2A3/300b kit
  • VegardW
    Kolsås
    Kjartanb
    Rull opp ermene og drop kittene !. Du klarte å lage en korrekt skisse av kretsen Sander foreslo, og du vurderer seriøs modding av et kit. Jeg påstår at veien er kort videre til eget bygg: billigere,morsommere og kulere.Pengene du snyter Peter Q's vinkjeller for kan du bruke på bedre komponenter (opt og IT)!
    Du kan gjøre chassis jobben lettere ved å bestille eller kjøpe en ferdig ramme, og f eks få www.schaeffer.de til å frese topplater og andre metalldeler.( de har et eget tegneprogram du laster ned : det er ganske enkelt å lære seg)
    Du kommer til å få den hjelpen du trenger i diyforumet.
    Lykke til!
    V
    LMC
    Drøbak
    hva med en laveffekt 845 da?
    finnes noen kule 5 wattere der ute......
    Leif
    Cobra2
    845 funker dårlig under 900+ volt sies det... Gu70 blir somregel foretrukket ved lavere spenning.
    sander
    En 845 er langt dyrere at bygge - alene pga de to gange 10V/3.5A glødemoduler!
    Læg dertil den kendsgerning at 845 lyder klart bedst omkring eller gerne over 1000v..ikke just et førstegangs projekt.
    sander
    Gm70 er en godmodig gigant
    Mine monoblokke er forsynet med 1250-0-1250vac og trods parallelkoblede 5R4 ender jeg op med bare 980vdc efter LCLC
    Driveren er en 812A og pga IT koblingen som ikke magter at svinge GM70 i A2 må jeg nøjes med 28 watt
    Vis vedlegget 175690
    kjartanb
    Os
    Takk alle sammen for så meget interesse og støtte. Tror jeg går byggeveien. Har køpt noen stykker 6s41s/6c41c samt keramik sokkler og 6S3P-EV/EC86/PC86 på ebay (i går aftes :) ). Synes det er meget spennende med en one off SE, spesielt hvis ytelsen også viser seg at være i topp :)
    Mangler at se bedre på interstage (Lundahl 1660) og utgangstrafo løsninger (muligvis også lundahl her og). Samt læse meg opp på grundleggende "tubelore" :)
    Tentlabs vil simplifisere tingene for meg idet jeg ser, foruten det mekaniske og tre arbeide, strømforsyningen som min hoved utfordring. Av "romantiske" grunne synes jeg det ville være spennende at rørregulere i hvertfald høyspenningsdelen (men det kan være en senere opsjon, til bedre at kunne vurdere forskjelle og holde byggeomk og kompleksitet nede i starten).
    Læser bedre det som er skrevet på tråden siden i går aftes og svarer mer utførlig i aften.
    Vedrørend watt så kommer det an på forsterker, men effekt på nivå med en god 2A3 bør kunne få liv i Altec-ene, de er lit mindre krevende end til eks 15" Tannoy coax, men du hører næsten hver eneste komponentutskiftning, de er meget avslørende.
    Igen takk for enthusiasme og støtte :)
    Kjartan
    VegardW
    Kolsås
    Bra!
    Jeg foreslår at du får styr på forsterkerdelen og så går løs på strømforsyningen.
    Lundahl er nevnt. Du kan også kikke på www.monolithmagnetics.com Jeg bestilte jern til en 801a amp jeg holder på med der.Meget bra kvalitet så langt jeg kan bedømme.
    Dersom du skal tre inn en regulator senere må du ta høyde for dette når du specer trafo
    VegardW
    Kolsås
    sander linken din ser ikke ut til å fungere ?
    sander
    Kjartan
    Der er ingen grund til at investere i Tentlabs gløde moduler,da 6C41 fungerer brumfrit med 6,3vac.
    Min konstruktion trækker 340ma ved ca 185v,og sådan en højspændingsregulering er ikke gængs vare...(så vidt jeg ved!)
    LMC
    Drøbak
    jeg har slike liggende hjemme, bygget på pcb som jeg fikk av Vega65
    de går til 550v
    husker ikke hvor mange mA......
    Leif
    LMC
    Drøbak
    shunt reg for inntil 500 eller 550vdc
    du skrev jo at du ikke trodde det fantes slike....
    Leif
    sander
    Det var nu en reg psu med evne til at flytte 0,5A ved ca 200v jeg ikke har set - men tak for info
    Vil du poste et link til den du har?
