Denon DP-75, hva kan man bruke den til?
  • Cobra2
    Akustiske instrumenter bygges gjerne i materialer som skal svinge med og tilføre sin egenlyd til musikken. Det er helt motsatt av hva jeg intuitivt ville søke i en platespiller. (?)
    Da skal du ikke ha Rega/Linn/Thorens...m/fl ;-)
    Min filosofi (og f.ex: Simon Yorke, +) er at de skal ikke være "total-dempet". SME har vel eksempel på så dødt (og kjedelig-lydende) plint kan lages​
    Dazed
    min Basis er fjærende ja
    men ikke flagrende som Linn m.fl.
    bærer lett en flere kg tung Airtangent armbase uten problemer med balansering eller "vandring" under avspilling
    armbasen står i en brønn og hviler på trepunkter, kun fastholdt av sin egenvekt
    fungerer perfekt og har gjort det siden 1991 ....trenger aldri etterjusteres eller køddes med
    Leif
    En flytende base med HØY masse høres jo nærmest idéelt ut ang. vibrasjonsdemping, så det tror jeg på.
    Dazed
    Må innrømme at jeg ikke har så stor erfaring med så mange forskjellige spillere. Dette er mer min forståelse/tolkning av prinsippet og teorien.
    Blir det ikke veldig uforutsigbart når du ønsker at materialet skal "synge"/vibrere? hvordan vet du om disse vibrasjonene kansellerer eller forsterker vibrasjoner stiften forsøker å plukke opp fra plata, f.eks?
    Cobra2
    Trial & error...mye av det siste...gjør at en tar enkle(dempende) short-cuts...
    LMC
    Drøbak
    er det derfor du har sååå mange tallerkner for salg?
    :cool:
    Leif
    Cobra2
    Ja, det var prisen for litt "Research & Development"!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg laget en skisse og min gode venn BBBJ har dacet den. Ser for meg at hullet for armen lages et par mm større og litt avlangt vertikalt slik at jeg kan finjustere plasseringen når armen skrus fast. Ellers så bør det vel da være aluminium som skjæres eller freses. Noen som vet hvor jeg kan få gjort det?
    LMC
    Drøbak
    hva skjedde med rundt armboard?
    tror du det er en tilfeldighet at fex Luxman og et par(hundre) andre bruker det?
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Problemet er hullet som jeg allerede har boret og hvordan ting ser ut under. Jeg må kunne dekke over en god del mer enn en liten rund sokkel dessverre. Skal tegne opp og vise senere i dag.
    LMC
    Drøbak
    du kan jo lage platen todelt med et rundt armboardhull....
    Leif
    Dazed
    Med en trapp på undersiden av den runde platen samt på oversiden av hullet i armbordet, samt noen strategisk plasserte bolthull, kan du dermed gjøre den kompatibel med flere, forskjellige monteringsavstander, som du kan veksle mellom ved å flytte fire bolter. Smart!
    Edit:
    Om det funker, kommer jo litt an på hvordan armene festes til armbordet, men uansett vil det være enkelt å bytte monteringsdistanse, da. ...Men det er det jo med ethvert løst armbord, så...
    Gjør nå ikke gutten mer forvirret enn han allerede er..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg forstår heisemekanismen. Den er slik:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Når jeg hever den maks så er det fra underkant headshell 20mm ned til tallerkenen. Det er trolig 1 mm til å gå på mtp VTA.
    Hvor tykk er en 180 grams skive? Og hvor mye trenger Dynavector DV20XL?
    LMC
    Drøbak
    hadde du designet en ny armboard plate med runde bronse armboards, så kunne de hatt forskjellig tykkelse, mens platen var flush med plinthet
    rød tråd.....
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    rød tråd.....
    Leif
    Jada. Har kjøpt den ideen. Hvor får jeg tak i bronse, en rund plate med hull nesten i midten og skruehull rundt?
    LMC
    Drøbak
    sjekk med Ove......
    eller Sluket....
    gjør slik som på gamle Oracle spillerne;
    festeskruene til det runde armboardet gikk IKKE gjennom selve boardet, men tangerte sirkelen.
    så ble hele greia klemt ned mot arboard-platen med bolter og skiver.
    da kan den runde platen dreies helt fritt full sirkel.....
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Smart.
