Audio Notes venner
  • Roberth
    Hører det uten tvil, skjønte med en gang jeg skrudde på forsterkeren for første gang at dette var en bra match.
    Trenger bare en bra dac nå, så snakker vi.
    Roberth
    Sitter og vurderer å kjøpe en audio note dac hvis muligheten skulle være der, men er på et stramt budsjett, så spørsmålet mitt er hvor sensitive er disse dacene på drivverk? Tenker å skaffe usb til spdif adapter, men har maks 1500 kr å bruke, burde jeg gå for annen dac hvis et så rimeligt adapter ikke vil fungere bra?
    JanR
    Kan kun svare for min dac - anlegg.
    Fungerer knallbra med den gamle Rega'n, de store Sony'ene og ikke minst (?) med skvisboks. Brukt på sb classic og touch, hvis det er viktig ;)
    Ikke prøvd min på så mange andre cd spillere/driverk.
    Kun kjørt med coax.
    /jan
    Roberth
    Squeezebox touch er et elending drivverk er min erfaring, men mindre du har filter i dacen, hvilke dac fra audio note mann snakker om burde vel ikke ha så mye å si? Ingen av dem uansett kvalitet har jo ikke digitalt filter?
    JanR
    De fleste gamle AN dac's har filter. Hvis det er ett krav.
    Når det er sagt, ingen som har klaget her ennå ;)
    /jan
    Roberth
    Trodde dacene til audio note var fra dag en bygget på prinsippet ved at det ikke skal være noe filter.
    Roberth
    Ja hvis jeg bare hadde funnet det nedskrevet. Eneste jeg har vært borti dette temaet var i et intervju med Peter Qvortrup, hvor han sa at ingen av dacene selv de dyreste hadde ikke noen digital filtering eller prosessering fordi det skapte digitale artifakter.
    JanR
    Skal lete litt rundt. Må vel finns en oversikt, lettfattelig sådan, ett sted.
    Husker ærlig talt ikke helt når de begynte med 1x os og filterløst.
    Dac 1->3 (pcm chip baserte) var 8x os og m/filter.
    Mulig andre her har en oversikt ?
    /jan
    Roberth
    Fikk endelig tak i sokkel konverter slik at jeg kunne bruke 6N2P-EV på ecc83 sokkler. Må si at jeg er mer eller mindre blåst av stolen av disse rørene, kostet meg 50 kr, på det aller meste blåser de raytheon-rørene jeg brukte fra før av rett av pinnen. Mye mer oppløsning, trykk, mikro og makro dynamikk. Men samtidig holder lyden seg så ikke alt for steril, men veldig fyldig fortsatt, meget bra balanse spør dere meg. Eneste jeg føler foreløpig raytheon er bedre på er den dynamiske rekkevidden, og rytme, men 6N2P-EV er langt fra spilt inn.
    Roberth
    Vel gikk fort tilbake til de forrige rørene, raytheon, de russiske, skuffet meg i lengden selv om de var bedre på det meste, men raytheon har et enormt lydbilde og overlegent bedre dynamisk rekkevidde, mens med de russiske hadde et lite lydbilde.
    Oppløsningen fikk jeg mye tilbake da jeg nå har fått en skikkelig dac, Abrahamsen V6.0, en enorm oppgradering i forhold til A-DAC, og fy f*** i h******** så bra det spiller nå!
    Kan defintivt anbefale abrahamsen sammen audio note skal mann kombinere audio note utstyr med noe som er rimeligere.
