet. Men som sagt, jeg vet ikke..
    kjartanb
    Os
    Jeg tror og at feilen ligger i en feilkobling et eller andet sted, men kan bare ikke få øye på feilen.
    kjartanb
    Os
    Amp no 2 bliver ferdig til testing i aften. Nu får jeg set om jeg gjør systematisk feil eller at problem ved no 1 er en feilforbindelse eller en kold lodning et eller andet sted.
    kjartanb
    Os
    Nu har jeg tested monoblokk nummer 2.
    Først måtte jeg rette uderlige kvalitetsfeil.
    1) jeg fikk ikke rigtig glød via tentlabs. Det viste seg at forsyning merket 7.5v var faktisk 2.5v og vise versa. Byttede om på disse to og fikk rett glød via tentlabs ( lidt i underkanten på 4.86v men kan finjusteres).
    2) den ene forsyning i 400vac bundle leverte kun 304 vac. Målte på 300vac bundle og rigtig nok den ene målte 405vac. Byttede om og så var ht forsyning til ensretter i orden.
    Ellers har jeg det samme problem som ved blokk 1 utover at 180 ohm etter choke bliver meget varm og lidt mindre brum i høyttaler. Jeg feiltolker instruksene et eller andet sted.
    kjartanb
    Os
    Nu har jeg fået liv i nr 2 :) spiller musikk. 300b lidt rød, red plating? Målte værdier ellers innen toleranser.
    Feilen var at et av taggene var jordet til chassis der hvor den er boltet til chassis. Var ikke oppmerksom på dette ( manglende erfaring ).
    Hadde lignende feil på blokk 1. Nu er allt i orden der untagen 310 røret måler kun 6.5v fra ben 2 til jord. Burde måle 180v .... Fortsætter feilsøking...
    sander
    300B må under ingen omstændigheder have "red spots".
    kjartanb
    Os
    Jeg spillede kun i kort tid. Jeg har læst et eller andet sted at man skal være forsiktig med tj mesh plate, tj globe mesh plate var en del av kit handelen.
    Ser bedre på dette i morgen. Er alligevel på rett vei :)
    sander
    Det gælder alle 300B varianter,men godt du stoppede inden det gik galt
    BerntJ
    Mesh Plate tåler generelt mindre effekt enn Solid Plate. Har opplevd at dårlig kontakt i rørsokkelen til grid gir Red spots. Målte rett på sokkelen, men rørets gitter hang i luften. Godt at du har funnet feilen med poweret, da. Værre at anoden på 310 er så lav. Spenningsfallet over anodemotstanden øker med strømmen, men dine verdier er så lave at det kan være noe annet. VH. Bernt
    kjartanb
    Os
    Det kan knappt være dårlig kontak på rørsiden, 300b sokkelen er en meget stram teflon/kobber sokkel av god kvalitet, men jeg prøver at lodde en gang til, kan være kold/dårligt loddearbeide på sokkel.
    Jeg gjennomgår lodningene omkring 310 røret i aften.
    Nu har jeg også en fungerende monoblokk (foruden red plate, burde have hatt et billigt 300b til test) til at sammenligne med.
    sander
    Lidt langt at sende fra danmark,men mon ikke her er en på forum som vil donere et slidt rør til et godt formål?
    kjartanb
    Os
    Har nu byttet om på 300b mellom block 1 og 2. Rør fra 1 redplate -er ikke i amp 2. Amp 2 fungere nu perfekt og lyder godt.
    Jeg har faktisk et dårligt tj300b rør. Det redplate-er tydeligt i amp 1 med 2 tydelige røde spots straks etter at jeg tændr forstærkeren.
    sander
    Godt gået kjartan
    Bliver spændene at høre hvad du syntes om ampen når begge kanaler kører..
    kjartanb
    Os
    Jagt på dårlige lodninger og muligvis dårlige komponenter...
    kjartanb
    Os
    Nu fungerer begge forstærkere og spiller JJCale:)
    Foruden at den ene 300b har sandsynligvis kort levetid pga redplating (internt problem i röret) så spiller de faktisk rett god kolde og utilspilldede. Kan allerede mærke en anelse større transparens, flere detaljer og lid rikere/mer realistisk instrument klang i forhold til nCore (som faktisk er meget gode forstærkere).
    Feilen lå dypt, målte frem og til bake, reviderte alle jordforbindelser, loddede ut modstande og målte og loddede i igjen. Fandt til slut en kold forbindelse på et av 310 benene, som jeg faktis mente at jeg hadde loddet for anden gang....puha. Men sjovt, spennende og krevende for gamle sløve hjerneseller.
    Vender til bake når jeg har dannet meg bedre inddrykk av forsterkerene.
    Takk for tips og hjælp.