    VegardW
    Kolsås
    "Monolith var jo omtrent like dyre som Hashimoto..."
    ikke flåsete ment, og ikke fordi jeg tror at dyrere nødvendigvis er bedre :
    Men jeg tror at skal sluttresultatet spikres høyt på veggen så er jernvarene ikke stedet å kjipe.
    bygger heller noen færre amper
    LMC
    Drøbak
    den var et initiativ fra diyaudio og ble produsert som gruppe initiativ
    skal se hjemme
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    DIY Projects by Sylvain Bergeron
    kortene lmc referer til fikk jeg via et gruppekjøp på diyaudio : de ble gitt videre fordi jeg ikke kom til å bruke de.
    Kretsen er Emil Sprenger sin. jeg tror du finner noe om dette på siden jeg linker til Kjøpte printene av Sylvain som har siden .
    Jeg husker ikke nøyaktig men er ganske sikker på at Sprengers regulator takler angjeldende strøm og spenning.
    en annen regulator som kan skaffes med print og det hele og enkelt tilpasses det aktuelle er Jan Didden sin: den er omtalt bla på diy audio og sikkert lett å google frem.
    Det er også mulig å bruke Swensons regulator (og den er lett å bygge som bare det) se gary pimms side
    sander
    Tak - jeg troede store rørreguleringer var sjældne dyr
    Prøver at google mere seriøst denne gang.
    LMC
    Drøbak
    både Cobra og Bambadoo kjøpte kort
    vet ikke om de bygget de?
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Sprenger sin er trisser, Swensons også Didden bruker rør men trisser bla i spenningsreferensen.
    Her er en link til Bensch behandling av temaet.
    Tube Based Voltage Regulators - Part 1
    Spesielt når det gjelder shunt regulatorer er det lite info/vansklig å finne info: ja de er sjeldne dyr, det er derfor jeg har bygget en : for moro skyld: det er jo enkelt å skippe den om lclc forsyningen lyder bedre alene.
    Cobra2
    Det var nå det jeg mente...I min uvitenhet hadde jeg satt pengene på de som hadde erfaring tilbake før min tidsregning...og du har dagevis med lesestoff om, om du googler. Monolith transformer gir litt over 3 treff på google...
    Har et par nesten-ferdige shunt-reg kort, men ingen plan...
    kjartanb
    Os
    Klart Sander tænkte ikke på det vedr tentlabs. Jeg tegnede triodene som direct heated på min tegning ;)
    Tror også at jeg brukte forkert terminologi, mente rørensrettere i stedet for rørregulering. Til gjengjeld skapte det en fremragende og opplysende aktivitet på tråden.
    Et par spørsmål:
    -behøves der ikke en resistor fra inngang ( dvs Ec86 grid) til jord eller bruker du en volume pot på inngangen, eller er inngangsimpedans passende som tegnet?
    -hvis jeg skaffer meg en billig utgangstrafo i starten, har det stor betydning om den er større end 800 ohm (Dvs. andet end noe lavere utgangseffekt)?
    vega65, jeg kunne ikke få linken til schaeffer til at virke. Men det ville være meget praktisk at kjøpe en ferdifrest topplate.
    Kjartan
    sander
    Jeg har brugt min pre foran 6C41 ampen,men du har delvist ret i at "vi" har overset en modstand,nemlig en gridstopper i serie med signalet da ec86 er både mega stejl og bredbåndet - så for at undgå selvsving har jeg monteret en 1kohm til gitteret henne ved soklen,og aldrig prøvet uden!
    Følsomheden er perfekt til liniesignaler så du kan sagtens undvære en pre foran.
    Tak og ja jeg syntes da selv toppladerne er flotte,og med blanksorte plast hætter over trafoerne samt klassiske træsider i mørk eg,ender monoblokkene med at blive helt præsentable
    Bortset fra to styk dc-moduler til glød,er samme topologi som i 6C41 anvendt - så meget meget enkelt og meget meget vellydende:cool:
    sander
    Ang spørgsmålet om passende impedans på opt,så brugte jeg selv et sæt Sowter 07 på vist 2,5kohm i starten.
    Lød vældig godt,men forvrængningen steg voldsomt over 1watt ud..