    James
    Stord
    Litt mindre fart i denne tråden nå merker jeg. Ikke så mange som bygger AN lenger? Har puslet litt med L3 når jeg har vært på jobb. Var ferdig i går. Så nå står den her på kontoret og spiller seg inn. Det skal den gjøre vel en uke til. Så blir det spennende å ta den med hjem og teste. Slik ser den ut:
    James
    Stord
    I strømforsyningen har jeg brukt andre verdier på motstandene en orginalt. Selvsagt etter veiledning fra vår gode venn Olof. Etter et tips valgte jeg Amtrans 2W karbonfilmmotstander. Noe jeg var svært usikker på. Men fikk lånt inn litt forskjellige motstander slik at jeg fikk testet dem. Og i vårt testoppsett var de faktisk vinnere. Så får vi se hvordan det slår ut brukt hele veien.
    James
    Stord
    EZ81 i stedet for 6X5-rør i strømforsyningen
    Dette står det sikker en del om tidligere i tråden. Ser i allefall at andre har gjort det. Fulgte oppskriften på UA-siden. Fikk maskinert ut festet til 6X5-røret og monterte en 9 pins sokkel. Krever litt arbeid og omkabling på kortet. Må ha tungen rett i munnen, men ikke vanskelig. Har også lagt om jordingen etter mal fra UA.
    Linjekondensatorene er ikke valgt ut fra pris, men lyd. Etter å ha testet noen av de vanlige kondensatorene, liker jeg disse best. De er 1200V og kjøpt på Elfa. Bare å begynne å lete. På alle elektrolytter har jeg brukt samme kondensatorene i størrelse 15nF. Brukt dem en del tidligere. Og de stresser ned mye høyfrekvent støy etter min mening. Vel å merke bare 1200V varianten. De andre er middels.
    James
    Stord
    Litt bilder av kabling.
    Tynne enledere i forsølvet kobber med teflonisolering. Bruker 4-6 ledere som tvinnes og avisoleres i endene. De er stive og tunge å jobbe med. Men de låter svært godt. Bruker bare disse i alle nybygg jeg her gjort. Anbefales :)
    JanR
    Flotte bilder av en knallgod pre.
    Artig at du gikk for EZ rør i psu :)
    /jan
    MORNING STAR
    Følger med på denne tråden, selv om jeg ikke har Audio Note utstyr.
    Spørsmål, er EZ81 virkelig bedre enn 6X5GT i denne konstruksjonen?
    EZ81 er en god type likeretter, men ikke alle er like gode, der er noen 6CA5 typer som er dårlige.
    Mullard og Philips sine EZ81 er vel blandt de aller beste.
    6X5GT er ett EZ rør det også, ekvivalenten heter EZ35.
    EZ81 og 6X5GT dropper omtrent det samme 20 Volt og henholdsvis 22 Volt, men EZ81 over dobbelt så kraftig.
    Er det derfor noen velger å bygge om til EZ81?
    JanR
    Godt spørsmål HAY2.
    I mitt tilfelle var det ett lydmessig løft med EZ80/81 kontra 6X5 som AN M2 pre blir levert med originalt.
    Har muligheten til å kjøre alle 3, og har testet mer enn en gang å bytte og som sagt...hos meg er EZ81 det som "låter" best.
    Bruker foresten Mullard 80/81 rør.
    /jan
    James
    Stord
    Det var en smart måte å gjøre det på Jan. Spennende å teste forskjellige driverrør selv.
    Er det noen som har oppgradert til bedre choke eller utgangstrafoer og kan si noe om hva som skjedde?
    JanR
    Man vil jo prøve å gjøre de fleste modifikasjonene reversibelt, i tillegg til at man kan teste "on the fly" for å være sikker på at det man hører faktisk er en forbedring.
    Nå vet jeg om ett par guttær som har testet samme psu "mod" på AN dac's og de opplevde forskjellene er ikke så store der som på AN sine forforsterkere sies det.
    Og nei, ikke prøvd å bytte choke ennå. Ikke utg.trafoer på M2 så slipper å lure på det :)
    Skal derimot få byttet litt strømledning internt i M2, har noe 1.5kv solid core liggende (biltemas beste selvsagt ;) ) som skal inn etterhvert.
    Har allerede byttet på dac og det ble absolutt ikke værre.