    Tar bedre billede senere, lytter til musikk nu :)
    madman
    Sætre
    Gratulerer ! Hmm, bedre enn nCore ? Nå har du åpnet et vepsebol, søk dekning ! :rolleyes:
    -m
    permorten
    Bzzzz - Bzzzz sier jeg, det er simpelten ikke mulig, bedre - anderledes - bedre match - bzzzz bzzzz
    kjartanb
    Os
    Jeg har ikke sagt betre en nCore ;) nCore er meget gode forsterkere etter min mening.
    Men WE91 kretsløpet viser allerede sine sterke sider i mine effektive Altec 604 høyttalere, mere transparens, ytterligere detaljer i forhold til nCore som også er meget sterk på det område.
    Men mine LD91 er lang fra innkjørte, jeg har spillet mindre en 2-3 timer og har slett ikke kortlagt de svake sider. nCore har jeg brukt i et år med meget godt resultat. For meg har nCore alt unntatt den siste glød og romfornemmelse som kun rør kan give,... hos meg i hverfald.
    LD91 kommer nok ikke i nærheten av nCore på områder som basskontroll og evne til at trekke tunge høyttalere med komplekse delefiltre. Men jeg håper og tror de vil trives godt med ultra simple delefiltre, compression-drivere, alnico og store pappmembraner i kjøleskaps store refleksbokse, ellers går jeg tilbake til nCore :) ... hvem nevnte elektroniske delefiltre ???
    kjartanb
    Os
    Nu har jeg spillet varieret musikk i 3 -4 timer, både vinyl og lossless CD filer. LD91 ( selvom de er uinspillet) og Altec 604-8G er match made in heaven! :D :D
    karlinn
    sikkert et kjempe match, 604 og ld91. Til lykke :)
    kjartanb
    Os
    Mulighet i forbindelse med senere prosjekt. Indirectly heatet triodes, Russky style ;)
    sander
    Ellers sender du dem bare til mig :)
    Har vist lidt forskellige 300B rør du kan få i bytte!
    kjartanb
    Os
    Jeg har observeret at blå lysdiode på den ene LD91 forsterkeren blinker og slukker helt i opp til minutt når jeg spiller. Har ikke prøvet at bytte dioder ennu. Jeg kan ikke høre forskel på forsterkeren når dioden slukker, og dette er ikke volumen afhengigt. De blå dioder er forsynet fra 310a rørets filament forsyning med 5k8 ohm modstand i serie. Forskrift fra DIYHifisupply sagde at >5k skulle anvendes (er det ikke forholdsvis stort motstand i 10v Fil. supply) og jeg hadde nogen 5k8 i skuffen. Kan dette indikere problemer i 310a røret, at filament forsyning ikke leverer nok, eller kun en dårlig Led (troede de var rimelig robuste)?
    Kjartan
    sander
    Kjartan
    Tror du kan sætte 4,7k i stedet ..så slipper du for blink og spekulationer :)
    kjartanb
    Os
    Nytt prosjekt
    Ingredienser til et nyt prosjekt: en Alfred Bokrand/Ortofon 12+" arm og Lenco L75. Fine kammerater til min moddede denon dl 103 ..... eller en SPU :cool: som jeg er blitt forelsket i etter at have hørt et par gange hos Ivarlo.
    kjartanb
    Os
    Ikke stor gang i HiFi prosjekter. Har kjøpt hus og flyttet. Har nu bedre lytterom end før. Monterte 12 tommeren på L75 via provisorisk armbase til at teste den. Spiller aldeles glimrende. Nu må jeg i gang med plint bygging.
    kjartanb
    Os
    Den ene LD91 300b monoblokk døde forleden, 0 drama. Har brukt 300b monoblokkene en del på det siste til både musikk og movies. 300b monoblokkene er det bedste alternativ, av de forsterkere jeg har, til mine Altec A5 VOTT.
    Første trodde jeg at et rør hadde røket og byttede rør, fandt så at T3A sikring var gått. Byttede sikring og satte inen 2.5A slow som jeg hadde i skuffen. Den smeltede uten drama så snart jeg tente. Tog ut alle rør (også ensretter rør) og ny sikring smeltede også med det samme. Jeg kan ikke se at noen komponenter er blitt varme.
    Det er vel sandsynligt at min trafo kortslutter eller ?
    VegardW
    Kolsås
    Sjekk kondensator i psuet 10uF kanskje den er blåst og kortsluttet
    Sjekk også trimpot i filament forsyningen
    kjartanb
    Os
    Må nok inn med loddekolbe og demontere lidt så jeg kan få lokket av trafo og evt choke. Alle komponenter ser, visuelt, ut til at være ok.
    Der er Tentlabs reg til 300b filament. Skal rode rundt i mine forskjellige bunker og prøve at finne byggeveiledningen med mine noter og skisser. Monoblokkene har nu vært i bruk i 4 år, med 3 sett 300B ( i første sett var den ene defekt), 2 sett ensrettere og 3-4 russiske 310 kopier.