    Har forøvrig målt pickupene: AT95, D-103R, O-2MBlack, DV-20XL. De er fra topp til stift fra 15-19 mm. DVn var høyest. Hvis en 180 grams plate er 2mm og stiften flexer 0,5mm og jeg har 1 mm i backup pluss at litt gammal Volvo kjørestil ofte er ønskelig så når jeg høyden på milimetern.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har skjønt det ;
    Full kontroll forleløpig, har ikke tukla for mye med den enda:
    Reaksjoner: bia
    Hornlyd
    Musikkglad
    Får revitalisere denne tråden med et foto:
    impulse
    Hølen
    Men hvordan spiller den da, HEL? Lekker er den, i alle fall! ;D
    Tror de endte opp hos Drøbak-Despoten, som moring på seilbåten. Vil du ikke heller ha en DP-80, HEL?? Har ekstra :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    I sommer skiftet jeg silikonfett i armliften. Det var like knotete som øyekirurgi. Fornøyd med meg selv da jeg fikk det til.
    Har også kjøpt en diger klædd av en mutter til å skru på under. Original Micro Seiki del.
    Trenger følgende for å få den opp å gå:
    En skive mellom armsokkelen og plinten. Innvendig diameter ca 29-40 mm. Utvendig aller helst 56 mm som tilsvarer sokkelen. Evt større. Den bør være 2-3 mm tykk. Trenger innspill på hvor jeg kan få tak i noe slikt og hvilket materiale som er optimalt?
    Drivverket er 100 volt Japan versjon. Trenger omformer. Det er ikke vanlig hyllevare. Fikk en liten trafo av Malmin. Den kan paralellkobles slik at den blir 110 volt. Med litt "av-vikling" så havner den på 100 volt. Her kommer en forumfrende i nabolaget inn i bildet, Steinkaare er du der? :rolleyes:
    Så skal omformer og Dynavector P75 riiaen bygges inn i samme kabinett. Det blir litt knot mtp RCA kontaktene som må loddes av fra riiaen men det bør gå. Tror det var pellesmil som gjorde en slik eksersis? Dynavector hevder at den lille SMPS 12 volt strømforsyningen er 110% tyst og at det ikke er noe å profitere på å erstatte den med en linjær med trafo. Jeg har testet den med 12 volts batteri tidligere og merket ikke et fnugg av forskjell.
    Men i det nye kombi-kabinettet bør jeg kanskje ha en kobberplate i mellom riia og trafo for sikkerhets skyld?
    Ellers trenger jeg en chassiskontakt til den Japanske 100 volt kontakten, hvor får jeg tak i det?
    Og tilslutt en fin liten av og på bryter men der tror jeg Depot-Drøbak hadde noe på lur??
    impulse
    Hølen
    Ok. Tror jeg trenger nye briller her! Jeg leste "...har vært for opptatt med disiplene....":cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du kan jo føye til i signaturen din at det også er kraft i de åpne bafler :)
    La oss gjenta det sammen dere.....som feriebiskop Fjertnes sa.
    HEL, Airlink Transformers UK har ferdige 230V til 100V psu, jeg kjøper mine der. Ikke dyre og du får nøyaktig spenning samtidig med original Japan kontakt på boksen.
    Steinkare
    Har skjønt at du vil bygge riaa treinnet inn i nytt sjassie, og det lar seg helt sikkert gjøre. Er det veggvorte strømforsyning til Dynavector riaaen?
    Hvis riaa og strømforsyning kommer litt fra hverandre, så trenger man vel ikk noe skillevegger.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Veggvorte ja. Du ser den til venstre på bildet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da fikk jeg custom viklet trafo fra Noratel i posten, kom på rundt kr 600,-.
    230V 50-60Hz svart - svart
    SEK 100V, 9VA (MAX 50VA) rød - rød
    LMC
    Drøbak
    rød i veggen og sort til DP-75 så blir det fart i vraket:cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som vet hvor jeg får tak 100 volt hunn-chassiskontakt?
    Her hadde du løst hele problemet, bedre og billigere, så kunne du spandert en god vin og tatt deg av kjerringa litt isteden for å kløne rundt...:cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Estetikk estetikk estetikk
    også sparer jeg antall bokser
    Hvordan kan det ha seg??? Kun 1 boks, samme som trafoen din. Denne boksen har jo det du trenger, og kan gjemmes bak rack uten problemer... Mer estetisk blir det ikke.