    Igjen unge mann, veldig bra jobba og takk for at du deler :)
    /jan
    James
    Stord
    Å reverse "oppgraderinger" er faktisk nyttig av og til. Ble det bedre eller bare annerledes. Jeg går ofte i fellen i å gjøre for mange ting på en gang. Så blir jeg usikker på hva som faktisk bidro i rett rettning. Skal også forske på om jeg kan bygge inn strømfiltrering til linjekort og utgangstrafoer. Der må jeg nok krype til Consen for å få veiledning på hva som kan gjøres.
    Ser du bruker standard AN metall-motstander. De er faktisk veldig gode og kom på andre plass i testen min. Og internkablingen min kjøper jeg hos Elfa. Og den er ikke dyr :)
    JanR
    Liker måten du tenker på.
    Og det er veldig viktig å A - B teste litt. Annerledes er ikke enbetydende med bedre, man har lært etterhvert ;) Tror jeg.
    Kabling, til strøm brukes kun 1.5 og/eller 2.5kv sc fra biltema, billig og mer enn god nok til det bruket.
    Ellers er det vel ikke så mye fancy - dyre kabler i M2. Kostet på meg AN's sølv terminaler-kontakter må jeg innrømme, har noe med godfølelsen å gjøre hehe.
    Elna vender og en ny volume - balanse pot. UA gutta hadde noe liggende fra en L2.
    Får se utover høsten om man kan få satt i gang med ett nytt linjekort, 5687 basert for eks. Sjekke litt rundt før man hopper på noe.
    Originalt linjekort.
    Ikke fullt så originalt linjekort.
    Og begge.
    /jan
    JanOlav
    Sandefjord
    Følte jeg måtte legge ut et par bilder også, av min L2 med 5687 linjekort laget av BHO. :)
    JanOlav
    Sandefjord
    Og et par bilder av min M3 riaa med EZ i strømforsyning. :) Også gjort av BHO!
    James
    Stord
    TØFT ;). Artig med treprint.
    Bare et tips. Elfa har printkort både med og uten loddebaner.
    Lærerikt dette... Skal innom Jan idag tenkte jeg å studere litt mer....
    JanR
    Takk igjen for at du deler både erfaring og linker :)
    Settes pris på skal du vite.
    Rusle ned og se om den her kit dac'en til hcs er noe tess ;)
    /jan
    JanR
    /jan
    Jada, den funker ;)
    Litt artig å få lov til å teste den mot min egen "oldis" dac.
    Begge låter AN men også litt forskjellig. Skal ikke lage noen konkuranse ut av det her bare konstatere at det bor mere i HCS sin dac, og jeg er ganske sikker på at den vil bli enda "bedre" etter litt små-modding :)
    /jan
    Og da har jeg lagt den ut til en hyggelig pris... Håper en sann venn vil kjøpe den :rolleyes:
    ottone
    Nesten klassiker
    Audio Note UK virker gode på kundebehandling og støtte.
    Jeg sendte en mail og spurte diverse om min gamle dac3, og fikk raskt hyggelig svar fra en kar ved navn Martin.
    Han bekrefter alder til midten av 90-tallet, og forteller meg oppløftende bl.a.
    ... it still has the full compliment of filter cans installed, and the internal silver cabling is Kondo generation (Audio Note Japan) rather than Audio Note (UK).....the top level model in the DAC3 range at that time, and the internal component quality is extremely good, there should be Black Gate capacitors and also Audio Note branded Jensen capacitors. As mentioned above, the internal cabling should be Kondo / Audio Note Japan silver. So, despite its age, still an excellent quality DAC..
    Det var jo hyggelig å høre, om en billigkjøpt gammel boks, og da er det kanskje verd å bruke litt mer penger på rør.
    Jeg snuser på noen fine gamle Telefunken, hadde vært artig å prøve.
    Er ECC189 likeverdig med ECC88 ?
    Jørgen