    Foskellen i pris på egnede opt er ikke stor,men kvaliteten er - så jeg syntes man bør vælge Lundahl som er ægte dobbelt C osv,og yder på højde med de bedste.
    sander
    Med højspændingsreguleringer til en pre (lav strømstyrke out) kan du da bygge en ekstremt vellydende pre.
    Fx 3c24 der IKKE lider af mikrofoni som de fleste DHT
    kjartanb
    Os
    Er det en Lundahl 1627 (650/1.2 og 2.6 ohm)? Ser ikke anden egnet opt på Lundahl sine nettsider.
    Hvordan konfigurerte du 1660 interstage?
    Kjartan
    sander
    Fik en dedikeret trafo lavet ala 1627 gappet til 160ma/800
    Kan ikke huske konfigureringen på 1660 men vil gerne tjekke forbindelserne og forsøge at poste dem her
    VegardW
    Kolsås
    Kjartanb: jeg har et par av disse gaped for 180ma:
    http://www.lundahl.se/pdf/1693.pdf
    De ble brukt innledningsvis i en 13e1 forsterker jeg laget for noen år siden.De er brukt et snaut år og er vel som nye bortsett fra de er innpillt!
    De ble erstattet av et par custom Sowter trafoer som har noen ekstra viklinger for katodefeedback fordi jeg ønsket å gjøre noen forsøk ..
    Du kan ev sende meg en pm om du er interessert i lundahl opt'ene
    kjartanb
    Os
    Sander jeg er slet ingen OPT expert så jeg er nød til at få lidt rådgivning. Vega65 sine LL1693 (1k og 600 Ohm) tror du de egnede og leverer musikken på par med dine 1627 utgaver, eller tett på (kjender ikke bruktprisen ennå :confused: )?
    Har ellers været innom VinylSavor sine arkiv sider og lese mig lidt opp på design filosofien. Interessant stoff!.
    Kjartan
    sander
    Kjartan
    Hmm impedansen er dobbelt så høj som optimalt,så hverken fugl eller fisk i denne sammenhæng.
    kjartanb
    Os
    Sander mener du at forskellen er uten betydning eller at de ikke kan anvendes?
    Hvis jeg leser 6c41c databladet riktig så er "Resistance in cathode circuit" antager det er r(plate) lig 40ohm. Dvs rigelig dempningsfaktor når OPT primary er 600 Ohm (1693 kan vel konfigureres som 2.3k, 1k og 600 ohm eller misforstår jeg databladet? Er langt utenfor komfortsonen :) ). Hva det betyder i praksis at 1693 har "gapped" for 180mA i forhold til 160mA på 1627, ved jeg ikke. Eller hvilke andre parametre jeg skal se på.
    Kjartan
    sander
    Tror du er bedst tjent med at spørge Vega65 om de kan bruges i 600 ohm
    Iflg data er 6c41 egnet til max 800,så vil da også fungere fornemt med 600 ohms belastning
    For at udnytte opt optimalt må man udnytte max tilladte strøm,men der er jo ikke langt fra 160 til 180,så kan 1693 konfigureres til 600 ohm er det en fornem løsning!
    kjartanb
    Os
    Vega65, er det mulig? Dvs. at konfigurere i 600 ohm?
    Jeg synes ellers det er lidt betenkelig at databladet for 11693 siger at "Max power SE at 30Hz" ved 600ohm er 140w mens tilsvarende for 11627 er 50w ved 650 ohm. Får følelse av at mand "skyder spurve med kanoner" med 11693 i denne sammenheng, men min OPT kompetanse er ikke tilstrekkelig (faktisk 0 kompetanse) til at vide om det er riktig eller forkert.
    Har eller fått en mulighet til at kjøpe DIYHIFISupply LD91 mk II kit til, sandsynligvis, rimelige penge. Decisions, desicions... LD91 kittet har et godt omdømme, uten at jeg kan verifisere det, har ikke hørt det.
    Kjartan
    sander
    Hvis du ikke bliver tilfreds med LL1627 køber jeg dem gerne af dig.
    Og så har du et af verdens fineste drivertrin i ec86/1660 og kan sætte fx 2A3 eller næsten enhver normal triode efter,ved at lave en passende psu og finde opt der matcher
    Imo passer loadlines for 6c41 ikke til 1693!
    sander
    Optimale tal for 6C41 er faktisk 160v/185ma..hvilket jeg dog ikke har prøvet
